niko7
Подскажите куда обратиться. Проблема такая есть xp pro sp3  сделал двух пользователей с правами администратора, стоит галка использовать быстрое переключение пользователей. Захожу одним пользователем запускаю любую прогу хоть блокнот. Пытаюсь зайти другим пользователем получаю сообщение не удалось выполнить переключение учетных записей. Обратно возвращаюсь блокнот или другая прога работает.
Всего записей: 2414 | Зарегистр. 23-09-2004 | Отправлено: 11:19 12-03-2009
Dimock
Как отменить проверку диска на совместимость во время загрузки ОС?
Всего записей: 716 | Зарегистр. 06-02-2006 | Отправлено: 00:02 18-03-2009
Dimock
Ну, вот так, к примеру.
Хотя, если честно, не очень понимаю, о чём, собссна, речь?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:00 18-03-2009 | Исправлено: Sish, 08:01 18-03-2009
NEITRYNO
Создал файл off.cmd в него прописал C:\Documents and Settings\ОЛЯ>netsh interface ip set address name="Подключение по локальной сети" gateway=190.160.1.1 gwmetric=0
Запускаю, на мгновенье вылетает окошко черное (как у командной строки), но фишка не срабатывает.
Если запустить Командную строку и там прописать netsh interface ip set address name="Подключение по локальной сети" gateway=190.160.1.1 gwmetric=0    то все работает.
Что нуно прописать чтоб cmd.exe запускалси, выполнил команду, и закрылси ???
Всего записей: 218 | Зарегистр. 25-04-2008 | Отправлено: 11:29 18-03-2009 | Исправлено: NEITRYNO, 11:34 18-03-2009
NEITRYNO
Обрати внимание на то, чтобы cmd-файл был в DOS-кодирвке.
В противном случае кириллические символы интерпретируются неправильно.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:08 18-03-2009
Dimock
Есть ли на свете такая программа, которая сообщает Вам, что Вам кто-то звонит на домашний телефон, когда Вы работаете в Интернете через телефонный модем?
Я свои сообщения на Руборде не храню на компьютере, а сейчас вдруг понадобилось просмотреть некоторые из них. Посмотрел свой профиль - там указано тоько последнее сообщение. Как посмотерть все свои сообщени по категориям? Спасибо.
Всего записей: 716 | Зарегистр. 06-02-2006 | Отправлено: 20:55 18-03-2009
ShriEkeR
Dimock
Как найти все свои сообщения ?
http://www.google.com/search?hl=uk&q=Dimock+site%3Aforum.ru-board.com&lr=
Absit invidia verbo
Всего записей: 6382 | Зарегистр. 27-09-2004 | Отправлено: 23:48 18-03-2009
rkhodjaev
 Может быть не в тему. Но хотелось узнать вашу мнению. Вчера пришла знакомая с лэптопом + там у нее инет через SHDPA модем. Говорит, что лэптоп попросил установит какое то обновления и я установила и мол после этого у меня нет инета.
 Вкл и пробовал сам, на самом деле, после подключения модема лэптоп начинает сканировать и настраивать и вдруг в конце выдает ошибку: "Что не скан был остановлен по каким-то причинам" и в логах такая ошибка.
 Копал-копал и нашел, что после установки последних обновления Windows и Microsoft Frameworks накрылся все. Удалил и все заработало. Честно времени не было, чтобы изучат причину такого действия.
 Не подскажите, правильно ли будет если простому чайнику отключить автоматическое обновление. Вдруг опять завтра что-нибудь закроется, а для того чтобы устранит надо перенастраивать или же тупо удалить обновления?
Всего записей: 1002 | Зарегистр. 05-05-2006 | Отправлено: 07:00 19-03-2009
ShriEkeR
rkhodjaev
что?
нет
Absit invidia verbo
Всего записей: 6382 | Зарегистр. 27-09-2004 | Отправлено: 10:21 19-03-2009
Dimock
Впервые столкнулся с ситуацией - в почтовом ящике на Mail.ru 3 непрочитанных сообщения, но их нигде нет! Что это может быть?
Всего записей: 716 | Зарегистр. 06-02-2006 | Отправлено: 13:58 19-03-2009
bk99
WinXP sp3 при дефрагментации штатным дефрагментатором затыкается на файле размером 16 Gb - доходит до него и подвисает, приходится перегружаться. В связи с этим вопрос - каков максимальный размер "дефрагментабельного" файла в XP (именно для штатного дефрагментатора)? Существует ли такое ограничение?
Всего записей: 937 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 18:45 21-03-2009
Asm64D
niko7
Если не ошибаюсь должна быть включена служба, вот только точно не помню или
Совместимость быстрого переключения пользователей или Вторичный вход в систему.
bk99
Ограничения вроде как не нет, единственная особеность файл не может быть перенесен если на диске имеется места меньше чем размер файла, у вас свободного места больше 16 Гб.?
Всего записей: 1312 | Зарегистр. 24-02-2008 | Отправлено: 19:09 21-03-2009
bk99
bk99
Asm64D
bk99
Свободного места около 100 Гб, оперативки 1 Гб.
Всего записей: 937 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 07:50 22-03-2009
rodrigo_f
"...затыкается на файле размером 16 Gb - доходит до него и подвисает..."
Может убитые сектора на винте. Проверьте(на всякий случай) поверхность винта на читабельность. И не мешало бы запустить скандиск на проверку файловой системы...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 09:57 22-03-2009
niko7
Asm64D
Включены эти службы, глючит что-то, но чего не пойму.
В сети нашел только упоминание что может быть sp3 бета.
Не знаю как его обновить, там где стоит интернет лимитный
трафик дорогой.
Всего записей: 2414 | Зарегистр. 23-09-2004 | Отправлено: 11:21 22-03-2009 | Исправлено: niko7, 11:24 22-03-2009
bk99
Asm64D
rodrigo_f
Спасибо, проблема разрешилась!
Даже писАть неудобно! - просто оставил комп на полчаса в покое и он всё отдефрагментировал без проблем. Так что моё "подвисает" (а это было всего 3 минуты ожидания) было просто моим нетерпением! Сори...
Всего записей: 937 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 14:55 22-03-2009
KHGKHFT
у меня зависает комп после того как я включу принтер через usb принтер Canon MP220 series Printer что мне делать
Всего записей: 2 | Зарегистр. 31-01-2009 | Отправлено: 19:15 22-03-2009
antsm
Хочу упорядочить MP3 файлы в папке по дате изменения, а XP дает только Исполнитель, Альбом, Год и т.д.
Типа смотрит, что в папке одни MP3 файлы, значит и упорядочивать по тегам надо..
Как победить?
Всего записей: 153 | Зарегистр. 30-01-2006 | Отправлено: 23:32 22-03-2009 | Исправлено: antsm, 23:33 22-03-2009
Asm64D
antsm
P.S. Пункт Изменен чуть выше.
Всего записей: 1312 | Зарегистр. 24-02-2008 | Отправлено: 00:07 23-03-2009
antsm
Asm64D
Ага, спасибо за наводку Оказывается, надо включить режим отображения "Таблица" и в списке столбцов выбрать "Изменен". Только тогда в контекстном меню сортировки появляется соответствующий пункт.
Всего записей: 153 | Зарегистр. 30-01-2006 | Отправлено: 01:03 23-03-2009
