Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Заблокирован, зарезерв.имя, слишк.длинное имя/путь, нет прав
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 816 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021
bomzzz
под досом который делали еще до винды нет никаких прав, есть только системные файлы, для удаления которых может ключ понадобится, да и то возможно не во всех версиях доса. для доса и нтфс дрова написаны сторонние, которые вышли уже когда дос не разрабатывался больше.
да в реестре.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 21:37 02-10-2010
scis
Подскажите что мне делать...на рабочем столе остались 3 файла,их никак не удалить..пишут что их нет...пробую unlocker и другое не помогает..заранее спасибо!
Всего записей: 32 | Зарегистр. 17-01-2009 | Отправлено: 01:59 03-10-2010
bomzzz
scis
нтфс таблицу проверь, возможно два раза подряд придется это сделать. или из под доса удали. (рабочий стол C:\DOCUME~1\...USER....\0016~1\)
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 07:33 03-10-2010
scis
Очень странное произошло ..что при f8 и выборе исправить ошибки..пишут...приложение не работает,нажмите ок для выключения..что это может быть?..удалить файлы пока не удаётся!
Всего записей: 32 | Зарегистр. 17-01-2009 | Отправлено: 00:25 04-10-2010
bomzzz
что то повреждено, хотя работоспособность проверки таблицы проверяется при выключении компьютера. скачай вот например этот исошник
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&active=15&topic=1072&start=680
и проверь нтфс таблицу как сделано на этом скрине
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=1072&start=699&limit=1&m=5#1
или только на системном разделе или всех, если ждать не лень. на не системных можно проверить в процессе работы винды
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 01:02 04-10-2010
BVV63
sk3pif
Насчёт диаграммы. Вначале, глядя на диаграмму, я решил, что Rest - это "итого", "всего". На диаграмме Rest занимает примерно столько же, сколько и всё остальное, вмести взятое. Для проверки залез в словарь. И судя по нему, Rest - это остаток. Вероятно, оставшееся свободное место.
Например: Ставлю Boilsoft Video Joiner 6.25 http://boilsoft.com/download.html Без денег. Работает 10 дней, потом не хочет, просит денег(триал). Удаляю  Perfect Uninstaller_ом, дополнительно просматриваю диск С: (искать скрытые...), чищу. Реестр - аналогично. Ставлю по новой (скачиваю опять с сайта - было предположение, что при установке, перезаписывается установочный дистрибутив) - не работает.
Такая же проблема с CloneDVD2 Ставлю (с кейгеном), бывает, неудачно поставил - все, только переустановка (с диска и полным форматированием (впрочем, не форматировать - не пробовал - слишком затратно по вромени, а так , чтобы уж наверняка).
Вопрос - где они сохраняют информацию, что программа уже стояла. Вопрос - в какой?
Вроде как все енти проги используют какую-то библиотеку Винды, которая уже сама чего-то где-то отмечает. И, действительно, деинсталлеры не помогут. Приходится делать откат системы, либо переустанавливать её.
Ситуация меняется - расскажите пожалуйста, как удалить C:\RECYCLER\S-1-5-18 и System Volume Information.
S-1-6-18 - это идентификатор локальной системы. Т. е. что-то было удалено в контексте безопасности локальной системы. Но не суть...
1. В панели управления выберите "Свойства папки". Там во второй вкладке ("Вид") отключите опцию "Использовать простой общий доступ к файлам".
2. Вызовите контекстное меню для нужной папки. Во вкладке "Безопасность", кнопка "Дополнительно" назначьте себе полные права (если потребуется, предварительно назначив себя владельцем папки и её содержимого (вкладка "Владелец"), либо отключив наследование прав от материнского каталога). Примените ко всему содержимому папки.
3. После чего можно удалять выбранную папку.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 05:37 04-10-2010 | Исправлено: BVV63, 05:59 04-10-2010
sk3pif
Спасибо всем, особенно bomzzz, за наводку, правда Trial Reset не сдюжила, а
trashreg381rus на раз, интересная прога почистить мусор в реестре, рекомендую.
спасибо за наводку AshampooUninstaller, есть бесплатная версия (возможно  +реклама).
 MS-DOS.8.0.XP.iso хорошая вещь - рекомендую. Пожелание, - а можно сделать подобную, что-бы читала русские имена. А то , накануне, был случай, - имя под 290 символов, - анлокер помог (Слава Богу!), а если бы не сдюжил, из под VC не нашел бы.
Если, возможно, сотворите такую вещь, - думаю . многим сгодится.
P.S. Периодически не могу зайти на форум (пока не разобрался).
С  Boilsoft Video Joiner 6.25 , защита - что-то Доктор Ватсон, 4 строки в реестре.
C:\RECYCLER удалил с помощью MS-DOS.8.0.XP.iso
загрузись с дос дискетки http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=1072&start=680#19 [?] [?] у удали всю папку RECYCLER
Там указано: удалить F8 и выполнить umount . Хочу уточнить, umount выполнять после удаления любой папки, или только системных?
Удачи всем!
похоже, что именно так. Отключил систему восстановления (12% диска) REST увеличился. Странно то, что в некоторых папках его почти не видно.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 15-02-2009 | Отправлено: 11:33 04-10-2010
bomzzz
umount нужно выполнить после любого изменения нтфс таблицы. или надо делать холодную перезагрузку, а утилиты для такой перезагрузки туда не положил. а после контрал альт дел, все изменения остануться в кеше. так уж драйвер написан. нтфс таблица весит несколько мб, а дос оперативки свободной использует около 550-640 кб, поэтому без кеша никак
можно сделать и с русскими именами, эту я делал для англоязычного форума
MS-DOS.8.0.XP.RUS.ISO 1,45 МБ (1 529 856 байт)
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 11:41 04-10-2010
sk3pif
но есть такие программы как AshampooUninstaller - он делает снимок с системы включая снимок реестра и список всех файлов на всех дисках, до и после установки программы. таким образом ни один ключик или файлик от него скрыться не может. еще не попадалось ни одной программы у которой он не сбрасывал триал. не всякий вирус может от него скрыться (только если после снимка еще наплодит копий и запусков.
ASHAMPOO -  интересная компания!?
Вот что мне прислали в ответ на регистрацию ASHAMPOO MAGICAL UNINSTALL (Free):
GREAT FREE FULL VERSION FOR ASHAMPOO-CUSTOMERS:
http://www.ashampoo.com/products/0803
ASHAMPOO INTERNET ACCELERATOR 2
http://www.ashampoo.com/products/0123
ASHAMPOO STARTUP TUNER 2
http://www.ashampoo.com/products/0117
ASHAMPOO CLIPFINDER HD
http://www.ashampoo.com/products/0155
ASHAMPOO FIREWALL FREE:
http://www.ashampoo.com/products/0050
40 DAYS FULL VERSION EVALUATION OF FURTHER ASHAMPOO
TOP-PRODUCTS:
1. Ashampoo Anti-Malware
http://www.ashampoo.com/products/0249
2. Ashampoo FireWall PRO
http://www.ashampoo.com/products/0150
3. Ashampoo Photo Commander 8
http://www.ashampoo.com/products/1018
4. Ashampoo WinOptimizer 7
http://www.ashampoo.com/products/2506
5. Ashampoo Burning Studio 10
http://www.ashampoo.com/products/2610
6. Ashampoo Magical Defrag 3
http://www.ashampoo.com/products/0244
7. Ashampoo Snap 4
http://www.ashampoo.com/products/0424
8. Ashampoo Magical Optimizer
http://www.ashampoo.com/products/1406
9. Ashampoo PowerUp 3
http://www.ashampoo.com/products/0505
10. Ashampoo UnInstaller 4
http://www.ashampoo.com/products/1003
11. Ashampoo Music Studio 3
http://www.ashampoo.com/products/0230
12. Ashampoo Movie Shrink & Burn 3
http://www.ashampoo.com/products/0537
13. Ashampoo Magical Security 2
http://www.ashampoo.com/products/0704
14. Ashampoo Office 2010
http://www.ashampoo.com/products/0338
15. Ashampoo Photo Optimizer 3
http://www.ashampoo.com/products/0257
16. Ashampoo ClipFisher
http://www.ashampoo.com/products/0056
17. Ashampoo Cover Studio 2
http://www.ashampoo.com/products/0258
18. Ashampoo Core Tuner
http://www.ashampoo.com/products/0061
19. Ashampoo 3D CAD Architecture 2
http://www.ashampoo.com/products/0260
20. Ashampoo 3D CAD Professional 2
http://www.ashampoo.com/products/0360
21. Ashampoo Presentations 2008
http://www.ashampoo.com/products/0438
22. Ashampoo Internet Accelerator 3
http://www.ashampoo.com/products/0223
23. Ashampoo HDD Control
http://www.ashampoo.com/products/0065
24. Ashampoo Slideshow Studio HD 2
http://www.ashampoo.com/products/0266
25. Ashampoo Home Designer
http://www.ashampoo.com/products/0067
________________________________________________________
Получается, что первая, бесплатная (пардон) позволяет "иметь" последующие 25!
Я в восторге! Или они лукавят, и на свои продукты анинсталлер не действует. У меня
Ashampoo WinOptimizer 7.17 Portable на "свои" продукты "ругается" - де-скать не правильно установлены.
Прошу прощения за длинный список, - но не токмо, собственного удовольствия ради,
но для пользы ближнего. (я бы, не переминул этим воспользоваться)
P.S. Список 25 программ, - это полнофункционаные 40-дневные trial версии.
Для меня важно, что это оригиналы с сайта разработчика.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 15-02-2009 | Отправлено: 19:32 05-10-2010
bomzzz
ну они естсевенно на свои не действуют, потому что любой может у них триал удалить.
можно использовать старую версию, но в ней еще не используется быстрый алгоритм сканирования, который все же большую економию дает времени при установке множества программ, например сразу полсе установки виндовс
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 19:47 05-10-2010
scis
Ребята подскажите что делать если ноут перестал восстанавливать заводские настройки и исправлять ошибки при загрузки...пишет что приложение не доступно...или киньте ссылку пожалуйста на похожую тему!Хотелось...не возиться с удаление файлови вернуть к зав.настройкам и переставить винду,но не вышло...
Всего записей: 32 | Зарегистр. 17-01-2009 | Отправлено: 00:30 07-10-2010
bomzzz
scis
ну ето явно не та тема, про ноуты попадалось везде по немногу, попытай счастья в теме про хп, если поиск ничего похожего не выдает
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 02:11 07-10-2010
nlolin
Как удалить с флешки папку system volume information, содержащую вирус? Если папка находится в разделе FAT на съемном носителе и нет возможности ни открыть ее ни удалить (выдает сообщение: Диск защищен от записи), хотя 100% уверенности в том, что именно в ней лежит зараза. КАК снять разблокировку? До настоящего времени пользовался радикальным методом, а именно: копировал все нужные файлы на жесткий диск, а флешку форматировал. В последнее время стали приносить флешки объёмом 8-16 ГБ с таким же вирусом. Антивирус не удаляет. Объём данных копируемых с флешки слишком большой, да к тому же количество файлов далеко за 1000 переваливает (((. Копировать туда-сюда такое количество информации слишком долго. На компе заразы нет, железно. Т.к. чистые флешки после "контакта" остаются чистыми, да и в системе после такого взаимодействия не происходит никаких изменений (стоит программка мониторящая все изменения). Данная папка находится только на "пришлых" флешках, и то не на всех. Не только System Volume Information встречается на флешке, также невозможно бывает удалить папки .System и .Drivers. Утилита Unlocker не удаляет
Всего записей: 67 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 20:05 07-10-2010
rodrigo_f
Я, как то, то же не мог удалить заразу с флешки в винде.
Но запустил оболочку DOS-навигатор(DN) и им удалил скрытую папку(правда RECYCLER) содержащую вирус.
Можно использовать оболочки VC, NC и т.п...
Облочку запускете в винде, заходите на флешку и удаляете файлы, папки...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 21:13 07-10-2010
nlolin
rodrigo_f
Не вариант, не удаляет даже с live CD, только линуксом.
Всего записей: 67 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 03:16 08-10-2010
simsula
Если только Линукс,значит надо смотреть разрешения пользователей,если FAT,то проверить на ошибки диск,если вирус и его не удалить,конечно, т,к.он сидит в памяти,вот и не удалить.Поможет (LiveCD)
Всего записей: 11 | Зарегистр. 13-04-2007 | Отправлено: 04:10 08-10-2010
bomzzz
http://daxa.com.ua/forum/topic_windows/id33/
Какая ОС? Windows XP Pro или Home? Если XP Pro, то в заходишь в Проводнике Сервис -> Свойства папки -> Вид -> Использовать простой общий доступ к файлам - снимаешь галочку. Далее щелкаешь правой кнопкой мыши на папке System Volume Information, Свойства -> Безопасность, Добавить -> Дополнительно -> Поиск, находишь свой логин, жмешь дважды "ОК" - имеешь Полные права. Теперь можешь делать с этой папкой все, что захочешь.
Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 05:08 08-10-2010
nlolin
кое-какая полезная инфа про флешки
http://www.xakep.ru/magazine/xa/123/030/1.asp
Всего записей: 67 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 03:01 09-10-2010
nlolin
Нашел принцип "запирания" папки
0. Создать на FAT-флешке папку или файл
1. Запустить WinHex
2. Нажать F9 на клавиатуре
3. Выбрать флешку
4. Щелкнуть по папке правой кнопкой и выбрать Position\Go to directory entry
5. Исправить первый байт идущий после имени папки на F7
6. Нажать ctrl+s, alt+F4
После этого, на флешке, папка или файл превратится в скрытую системную папку, которую нельзя ни удалить, ни переименовать в Windows'e. Избавиться от этой папки можно только с помощью форматирования.
только в обратную сторону не работает по какой то причине
Всего записей: 67 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 02:24 10-10-2010
sk3pif
 но про права - актуально
Вспомнил где.
На одном компьютере Win XP Pro SP3: второй ноут Vista Home. Соединяю кабелем напрямую (локальная сеть).
Проблема: Из под XP не могу зайти на Vista, только в папку Общие. Диски C и D нет доступа. получаю сообщение:
Нет доступа к \\Sergey2\c. Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения соответствующих прав
Отказано в доступе
Я так понимаю, что сообщение bomzzz выше, это самое то.
Т.е. на эти сетевые папки мне нужно дать полный доступ.
SilverManOleg на 36 стр. картинки вставляп - антивирус не дал посмотреть. У меня немного похожая ситуация. Когда запускаю Trial Reset, запускается установка Offise, далее похоже. Вирусов нет. Установка запускается, если хочу запусть и  некоторые средства Microsoft Offise. Возможно, из-за того, что крякнут некорректно или урезан.
пожалуйста полное название
и спасмбо за информацию по флэшкам.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 15-02-2009 | Отправлено: 00:03 11-10-2010
