lucky_Luk
Какое сочетание клавиш в XP открывает в окне дерево папок (типа нажимает на кнопку "Папки" на Панели инструментов)?
У знакомого глюк - при подключении через USB жесткого диска  ОС WinXP через какое-то время врубает ждущий режим. При этом активность пользователя игнорируется - файлы копируются, по клаве клацает, а система вдруг уходит в ждущий режим. Глюк происходит только на одном компе и только при подключенном USB-HDD, с флешками проблем нет. Посоветуйте в какую сторону копать.
Винчестер 2,5" в кармане, подключаю к одному порту на передней панели системника, комп обыкновенный, не ноутбук.
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 16:32 18-03-2007 | Исправлено: lucky_Luk, 16:34 18-03-2007
TheDigital
Насчет USB - может быть глюк железа? Если подключить диск к другому USB порту - то повторится или нет.
Можно попробовать установить другие дрова, если есть.
Всего записей: 13 | Зарегистр. 31-12-2005 | Отправлено: 10:53 19-03-2007
Alex Di
Добрые человеки, подскажите, можно ли на AMD AM2, ставить винду XP
Всего записей: 154 | Зарегистр. 18-05-2004 | Отправлено: 09:52 20-03-2007
OrlangurStep
Alex Di
А почему же нельзя то? Проц как проц, архитектура та же.
Всего записей: 1392 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 12:08 20-03-2007
KEY
Прошу помощи (сори может и оффтоп тока в какую тему писать непридумала)
отформатила диск С.
перегружаюсь, пишет
CD-ROM not fount
driver not ready
немогу поставить систему ибо не видит сидюк.
хотя если в нем стоит загрузочный диск, то с него грузится меню (где можна выбрать действия), но сидюк по прежнему невиден и пишет файл задан неверно, папка задана неверно и т д.
что делать? компьютер теперь как груда железа
Всего записей: 267 | Зарегистр. 23-12-2001 | Отправлено: 12:30 21-03-2007
Motele
здравствуйте
спрошу лучше тут, чтобы не сказали: "флуд"
установил новый борт К8 с 64-битным АМД, заставил его узнать старый HD с очень старым XP. Теперь проблема в том, что при установке звука ALC883 Realtek программа требует поставить хотя бы SP1, а при установке SP1 или SP2...правильно, именно так я и подумал :). Причем скачать отдельно и установить просто какой нибудь АС97 не помогает-кодек ставится, а звука нет. Driver Detective говорит: "audio device outplugged". Наверно нужно дрова какие то найти? Борт вот этот: http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=K8NF4G-VSTA
такой вопрос-можно как то обойти это всевидящее око и всё же как то инсталлировать звук без SP? Что делают в таких случаях? Кроме как просто апстену;)
Всего записей: 1 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 23:08 21-03-2007
rick1
Мне вот посоветовали на одном форуме, для убыстрения винды и избежания тормозов, на все разделах поотключать индексирование.
Я так и сделал.... Вот 2й день каких либо изменений не заметил.
Чо она дает эта опция? Стоило отключать или нет!?
Всего записей: 1661 | Зарегистр. 02-10-2006 | Отправлено: 23:28 21-03-2007
lucky_Luk
Вставляю дискету, вынимаю, вставляю другую дискету. Все программы даже антивирус, говорят, что на новой дискете содержимое старой. "Вид" - "Обновить" и т.п. не помогают.
Извините за офтоп, похоже что это железячная проблема, перенес вопрос в раздел Hardware, отвечаем там или в ПМ.
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 23:19 22-03-2007 | Исправлено: lucky_Luk, 00:56 23-03-2007
Друзья моли!
Проблема следующего плана: после развёртывания Win2k из образа (образ собирался на компе с другой рабочей группой, без домена, но с поднятым на сервере сети DHCP) при настройке TCP/IP сетевой карты выставляю фиксированный IP, он назначается, всё работает, но при следующем просмотре свойств этого протокола всё в дефолте - якобы и IP и DNS раздаётся автоматом, хотя в той сети нет сервака.
В результате я не могу правильно настроить VPN.
Вопрос: как сделать, чтобы прописанные фиксированные IP сохранялись/отбражались в свойствах TCP/IP сетевухи?
Всего записей: 25366 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:03 23-03-2007
OrlangurStep
rick1
Ты это сразу после установки сделал?
Если раньше долгое время служба была включена, то она уже ничего не тормозит, т.к. отиндексировала уже, теперь она только доиндексирует новые/измененные файлы. Тут как в гугль десктопе (только он лучше))).
Всего записей: 1392 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 10:57 23-03-2007
rick1
rick1
Через месяца после установки.
Стоит включать или нет?
Всего записей: 1661 | Зарегистр. 02-10-2006 | Отправлено: 14:01 23-03-2007
michz
А проблема чтобы сохранялась после развертывания или вообще чтобы сохранялось?
Убиваешь сетевое соединение и создаешь по новой с новой рабочей группой. И TCP/IP по новой расписываешь не забывая "Применить" и "ОК" , системные логи глянь, бывают сетевые заморочки в Win2k связанные со службой времени (бывает лучше ее на начальном этапе настроек откл.) B Мастере сетевых подкл. для VPN свой чекбокс...
Всего записей: 4696 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 14:29 23-03-2007
OrlangurStep
rick1
Тогда уже все отиндексировано, прироста не будет.
Всего записей: 1392 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 15:12 23-03-2007
doc58_81oB0t
Добрый вечер
Небольшая проблемка возникла в WinXP. При запуске Поиска появляется собачка-помощник а сама панелька для поиска отсутствует.. что посоветуете?
Всего записей: 1322 | Зарегистр. 24-07-2003 | Отправлено: 20:44 24-03-2007
michz
OK. Спасибо, попробую. Достаточно очевидное и простое решение что-то в голову не пришло
А разве в Win2k есть служба времени? она, по-моему, только в XP появилась (сейчас просто глянуть негде).
Всего записей: 25366 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:37 25-03-2007
lucky_Luk
При вставке флешки в XP автоматом открывается окно с ее содержимым (корневая папка флешки) - как отключить?
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 00:39 28-03-2007
lucky_Luk
ИМХО самый простой вариант: WinTools.net Pro -> Tweak UI -> Система -> Атозагрузка -> Запретить Автозагрузку для съёмных устройств
Всего записей: 25366 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:27 28-03-2007 | Исправлено: Sish, 08:28 28-03-2007
relictus
Наверное мой вопрос в эту тему.
Можно ли и как изменить имя файла, который создается, если в
контекстном меню проводника в пункте "Создать..." выбрать к примеру "Лист Microsoft Excel"? По дефолту, файл создается с именем "Лист Microsoft Excel.xls", а мне нужно с именем "price.xls"
Всего записей: 3791 | Зарегистр. 19-04-2005 | Отправлено: 10:08 29-03-2007 | Исправлено: relictus, 10:10 29-03-2007
Elroir
relictus
Скорее всего можно. Но при этом, тип всех xls файлов будет не "Лист Microsoft Excel", а "price". Какой у тебя офис установлен?
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 10:41 29-03-2007
relictus
Elroir
Я Excel привел просто для примера, меня интересует сам механизм изменения дефолтного имени - как его изменить?
Всего записей: 3791 | Зарегистр. 19-04-2005 | Отправлено: 11:01 29-03-2007
