MERCURY127
Platinum Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору ig2v Ну ладно, милый, не кричи ... Лыко да мочало, все опять сначала ... Пойми, телепатов здесь нету . Сам подробно напиши, в чем проявляется неработоспособность системы! А именно, выложи нам: Модель матплаты, тип винта (IDE/SATA?), периферию опиши - видео какое, что еще навешано... Опиши, на чем обрывается установка и/или загрузка. Выложи конец файлов bootlog.txt, detlog.txt, setuplog.txt, netlog.txt... 0) Итак, начнем пожалуй. А начинать надо с того, что напечатать этот пост на бумажку. 1) Идем в биос, смотрим, какие там есть режимы совместимости для винтов. Если твой винт не SATA и есть возможность отключить SATA - отрубай его. Если же полностью вырубить SATA нельзя, но есть возомжность перевести его в режим эмуляции IDE - переводи. Попытайся так же выключить пока звук и сеть. 2) Для таких больших винтов НЕОБХОДИМ BigHDD!!! Бери в шапке. Также желательно поставить Универсальный видеодрайвер VBEMP9X или SNAP. 3) Для такого объема памяти необходимы либо LIMEM, либо BURNMEM. RLP нужен, только если вы хотите ИСПОЛЬЗОВАТЬ эти гигабайты в 98. Для LIMEM годен такой CONFIG.SYS (autoexec.bat не трогать!): ---------------- DOS=HIGH,UMB,NOAUTO SET PATH=C:\;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP SET TMP=C:\WINDOWS\TEMP FILES=60 FCBS=1,0 BREAK=ON BUFFERS=4 STACKS=0,0 LASTDRIVE=Z COUNTRY=7,,C:\windows\command\COUNTRY.SYS DEVICE=c:\windows\HIMEM.SYS /L51 DEVICE=c:\windows\IFSHLP.SYS SHELL=C:\COMMAND.COM INSTALL=C:\windows\command\SMARTDRV.EXE 4096 ---------------- 4) Отключи все лишние девайсы, которые не есть необходимость для компа - принтеры, джойстики и пр... 5) теперь можно начинать ставить ... Понадобятся компакт с виндой, системная дискета 98. Скопировать на нее BigHDD, мой himem.sys, VBEMP9X. Сделать раздел 2 Гб в САМОМ начале ! Загрузится с дискеты, запустить format c: /S Выполнить sys c: Попробовать загрузиться с винта... Не вышло - плюнуть и вырубить все на... Скопировать на винт дистрибутив винды. Скопировать в него BigHDD, мой himem.sys, VBEMP9X. Пропробовать запустить setup/setupcor... Не вышло - плюнуть и вырубить... > память 3 гига > Ждать пока не начнет перезагружаться... НЕ давать !!! Загрузиться с дискеты и скопировать в \WINDOWS мой himem.sys. Заменить C:\CONFIG.SYS на то, что было написано выше. Попробовать загрузиться... Не вышло - плюнуть и вырубить... Получилось (естественно, в безопаске) - установить с дискеты бигхдд и вбемп... если не установились сами... > звук realtek high defenition audio кардридер ricoh cardreader остальные спецификации думаю будут не критичны > Скажи спасибо господу, если хоть что то заработает. Еще раз повторяю - в архиве LIMEM лежит файл limem.sys. Его нужно переименовать в himem.sys, и заменить им тот, что лежит в c:\windows!
---------- Демагог-прикладник. |
