Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XVII)
KLASS (03-11-2022 08:13): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (XVIII)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Cлужбы в Windоws 10
AutoSettingsPS | скрипт настройки Windows 10/11 x86-x64 (1809-21H2) от westlife
Выключение / включение Windows Defender - Defender Switch
Всего записей: 11172 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 05:46 26-09-2021 | Исправлено: KLASS, 20:04 30-08-2022
Prodif
fvgth
manual update
Всего записей: 405 | Зарегистр. 25-02-2007 | Отправлено: 09:38 01-02-2022
fvgth
Убей три службы
sc stop UsoSvc
sc config UsoSvc start= disabled
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsoSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
sc stop wuauserv
sc config wuauserv start= disabled
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
sc stop WaaSMedicSvc
sc config WaaSMedicSvc start= disabled
reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WaaSMedicSvc" /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
Ну и предыдущий пост тоже в силе.
Всего записей: 17120 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 10:00 01-02-2022 | Исправлено: insorg, 10:01 01-02-2022
monik16
fvgth Да в самой винде есть приостановить до четырех недель, а потом можно продлить и нет нужды лезть в реестр, а потом кричать помогите!!!.
Всего записей: 357 | Зарегистр. 01-04-2016 | Отправлено: 12:56 01-02-2022
OldSirius
Есть ли возможность обновить LTSC 1809 до 21H2 без переустановки программ?
Jakut88
легко, скачиваем образ 21Н1, открываем проводником, запускаем установщик, и следуем всем указаниям, я так и обновился, с сохранением всех данных.
Всего записей: 1827 | Зарегистр. 14-01-2011 | Отправлено: 16:12 01-02-2022
vek3262
JekaRus
чем отличаются дистрибутивы 10ки
CCCOMA_X64FRE_RU-RU_DV9
Определяйте образы по внутреннему содержанию Get-WindowsImage, а но по метке.
Например, образ Win11_Russian_x64v1.iso = CCCOMA_X64FRE_RU-RU_DV9
Всего записей: 5430 | Зарегистр. 02-09-2012 | Отправлено: 17:47 01-02-2022
Jakut88
OldSirius
Благодарю за ответ, программы все также работали без проблем?
Всего записей: 612 | Зарегистр. 26-04-2009 | Отправлено: 05:13 02-02-2022
OldSirius
Jakut88
даже больше, запустились свежие игры) а по софту, проблем не было. Если сильно переживаете, перед обновлением, создайте бэкап, на всякий)
Всего записей: 1827 | Зарегистр. 14-01-2011 | Отправлено: 08:51 02-02-2022 | Исправлено: OldSirius, 08:53 02-02-2022
Aleksey367TR2
Помогите пожалуйста поставил 21H2 LTSC открываю два приложения KODI и Mozilla и с Mozilla работаю KODI начинает притормаживать направляю мышку на KODI начинает притормаживать Mozilla мышка на втором приложение двигается рывками, обычно KODI вывожу на телевизор а mozilla на мониторе, но пробывал и с отключенным телевизором на одном мониторе результат тот же, на LTSC 1809 и на windows 11 все норм разные драйвера пробовал не помогает видюха Radeon vega 56
Всего записей: 1 | Зарегистр. 08-12-2015 | Отправлено: 14:03 02-02-2022
x_BORLAND_x
Можно ли запретить мышке(при движении) выводить монитор из спящего режима?
Видеосигнал пропал, монитор уснул, слегка задеваем мышь, монитор проснулся. Очень неудобно.
Всего записей: 100 | Зарегистр. 16-12-2012 | Отправлено: 17:34 02-02-2022
Germanus
x_BORLAND_x
В большинстве случаев - да. Пуск -> Выполнить -> devmgmt. msc -> Мыши и иные указывающие устройства -> Управление электропитанием -> снять галку "Разрешить этому устройству выводить..."
Но не факт что взлетит. Некоторым пофигу.
Так же можете попробовать в "Устройства HID" там же поснимать галочки во вкладках управления питанием.
Всего записей: 4420 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 18:00 02-02-2022
Zaslanetc
Возможно мой вопрос больше подходит для раздела «Быстрая настройка Windows», но там вроде бы обсуждаются уже готовые решения типа AutoSettings, Sophia Script и т.п., поэтому спрошу здесь. Итак, имеется некоторое количество одинаковых компьютеров с предустановленной производителем ОС. На каждом из них приходится проходить все этапы настройки начиная с OOBE и заканчивая настройками профилей, групповых политик и установкой необходимого ПО. Все это отнимает просто чудовищное количество времени. Хотелось бы процесс слегка автоматизировать. Раньше с такой задачей не сталкивался поэтому прошу помощи уважаемого сообщества. Если не ошибаюсь, файл ответов AutoUnattend тут не канает, поскольку система уже установлена и выполняется заключительная настройка на этапе OOBE. Думал перенести настроенные профили с помощью утилиты USMT, но не нашел вменяемого (понятного) руководства. Также была идея воспользоваться средством «Windows Imaging and Configuration Designer», но опыта нет, а по граблям ходить уже нет времени. Хотелось бы проверенное решение. Домена нет, все компьютеры в большой рабочей группе. На каждом компе создаются по две учетных записи – локального администратора и локального пользователя с обычными правами. Из программ – необходимый минимум типа архиватора, браузера и т.п.
Всего записей: 67 | Зарегистр. 26-09-2006 | Отправлено: 18:24 02-02-2022
Jakut88
OldSirius
Звучит оптимистично, через пару недель буду пробовать.
Всего записей: 612 | Зарегистр. 26-04-2009 | Отправлено: 18:31 02-02-2022
OldSirius
Звучит оптимистично
Jakut88
это работает реально, а у ж как звучит, я глуховат))
Всего записей: 1827 | Зарегистр. 14-01-2011 | Отправлено: 15:54 03-02-2022
4r0
С неустановленной периодичностью первая загрузка винды после холодного старта занимает ощутимо (секунд на 6) дольше, чем обычно.
Просьба ответить ----- есть ли какой-то журнал, где можно сравнить время загрузки каждого компонента и увидеть, какой грузится дольше?
Всего записей: 734 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 17:01 04-02-2022
4r0
https://remontka.pro/fast-startup-windows-10/
Вероятность 99%, что это оно
Всего записей: 17120 | Зарегистр. 04-11-2010 | Отправлено: 17:55 04-02-2022
4r0
Отключен, как и многое другое.
Нужно поймать время запуска каждого долбанутого приложения.
Всего записей: 734 | Зарегистр. 26-01-2010 | Отправлено: 18:19 04-02-2022
iglezz
4r0
Может помочь https://www.outsidethebox.ms/11287/
Всего записей: 1521 | Зарегистр. 18-02-2003 | Отправлено: 19:04 04-02-2022
oldof
Zaslanetc
Предустановленную систему и все что там напихано от ОЕМ из ПО можно и удалить/переустановить, а бывает и нужно или лучше удалить/переустановить. Так что AutoUnattend с Sysprep вполне допустимы. Естественно на создание и поддержание актуальности дистрибутива для автоустановки тоже требуется время.
Всего записей: 524 | Зарегистр. 12-07-2018 | Отправлено: 21:15 04-02-2022 | Исправлено: oldof, 23:56 04-02-2022
Arcadaw
С недавних пор стал появляться значок "!" на иконке "Сеть. Доступ к Инету".
Хотя уже давно отключен NCSI в файле hosts:
А также отключен в реестре:
Я несколько раз включал всё обратно, переотключал адаптер сети, чтобы сразу увидеть результат. Включал NCSI, убирал запись в hosts, отключал фаервол - значок пропадал. Потом всё опять отключал NCSI и остальное, чтобы не проверялся NCSI.
В системе стоит Virtualbox и соответственно с ним установился "VirtualBox Host-Only Network", который тоже отключен. Началось с тех пор, как установил обновление на винду (10.0.17763.2366) или может Симантек где-то не блокирует в отличии от штатного виндусского фаерволла.
Вроде каждые 1-2 дня появляется значок. Подскажите пжлста, может еще что-то надо заблочить, чтобы не проверялся NCSI?
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 08:07 05-02-2022 | Исправлено: Arcadaw, 08:12 05-02-2022
Zaslanetc
В нашем случае нельзя. Да и ничего левого там особо не напихали, но есть специфическое ПО. И драйверов найти не смог к данной модели ноутбука. Импортозамещение мать его… И хрен его знает какая модель стала «донором». Сижу разбираюсь с Provisioning Packages.
Всего записей: 67 | Зарегистр. 26-09-2006 | Отправлено: 08:10 05-02-2022
