Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Заблокирован, зарезерв.имя, слишк.длинное имя/путь, нет прав
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 816 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021
Zlostniy
Удалил файл, но удалилось как-то "криво". Иконка файла осталась, в остальном- этого файла как бы и нет: на повторное удаление пишет "Невозможно удалить файл.Не удается произвести чтение файла из папки или с диска",программы удаления неудаляемых файлов его просто "не видят", в Свойствах файла- 0 байт,все галки сняты. ОС- Windows XP.
P.S. В exe-шнике Unlockera определяется вирус-это так и должно быть?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 20-12-2007 | Отправлено: 19:49 23-01-2011
BVV63
Zlostniy
А ChkDsk пробовали?
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 05:49 24-01-2011
mborz
Windows XP Professional SP3 NTFS - установил недавно жесткий диск и на нем после того как я его отформатировал появились папки System volume information и RECYCLER, как от них избавиться раз и навсегда чтобы они не появлялись больше?
Всего записей: 34 | Зарегистр. 28-01-2011 | Отправлено: 08:41 28-01-2011
BVV63
Установить Windows 98. Шутка. Никак. Удалить их можно, но после перезагрузки они появятся снова.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 08:56 28-01-2011 | Исправлено: BVV63, 08:57 28-01-2011
mborz
а как сделать тогда чтобы их видно не было?
Всего записей: 34 | Зарегистр. 28-01-2011 | Отправлено: 09:56 28-01-2011
BVV63
mborz
Attrib "System Volume Information" +H
Attrib Recycler +H
После чего выключить в проводнике/"Total Commander"-е/Far-е, etc. (в зависимости от того, что используете) показ скрытых файлов.
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 10:05 28-01-2011
mborz
я по другому сделал, в свойствах папки:
-использовать простой общий доступ к файлам: убрал галку
-отображать содержимое системных папок: поставил галку
-скрывать защищенные системные файлы: поставил галку
-показывать скрытые файлы и папки: поставил точку
Всего записей: 34 | Зарегистр. 28-01-2011 | Отправлено: 06:18 30-01-2011
Ajlex71
В папке c:\progra~1\opera\program\plugins было 2 файла: nppl3260.dll и еще одна похожая dll. Что только не делал: грузил в безопасном режиме, грузил liveCD, Hidden BootCD, не удалялось. Помогла только команда DEL \\.\  . Спасибо что есть еще знатоки, на которых можно опереться.
Всего записей: 46 | Зарегистр. 27-08-2008 | Отправлено: 20:50 03-02-2011
MarioN777
Помог FAR 2.0   и Alt+Del
Всего записей: 267 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 17:47 07-02-2011
ModMaker
Значит, вот какая проблема...
У меня есть одна папка (полностью пустая), вот, и НЕ МОГУ никак удалить эту папку....
Она находиться на флешке. Подскажите, что делать....
Р.S. : После каждой попытки выбивает "Не удается удалить папку опваова. Файл или папка повреждены. Чтение невозможно.".
Всего записей: 1 | Зарегистр. 13-02-2011 | Отправлено: 10:53 13-02-2011
rodrigo_f
ModMaker
Запустите доктор - например Norton Disk Doctor 2007. Попробуйте им проверить файловую систему флешки...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 10:57 13-02-2011
BVV63
ModMaker
Всегда есть радикальное решение: всё полезное с флэшки - на винт, формат флэшки, полезное - обратно .
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 05:26 14-02-2011 | Исправлено: BVV63, 05:27 14-02-2011
mborz
Круто!
Всего записей: 34 | Зарегистр. 28-01-2011 | Отправлено: 08:35 14-02-2011
dimka11gg
Не удаляются несколько файлов весящих 0 байт с dvd-ram диска(UDF): ошибка 0x80070570 файл или папка повреждены чтение невозможно. Форматирование не подходит.
Всего записей: 506 | Зарегистр. 15-06-2010 | Отправлено: 21:19 14-02-2011
rodrigo_f
dimka11gg
А что "говорят" по этому поводу(ошибки) программы проверки файловой системы на этом носителе, тот же диск доктор, например...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 22:23 14-02-2011
Kankor
Доброго дня всем.Посоветуйте как решить проблему.Закачивал Download Masterом фильм весом 4,3гб в формате ISO.Неизвестно по какой причине он сохранил данный файл как htm-документ.То есть имеем файл следующего вида:DVD.iso.htm размером в 4,3гб.Попытался снять вебрасширение через винду,получил глухой завис системы,через тотал то же самое.Пробую удалить файл,тот же самый резет.И вообще любой клик по файлу приводит к падению системы.ОС Win XP SP3 NTFS.Отсюда и вопрос,как мне побороть этот файл?Наверняка же есть методы,но опыта маловато.Спасибо всем за дельные советы.
Всего записей: 37 | Зарегистр. 22-12-2008 | Отправлено: 16:58 15-02-2011
rodrigo_f
Kankor
Через Live CD пробовали переименовать, загрузившись с привода.
И через безопасный режим ...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 17:17 15-02-2011
Kankor
rodrigo_f  спасибо,Live CD не пробовал.Надо его еще скачать.Попробую и отпишусь.А в safemode из под лив входить,или это из под винды?
Всего записей: 37 | Зарегистр. 22-12-2008 | Отправлено: 17:38 15-02-2011
Erekle
Не знаю, как в Тотале. В случае проводника может мешать опция (если включена) "показывать предпросмотр медиафайлов". Отключается так - строка "Выполнить":
regsvr32 /u shmedia.dll
включается обратно:
regsvr32 shmedia.dll
safemode
На этапе загрузки Винды, до Вэлком-скрина: F8. Появится меню - запустить систему нормально, запустить в безопасном режиме и т. д.
Но это та же система, с меньшим функционалом.
Простите. Первая часть моего поста бессмысленна - у вас не AVI, a ISO.
Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 17:38 15-02-2011 | Исправлено: Erekle, 17:51 15-02-2011
BVV63
Kankor
Тупой вопрос: у Вас тот раздел, на который скачали фильм, не на FAT32, часом?
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 05:42 16-02-2011 | Исправлено: BVV63, 05:43 16-02-2011
