x25
rodrigo f
Вообще-то windows defender отслеживает изменения в реестре, фиксирует и при соответствующих настройках предупреждает. Бесплатен, бесключен. Если у тебя нет аллергии на Билла -попробуй.
Всего записей: 3285 | Зарегистр. 15-07-2002 | Отправлено: 22:08 21-03-2008
daMIR
Мне нужно с меньшего винта перезалить WinXP на бОльший. Сейчас у меня два винтчестера, нужно один убрать, на котором установленна ОСь. Но полностью переустанавливать систему естественно не хочется. Правильно ли я понимаю, что если я загружусь с СД-РОМ и полностью скопирую диск "С" с одного на другой, винду переустнавливать не придется? Ну или как вариант можно Акронисом создать образ, и накатить на другой винт. Разделы "С" и там и там по размеру одинаковые.
Особых препятсвий не вижу, просто хочу перестраховться
Всего записей: 1757 | Зарегистр. 14-03-2004 | Отправлено: 11:50 22-03-2008
reff
daMIR
Акронисом, Гостом или любым другим аналогичным софтом. Система будет работать. Проверено неоднократно.
Всего записей: 6928 | Зарегистр. 04-09-2003 | Отправлено: 12:15 22-03-2008
7773090
Нет не правильно.
Необходимо создавать образ - лучший выбор Акронис. Русский интерфейс + всё настолько просто что разберётесь за 2-3 мин.
Всего записей: 108 | Зарегистр. 20-02-2008 | Отправлено: 13:21 22-03-2008
NYTranseAir
Помогите какая-то лажа со шрифтами стала
Раньше всё красиво было, все шрифты не наклонённые были а щас по сайтам сёрфю половина с наклоном, да и когда вкл или выкл комп мне все статустные сообщения типа завершение работы сохранения параметров и т.д пишутся с наклоном (Italic Text)
прилагаю скрин
Тему меня на стандарт ХР Луна, на класическую ничего не помогло в вкладке оформление дополнительно всё перерыл негде нету текста с наклоном
Это не смертельно но всё таки режет глаза когда читает допустим блог, а там весь текст с наклоном
Всего записей: 7 | Зарегистр. 02-02-2008 | Отправлено: 21:37 22-03-2008 | Исправлено: NYTranseAir, 21:38 22-03-2008
Graf de la fer
Здравствуйте!
Вопрос такой:
Для работы памяти в двухканальном режиме необходимо четное кол-во планок памяти, так? У меня 4 Гб оперативной памяти, и Windows XP, которая видит только 3.25Гб, т.е. получается, что работает только 2 Гб памяти? Какие есть варианты для обеспечения работы 4 Гб? Я вижу только один вариант: поставить х64 Windows.
Отсюда опять вопрос. В какой-то статье читал, что поскольку приложения почти все 32х, поэтому, хоть и 64-ка видит больше, но в 32х разрядных притормаживает и в результате толку от обьема никакого а порой и меньше, плюс к этому при больших обьемах ХР некорректно размещает своё ядро и дрова - это влечет конфликт с приложениями, требующими конкретный кусок памяти.
Так ли это, и является ли решением проблемы наличие мощного процессора? (Intel 2 Core Quad)
Всего записей: 63 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 16:14 24-03-2008
vertex4
Graf de la fer
не вижу логики. работает 3,25гб
нет, в общем случае, всё также.
Нет. Дрова бывает глючные, и пытаются расположиться в некорректном диапазоне адресного пространства.
Приложения с фиксированными адресами не делают (за редким исключением)
Всего записей: 10409 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 16:24 24-03-2008
Lev10
Graf de la fer
Ставь во второй банк по пол гига и будет тебе счастье.
Всего записей: 786 | Зарегистр. 18-10-2005 | Отправлено: 22:07 24-03-2008
Graf de la fer
vertex4
То есть, х64 ставить даже не можно, а нужно?
Всего записей: 63 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 02:46 25-03-2008
vertex4
Graf de la fer
желательно Сейчас уже почти нет проблем с драйверами (если железо новое) и с программами (если нет спец прог всяких).
Всего записей: 10409 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 06:52 25-03-2008
Graf de la fer
vertex4
А для х64 надо еще какие-то дополнительные драйвера скачивать, или хватит тех, что идут с железом в комплекте?
Всего записей: 63 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 05:07 27-03-2008
Kobmat
Недавно переустновлял драйвера для видео.
при этом случайно снес драйва от карточки (там и там называется нвидео.
сносил сначало деинстолятором потом вручну почистял. пересталась малость)
востновил сеть
но теперь проблема есть небольшая
IE виснит при попытки открыть страницу
ICQ тоже весить. деинстолятор и инстолятор тоже. пришлось ставить в безопасном режиме. недавно повесилось активация AutoCAD 2008. может быть это как то связно?
если ли способ проверить все ли библиотеки на месте?
Win XP SP2
(инстолятор весел только у icq)игры, и небольшие программы поставил. автокад тоже
если ставить внешние качалки то они тоже почему то висят. качаю через внутрениее от браузера
Всего записей: 946 | Зарегистр. 28-07-2003 | Отправлено: 01:04 28-03-2008 | Исправлено: Kobmat, 01:05 28-03-2008
Kobmat
Как вариант:
sfc /scannow
Всего записей: 25366 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 07:51 28-03-2008
OrlangurStep
Есть способ прозрачно подключить к виндам (ХР) ext3/ext2 раздел?
Чтобы не только например через тотал коммандеровские плагины виден был, а как диск в системе?
Всего записей: 1392 | Зарегистр. 08-04-2006 | Отправлено: 01:29 29-03-2008
reff
OrlangurStep
Вспомнилось о Paragon Mount Everything 3.0 Professional, Paragon Ext2FS Anywhere 3.0. Не уверен, насчет "как диск в системе".
Всего записей: 6928 | Зарегистр. 04-09-2003 | Отправлено: 09:38 29-03-2008
abz
Хулиган
Graf de la fer
Всё зависит от свежести железа, но качать в любом случае что-то придётся. Вопрос лишь в том - сколько всего. Чем новее железо, тем меньше нужно будет качать.
Всего записей: 14981 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 10:27 29-03-2008
Zakhadum
Приветствую.
Как можно англофицировать командную строку.
Нужно чтобы вывод результатов работы команд был на английском, тк  совершенно не представляю как можно обработать русский не прибегая к батникам.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 26-08-2007 | Отправлено: 12:43 29-03-2008
DiMaS_2006
Давно замечал, но не нахожу объяснения, почему сигнал точного времени по радио на 2-3 секунды не совпадает с синхронизированным временем (ntp2.usno.navy.mil, сервер первого уровня, да и с другими та же история)?
Маленькими шагами к большой цели
Всего записей: 523 | Зарегистр. 01-08-2006 | Отправлено: 19:02 29-03-2008
rodrigo f
DiMaS_2006
На нашей  УКВ-шной волне, не то что 2...3 сек. разница. Доходит разница до 20 сек. Да, сравнить есть с чем - сигналы СЕВ. На радио, по всей вероятности имеются свои часы, подгонять по времени они, наверное, забывают, или забивают....
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 21:11 29-03-2008
ShriEkeR
Zakhadum
возьми англоязычную версию программы.
Absit invidia verbo
Всего записей: 6382 | Зарегистр. 27-09-2004 | Отправлено: 21:28 29-03-2008
