Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Заблокирован, зарезерв.имя, слишк.длинное имя/путь, нет прав
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 816 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021
Ladina
Можно мне попонятней?) Я готова убивать, только объясните как.
Дошло.) Если Вы про утилиту, то в шапке ссыль мёртвая, ищу где скачать безопасно. Без антивиря нет желания шастать по странным сайтам.)
Всего записей: 696 | Зарегистр. 28-01-2012 | Отправлено: 23:58 05-08-2014 | Исправлено: Ladina, 01:54 06-08-2014
myusssr
Ladina
Официальный сайт разработчика.
Держите линк на закачку с сайта разработчика Windows Sysinternals. Process Explorer. Там без всяких вирусов.
Качайте программы Марка Руссиновича без опасений. Удачи и всего самого доброго.
Всего записей: 2756 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 04:18 06-08-2014
ollz
Увидел интересную программу:
и скачал. Вещь, похоже, классная. Хорошо бы на русском языке, и найти бы инструкцию по пользованию, если такое возможно.
Всего записей: 274 | Зарегистр. 12-03-2012 | Отправлено: 18:51 06-08-2014
flowerflower
На двух флешках одинаковые симптомы, несколько папок и файлов не читаются:
две флешки с FAT32 были воткнуты в ресивер Star Tracks для сохранения данных.
Далее в компьютере WinXPSP3 были обнаружены лишние два файлы test_write1.dvr, test_write2.dvr (создаются тюнером для определения скорости imho)
На флешке папка Android, но после тюнера в неё войти FAR3 не смог, выдаёт ошибку: " Системе не удается найти указанный путь android"
Также файл tree3.far недоступен для чтения.
Были предприняты попытки chkdsk /f/x/r ошибок не найдено. Проверяно также через сервисное обслуживание (свойства диска) сканирование без ошибок.
Остальные файлы отображаются, копируются, удаляются нормально.
Ещё один глюк: mkdir android создаёт папку с таким же названием, т.е. в корне диска появляются две папки android но разные по времени создания, при удалении любой из них в FAR3 удаляется только вновь созданная.
При создании файла tree3.far, файл точно также создаётся и удаляется, но призрачный tree3.far остаётся.
Попытки удаления и переименования с помощью \\.\F:\android пишет не удаётся найти указанный файл
Попытки удаления и переименования с помощью \\?\F:\android пишет не удаётся найти указанный файл
winrar ругается - видит этот файл и каталог, но при попытки архивирования ругается что их нет
команда в cmd: dir - отображаются все файлы и в том числе android и tree3.far
команда в cmd: dir *.far* - не отображается tree3.far
команда в cmd: dir *tree*.* - не отображается tree3.far
команда в cmd: dir *a*.* - не отображаются tree3.far и каталог android, но другие каталоги и файлы отображаются.
в проводнике как и в фаре - файлы видны, но любые операции (удаление, копирование, перемещение) с tree3.far  и android вызывают ошибку: не удаётся произвести чтение из файла или с диска
При форматировании одной из них - форматирование прошло успешно, но данные в призрачных папках остались недоступны.
утилита flashnull дамп снимает и восстанавливает без ошибок, но призрачные файлы не читаются и не удаляются и не переносяться.
Прошу знатоков файловой системы FAT32 подсказать какой утилитой под win (dos не предлагать) воспользоваться и в каком направлении копать.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 23-03-2008 | Отправлено: 15:19 06-11-2014
flowerflower
Скопировать! (F2) имя не_читаемого объекта и поискать в Hex-редакторе (например, WinHEX) в стандарте Unicode. Коль найдется-изменить ручками (все вхождения) на любое другое (английское) имя, с тем же кол-вом букв. Если данные не нужны, то в той же WinHEX или через Diskpart (выбрав нужный диск) полностью обнулить флешки и переразбить по новой.
Еще попробовать команду: "cd скопированное!_имя_папки".
Главное не вбивать имя руками, а вставить скопированное... может и войдет, пробуйте.
Всего записей: 11828 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:33 06-11-2014 | Исправлено: KLASS, 21:15 06-11-2014
Sorok
А вы не пробовали загрузить компьютер из под WinPE и там удалить свои "не удаляемые" файлы?
Всего записей: 1709 | Зарегистр. 27-09-2001 | Отправлено: 10:46 08-11-2014
flowerflower
KLASS эти способы былы самыми первыми - безрезультатно
Sorok файлы на флешке, операционка ни причём. Попытки чтения или удаления были испробованы на всевозможных Windows: 2000,xp,98SE,PE,DOS консоль
Что-то тюнер изменил во время записи своих файлов (test_write1.dvr, test_write2.dvr) для тестирования скорости. Эти изменения коснулись записи структуры FAT32. Какие-то недокументированные функции. Попробую акронис-диск-едитом разобраться или на худой конец из под win98se запущю DiskEdit от Norton Utilites. Скорее всего кластер на который ссылаются файлы и папки в записи FAT1 изменился и указывает на несуществующее место. Странно что chkdsk это пропустил.
как гляну, отпишусь
отписываюсь:
Всё исправилось посредством scandisk (win98) из-под загрузочного hirenboot.cd
Программа удалила неверные элементы, все файлы читаются и работают.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 23-03-2008 | Отправлено: 13:29 13-11-2014 | Исправлено: flowerflower, 01:42 12-01-2015
xcvb
У меня ситуация очень похожая на вашу.
С той небольшой разницей, что чекдиск сам и создаёт траблы.
После работы флешки в dvb-t2 тюнере
чекдиск находит на флешке ошибки.
После исправления появляются папки с кривыми именами, которые невозможно удалить, переименовать и т. д.
Всего записей: 69 | Зарегистр. 15-03-2007 | Отправлено: 01:34 19-11-2014
Nilslis
Помогите удалить паку от "безобидного" курсора.
Пробовал AVZ и скриптом для удаления, IObit Unlocker (переименовать и удалить), через cmd командой RD, проверял диск на наличие ошибок, все чисто.
Как избавится от нее?
Могу конечно загрузить любой live cd линукса и удалить через него, но принципиально интересует именно удаление в windоws.
ос win8.
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 06-10-2008 | Отправлено: 00:36 23-12-2014 | Исправлено: Nilslis, 00:43 23-12-2014
mbrz
Запусти от админа батник:
rd /s /q "\\?\X:\путь_к_папке\папка"
Отпишись, помогло ли ?
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 18:44 24-12-2014
copsmith
Nilslis
А в Безопасном тоже не сработало?
Всего записей: 5694 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 13:17 25-12-2014
tagerman
Smitis
1. Посмотреть короткое имя командой dir /x
Удалить файл командой del с использованием короткого имени
2. del /f/q *.*
Спасибо! Анлокер не помог.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 08-11-2007 | Отправлено: 14:16 02-03-2015
Nilslis
mbrz
copsmith
Прошу прощения за столь длительный ответ, попросту забыл про тему.
Средствами windows и остальными утилитами для windows ничего не помогло.
Скачал свежий образ ubuntu/kubuntu (любой дистрибутив линукса), записал на диск, загрузил с Lifecd и с легкостью удалил файл.
Почему только в шапке нет данного способа? имхо самый простой и безопасный способ удаления файлов, плюс там присутствуют инструменты для работы с диском.
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 06-10-2008 | Отправлено: 15:55 23-04-2015
flowerflower
Nilslis
7.Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.  Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
Всего записей: 17 | Зарегистр. 23-03-2008 | Отправлено: 08:01 06-05-2015 | Исправлено: flowerflower, 08:02 06-05-2015
decu2007
помогите пожалуйста удалить файл
ни  Unlocker ни FAR не помогли
файл или папка повреждены,чтение не возможно
заранее спасибо за совет
никто не может мне дать больше, чем я могу взять...
- - - - - - - - - - - - -_ - - - - - - - - - - - -
Software is like sex: it's better when it's free. © Linus Torvalds.
Всего записей: 1474 | Зарегистр. 23-05-2007 | Отправлено: 12:49 15-05-2015
Engaged Clown
decu2007
chkdsk и/или FileGovernor.
Опросы ru-board'а
Всего записей: 8906 | Зарегистр. 08-06-2006 | Отправлено: 23:26 15-05-2015
Sorok
decu2007
А если зайти через Win PE и удалить, пробовали?
Nilslis
Я захожу с диска Win PE и тоже свободно удаляю любые файлы.
Всего записей: 1709 | Зарегистр. 27-09-2001 | Отправлено: 08:21 16-05-2015
bomzzz
дос с нтфс драйвером тоже прекрасно справляется. только весит поменьше, грущится быстрее хоть с того же винта грубом
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 08:27 16-05-2015
DarcZkorpion
Доброго всем дня!
Постигла занятная проблема.
Есть неудаляемая папка (вернее - папки):
X:\Dropbox\1\2\3\4
Ничего не заменено, это реальный путь. Поясняю:
X: - это смонтированный Rohos Disk Encryption образ диска.
папки 1-2-3-4 пустые, скрытых-системных файлов нет.
DropBox это собственно папка для синхронизации с облаком DropBox, и именна эта программа первая начала ругаться на папку "4" словами "папка не пуста" (ах какая беда)
Изначально папки имели другие имена, и они свободно переименовались и переименовываются, поэтому сейчас они называются именно 1, 2, 3, 4.
"Все неудачные попытке перечислены под катом" [/more]
Всего записей: 3 | Зарегистр. 26-05-2015 | Отправлено: 17:15 26-05-2015 | Исправлено: DarcZkorpion, 16:04 27-05-2015
Valery_Sh
Sorok
Дело не в том чьи яйца круче, а в том, что с линуксового образа, который грузится практически на любом железе, можно сделать всё привычным способом - кнопацками в цикавых окошках. И пох все заморочки венды, всё можно всем.
Справится любая блондинка, бо даже в не полностью переведённом Live-режиме Mint 17, содержимое директории Windows понятно всем и каждому, а файловый менеджер практически не отличается от виндового.
У меня племяшка, сопля-школьница, справилась.
Сам хоть и старый виндузятник, но последнее время активно пользую и другим рекомендую держать под рукой линуксовый носитель.
На случай эксцессов с вендой или просто в Live-режиме скачать образ антивиря для сканирования упавшей системы.
Всего записей: 2171 | Зарегистр. 30-06-2008 | Отправлено: 05:55 27-05-2015
