rodrigo f
Вопрос:
Чему верить: показаниям "свойства локального диска" (winXP SP2) или программе "AusLogics Disk Defrag"?
Локальный диск 80 Гиг. Файловая система NTFS. В "свойствах локального диска" показывается(примерно), что 31,8 Гиг -занято, 48,2 -свободно. Т.е. 40% занято. При дефрагментации оного диска программа показывает, что примерно(по клеточкам) 42 Гиг - занято, 38 - свободно. Т.е. 52% занято. Очень большое место занимает MFT!
Парадокс? Или должно так быть? Да, на этом локальном диске установлена ОС winXP SP1, дефрагментирую с другой ОС  winXP SP2.
И еще, бытует в народе мнение. Мол если файловая система NTFS, то при занятом дисковом пространстве более 75% - наступают страшные тормоза при работе операционной системы вследствии постоянной неубывающей дефрагментации? Верно ли это?
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 09:30 02-01-2008
evle
1 + int rand(100);
rodrigo f
Зона, зарезервированная под MFT, не занимает места, но не может использоваться при дефрагментации через стандартный API. Сколько занимает собственно MFT, скорее всего не написано, или написано в другом месте.
Не очень страшные, но наступают. Опять же, по большей части из-за фрагментации MFT.
For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 11:47 02-01-2008
Dirge
Такая проблема в Vista Home Basic - все изображения почему-то в фиолетовом цвете! В предварительном просмотре цвет у изображений нормальный, но когда открываешь картинка полностью фиолетовая! В фотошопе тоже все фиолетовое, даже когда создаешь чистое изображение - фон тоже фиолетовый. В чем может быть дело?
Всего записей: 93 | Зарегистр. 13-03-2007 | Отправлено: 18:25 02-01-2008
reff
Dirge
Другая ОС установлена? В ней изображения адекватные? Есть возможность обновить драйверы?
Всего записей: 6928 | Зарегистр. 04-09-2003 | Отправлено: 19:02 02-01-2008
rkhodjaev
Dirge
У меня в XP такое было.Если не ошибаюсь, то тогда я переустанавливал видео дрова и все было окей.Так что попробуй так,может получится !
Всего записей: 1002 | Зарегистр. 05-05-2006 | Отправлено: 14:00 03-01-2008
rkhodjaev
Dirge
  Спомнил вчера вечером, тогда я с нета нашел более новую версию дровы для видеокарты,после чего переустановил дрову и потом все было в норме
Всего записей: 1002 | Зарегистр. 05-05-2006 | Отправлено: 06:29 04-01-2008
kila19
Всем Привет!
Подскажите пожайлуста,как из лицензионной Хр сделать пиратскую.
Тоесть чтобы не спрашивала код из 25и цифр.
 А то комп на работу привезли,без наклейки.
Всего записей: 19 | Зарегистр. 12-09-2007 | Отправлено: 15:09 04-01-2008 | Исправлено: kila19, 15:32 04-01-2008
reff
kila19
Воспользоваться активатором (а-ля AntiWPA).
Всего записей: 6928 | Зарегистр. 04-09-2003 | Отправлено: 15:49 04-01-2008
kila19
Может Вопрос глупый.Но а как им пользоваться,как его запустить при установке когда синий экран?
Всего записей: 19 | Зарегистр. 12-09-2007 | Отправлено: 15:53 04-01-2008 | Исправлено: kila19, 16:04 04-01-2008
bavbav
kila19
когда синий экран?
- це шо?В безопасный режим зайти то можешь?Оттуда всё делаешь.
Всего записей: 1350 | Зарегистр. 15-08-2005 | Отправлено: 17:35 04-01-2008
kila19
Когда устанавливаеш,когда там пишут что система такая то,и с лева 5строк,после установки устройств
вылезает окошко и выбираеш язык,имя и надо ввести ключ из 25 цифр.
а ключа то нет,и как быть?
Всего записей: 19 | Зарегистр. 12-09-2007 | Отправлено: 19:50 04-01-2008
bavbav
kila19
внимательно посмотри в шапке этой темы http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=38769&start=0 там всё есть
Всего записей: 1350 | Зарегистр. 15-08-2005 | Отправлено: 20:35 04-01-2008 | Исправлено: bavbav, 20:36 04-01-2008
msmih
такая проблема.
windows vista. при открытии окон (например "Мой компьютер") вначале прорисовывается контур окна потом в течение секунд 2-3 его начинка. малость это напрягает, так как производительсноть системы по оценке все той же винды 5,9. как сделать так чтобы открывалось слету?
ps пробовал отключать все визуальные эффекты, проблема остается.
Всего записей: 1192 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 09:45 05-01-2008
rodrigo f
msmih
 А вы попробуйте оттестировать висту например 3D Mark-ом. Что он покажет?
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 11:35 05-01-2008
slech
всем привет.
хотел предложить вашему вниманию интересную замену стандартному ping.
True Ping
Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 12:45 05-01-2008
rodrigo f
slech
Вопрос к вам? Вы дали ссылку на ping. Я по професси токо радионжинер и в компах токо любитель-самоучка. Я так понял пинг служит для синхронизации чего то. А у меня следующая проблема с инетом. И прошу вашей подсказки.
А проблема следующая. Инет у меня от сотового оператора CDMA - Wellcom. Скорость 153 кб/сек.
Если ты в инете "заглох" на 30 сек и более(например пока я пишу этот текст), то иент отрубается и включается телефон(уж такие вот там установки). После твоего активного действия инет снова подключается. Это так задумано. На самом деле, иногда, за 10 мин приходится раза два выкл-вкл делать. Пытались разобратся. Говорят мол когда вы не активны, то ваша полоса сужается, и...кренкель инету довольно таки часто вылазит.
А идея вот в чем. Если запустить программу "пинг". В этом случае связь с каналом остается всегда активной? Т.е. инет не переходит в режим узкой полосы и ожидания?
И еще... Я слышал что один пинг очень мал - 2...3 байта. Каков его преиод? Что бы знать, не будет ли это сильным увеличением трафика?
Если не в дугу, объясните неучу.
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 18:13 05-01-2008
reff
rodrigo f
Не совсем так. Команда "ping" чаще всего используется для проверки хоста на живость (при прочих равных).
Пинг измеряется в миллисекундах, а не байтах. Запустите эту команду в консоли и всё увидите сами.
Всего записей: 6928 | Зарегистр. 04-09-2003 | Отправлено: 19:14 05-01-2008
slech
rodrigo f как уже сказал reff ping служит не для синхронизации а для проверки связи. т.е. можно проверить доступен ли определённый хост или нет.
в вашем случае может быть и можно воспользоваться им для поддержания канала на предельном уровне что бы связь не померла. хотя странно это.
Пуск-- Выполнить -- cmd
ping google.com -t
можно увеличить размер пакета если предыдущая команда не поможет:
ping google.com -t -l 128
трафика уйдёт на это мало. эсли пакет с лимитом то лучше заняться подсчётами, снифер поставить и посчитать ICMP трафик  на хост который пинговать будете. Всё будет зависеть от размера пакета -l и от частоты опроса.
В случае tping это опция -d.
Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 20:28 05-01-2008 | Исправлено: slech, 20:32 05-01-2008
rodrigo f
Cпасибо за помощь...
Тут я посмотрел команды - Dark Basic Software. Думаю там довольно таки просто написать маненькую програмку для этого дела. Что бы она постоянно, например с периодом 5..10 сек давала команду например на главный сервер...
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 21:31 05-01-2008
OrlangurStep
rodrigo f
Да проще связку ping (или подобных) и планировщика ( nnCron) использовать...
Гемору меньше имхо
Всего записей: 1392 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 11:00 06-01-2008
