SmirnoFFF
Ребята,
кто может оптимизировать систему (железо), установить систему и настроить?
Проблемы начались после того, как переустановил Винду ХП и упала скорость копирования. Система втавит PIO режим, ничего не могу понять - это ПО или железо глючит. Решил, что нужен спец - понять проблему, настроить, а может, присоветовать как надо апгрейдить систему по железу. Машине 5-6 лет.
Пишите предложения на smirnov_us@yahoo.com
Модерам - извините, если не там пощу - не нашел топика нужного.
С уважением,
Олег
Всего записей: 35 | Зарегистр. 04-01-2003 | Отправлено: 16:16 01-09-2008
gryu
ERD Commander?
Только знать бы, в какой сие ветке...
Либо продукция Elcomsoft.
Всего записей: 25366 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 16:20 01-09-2008
gryu
дикий гусь
хм. а что из элкомсофта тут поможет?
ERD ...  мнится мне, врятли.
Мне нужны все пользователи из группы "bases" которые имели ограниченный доступ по сети.
А пароли ЕРД вообще считывать не умеет. Он их обнулить только может.
Всего записей: 13289 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 17:02 01-09-2008
ZZMS
gryu
Да вроде вот этим можно попробовать.
Всего записей: 1088 | Зарегистр. 22-08-2005 | Отправлено: 18:14 01-09-2008
sadmn
пытаюсь сравнить режимы гибернации и сна (виста сп1)
во сне, как я понял под питанием находятся рам и устройства, которым разрешено систему будить. При этом из справки винды:
1. Q: Нужно ли выключать компьютер, если он не используется несколько часов?
A: Нет. Компьютер следует перевести в спящий режим. Для этого нужно нажать кнопку ... Когда требуется продолжить работу, компьютер быстро перейдет в нормальный режим, восстановив состояние до перехода в ждущий режим.
2. Q: Расходует ли компьютер большое количество энергии, находясь в ждущем режиме?
A: Нет. ... Ждущий режим потребляет очень маленькое количество энергии—примерно столько же, сколько фонарик—, позволяя при этом продолжить работу в течение нескольких секунд... Если компьютер находится в ждущем режиме долгое время /по умолчанию, вроде, 18 часов/ , Windows сохраняет на жесткий диск все открытые документы, а также информацию об открытых программах, а затем завершает работу компьютера.
В итоге так и не понял, на кой ляд, по версии MS, компьютер всегда под током держать (наши скачки напряжения всем известны)? В гибернацию он уйдёт, израсходовав около 20% батареи, в случае с ноутом. Несколько напрягло в он-лайн справке:
Даже в спящем режиме ОС Windows может загружать и устанавливать обновления и выполнять другие обычные задачи обслуживания.
И чем принципиально отличается гибридный сон? Сессия сторится на жёсткий диск, и под питаниям только устройства, которым разрешено будить систему?
Всего записей: 1354 | Зарегистр. 04-06-2006 | Отправлено: 20:36 01-09-2008 | Исправлено: sadmn, 21:16 01-09-2008
gryu
дикий гусь
sadmn
если коротко
Сон - Состояние ОС когда она "спит", но вся система жива и находится в оперативке, свопе и т.д. При этом в случае обесточивания, получишь сброс всех задач и чекдис при загрузке.
Гибернейт - анабиоз. ОС сбрасывает дампы на хард и обесточивается.
Разница в скорости выхода ОС на состояние работы. В первом случае практически мгновенно, во втором нужно ждать пока дампы поднимутся.
Ну и к постоянному питанию второй случай не критичен. Хоть хард снимай и на полку клади.
ZZMS
Сяб за идею. Сам этой программой не раз пользовался, а сейчас что-то "тормознул".
кстати.... блин....
Штук 30 пользователей и как и положено в нормальных компаниях, все под номерами. Т.е. не "Вася Пупкин", а пользователь "3456675"
Так 90% пароль совпадает с логином.
Прога даже без запуска подбора считала эти жутко секретные пароли... Просто по загрузке.
Всего записей: 13289 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 12:35 02-09-2008 | Исправлено: gryu, 12:49 02-09-2008
rodrigo f
Вопрос к пользователям. Кто нибудь пробовал ХР загнать в анабиоз. Затем загрузить систему резервного копирования с привода(например тот же акроникс) и сделать образ с усыпленного раздела винды. А вот обратно операцию из образа в винду получается кривой(перепробовал 5 программ резервного копирования). Токо одна программа Paragon Drive Backup позволила осуществить эту операцию, и то - с дополнительными кое какими операциями, и то - очень неустойчивый запуск этой самой анабиозной винды. Т.е. практически всегда после операции копирования из образа в винду - винда грузится обычным образом, а "не просыпается".
Предупреждение! Если кто решит этим заняться, то предупреждаю, что при копировании оного образа на какой то раздел HDD часто приводит к порче других систем на этом винте, а то и полную их неработоспособность.
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 18:20 02-09-2008
Aleks0307
Так как никто не проявил интереса к описанной мной ситуации я решил самостоятельно рассоелрваить причины такого поведения XP SP3  http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&bm=1&topic=7545&start=1840#15#
 Я отформатировал диск и установил этот же вариант XP SP3, отключив сетевое подключение к компьютеру, сразу после установки поставил Zone Alarm и только потом подключил кампьютер  к интернету, и к моему большому удивлению все работало без всяких казусос с подключением  Win Explorer к интернету. Это мне дало возможность предположить, что за время, которое мая мошина была в интернете, до установки защиты, буквально за несколько минут установился троянчик.
Так что делайте выводы, каово находиться в интернете без защиты даже несколько минут !!!
Всего записей: 759 | Зарегистр. 07-11-2007 | Отправлено: 18:30 02-09-2008 | Исправлено: Aleks0307, 18:32 02-09-2008
rodrigo f
Не объяснишь ли, зачем такой изврат?
Если хочешь продолжить эксперимент в этом направлении, можешь попробовать на хибернейтную винду, загрузившись с какого либо LiveCD, закинуть несколько файлов, а после просыпания винды обнаружить наличие отстутсвия их присутсвия, а также наличие присутствия ошибок на том разделе, куда ты их копировал
Пессимист видит впереди себя лишь тёмный тоннель,
оптимист - свет в конце тоннеля,
а реалист - тоннель, свет и... идущий навстречу поезд...
Всего записей: 25366 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:55 04-09-2008
rodrigo f
"...Не объяснишь ли, зачем такой изврат?..."
Жизнь заставила. Надо было своему чаду игру(лицензионную) его любимую запустить. Диск(DVD) дали на время(покупали не в нашем городе). Обойти защиту копирования не смог(мало времени дали). Вот я и придумал "метод взлома" защищенных игр. А он прост, как угол от сарая. Ставишь игру с диска на отдельную ХР на отдельном HDD. Вставляешь защищенный DVD-диск в привод, запускаешь игру, пауза, сворачиваешь окно и систему в сон. Надо поиграть, разбудил систему, поиграл и снова ее в сон. Вот токо одно НО. Питание в сети может пропасть(игра не вылетала, работала устойчиво) или случайно выйдешь из игры и т.п. Вот и решил в качестве образца загруженной игры сделать копию раздела.
А "эксперименты" бросил, когда купил диск. И...как то не хочется их далее продолжать.
Вот токо одно не понятно. Спящая система стояла на одном из HDD(у меня их три HDD тогда было на компе). При копировании ее из образа в систему программой Paragon Drive Backup были попорчены остальных два HDD. И попорчены очень уж странно. Системы на них(при загрузке) "ругались" на наличие испорченных секторов(которых на самом то деле и не было). И удалить эту ошибку позволило токо восстановление этих систем из ихних образов.
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 17:22 04-09-2008
equis
Ну и жесть вы тут описываете
Смонтировать диск в вирт привод не помогает разве?...
Всего записей: 1079 | Зарегистр. 26-04-2007 | Отправлено: 17:34 04-09-2008
rodrigo f
"...Ну и жесть вы тут описываете..."
Согласен. Большими затратами решить маленькую проблему. Выделив для этого целый раздел отдельного физического диска. Но другого пути не было. Это было год назад. Защиту DVD диска побороть тогда не смог никакими методами. И виртуальный монтировал алкоголем, нерой и еще какими то отдельными программами виртуальных дисков(уже не помню, забыл). Слышал от знакомых, что хорошо взламывает защиту не помню точно, типа Inter Disc Master.
Может посоветуете хорошие и доступные программы по копированию защищенных DVD-дисков с играми(не с фильмами). На будущее, что бы не заниматься "извращением", а то тут на днях подкинут диск с игрой ИЛ2(попросили скопировать), и, вроде, она защищенная.
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 19:36 04-09-2008
Dimock
Почему Флешгет html-страницы сайта скачивает быстрее, чем, скажем, файл с программой или документом в ворде или пдф? Я за пару минут скачал 3,5 мб этих страниц. Если бы это был какой-нибудь документ, ушло бы минут 15 (у меня dial-up модем).
Всего записей: 717 | Зарегистр. 06-02-2006 | Отправлено: 18:50 07-09-2008
ameer
rodrigo f
Я в восхищении Однако, обычно в Андеграунде или в Варезнике имеется гораздо более простое решение проблемы.
Всего записей: 283 | Зарегистр. 10-04-2006 | Отправлено: 19:38 07-09-2008
rodrigo f
ameer
Пользовался я один раз - качнул EXE-шный файл одной защищенной игры, заменил его в игре, и после этого игра не стала просить инсталяционный диск.
Все это относится к играм. Они получили широкое распространение, соответственно и взломаны.
Тогда вопрос. А как быть с "узким" програмным обеспечением, когда приспичит, когда нет возможности приобрести, или хотя бы из за вредности(не хочет человек покупать за десять и более тысяч рублей диск с программой - что у нас в России и практикуется). Тут этот самый метод и пригоден. Дешево, сердито,...
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 20:05 07-09-2008
ZZMS
rodrigo f
Судя по профилю,
вы не частый гость, поэтому  и пытаетесь
 ИМХО основная масса дисков с защитой от копирования- это именно игрушки и прочая мультимедия , а никак не ПО, соответственно лучшее для них решение - это разные варианты патчей NoCD.
 Для борьбы
в вышеназванных разделах тоже много лекарства в ассортименте, стоит только хорошо поискать
Нашедшего выход затаптывают первым
Всего записей: 1088 | Зарегистр. 22-08-2005 | Отправлено: 21:09 07-09-2008 | Исправлено: ZZMS, 21:22 07-09-2008
Aleks0307
Подскажите, пожалуйста, как можно  узнать какая версия WIN XP находится на установочном  диске СД?
Всего записей: 759 | Зарегистр. 07-11-2007 | Отправлено: 22:52 07-09-2008
gryu
дикий гусь
Aleks0307
1. По маркерным файлам в корне диска.
а. win51 - обозначение Виндовс ХР (есть всегда)
б. win51ip - версия без сервиспаков (есть всегда)
в. win51ip.sp* (где * - номер интегрированного пака) - версия с интегрированным паком.
Про от Хоум отличаются буковками в win51**.
WIN51IP - это Professional
WIN51IC - это Home
Локализация смотрится по наличию  файла BOOTFONT.BIN в корне.
Если есть, то локализовано.
Язык смотреть в readme.htm и setupxp.htm
2. По метке диска в базе МС.
-Мы не договаривались торговать сёстрами своих королев! (с)
Жизнь, это тот промежуток вечности, который человек должен пройти сам. Не опираясь на костыли религий или церквей.
Всего записей: 13289 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 11:31 08-09-2008 | Исправлено: gryu, 11:37 08-09-2008
Aleks0307
gryu
Спасибо
Всего записей: 759 | Зарегистр. 07-11-2007 | Отправлено: 12:47 08-09-2008
walerchik
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, из-за каких ошибок WINDOWS XP Media Center Edition сразу после входа в систему автоматически делает завершение работы (logout) ? Или подскажите, в какой топик заглянуть.
Всего записей: 541 | Зарегистр. 15-09-2005 | Отправлено: 13:14 08-09-2008
