a4597
Ребята, есть такая фишка - "запустить приложение в режиме совместимости с win2000/win95" и тд,
так вот - в режиме этом запускается только первый раз, далее настройка сбрасывается, и приходится заново настраивать
как бы сделать чтобы сохранялась эта опция?
winxp sp3
Всего записей: 1307 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 22:40 09-02-2009
Goshaminsk1
Такая проблема:
для работы приходится постоянно скачивать/просматривать файлы типа 02.04.09.txt
Не понятно, что произошло, но когда пытаешь открыть не скачивая (сохранять в кэше), винда ХП стала выдавать следующую ошибку:
Cannot find the c://..../Content.IE5/8LI3KIJ/....txt file
Do you want to create a new file?
скачивать, а потом открывать не охото, уже привык. Да и просто интересно, что это за лажа?
Спасибо
Всего записей: 6 | Зарегистр. 10-12-2008 | Отправлено: 02:25 10-02-2009
rodrigo_f
a4597
"...запустить приложение в режиме совместимости с win2000/win95..."
Попробуйте создать ярлык запускающей программы и сделать в его свойствах Совместимость/.../применить. А может  у вас атрибуты запускающих программ стоят "для чтения"...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 04:19 10-02-2009
601ng
неохото создавать лишнюю тему, поэтому напишу тут.
винда хр стала выключатся только со 2 раза, т.е. нажимаешь пуск-выключение-выключить  завершается несколько процессов( в том числе и каспер) и все, на этом останавливается. приходится еще раз проводить ту же процедуру  чтобы выключить комп. такое не всегда получается а примерно через раз. в чем может быть причина?
Всего записей: 394 | Зарегистр. 29-06-2008 | Отправлено: 09:33 10-02-2009
601ng
Посмтори логи системы, потесть железо...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:36 10-02-2009
Finn
Еще здесь напишу:
При обращении к одной из страниц
вылетает сообщение:
You are not authorized to view this page
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
Please try the following:
Contact the Web site administrator if you believe you should be able to view this directory or page.
Click the Refresh button to try again with different credentials.
HTTP Error 401.1 - Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials.
Internet Information Services (IIS)
Technical Information (for support personnel)
Go to Microsoft Product Support Services and perform a title search for the words HTTP and 401.
Open IIS Help, which is accessible in IIS Manager (inetmgr), and search for topics titled Authentication, Access Control, and About Custom Error Messages.
Здесь нашел, что
401.1 - Вход в систему не выполнен. При входе в системе произошел сбой (как правило, вследствие указания ошибочного имени пользователя или пароля).
Никто не сталкивался? Как вылечить, только по-русски, если можно, в английском не силен.
Windows XP sp3, Opera 9.62, IE то же самое.
Всего записей: 6124 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 10:31 10-02-2009
Finn
Вопрос снят, проблемы были на их сервере.
Всего записей: 6124 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 20:23 10-02-2009
a4597
rodrigo_f
Сделал, всё равно не сохраняет.
Конкретно у EXE файла - нет, но частично у папки проги было, снял, для всей папки убрал галку "read only", не помогает.
ЗЫ
это только у меня так, а вообще должно сохраняться?
Может есть какие то параметры ярлыка , чтобы дописать к нему, чтобы запускался конкретно в моем случае с совместимостью с Win 2000?
По типу как к The Bat ярлыку дописывается /nologo и он стартует без сплэш скрина
Всего записей: 1307 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 23:07 10-02-2009
quark8
ПРОБЛЕМА: КАЖДАЯ НОВАЯ ПАПКА ОТКРЫВАЕТСЯ В ОТДЕЛЬНОМ ОКНЕ
Добрый день.
У меня русская WinXP, обновленная до SP3.
Я решил изменить для некоторых типов файлов и папок иконки. Для этого я прошел сюда: (Любое окно) > Сервис > Свойство папки > Вкладка "Типы файлов".
Далее я открывал разные зарегистрированные расширения/типы файлов, нажимал кнопку "Дополнительно" и менял иконку со стандартной на свою.
Открыв типы "Папка" и "Папка с файлами" кнопкой "Дополнительно", я случайно удалил какую-то из строк действий (хотя я этого не помню). Возможно, они удалились сами.
Папки перестали открываться. Тогда я срочно вписал туда по новой действие EXPLORE программой EXPLORER.EXE и действие OPEN программой EXPLORER.EXE. Я сделал OPEN действием по умолчанию.
Папки снова начали открываться. Но теперь - каждая в своем окне.
Переключатель (Любое окно) > Сервис > Свойство папки > Вкладка "Общие" > Обзор папок > "Открывать каждую папку в одном и том же окне" больше не срабатывает.
Возможно, я сделал действие OPEN неправильно. Или написал неправильно команду для этого действия. И теперь удалить это действие и из типа "Папка", и из типа "Папка с файлами" я теперь не могу.
Наверное, это можно изменить изменениями каких-то ключей реестра. Но я не знаю, каких.
Пожалуйста, подскажите, что делать. Как сделать, чтобы папки, как и прежде, открывались в одном и том же окне.
Всего записей: 389 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 09:20 11-02-2009
quark8
М-да, тарбл, так трабл
Вот так попробуй:
Пессимист видит впереди себя лишь тёмный тоннель,
оптимист - свет в конце тоннеля,
а реалист - тоннель, свет и... идущий навстречу поезд...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:26 11-02-2009
quark8
Sish, спасибо, но перечитайте, пожалуйста, вот это из моего первого сообщения:
«Переключатель (Любое окно) > Сервис > Свойство папки > Вкладка "Общие" > Обзор папок > "Открывать каждую папку в одном и том же окне" больше не срабатывает. »
Просьба о помощи сохраняется.
Всего записей: 389 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 10:07 11-02-2009 | Исправлено: quark8, 10:13 11-02-2009
lucky_Luk
Есть локальная одноранговая сеть между компами - один сервак и несколько компов, объединенных через него в сеть. На одном из компов прицеплен и для всех расшарен принтер.
На одном из компов в этой локальной сети стоит блютуз-адаптер и построена блютуз-сеть с еще одним компом (который не принадлежит к основной локалке).
Задача: печатать документы с компа, подключенного через блютуз на принтере в локальной сети.
Поскольку это непрофильная тема, то тут мне нужен простой ответ - решить эту задачу в принципе возможно или нет, если возможно то в какую сторону нужно копать.
Всего записей: 7100 | Зарегистр. 29-11-2004 | Отправлено: 12:03 11-02-2009
Finn
quark8
У тебя такая команда для папки?
C:\WINDOWS\Explorer.exe /idlist,%I,%L
Всего записей: 6124 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 12:06 11-02-2009
quark8
Finn
Поскольку созданную команду OPEN посмотреть, изменить и удалить невозможно, я создал команду OPEN2, ввел ваше значение и сделал ее умолчательной.
Ситуация не изменилась. Папки по прежнему открываются в новых окнах.
Всего записей: 389 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 12:15 11-02-2009
ameer
Возможно, я думаю. Никаких критичных отличий от объединения двух ethernet сетей не наблюдается. На компьютере с двумя сетевыми поднимаем роутинг и вперед.
Всего записей: 283 | Зарегистр. 10-04-2006 | Отправлено: 12:48 11-02-2009
Finn
quark8
А в Тотале?
Всего записей: 6124 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 14:30 11-02-2009
quark8
Zeesh, Sish, Finn, благодарю вас за участие.
Проблема решена подсказкой Zeesh.
Всего записей: 389 | Зарегистр. 31-08-2008 | Отправлено: 15:10 11-02-2009
olegponom
Имеется сервер с Win 2003 Small Business Server Premium с пятью лицензиями (на пользователей или устройства - не знаю). Дополнительные лицензии не приобретались. Вопрос - как на таком сервере у меня работают 18 пользователей?
Раньше этот вопрос как-то в голову не приходил (ну работают - и ладно), но вот поднял Эксчейндж - стало постоянно появляться предупреждение - количество лицензий недостаточно, приобретите еще. В разделе Администрирование -> Лицензирование написано: Установленные лицензии - 5,  Максимальное использование - 19.
Всего записей: 45 | Зарегистр. 16-01-2009 | Отправлено: 15:43 11-02-2009
Sniper1
В Виндовском ХП планировщике когда его создаеш то что б он работал он требует пароль админский ввести хотя он не установлен этот пароль на аккаунте, как можно сделать что б он не требовал его?
Всего записей: 319 | Зарегистр. 04-08-2003 | Отправлено: 20:22 11-02-2009
burin
как можно имитировать что комп сломался? к примеру: ребенок включает комп, играет в него минут 5-10 и потом бац, т.е. смысл сделать невыносимым игру на компе
вроде такие темы уже были?
Всего записей: 943 | Зарегистр. 13-02-2004 | Отправлено: 20:54 12-02-2009
