WaNeZ
![](http://forum.ru-board.com/board/avatars/Tattoo.gif)
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы! Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами: - Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
attrib -R file
- Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
Кроме того, вам поможет программа Unlocker
- NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
Антивирусная утилита AVZ — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами. В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок». Скачать | тема на форуме IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее... Скачать | Portable | тема на форуме Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее... Скачать Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее... Скачать
- Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
- Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
Код: Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом - для FAT используйте wildcards ? и *: DEL PR?.* DEL LPT?.* - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\ DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1 | 6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
- При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее: текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
- Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
- Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например: subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\». Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
- Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
- Если ничего не помогает
| Всего записей: 814 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021 |
