Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft
Заблокирован, зарезерв.имя, слишк.длинное имя/путь, нет прав
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
WaNeZ
Смежная тема: Программы для удаления неудаляемых (заблокированных) файлов
Удаление "неудаляемых" файлов и папок в Microsoft Windows
Задавая вопрос, обязательно указывайте свою ОС и тип файловой системы!
Перед тем как спрашивать здесь, попробуйте воспользоваться следующими советами:
  1. Возможно, что на файле просто стоит атрибут Read-Only. Снять его можно командой:
    attrib -R file
  2. Файл может не удаляться, так как используется каким-нибудь процессом. Узнайте каким и завершите его. Сама Microsoft советует в kb замечательную утилиту ProcessExplorer от SysInternals.
    Кроме того, вам поможет программа Unlocker
  3. NTFS Access — С помощью этой программы вы сможете получить полные права на выбранную вами папку в файловой системе NTFS. Работать с NTFS Access просто, вам надо нажать на кнопку browse, выбрать папку и указать галочками нужны вам полные права или нет. Чтобы применить нажимаете на кнопку grant. А полные права можно получить как на локальную, так и на сетевую папку. Программа бесплатная и не требует установки.
    Антивирусная утилита AVZ  — Система прямого доступа к диску для работы с заблокированными файлами.
    В меню «Файл» выбрать «Отложенное удаление файла» указать файл и нажать «Ок».
    Скачать | тема на форуме
    IObit Unlocker — «легковесный», но мощный инструмент для решения проблем «Удаление невозможно» и «Отказано в доступе». Эта программа умеет принудительно завершать все сопутствующие процессы, которые мешают удалить файлы или папки (или получить к ним доступ). Подробнее...
    Скачать | Portable | тема на форуме
    Wise Force Deleter — утилита для удаления любого файла на Вашем компьютере, даже того, который не получается удалить другими средствами и способами. Подробнее...
    Скачать
    Malwarebytes FileASSASSIN — Утилита FileASSASSIN предназначена для удаления любых типов заблокированных файлов с Вашего компьютера. Подробнее...
    Скачать
  4. Попробуйте удалить с помощью файлового менеджера FAR через его функцию "Уничтожить файл" (wipe the file) которая вызывается по Alt+Del. (Это отлично работает даже в таком сложном случае: русское имя с пробелами и с точкой в конце. Проверено на FAR version 1.70 beta 3)
  5. Напрямую невозможно удалить файлы/папки с зарезервированными именами устройств, такими как AUX, CON, COM1, PRN или LPT1. Решение описано в статье kb How to Remove Files with Reserved Names in Windows XP:
    Попробуйте удалить командой DEL (для файлов) или RD (для каталогов), при этом
    - для FAT используйте wildcards ? и *:
       DEL PR?.*
       DEL LPT?.*
    - на NTFS подставляйте перед буквой диска \\.\ или \\?\
       DEL \\.\c:\prn\foo\ltp1
    6. Если не удаляется файл на NTFS, у которого не указан владелец, перед удалением сделайте владельцем пользователя, от которого вы будете удалять это файл. (Назначить владельца можно, имея права администратора, логично его и сделать владельцем.)
  6. При проблемах с удалением файлов с длинными именами пробуем через короткие DOS-имена
    Если слишком длинное полное имя (с путём) - можно сделать следующее:
    текущий каталог расшарить с полным доступом - зайти в него и удалить(или подключить как диск и оттуда удалить).
  7. Если средствами Windows всё-же не получилось, то попробуйте удалить файл из-под другой ОС.
    Это может быть что-то загружаемое с дискеты или CD, как на пример Windows Recovery Console, DOS-NTFS, WinPE, или LiveCD дистрибутив Linux с поддержкой вашей ФС.
  8. Иногда встречается комбинация причин, усложняющая процесс удаления файла. Например, при проблемном имени файла нельзя изменить права доступа с помощью GUI-редактора ACL.
    В этом случае можно воспользоваться утилитой Subinacl из Server Resource Kit с параметром /onlyfile  для смены владельца и разрешений на файл, недоступный иным образом, например:
      subinacl /onlyfile "\\?\c:\путь_к_проблемному_файлу" /setowner=Домен\Администратор /grant=Домен\Администратор=F
    Данная командная строка изменяет файл C:\путь_к_проблемному_файлу, содержащий конечный пробел, таким образом, что учетная запись Домен\Администратор становится владельцем файла и получает полный доступ к нему. Теперь можно удалить файл с помощью команды Del с тем же синтаксисом «\\?\».
    Подробнее см. статью kb Невозможно удалить файл или папку в томе с файловой системой NTFS
  9. Если в папку NTFS примонтирован раздел, то при доступе к нему в рамках ФС базового раздела невозможно удалить файлы/папки в корзину (см. статью kb You Receive an "Access Denied" Error Message When You Delete Folders from a Mounted Drive).
    Т.е. если в папку C:\Большой_Диск примонтирован другой раздел, то файлы с примонтированного раздела нельзя удалять, пользуясь путём через эту папку, например, C:\Большой_Диск\Ещё_куда-нибудь\Удали.Меня
    Решение - удалять, минуя корзину (Shift+Del) или удалять в корзину непосредственно на том разделе, а не через точку монтирования
  10. Если ничего не помогает
Всего записей: 816 | Зарегистр. 27-04-2002 | Отправлено: 13:26 13-11-2002 | Исправлено: mbrz, 09:11 26-04-2021
Aleks07
...судя по картинке файл создала сама ОС. НЕ совсем понятен вопрос. Вам он мешает?
Всего записей: 119 | Зарегистр. 09-11-2005 | Отправлено: 11:35 15-07-2012
gavana12
всё разобрался,Каспер дурил.То проги тормозили и висли,ось бросало то синьку ,то черный экран.Проверял на вирусы,чисто.Кинулся дрова переустанавливать,не помогло.Хотел уже ось сносить.Переустановил КИС2012,всё встало на место.Просто ни как не думал что Каспер настолько коварен.Сорри,что не по теме,не знал куда податься.
Всего записей: 82 | Зарегистр. 08-09-2011 | Отправлено: 22:39 15-07-2012
Erekle
folta
лучше конечно в шапку запихнуть, а нет, так пусть останется как совет.
экспериментировал с удалениями неудаляемых файлов и процессов.
будете смеяться, но победила горячелюбимая всеми MalwareDefender
Смеяться не будем, коллега, так как. А в шапку такому "методу" давно пора.
Плюс, я просил на форуме ProcessHacker-а добавить опцией предмет этой темы. Автор немного оскорбился.
Всего записей: 1554 | Зарегистр. 13-10-2004 | Отправлено: 05:03 16-07-2012 | Исправлено: Erekle, 05:06 16-07-2012
folta
Erekle
гмерика можно вычеркивать. не справился с некорректными папками, которые создают программы прячущие файлы и папки посредством файловой системы, без шифрования. плюс бсоды на ядовитых процессах, а самозащищающиеся, как сканер др.веба, не осилил.
PowerTool и XueTr на высоте.
но у XueTr'а и PowerTool был один непроходной вариант. нет, все нормально, удаляют, там другое.
кто-то жаловался, что установил программу (Anvidel Lock Folder) прячущую файлы и папки, потом переустановил систему и на том диске где были спрятанные папки и файлы, ничего не оказалось.
установил её, спрятал. оказалось, прячет в обманке-корзине с некорректным путем.
удалять и читать-читается. а вот скопировать, никак.
XueTr просто не смог.
PowerTool повесила систему.
MD справилась одна. не стал вникать к чему может привести в дальнейшем и оставил одного победителя)
а всеми почитаемый unlocker просто красивая пустышка. спрашивается накой свои драйвера заряжать в систему, если без перезагрузки никак?!!
кстати, с помощью Anvidel Lock Folder и PowerTool можно получить неубиваемый процесс. прячем папку программой, а PowerTool пытаемся извлечь файлы с некорректого пути. PowerTool виснет стабильно, проверял не единожды.
ни прибить, ни даже засуспендить, ничем нельзя.
мало того, выходя из системы, процесс не выгружается. только перезагрузка.
пробывал приаттачится, ничего путного. очень любопытная картина.
процесс похож на обычный критическо-системный и во владельцах появляется запись на мнимую корзину, где скрываются файлы и папки.
вобщем глюк PowerTool
Всего записей: 1177 | Зарегистр. 24-11-2010 | Отправлено: 11:54 16-07-2012 | Исправлено: folta, 22:17 16-07-2012
Living things
Windows XP Professional 2002 SP3
Ccleaner не может удалить
http://imageshack.us/photo/my-images/269/26702683.jpg/
Всего записей: 2677 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 21:59 17-07-2012
Aleks07
Через стандартную очистку папки *:\WINDOWS\Temp пробовали, в свойствах диска?
Через Unlocker ? (Unlocker показывает каким приложением занят файл)
Всего записей: 119 | Зарегистр. 09-11-2005 | Отправлено: 09:08 21-07-2012 | Исправлено: Aleks07, 09:19 21-07-2012
doktorpilulkin
Living things
http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb897556
если это не поможет, тогда chkdsk
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 09:17 21-07-2012
Living things
Aleks07
Это же вечный TRIAL Как можно было забыть об этом и народную мудрость-не чинить то, что не ломалось.
Всего записей: 2677 | Зарегистр. 12-07-2012 | Отправлено: 16:16 05-08-2012
CBOY
меня на локальный диск H внешний жесткий в нём появилась папка со случайным длинным названием внутри в ней находились папки под названием amd64 и i386 ,так как не возможно было удалить стандартным средством ,я удалил программой unlocker  но, по какой-то причины они были удалены в корзину. теперь при очищения корзины эти две папки не удаляются ,виндоус выдает что " нет допуска,файл либо защищен от записи либо используется другим приложением" восстановить их тоже не выходит что делать? как их удалить из корзины ?
 p.s  примечание в том что эти папки весит 0 байт.помогите. прошу ответить простыми словами поскольку я совсем новичок в компах
Всего записей: 2 | Зарегистр. 18-08-2012 | Отправлено: 11:54 18-08-2012
doktorpilulkin
удали корзину
сначала проверку стоит попробовать сделать. так как диск не системный сделай так
...щаз напишу как...
у меня диск H как назло забит мелким дерьмом долго проверялся, пришлось ждать долго
http://s52.radikal.ru/i136/1208/fb/4e8335fb5dbd.gif
color 9F
chkdsk h: /v /r /x
pause
чтоб удалить корзинку на несистемном диске создай такой же файлик с раширением BAT только с таким текстом
color 9F
rd /s /q H:\RECYCLER
pause
на картинке не до конца проверка прошла, так что не закрывай окно синее пока внизу не появится "для продолжения нажмите любую клавишу". или вот лучше любую клавишу нажми
или вот еще проще скачай готовый файл
http://rghost.ru/39852430
http://rghost.ru/39852451
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 11:59 18-08-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 15:45 18-08-2012
CBOY
Ок попробую. большое спасибо...
Всего записей: 2 | Зарегистр. 18-08-2012 | Отправлено: 14:37 18-08-2012
doktorpilulkin
а что тут пробовать. может проверка раздела минут пять займет если на нем много мелких файлов. если это не поможет тогда дальнейший действия предпринимать
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 15:45 18-08-2012
Gizli
Добрый день!
Имеется навигатор Prestigio Geovision 5566 со встроенной памятью 4 гига. Вчера хотел обновить некоторые карты. Но при копировании карты процесс копирования завис. Пришлось нажать на ресет. После этого короче на флешке показываеет одну "карту", но я точно знаю что эта карта не полностью скопировалась. Удаляю карту а она заново появляется. Развер карты виден как 0кб, но в реале занимает на флешке 1,5 гига. Всё на этой флешке удаляется кроме папки maps (с той картой)... Unlocker не помог. Галочку "только на чтение" убираю, но галочка заново вставляется.
Как удалить эту папку?
Всего записей: 191 | Зарегистр. 18-10-2002 | Отправлено: 09:52 07-10-2012
Sphinx114
Gizli
chkdsk x: /f
где x - буква флешки
или форматнуть флешку
Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 12:40 07-10-2012
Mokumengs
А вот это как удалить можно? Был МТС коннект менеджер когда-то, висит сейчас на рабочем столе, шибко не мешает, тупо интересно...Через AVZ грохнул все найденные ключи зачем-то, а значок так и не исчез. Из опцЫй ПКМ-открыть, создать ярлык, проводник и переименовать.
В папке "рабочий стол" тоже не убивается...или пусцть висит?
[img] [/img]
Всего записей: 161 | Зарегистр. 31-07-2012 | Отправлено: 22:26 07-10-2012
COMMANDES
Здравствуйте, не могу удалить папку с файлами созданную программой восстановления данных с жд.
Вот что выдаёт винда.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 30-10-2011 | Отправлено: 09:46 14-10-2012 | Исправлено: COMMANDES, 09:47 14-10-2012
doktorpilulkin
по короткому имени попробуй удалить или из под доса
еще вроде советуют FAR-ом удалять вроде как он по короткому имени удаляет, но я точно не знаю
кстати по сообщению в окне можно предположить что дело только в перемещении. попробуй зажать клавишу SHIFT и удалить минуя корзину
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 10:05 14-10-2012 | Исправлено: doktorpilulkin, 10:06 14-10-2012
COMMANDES
doktorpilulkin
FAR-ом пробовал, бесполезно, SHIFT зажимал.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 30-10-2011 | Отправлено: 10:23 14-10-2012
doktorpilulkin
по короткому пути попробуй батником. не получится - досом. UNLOCKER-ом попробуй но он в систему добавляет какие то рекламные модули и удаляет долго
Всего записей: 2341 | Зарегистр. 30-08-2010 | Отправлено: 10:28 14-10-2012
smasterm
После переустановки XP через некоторое время решил удалить старую папку Windows, которую перед переустановкой переименовал. Удалилось все, кроме папки $NtUninstallKB22768$, которую XP видит как ссылку. При попытке что-либо с ней сделать выдает "Нет доступа к C:\*\$NtUninstallKB22768$. Доступ к этому фалу их системы отсутствует." Пробовал удалять Unlocker, WinHex, из под WinPE, Linux - ну никак. Программы восстановления данных (R-Studio, EasyRecoveryPro) позволяют зайти в эту папку и даже восстановить из нее данные, но... Что посоветуете?
Всего записей: 245 | Зарегистр. 02-10-2009 | Отправлено: 10:37 18-10-2012
