Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 812 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021
realister12
Vorandr
Загрузится с linux live cd?
Всего записей: 507 | Зарегистр. 10-03-2005 | Отправлено: 01:25 15-01-2009
shurikkun
Unloker-ассистент - разблокирует занятые системой файлы, если не заставлять винду убивать саму себя то всё будет гуд)
Всего записей: 1 | Зарегистр. 16-10-2008 | Отправлено: 11:57 15-01-2009
Raindancer
Может, проблема уже обсуждалась. Не нашёл, извините, нуб. Все способы, которые находил, не помогли (а иначе б и не обратился).
Была у меня закрытая учётка, защищённая паролем. Имя простое - "Пользователь". И вот, как оказалось, после переустановки Win XP чёртова папка "C:\Documents and Settings\Пользователь" никуда не делась. А весила она, по самым скромным меркам ("взвешивал" перед удалением, но про закрытость папки забыл и не разблочил), 50 гб. И вот, висит пятидесятигигабайтная папка, которую я максимум смог открыть через параметры в "Безопасность" в безопасном режиме. Все подпапки, кроме "Рабочий стол" не открываются. А на рабстоле не открываются ни файлы, ни подпапки.
Желательно бы разблокировать и открыть, но можно и просто снести. Главное - избавиться от недоступности папки. Уж больно давит. Программы отказываются инсталлироваться по новой из-за того, что некоторые опции ссылаются туда.
Тьма сгустила горизонт, мёртвый сектор на харде уже стал моим кошмаром, боюсь увидеть ссылки туда. Помогите, люди добрые!
P.S.
Чёртов Unlocker не советовать.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-01-2009 | Отправлено: 21:02 22-01-2009
Elroir
Raindancer
Стань владельцем этой папки.
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:54 22-01-2009
Raindancer
Путём выдачи прав себе на эту папку. На подпапки они никак не выдаются. Ни через главную папку с галочкой "Применить к подпапкам", ни полюбовно на каждую.
А, да, забыл указать, что сказано в шапке.
Windows XP Professional SP2; NTFS
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-01-2009 | Отправлено: 09:20 23-01-2009 | Исправлено: Raindancer, 09:22 23-01-2009
HeavyMetall
Windows XP SP3
В данный момент стоит антивирус Dr. Web. Им же проверил на вирусы – ничего не нашёл. Поставил Ad-Aware, просканировал. ничего особенного тоже не нашёл.
Проблемы с удалением некоторых папок. Появляется ошибка "Не удаётся удалить папку *название папки*. Папка не пуста."
Папка действительно не пуста. Внутри папки есть файл или файлы, которые из под моей винды не видны, но видны, если загрузиться с диска/флэшки в WinPE. Конечно же включён показ скрытых и системных файлов, и прекрасно их(скрытые и системные файлы) винда показывает, кроме вот этих «невидимых». «Невидимые» файлы вполне здоровые, например, образ диска игры, который, вдруг, стал не виден из под моей WinXP. Такие файлы появляются и на NTFS и на FAT32. У этих файлов никакие особенных атрибуты не стоят.
Перечитал огромное количество форумов. Максимум, что находил - гражданину объясняют как удалить папку, у него получается, он радуется и на этом всё.
Как удалить - это не проблема, с помощью того же LiveCD. Проблема в том, что должны быть видны все файлы из основной ОС, как раньше (неделю назад), а этого не происходит. Да и не известно, может ещё какие-то проблемы есть от этого, но пока не выявил. Форматировать диск и устанавливать ОС по новой я не имею возможности, слишком много всего, что мне не охото по новой переустанавливать.
Возможно, какие-то проблемы с правами доступа. Я администратор. Всё разрешено, судя по настройкам. Но, когда хотел переустановить Windows обновлением, перед перезагрузкой появилось вот такое сообщение: "Программа установки не смогла произвести чтение или запись на диск. Если запущены антивирусные программа, закройте их и запустите установку повторно." Всё, что можно выключал, ошибка повторялась, тогда, вместо того, чтобы нажимать "ок" в окне ошибки, просто перезагрузил комп, загрузился с диска Windows XP и там программа установки написала, что в данный момент уже производится обновление системы, если хотите продолжить нажмите "ввод". Нажал, всё установилось-обновилось. Проблема с "папка не пуста" и с "Программа установки не смогла" осталась.
Пробовал, с помощью ACLView, переназначать себя владельцем всех дисков, подпапок, файлов. Переставлял полный доступ ко всем дискам, подпапкам, файлам. Толку от этого – никакого.
На форумах видел, что проблемы с "не пустыми папками" (или же с невидимыми из под основной ОС файлами) возникают у многих из-за Outpost'а. У меня Outpost'а никогда на компе не был, ни в каком виде.
Похожую проблему видел тут на форуме. Человек смог найти у себя причину возникновение и, судя по всему, устранить полностью проблему. Ник у этого человека - Andrey32. На этой странице можно прочитать, как он действовал: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&bm=1&topic=11957&start=1940
Я, к сожалению, не обладаю достаточными знаниями, чтобы самостоятельно, как Andrey32 разобраться с данной проблемой. А в поисковиках, натыкаюсь на всякую ерунду.
И, да. Проблема появилась после того, как я подключил чистый, от вирусов, винчестер очень хорошего друга, чтобы восстановить потерянные, в результате сбоя в работе компа, файлы. Программа Recovery my files сразу(когда запускал её с воткнутым hdd друга) начала ругаться: “Unable to read/write to disk – Administrator rights may be required”. В дальнейшем Recovery my files никаких прав не просил, но, и ничего толкового не находил. В итоге, успешно восстановил, что требовалось, с помощью Acronis Disk Director и Active@ File Recovery.
А Recovery my files до сих пор при запуске пишет, что “Unable to read/write to disk – Administrator rights may be required”. Переустанавливать не пробовал.
Так же, с тех пор возникла проблема с виндосовской «проверкой диска» и «дефрагментацией». Когда нажимаю начать проверку диска или дефрагментацию, сразу выдают ошибку: «Windows не удалось завершить проверку диска» (если попытаться начать «проверку диска») или «Не удалось запустить дефрагментацию» (если попытаться начать «дефрагментацию»).
Из под WinPE проверял диски, с помощью Acronis Disk Director на ошибки – ничего не нашёл. Сканировал антивирусами (AVZ, Dr.Web) – ничего.
Я старался дать как можно больше информации. Вроде бы, ничего не забыл из того, что знаю. Как разобраться, сам, пока, не представляю. Прошу помощи.
Сформулирую проблему ещё раз.
Некоторые файлы не видны из под Windows, но видны из WinPE. В чём может быть причина, как решить?
Прошу прощения за такой большой пост. Спасибо.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 04-02-2009 | Отправлено: 03:55 05-02-2009 | Исправлено: HeavyMetall, 05:45 06-02-2009
AndreusB
HeavyMetall
Похоже на то, что что-то завелось. Может даже руткит. Если не хотите ставить антивирусы Касперского или другие, в которых есть возможность нахождения руткитов, попробуйте RootkitRevealer от SysInternals.
Всего записей: 212 | Зарегистр. 20-07-2008 | Отправлено: 00:03 06-02-2009
HeavyMetall
AndreusB, спасибо за совет.
RootkitRevealer обнаружил около 140 записей в реестре и про каждый локальный диск написал:"0 bytes    Error mounting volume" .
Попробовал пару таких записей удалить, одна удалилась, скорее всего безобидная... ещё две попробовал, не удалялись. Вылетала ошибка:"Не удаётся удаить *имя раздела*. Ошибка при удалении раздела" И при открытии этих разделов выскакивала аналогичная ошибка, только вместо "удалить" - "открыть". Остальное пока не трогал.
Полагаю, если чем-нибудь винда заражена, то из под "больной" винды будет проблематично чистить её же. Поэтому возникает вопрос, а как можно почстить?
А пока вы отвечаете погуглю ещё сам. =)
____________________
Обновлено.
Удалил пару файлов Касперским из под LiveCD, много всякого с помощью TrashReg, немного с помощью gmer. Но RootkitRevealer всё равно что-то находит. Да и TrashReg периодически, что-то новое находит.
Заработала проверка диска и дефрагментация. Попозже проверю на известных мне файлах, которые становились "невидимыми" осталась ли эта ерунда с "невидимыми" файлами.
Ещё, RootkitRevealer стал делать Cleaning up. До этого просто показывал разделы реестра, в которых, наверно, были ошибки и больше ничего не делал. Видимо, слишком сильно запущено было.
Исчезла ошибка "нет подходящих системных разделов", при попытке запустить установку виндовс из под винды. Запускал с помощью команды "I386\winnt32.exe /syspart:c:". Об этой ошибке я забыл упомянуть в самом первом своём посте.
Похоже, что поставленные проблемы решены. Но на счёт удаления руткитов, всё равно что-нибудь ещё посоветуйте, пожалуйста, или просто порекомендуйте наиболее эффективные из того, что уже перечисляли.
Пока что, поставил себе Kaspersky Internet Security 8.0.0.506 CF2.
Большое спасибо Вам, AndreusB, за помощь!
Всего записей: 2 | Зарегистр. 04-02-2009 | Отправлено: 10:58 06-02-2009 | Исправлено: HeavyMetall, 18:52 06-02-2009
AndreusB
Если у Вас стоит КИС с последними базами, сделайта полную проверку. В Settings - Full Scan - Settings - Additional вкладке есть 2 параметра для обнаружения руткитов. Виберете их перед проверкой и напишите результат.
Если хотите поставить новую винду, то делайте это с загрузочного образа дистрибутива на новий(форматированый) раздел, поставте антивирус с последними базами и сделайте полную проверку.
Всего записей: 212 | Зарегистр. 20-07-2008 | Отправлено: 21:04 07-02-2009
GAJF
Если файл невозможно удалить даже с помощью Unlocker'а, то надо вылезти на уровень папки и попробывать что-то с ней сделать с помощью него же.
У меня, например, файл не удалялся, я его даже пометил "удалить при рестарте системы", а на уровне папки его держали аж 6 (шесть) explorer.exe
После того, как применил к ним (к эксплорерам, то есть) "Удалить процесс", файл призамечательно удалился сам.
Такой баг видимо как-то связан с правами файла или его атрибутами. Вот бы у знатоков узнать, что там в NTFS-таблице про
такие файлы пишуть.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 10-02-2009 | Отправлено: 01:54 10-02-2009
Pascha_OS
На компе стоят в разных разделах ХР и Виста 64.   Как проще удалить Висту (ставил для ознакомления)?  Просто папки не удаляются, диск отформатировать тоже не дает..
Всего записей: 51 | Зарегистр. 21-02-2007 | Отправлено: 17:37 15-02-2009
Romchick
Посмотри unlocker'ом, что блокирует папки, из-за чего не удаётся их удалить...
Всего записей: 176 | Зарегистр. 08-09-2004 | Отправлено: 01:56 17-02-2009
bredonosec
удаляешь из-под ХР? Права нтфс на все действия с папками есть?
зы, а загрузчик не на разделе висты стоит?
ну и + анлокер, если вышепомянутое не относится к случаю
Всего записей: 16257 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 02:31 17-02-2009
userok_2009
...комп стал работать заметно медленнее...
...Explorer, стоит KIS, обновления в порядке, проверка "моего комппьютера проведена", - никаких глистов...
вот я и решил, что логично почистить реестр и удалить "муссорные" файлы... но при сканировании WinToolsPro доходит до папки, в которую я сохранил веб-пару, зависает, выдает ошибку и... сожалеет что дальнейшая работа невозможна...
...в ручную, как оказалось, сохраненная веб-страничка "ОТВЕТ.ру"+ее папка  не удаляются... хотя на компе она имеет конкретное название и размер:
"Ответ_ру - информационно-торговая система_Otvet_Ru - цены на товары и услуги, от различных поставщиков, фото, описания и сравнение товаров"
HTML Document
Изменен 21 января 2009г., 15:05
Размер 41,5 КБ
а вот при ее открытии вылетает - about:blank. При клике правой мыши в меню нет пункта  удалить/переименовать...
при наведении курсора на папку в которой находится эта веб-пара, пишет: "папка пуста"... при удалении всей папки пишет:
...Не удается удалить ОТВЕТ_~1.HTM. Не удается найти файл.
Проверте правильность указания пути и имени файла...
...передащить на корзину или куда-то в другое место нельзя..."Shift+Delete" не проходит... "уничтожитель файлов и папок" в самой  WinToolsPro не может захватить эту веб пару, т.к. не видит ее... - в итоге невозможно завершить программу очистки WinToolsPro...
... и Advanced WindowsCare и RegCleaner, также не решили проблемы...
Все остальные сохраненные на компе странички ведут себя адекватно...
просил совета у  _удаков с info@otvet.ru , - их ведь имя нацарапано на файле, который не хочет удаляеться... так кто ж о своих косяках признается...
не знаю, может это и не проблема, но муляет ведь, дышать спокойно не дает...
подсказал бы кто, как избавится... HELP!!!
Всего записей: 3 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 02:26 01-03-2009
Elroir
userok_2009
В командной строке, командой delete (файл) и командой rd (папку) удалить пробовал?
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 11:48 01-03-2009
earthplanet
у меня таже проблема, что и на предыдущих 28 страницах - немогу удалить файл файл *.html с рабочего стола;
Ошибка: "Неудаётся произвести чтение из файла или с диска"
сохранял я эту страничку IE7 вроде бы (хотя может и нет, вообщем .html), проблема в том что имя файла большое, но не да такой степени чтоб винда его не воспринимала и оно содержит ДВОЕТОЧИЕ, уж не знаю, как файл с таким именем мог сохраниться, но факт остаётся фактом....
Удалить (через корзину, грубо, через командную строку с разными опциями, даже отключал explorer.exe на время), переместить, переименовать, сменить какие-либо атрибуты, да вообще что-либо изменить не выходит, перезаписать конечно тоже, ибо файл в котором есть двоеточие мне не создать....
В свойствах файла пишет, сто он весит 0б;
Пытался удалять в безопасном режиме, кучей разных файлов менеджеров .....
Использовал разные програмки дифрагментации и форматирования, результат один - некоторые вообще этот файл не видят, для некоторых это просто название (0б);
Загружался с LuveCD как линуксовой, так и XP-ой.....
Есть варианты ?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 09-03-2009 | Отправлено: 17:22 09-03-2009
mkobzancev
Доброе время суток!
Почитал ветку и ..........
Есть файл с именем PDD0 ~размер раздела на котором лежит - при попытке посмотреть Unlocker'om кто его держит - пишет что файл свободен а при попытке удалить пишет что не удаляется т.к. занят каким то процессом... Как определить что єто за файл и что его держит - ну и собственно удалить? Варианты с LiveCD не предлагать. Вирусов вроде бы нет.
Всего записей: 175 | Зарегистр. 24-02-2003 | Отправлено: 10:30 11-03-2009
userok_2009
earthplanet
Перепробовал множество полученных советов, проблему удаления файлов *.html удалось решить только при помощи unlocker1.8.7 инсталятор+ русское меню - 237кб, скачайте и установите...(поищите в гугле или яндексе)...после правильной установки, появляется значок unlocker в меню правой мыши...
ПРИ ПОМОЩИ ЭТОЙ ФУНКЦИИ МНЕ УДАЛОСЬ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕУДАЛЯЕМЫХ ФАЙЛОВ...
...правда есть некоторые тонкости:
1. Если с первой попытки файл не удаляется, не стоит отчаиваться...повторяйте
попытки и чередуйте команды удалить и переименовать в подменю unlocker-а
...КАК ТОЛЬКО файлы начнут переименовываться, - это первый признак того, что буквально несколько последущих попыток, помогут удалить файл с компьютера...
ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ Я УДАЛЯЛ И УДАЛИЛ ИМЕННО ТАКИМ АЛГОРИТМОМ...
2. В начале работы, а также при деинсталяции unlocker1.8.7,  Каспер обозвал его вредным шпионом, но удалить не предложил...вот и решил хранить его в заархивированном виде...
Всего записей: 3 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 13:08 11-03-2009
earthplanet
userok_2009
Да, конечно я с самого начала пробовал Unlocker-ом - не помагло
Всего записей: 3 | Зарегистр. 09-03-2009 | Отправлено: 17:22 11-03-2009
earthplanet
вопрос решился простым переименованием каталога и дальнейшим изменением его атрибутов
Всего записей: 3 | Зарегистр. 09-03-2009 | Отправлено: 04:47 22-03-2009
