MusicLover
Не так давно оптимальным выбором по части ОС было Windows XP corporative (без активации) с интегрированным SP2.
Сейчас что-либо изменилось? Появился ли третий SP? Если использовать 64 бита не будет ли проблем с дровами, софтом (например The Bat Voyager)?
Всего записей: 1877 | Зарегистр. 23-10-2002 | Отправлено: 15:41 19-05-2007
http://news.softpedia.com/newsImage/The-First-Screenshot-from-Windows-Vista-Service-Pack-1-2.png
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 15:49 19-05-2007
Elroir
MusicLover
Ничего не изменилось. Есть новая Windows Vista, но она пока еще "сырая".
Третий SP не появился.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:05 19-05-2007
lucky_Luk
А если из под WinPE подкорректировать реестр этой Винды чтобы работала без файла подкачки?..
Что нужно для этого подправить?
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:36 20-05-2007
HKLM\ SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
DWORD: DisablePagingExecutive=1
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 15:52 20-05-2007
Elroir
У него там не будет CurrentControlSet, он же куст цепляет в другом Windows.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 16:28 20-05-2007
Elroir
Елы-палы, точно! Sish Сорри !
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 16:54 20-05-2007
Elroir
Не... наводку ты дал точно
Просто менять в подключенном кусте надо будет этот ключ в ветке ControlSet001 или что-то подобное.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:09 20-05-2007
Elroir
Можно через Консоль примерно так
При сбоях в процессе установки Windows 2000 или Windows NT 4.0 (или при
инсталляции пакета исправлений) иногда образуется очень маленький
временный файл подкачки, мешающий операционной системе создать более
объемный постоянный файл. В таких случаях операционная система загружается
и использует только временный файл, что резко снижает производительность.
Временный файл подкачки открыт и используется во время работы системы,
поэтому его невозможно удалить. Более того, при существующем временном
файле операционная система не создает постоянный файл подкачки, даже если
сконфигурирован постоянный файл подходящего размера. Удалить временный или
постоянный страничный файл можно с помощью RC, но данная процедура
довольно сложна.
Перед загрузкой RC необходимо выяснить, где находится временный и
постоянный файлы подкачки. И Windows 2000, и NT 4.0 размещают постоянный
файл подкачки в корне раздела, а временный файл — в корне системного
каталога. Чтобы узнать раздел и каталог временного и постоянного файлов,
следует отыскать с помощью функции поиска Windows Explorer файл с именем
pagefile.
В качестве выбираемого по умолчанию назначается каталог, содержащий файл
подкачки. Если файл находится в корневом каталоге раздела C и этот
раздел выбран по умолчанию, то он появится сразу в командной строке
(C:\). Если файл подкачки находится в корневом системном каталоге
\winnt32, то следует ввести команду
cd C:\winnt32.
Чтобы файл подкачки можно было увидеть из консоли RC, необходимо
перезаписать его содержимым другого файла. Для этого следует скопировать
любой файл в каталог, содержащий файл подкачки, и переименовать
скопированный файл в pagefile.sys. Например, чтобы скопировать и
переименовать файл с именем help.txt, нужно ввести команду
copy help.txt pagefile.sys
Чтобы удалить только что созданный файл подкачки, следует ввести команду
delete pagefile.sys
Затем следует перезапустить систему, введя в ответ на приглашение RC
команду Exit. При перезапуске Windows 2000 замечает отсутствие файла
подкачки и воссоздает его, используя параметры Virtual Memory из System
Properties, Advanced, Performance Options.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 17:41 20-05-2007
Elroir
Спасибо. Попробую сегодня.
Но всё идёт к тому, что придётся раскатать свою сборку винды
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 06:01 21-05-2007
Решение проблемы
Друзья мои!
Такая вот ситуёвина: некий левый картридер класса all-in-one. До поры - до времени в нём прекрасно читалась SD-карта 2 Gb (используется в фотоаппарте).
После попытки вылечить ошибки в файловой системе карты, она (карта) отказывается читаться, хотя в фотике продолжаю её юзать совершенно без проблем.
Причём видно, что винда пытается обратиться к карте (задержка перед выводом сообщения об ошибке).
Такое ощущение, что винда блокирует доступ к карте.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Как лечить?
WinXp SP2 Rus.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 08:01 21-05-2007
SD-карта 2 Gb
Кто производитель ?
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 10:36 21-05-2007
А разве это играет какую-то роль?
На ней написано: SD A-Data, 150X.
Ещё раз повторю:в фотике она без проблем воркает.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 11:18 21-05-2007
Глупый вопрос, а фотике она форматируется ?
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 11:49 21-05-2007
Абсолютно без проблем.
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:01 21-05-2007
USB ?
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 12:13 21-05-2007
Да.
У тебя какие-то конкретно предолжения/предположения есть, или ты просто так интересуешься?
Пессимист видит впереди себя лишь тёмный тоннель,
оптимист - свет в конце тоннеля,
а реалист - тоннель, свет и... идущий навстречу поезд...
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 12:28 21-05-2007
http://support.microsoft.com/kb/921413/en-us
http://support.microsoft.com/?kbid=923293
http://thehotfixshare.net/download/index.php?dir=Russian/Windows%20XP/&file=WindowsXP-KB923293-v4-x86-RUS.exe
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 12:44 21-05-2007 | Исправлено: Denn29, 12:49 21-05-2007
Спасибо, дома гляну номера версий у себя на компе.
А не мог бы ты прямую ссылку на данный хот-фикс для русской винды скинуть (на всякий)?
Всё, спасибо, сслыку увидел, только скачать пока не могу
Всего записей: 25337 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 13:04 21-05-2007
http://depositfiles.com/files/891449
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 13:34 21-05-2007
