Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Заблокирован, зарезерв.имя, слишк.длинное имя/путь, нет прав
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 816 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021
laywoman
Доброго времени суток, не мог бы мне кто-нибудь помочь? Столкнулась с проблемой, описанной в самом начале этой темы форума: неудаляемые файлы в Local Settings\Temporary Internet Files. Думается, это бывшие AVI (каждый весит примерно 250 мб), которые почему-то застряли в этой папке. Анлокер не удаляет и не переименовывает,  при попытке удалить через cmd пишет про синтаксическую ошибку в имени файла. Неужели нет другого способа их удалить, кроме как форматирование?  ОС - XP SP2
Всего записей: 1 | Зарегистр. 05-03-2010 | Отправлено: 20:13 05-03-2010
wirwolf
Не партесь, юзайте Unlocker!
Всего записей: 4 | Зарегистр. 05-03-2010 | Отправлено: 20:35 05-03-2010
setwolk
wirwolf
А он есть на русском, ну меню?
Всего записей: 1424 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 07:48 09-03-2010
dima899
На 1.8.8 был, на 1.8.9 не в курсе.Посмотри тут http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=15834&start=260
Всего записей: 1067 | Зарегистр. 11-05-2009 | Отправлено: 14:23 16-03-2010
Bolenic
Скачал Portable Scanner Dr.Web 6.00.1.03150
по ссылке, указанной в этом сообщении.
Что из этого получилось - описал здесь.
Как удалить папку?
Удалил (!) таки эту папку Dr. Web 6 с неудаляемыми остатками
(папка с названием Infected.!!! и кучей файлов).
Безуспешных попыток было много:
- File Shredder (в т.ч. и с отложенным до перезагрузки удалением)
- Unlocker (в т.ч. и с отложенным до перезагрузки удалением)
- загрузка в безопасном режиме
- всевозможное изменение прав
- проверка файловой системы (NTFS) на наличие ошибок
- попытка "укоротить" имя (снятие галки "длинных" имён в TC)
- чуть было не взялся за изучение редактора WinHex
- чтототамещё ...
Перспектива перечитывать всю эту Тему не радовала (лень победила) и поэтому я начал думать.
Придумал!
Я же только сегодня обновил Kaspersky Rescue диск (у меня KIS 2010)!
Загрузился с него (по F8).
На диске оказался вполне приличный файловый менеджер X File Explorer (v1.04).
Вышел в нём на ненавистную папку Dr. Web 6 и - удалил её "влёт"!
Куда уж она была удалена - не знаю.
После загрузки Win этой папки не было и в Корзине.
Всего записей: 2730 | Зарегистр. 30-03-2006 | Отправлено: 22:32 02-04-2010 | Исправлено: Bolenic, 01:54 03-04-2010
IgorOhrimenko
Как удалить файл с кавычками?
WinXPSP3 NTFS
Имя файла длинное с русскими символами.
del не удаляет
C:\Documents and Settings\Администратор>del \\?\"D:\1\S01E05*"
\\?\D:\1\S01E05 (Стекло, Мячи для гольфа, Застежка "молния", Жестяные банки, Зам
ена шин реактивного самолета).avi
Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома.
А также far, eraser.
P.S. Поиск по форуму на первых 3 страницах ничего внятного. Хочу под виндой удалить. =)
Всего записей: 55 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 00:52 04-04-2010 | Исправлено: IgorOhrimenko, 00:59 04-04-2010
Tolias28
Есть у меня папка "Избранное", созданная Акронисом еще 7 декабря 2008 года. Раньше еще в те времена я Акронисом делал резервную копию некоторых папок на диске C. Одна из них и была вот эта папка, которую я положил по такому адресу:
D:\Test\Drive(C)\Избранное
Но или у меня Акронис попался дырявый или что, но после того, когда с помощью Акрониса поместить не дисковый архив папки на любой диск винта, то файловая система ужасно рушится. Проявилось это тогда тем, что все новые файлы и папки, созданные после этого момента, отказывались напрочь удаляться, перемещаться и вообще невозможно с ними было ничего сделать(много тогда информации потерял). Сделал проверку диска на ошибки. Долго проверялось, но после проверки с диском D все стало на свои места. Осталась лишь эта папка "Избранное", в которую вообще нельзя зайти. При двойном клике по ней получаю ошибку:
Нет доступа к D:\Test\Drive(C)\Избранное.
Отказано в доступе
Также не могу ее удалить. Тоже нет доступа. Из-за этого не могу также ничего сделать с папками верхнего уровня, в которых находится эта папка
Так уже продолжается больше года . Но вот решил я про нее вспомнить. Уж очень уже намуляла она мне глаза.
Я уже пробовал: Unlocker, Total Commander, Безопасный режим. Но все это безрезультатно. Уже и проверку диска на ошибки делал(так чтобы не соврать) больше 10 раз - это точно. Каждый раз проверка длится около 20 минут(а не несколько секунд, как со здоровым диском), но эта папка "Избранное" по прежнему твердо сидит у меня на диске и не хочет никакими способами удаляться. Форматировать диск не хочу, так как на нем много ценной информации. Переписать все на другой локальный диск - нет места. DVD? - Много болванок уйдет.
Посоветуйте, как избавиться от этой папки . И чтобы не потерять важную инфу с диска. Я бы попробовал удалить Акронисом, но боюсь получить снова слетевшую ФС. Другие LiveCD - тоже хотелось бы быть уверенным в безопасности от потери информации.
Что посоветуете?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 05-04-2010 | Отправлено: 03:48 05-04-2010
IgorOhrimenko
Несколько секунд на здоровом диске? O.o Не встречал такого. А как на счет ПОЛНОЙ проверки состоящей из 5 пунктов?
Также проверял ли права?
Вариант, линукс система, например ubuntu. Образ, unetbootin, флешка, перезагрузка, загрузку ubuntu и я думаю все получится.
Кстати на счет моего поста, таки пришлось грузиться с флешки, под ubuntu'ой файл нормально переименовался, а так хотелось из под винды.
Всего записей: 55 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 23:25 06-04-2010
Asar
воть прога для удаления ЛЮБЫХ файлов http://letitbit.net/download/90574.90a2f61df7fd50fab5a0dad63/unlocker1.8.8.rar.html
Всего записей: 1 | Зарегистр. 04-05-2010 | Отправлено: 20:20 04-05-2010
keydy
в шапке есть.
Всего записей: 136 | Зарегистр. 11-01-2008 | Отправлено: 16:23 05-05-2010
abz
Хулиган
Bolenic
Всё проще. Там работала самозащита через драйвер dwprot.dll - наверняка он у тебя до сих пор жив и елозит систему. Руками его не прибъёшь, но есть для этого хорошая утилита - очищает от всех остатков dr.web:
Drweb Antivirus Removal Tool 4.33 - 6.0 - утилита для удаления остатков Dr.Web
 ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/tools/drw_remover-x86.exe
 http://ftp.drweb.com/pub/drweb/tools/drw_remover-x86.exe
 ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/tools/drw_remover-x64.exe
 http://ftp.drweb.com/pub/drweb/tools/drw_remover-x64.exe
Прогони её обязательно - там хвостов у тебя немерянно осталось.
Всего записей: 14981 | Зарегистр. 04-11-2002 | Отправлено: 11:15 07-05-2010
erinia000
Не могу удалить пустую папку.
пишет
cannot delete AC: Cannot find the specified file.
make sure you specify the correct path and file name
пробовала через Safe mode не помогло.
подскажите пожалуиста что делать.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 02-06-2010 | Отправлено: 22:43 02-06-2010
Erekle
Варианты 3 и 7 с шапки пробовали?
Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 02:50 03-06-2010
ComradG
erinia000
Кхе, кхе. Для ленивых в шапке есть Unlocker. Ну а если тем кому интересна сама суть, почему иногда блочатся некоторые папки и файлы, полагаю полезным будет по/пере/читать Wininternals, тем более сейчас куча софта которые снимают хуки расставленние хэндлами. Кстати, советую обзавестись (а заодно добавить в шапку) тулзой Spyxx, которая не раз меня выручала, когда Unlocker был бессилен (кстати, именно после полового бессилия Unlocker'а я полностью перешел на самописные и сторонние тулзы вроде handle, listdlls, slik, hgrep и ppure), но вцелом против Unlocker'а я ничего не имею, как и против тех, кто им пользуется.
Да, если нужен Spyxx 10, могу скинуть. Выкладывать в паблик обломно (работа обязывает ).
Всего записей: 2041 | Зарегистр. 05-07-2008 | Отправлено: 09:14 04-06-2010
ALEKCEN
Какой командой можно удалить русские файлы\папки с длинными путями ?
Батник с таким содержимым - работает:
del C:\OperaAC\profile\cache\*.*
del C:\OperaAC\profile\opcache\*.*
А вот с таким - не в какую:
del D:\Софт\Инет\Прокся\Handy Cache\Cache\
del D:\Софт\Инет\Прокся\Handy Cache\DNSCache.dat
del D:\Софт\Инет\Прокся\Handy Cache\DNSCache.BAK
Вопрос в том,как исправить второй вариант ? erase - не предлогать,"специальные проги" - тоже,ибо надо,именно скрипт,аля батник или vbs,js (правда синтаксиса последних - я вообще не знаю)
Просто чистить приходится постоянно и разные папки,поэтому с этой работай - только батник (или ему подобный) справится.
Всего записей: 690 | Зарегистр. 08-04-2008 | Отправлено: 11:10 15-06-2010
IgorOhrimenko
del вообще не переваривает пробелы и русские символы тоже, так что используйте короткие пути
del D:\1EA5~1\067C~1\C3F6~1\HANDYC~1\Cache\DNSCache.dat
Эти пути я сделал программой Path2Clipboard http://www.myfreeware.narod.ru/products/Path2Clipboard.htm
Всего записей: 55 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 12:22 15-06-2010
ALEKCEN
Попробовал эту прогу,пути-то она - хорошо перенесла,но только удаление - не в какую не робит,всё равно.Говорит,всё тоже самое - "Системе не удалось найти указанный путь (файл)"
Всего записей: 690 | Зарегистр. 08-04-2008 | Отправлено: 13:12 15-06-2010
IgorOhrimenko
Я свой пост написал после проверки с вашими путями, вот сейчас еще раз проверил, всё работает, всё удаляет, пути находит. Мда, вот еще что, у меня XPSP3RUS.
Всего записей: 55 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 13:17 15-06-2010
ALEKCEN
Получается - удивительное рядом.Почему-же у меня не хочет ? или может ещё имеет значение из какой папки запускать ? ведь фактически,путь - получается длинее.
Ах да,у меня тоже ХРюшка сп3.
Всего записей: 690 | Зарегистр. 08-04-2008 | Отправлено: 13:31 15-06-2010
IgorOhrimenko
Изначально запускал с корня диска D, сейчас проверил, поместив файл del.bat в папку D:\Софт, удаляет.
Переименовал в дел.bat, тоже удаляет.
Вот файл del.bat
del D:\1EA5~1\067C~1\C3F6~1\HANDYC~1\DNSCache.dat
del D:\1EA5~1\067C~1\C3F6~1\DNSCache.dat
del D:\1EA5~1\067C~1\DNSCache.dat
del D:\1EA5~1\DNSCache.dat
Я проверял работу на глубину, с русскими символами или пробелами доходит только до них, а в таком виде нормально удаляет.
Вот еще проверил поместив файл дел.bat в папку D:\Софт\Новая папка\, т.е. в пути к запускаемому файлу созданы все препятствия командной строки, работает.
Всего записей: 55 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 17:11 15-06-2010 | Исправлено: IgorOhrimenko, 17:15 15-06-2010
