gryu
дикий гусь
tsch
Кхм. "толи лыжи не едут, толи снега нет".
1. А как ты "делал" упомянутый "сиди  с образом диска"?
Надо не "сиди С образом", а "образ на сиди" писать.
2. Ты загрузку в БИОС с сидирома выставил?
Всего записей: 13325 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 02:35 07-10-2008
lucky_Luk
Удалено. Дублирование информации.
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 02:36 07-10-2008 | Исправлено: lucky_Luk, 02:37 07-10-2008
tsch
взято из интернета т.е. скачано , развёрнуто
записано на болванку
далее непонятно
смутно помню что как то надо входить в биос чтобы поставить загрузку с  сиди,
но как именно не помню...
что и когда жать_?
Всего записей: 73 | Зарегистр. 28-08-2006 | Отправлено: 02:43 07-10-2008
gryu
дикий гусь
tsch
Пардон муа, это в каком смысле развёрнуто? Надеюс не распаковано?
Файл с разширением *.iso ненужно распаковывать. Это образ диска,который так и пишется.
Запускается программа записи дисков.
Указывается "записать ОБРАЗ" (а не файлы, папки и тд)
В поиске указывается какой именно обзаз записать.
И программа сама всё пишет как нужно.
tsch
надо входить в биос ...
что и когда жать_?
У разных БИОС по разному.
F1, F2, F10, Del(Delete)....
Жать тоже "по разному".
У кого то в любое время пока сама загрузка не началась. (в большенстве случаев)
У кого то не познее  ~5 секунд после включения компа и при рестарте не работает.
Хоть перезагрузкой системы, хоть Ctrl+Alt+Del.
Читай что пишет БИОС по загрузке. Как правило  там внизу сточка "Нажмите *** для входа в сетап"
Всего записей: 13325 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 02:49 07-10-2008
tsch
я записывал как Dанных CD,
kaк  Образ  СиДи звучит в "неро" по Английски__?
Сам образ я  не разворачивал (до того всё было в рар архиве)
Сам диск пришлось назвать - иначе не писалось
Всего записей: 73 | Зарегистр. 28-08-2006 | Отправлено: 02:54 07-10-2008
gryu
дикий гусь
Если по загрузке кроме красивой картинки "как я крут инкорпорейтед" или "Хрен инсайд" ничего не пишется, то нажми  пару раз Tab. Картинка пропадёт и появится лог загрузки БИОС. Там и смотри.
Хотя Таб тоже не у всех срабатывает.
tsch
фтопку! Писал не правильно.
При правильной записи ИСО образов, программа сама знат какое имя у диска. Оно в образе уже есть.
Как в  НЕРО незнаю. Точнее не помню. Я сейчас не пользуюсь ею.
В ImgBurn это звучит как "Write image file to disc"
"Образ  СиДи звучит по Английски" как  "image" или "image file"
Всего записей: 13325 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 02:59 07-10-2008 | Исправлено: gryu, 03:08 07-10-2008
tsch
БУТ  открылся - не могу понять  где тыкнуть чтобы сСиДи грузился
Стоит биос фиче сетуп
в нем  бут секуенс там  СиДи нет почему-то_
а только
 o sorry  есть -- поставил
но он как и прежде пишет NTLDR fehlt  ине грузит  Винду
Записал образ согласно указаниям,
однако подлец РС по прежнему пишет
NTLDR  fehlt
и не стартует загрузку
Всего записей: 73 | Зарегистр. 28-08-2006 | Отправлено: 03:14 07-10-2008
potapich1
tsch Сначала разберись с сидюком, если у тебя в списке загрузочных девайсов его нет, значит биос его не видит. Скорей всего ты его неправильно подключил.
Параллельно, если есть возможность, проверь диск на рабочей машине. Просто вставь его при загруженной винде. Если авторан запустился, и диск писался с .iso, значит он должен быть загрузочным.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 23-05-2006 | Отправлено: 06:37 07-10-2008 | Исправлено: potapich1, 06:37 07-10-2008
abz
Хулиган
gryu
"Работает", это когда "со всем обьёмом" и не глючит при этом.
Ничего не глючит. Работает нормально, но не со всем объёмом. Не работает - это когда вообще не работает. Не запускается там или виснет. Не вводи народ в заблуждение.
Всего записей: 14981 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 07:38 07-10-2008
rkhodjaev
potapich1
rkhodjaev почитай тут, может оно.
Лечить так, создаешь файл с любым именем и расширением .reg (например 1.reg) и в него вставляешь:
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile]
@="Приложение"
"EditFlags"=hex:38,07,00,00
"TileInfo"="prop:FileDescription;Company;FileVersion"
"InfoTip"="prop:FileDescription;Company;FileVersion;Create;Size"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\DefaultIcon]
@="%1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open]
"EditFlags"=hex:00,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas\command]
@="\"%1\" %*"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\DropHandler]
@="{86C86720-42A0-1069-A2E8-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\PifProps]
@="{86F19A00-42A0-1069-A2E9-08002B30309D}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shellex\PropertySheetHandlers\ShimLayer Property Page]
@="{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"
файл сохраняешь, и просто щелкаешь мышкой на нем два раза. На вопрос: Добавить информацию в реестр? гришь да. Перезагружаешся.
Dimock надо просто зайти в биос, и выйти с сохранением через F10 с последующим нажанием Y
 Не помогло,у меня *.exe файлы запускаются,вот толко кроме KAV,NOD и Cureit'a.Думаю какой то вирус что ли?
 Через "Безопасный режим не заходить"! Не знаю что делать.Переустановка системы не помогло.Не подскажите что делать,если какой нибудь вариант,кроме снятия жесткого и сканирование на другом компе?
Всего записей: 1002 | Зарегистр. 05-05-2006 | Отправлено: 08:27 07-10-2008
Riddik269
ZZMS БОЛЬШОЕ СПС, ВСЕ РАБОТАЕТ.
была у еня такая проблема. ЭТО вирус!  Делай так если XP:  Win+R>regedit>[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command\ там будет 2 значчения "%1" %* если другие значения, то измени их на "%1" %*. После установи Каспера, зайди в безопасный режим с поддержкой сетевых драйверов, обнови его и сделай полную проверку, архивов инсталяционных пакетов кароч ВСЁ проверь, найденные вирусы лечи или удоляй. Должно нормализоватся, Еще можешь прочистить реестр утилитой CCleaner.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 07-09-2008 | Отправлено: 09:50 07-10-2008
potapich1
rkhodjaev
После переустановки системы, первым делом в таком случае надо обновить антивирь, и прогнать полную проверку.
Riddik269
Двумя постами выше он отписался что это не помогло.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 23-05-2006 | Отправлено: 10:01 07-10-2008 | Исправлено: potapich1, 10:11 07-10-2008
gryu
дикий гусь
abz
я не ввожу в заблуждение. Читай внимательно что я пишу и не нужно додумывать.
4 нет. Либо НЕ видит, либо ВИДИТ, но НЕ работает.
где тут сказано, что при обычном подходе с 4-мя гигами ОС глючит?
Ниже я пояснил свою позицию.
"Работает", это когда "со всем обьёмом" ...
А далее пояснил откуда опус о воможности глюков при работе 4-х гигов
...даже видить и работать со всем обьмом можно заставить...,
Т.е. ОС будет и ВИДИТЬ все 4 гига и даже использовать при этом ВСЁ адресное пространство. Но при этом
....но устойчивости это, ..., не придаёт.
Имеется ввиду устойчивость ОС.
Всего записей: 13325 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 10:47 07-10-2008
rkhodjaev
Riddik269
 Выше смотри.Я сделал рег файл и поменялююювсе равно такая же байда!!!
potapich1
 Если Антивирус установился бы,я сам знал что делать
Всего записей: 1002 | Зарегистр. 05-05-2006 | Отправлено: 11:28 07-10-2008
potapich1
rkhodjaev
Если у тебя даже после переустановки винды не устанавливается антивирь, тогда можно предполажить что у тебя в дистрибах сидит вирь. В этом случае остается 2 варианта (не учитывая полной переустановки с форматированием дисков): проверить винт на другом компьютере(тебе я так понял этот вариант не подходит). Второй - установить антивирус с нормального дистриба. Например скачать CureIT на другом компьютере, и сразу после установки винды на свой, запустить его с флешки и выполнить полную проверку. Причем не заходить ни в какие папки.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 23-05-2006 | Отправлено: 12:44 07-10-2008
tsch
ЗАГРУЖАЕТСЯ!!!! С РАБОЧЕГО ТОЛЬКО!!!!
Показывает- небо поле сразу, но нет текста  и стоят картинки с вопросами и стрелка далее тоже без текста.
У меня вообще не СиДи ДиВиДи - может он как-то иначе пишет себя в БИОСе_  , ане как СиДи?
Всего записей: 73 | Зарегистр. 28-08-2006 | Отправлено: 13:02 07-10-2008
potapich1
Диск значит скорей всего нормальный.
Скорей всего. Попробуй разные значения повыставляй, не всегда СД/ДВД значение присутствует в явном виде, может быть просто указана его модель.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 23-05-2006 | Отправлено: 14:21 07-10-2008
tsch
ПААААСИБО!!!!
Было  так
1  На самом деле Биос не переключился на  СиДи, что я позже обнаружил - почему  не переключился - непонятно
2  Оказывается когда шёл вопрос " загрузка с СиДи " нужно было тыкать Ентер, что я как то только  в процессе осознал.....
Есть ещё проблема на рабочем РС
При печати ПДФ файлов независимо латынь или кирилица он лепит какую-то странную восточного характера безсмылицу
В Ворде всё в порядке
Как бороться?
Всего записей: 73 | Зарегистр. 28-08-2006 | Отправлено: 14:50 07-10-2008
ZZMS
tsch
В настройках печати pdf есть вкладка "дополнительно", там надо включить "печатать как изображение". Один раз напечатаешь, он запомнит.
Всего записей: 1088 | Зарегистр. 22-08-2005 | Отправлено: 15:02 07-10-2008 | Исправлено: ZZMS, 15:03 07-10-2008
gryu
дикий гусь
tsch
поставь при печати вывод PostScript.
Тогда нормально печатать будет.
Старая адобовская грабля.
Всего записей: 13325 | Зарегистр. 15-03-2006 | Отправлено: 15:08 07-10-2008 | Исправлено: gryu, 15:10 07-10-2008
