Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Microsoft Windows Server 2012 R2
minin
Обсуждение, отзывы, вопросы и ответы...
Презентация Windows Server 2012 R2:
https://www.youtube.com/watch?v=lQB1XIAN9Po&list=PLg6nZmCHR1CAi05gvIIRQD4wGLlDebgjo
Видеоблог Microsoft 20410
https://www.youtube.com/watch?v=w3vYUyyqiXQ&list=PLCb9i3v4T7zYL-2k0SefQ4AUn3wYMahkw
Видеоблог Microsoft 20411
https://www.youtube.com/watch?v=wIjokde3XIE&list=PLCb9i3v4T7zbxY0USDKycIjKt9jGdL7SC
Выбор редакции Windows Server 2012 R2 для малого бизнеса и отличие windows server 2012 r2 standard от datacenter.
Использование в качестве клиентской системы
(перенастройка сервера в рабочую станцию):
Смежные темы Server 2012 R2:
Всего записей: 456 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:00 04-09-2013 | Исправлено: orstin, 21:17 06-10-2018
kot1707
pytex
Неа,не работает.
vogas
Вы это к чему написали?Читал я ответ,о чем выше писал...
Отображение фона рабочего стола на начальном экране,как я понимаю,тоже не включить?
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 16:54 26-11-2013 | Исправлено: kot1707, 16:59 26-11-2013
vogas
При выключении или перезагрузке спрашивает причину выключения. Как отключить эту функцию?
Каждый раз, когда требуется выключить или перезагрузить компьютер, система просит указать причину этого действия. Как отключить диалог слежения за завершением работы?
Всего записей: 98 | Зарегистр. 29-10-2013 | Отправлено: 00:54 30-11-2013
tasin
Eсть win server 2012 R2 Std.
Предполагается работать с БГУ 8.2 и Камин 2.0. 8 пользователей.Как организовать работу с указанными  программами не докупая дополнительных лицензий? Взлом не подходит. Ранее использовался в качестве сервера обычный комп с Win XP PRO Тормоза были и на камине и БГУ.
Всего записей: 48 | Зарегистр. 14-02-2004 | Отправлено: 08:43 30-11-2013
pytex
vogas
; отключение запроса на пояснение причин перезагрузки
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Reliability]
"ShutdownReasonOn"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system]
"VerboseStatus"=dword:00000000              - отключение статусных сообщений при перезагрузке
"DisableStatusMessages"=dword:00000001 - не помню, но тоже что-то полезное из этой темы
"disablecad"=dword:00000001                    - отключение Ctrl+Alt+Del при входе
Или в групповых политиках картинки
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 12:18 30-11-2013 | Исправлено: pytex, 12:24 30-11-2013
retro
Как редактировать ISO (какой файл добавить), чтобы при установке Retail не просил ключ?
Не могу найти ссылку... Спасибо!
Всего записей: 1746 | Зарегистр. 22-06-2002 | Отправлено: 01:02 05-12-2013
pytex
retro
http://xaxatyxa.ru/_windows/how-to-install-windows-8-without-product-key-ei-cfg-pid-txt.html
официально: http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/hh824952.aspx
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 02:42 05-12-2013
retro
pytex
Спасибо!
Наверняка уже кто-то это решил... И я где-то уже это где-то видел... Тем не менее, спрошу здесь... Машины, созданные в Hyper-V 2008 R2, без проблем импортируются в Hyper-V 2012, но не в Hyper-V 2012 R2. Пишет, что не может найти машину. "Didn't find virtual machine for import"
Что поменять?
Всего записей: 1746 | Зарегистр. 22-06-2002 | Отправлено: 02:19 06-12-2013
Rushmore
retro
1) делаешь экспорт из 2008 R2 как обычно
2) в папку "Virtual Machines", где лежит .exp файл, копируешь оригинальный .xml файл виртуальной машины
3) делаешь импорт в 2012 R2 режиме "In-place"
Подробнее вот тут.
Всего записей: 354 | Зарегистр. 01-08-2003 | Отправлено: 07:10 06-12-2013
retro
Rushmore
Да, я именно это и видел, но не получилось с первого раза, и я не стал дальше копать...
Ты сам это пробовал? Оно работает? Доберусь до машин к обеду и поробую еще раз...
Всего записей: 1746 | Зарегистр. 22-06-2002 | Отправлено: 10:25 06-12-2013
SergPV
Подскажите, как поменять букву системного диска?
Без переустановки ОС.
Всего записей: 132 | Зарегистр. 20-11-2001 | Отправлено: 11:28 06-12-2013
Rushmore
retro
Делал. Работает. Только импортировать надо обязательно в режиме In-Place, в других режимах не получилось.
Всего записей: 354 | Зарегистр. 01-08-2003 | Отправлено: 16:05 06-12-2013
LankyMax
Столкнулся с проблемкой в Hyper-V:
Если во время рестарта VM Gen 2 с тяжелым приложением (Например Exchange) провести изменение параметров (например добавить диск) и подтвердить изменения, то виртуалка зависает в состоянии рестарта. При этом нет возможности рестартануть  службу Hyper-V. Спасает лишь ресет железки.
Всего записей: 116 | Зарегистр. 31-01-2003 | Отправлено: 11:49 15-12-2013
pytex
SergPV
По простому - никак.
Более сложно (как мне это видится):
* сделать системе sysprep
* из-под LiveCD зайти в реестр системы и по пути
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices]
"\\DosDevices\\С:"=hex:a5,2b,a6,2b,00,00,20,00,00,00,00,00
и поменять букву с "С" на нужную. Все остальные строки там желательно удалить
* теперь самое сложное: переписать букву в путях реестра отвечающих за профиль пользователя и установленный софт. Не знаю, можно ли это сделать как-то кроме ручного поиска и замены.
* потом можно грузиться. Система пройдет стандартную процедуру настройки оборудования и снова надо будет переназначить остальным разделам буквы по желанию.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 15:36 15-12-2013
Rushmore
LankyMax
В подобных ситуациях можно попробовать совершить убийство процесса vmwp.exe, у которого User name соответствует GUID виртуалки.
Всего записей: 354 | Зарегистр. 01-08-2003 | Отправлено: 16:56 15-12-2013
Igorr
Существует такая проблемка.
а) Есть три жестких диска: 1, 2 и 3 с установленными соответствующими осями: WS2003R2, WS2008R2 и WS2012R2. Оси ставились на каждый диск при отключённых (выдернуты кабели) остальных.
б) До подключения диска 3, система с двумя дисками 1 и 2 работает нормально, т.е. выбирая (в биосе) загрузочный диск либо 1, либо 2, система запускается и видит второй диск. Назначаю буквы разделам второго диска. Все нормально работает.
в) Система с тремя дисками и загрузочным диском 3 видит остальные два диска. Назначаю буквы разделам дисков 1 и 2. Все нормально работает.
г) Отключаю (выдергиваю кабели) диски 2 и 3, и пытаюсь запустить диск 1. Начинается загрузка системы, появляется первая вставка и... синий экран, типа в системе вирус, или диск может быть поврежден и проверьте его посредством chkdsk /F.
д) Отключаю диски 1 и 3, и пытаюсь запустить диск 2. Система запускается, ... и пишет, что система повреждена и показывает окно с приглашением восстановить систему. Что самое неприятное, она показывает букву загрузочного логического раздела диска как F: вместо С:. На восстановление не соглашаюсь.
е) Подключив все три диска с загрузочной системой 3, назначаю команду chkdsk /F на диски 1 и 2 при следующем старте системы 3. Диски 1 и 2 проверены и все нормально.
ж) Делаю п. г); результат - тот же.
з) Делаю п. д); результат - тот же.
и) Подключаю все три диска с загрузочной системой 3 - система работает нормально.
к) Делаю пп. г) и д); результаты - те же.
л) Оставив в системе один диск 1, пытаюсь загрузиться с CD (WS2003R2) с тем, чтобы восстановить систему (помню была такая возможность). Загрузка с CD доходит до какого-то места... - и опять тот же синий экран.
Похоже, что WS2012R2 что-то "подправил" в загрузочных областях других дисков и теперь они не могут запускаться самостоятельно. Как "подправить" это дело обратно без форматирования, чтобы диски 1 и 2 опять могли бы загружать свои системы?
Всего записей: 2003 | Зарегистр. 01-05-2002 | Отправлено: 18:53 15-12-2013
vogas
Кто нибудь пробовал сборку ru_windows_server_2012_r2_vl_x64_dvd_2979310.iso? Стоит ли на нее переходить. Устранили в ней ошибку 651 или нет?
Всего записей: 98 | Зарегистр. 29-10-2013 | Отправлено: 23:46 21-12-2013
NastyGerm
vogas
Уже вышел ru_windows_server_2012_r2_vl_x64_dvd_3317073.iso
Всего записей: 66 | Зарегистр. 11-01-2006 | Отправлено: 02:18 22-12-2013
pytex
Неа, не исправили, если судить по клиентским ОС. Никаких отличающихся от клиентской ОС обновлений обычно не выходит для сервера, ну а с клиентскими без изменений.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 12:49 22-12-2013
brduakh
подскажите где выключить запрос пароля при загрузке системы и прочие полезные твики такие как: чтобы не спрашивало причину перезагрузки итп. спасибо!
Всего записей: 4632 | Зарегистр. 08-09-2012 | Отправлено: 22:46 22-12-2013
vogas
Чтобы превратить компьютер под управлением Windows Server 2012 в превосходную рабочую станцию нужно осуществить следующую последовательность действий (перезагружая компьютер, когда система об этом просит):
Пуск - Панель управления - Система - Дополнительные параметры системы (слева) - вкладка "Дополнительно" (выбрана по умолчанию) - Быстродействие - Параметры - Вкладка "Дополнительно". В группе "Распределение времени процессора" укажите, что нужно оптимизировать работу ПРОГРАММ (установите соответствующий переключатель). Щёлкните по кнопке OK.
Снизим требования безопасности к паролям. Для начала заходим Пуск - Панель управления - Администрирование - Локальная политика безопасности - Политика учётных записей (в дереве слева) - Политика паролей. Дважды щёлкаем на ключе (справа) "Максимальный срок действия пароля" и устанавливаем значение поля в 0. Это означает, что срок действия паролей неограничен. Щёлкаем ОК. Теперь изменим значение ключа "Пароль должен отвечать требованиям сложности" на "Отключён" (мы отключили то самое требование минимум 6 символов и символов из трёх групп). Щёлкаем ОК. Отлично.
Активируем автоматический вход в систему. Откройте меню "Пуск" и в строке поиска введите: netplwiz. Нажмите ENTER. Сбросьте галочку "Требовать ввод имени пользователя и пароля". В появившемся окне просто введите пароль и нажмите ОК. Щёлкаем ОК.
Каждый раз, когда требуется выключить или перезагрузить компьютер, система просит указать причину этого действия. Да, для сервера это очень полезно, но при эксплуатации рабочей станции весьма раздражает. Отключим. Откройте меню Пуск и введите в строке поиска: gpedit.msc. Нажмите ENTER. В дереве слева переходим: Политика "Локальный компьютер" - Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Система. Справа дважды щёлкаем по ключу (чтобы увидеть его, нужно прокрутить список вниз) "Отображать средство регистрации событий завершения работы" и устанавливаем его значение в "Отключен". Щёлкаем OK.
Замечательно! Пришла пора переходить к установке требуемых нам компонентов. Для начала установим поддержку беспроводных сетей. Дело в том, что в Windows Server 2008 мало установить драйвер беспроводного сетевого адаптера, т.к. по умолчанию вообще не установлен компонент, требуемый для работы с беспроводными сетями (большое спасибо товарищу The Eldar′у за описанный опыт по этому поводу в его блоге). Запускаем Пуск - Администрирование - Диспетчер сервера. "Пролистывая" содержимое окна вниз, находим группу "сводка компонентов" и щёлкаем здесь "Добавить компоненты". Нам нужен компонент под названием "Служба беспроводной локальной сети". Установив его, мы наконец сможем-таки подключиться к беспроводной сети (конечно, нужно ещё установить драйвер)!
Здесь же (в списке компонентов) нам нужно добавить компонент под названием "Возможности рабочего стола". Это "добавит в систему" Фотоальбом Windows, Проигрыватель Windows Media, поддержку тем и поддержку Windows Aero. Кроме уже упомянутых двух компонентов, нам также нужно установить "Возможности .NET Framework 3.0" - ".NET Framework 3.0" и, если требуется, Windows PowerShell (мощная оболочка командной cтроки и язык сценариев). Итак, устанавливаем требуемые галочки (ну или, если хотите, "флажки"), щёлкаем "Установить". Соглашаемся на перезагрузку.
Теперь заходим Пуск - Панель управления - Администрирование - Службы. В списке служб дважды щёлкаем по службе "Windows Audio", указываем тип запуска "Авто", щёлкаем по кнопке Применить, затем по кнопке Запустить и, наконец, по кнопке ОК. Аналогичную последовательность действий проделываем со службой "Темы".
Нужно снизить уровень обеспечения безопасности Internet Explorer с "параноидального" до приемлемого. Итак, заходим Пуск - Администрирование - Диспетчер сервера. В группе "Сведения системы безопасности" щелкните "Настроить конфигурацию усиленной безопасности Internet Explorer". И для администраторов, и для пользователей укажите Отключить. Щёлкните ОК.
Брандмауэр Windows можно вовсе отключить. Заходим Пуск - Администрирование - Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности. Щёлкаем по надписи "Свойства брандмауэра Windows" и, на трёх вкладках (общий профиль, частный профиль и профиль домена) в выпадающем списке "Состояние брандмауэра" выбираем Отключить.
Если возникнут проблемы с драйверами для Bluetooth-адаптера, загрузить их вы сможете здесь.
Ну вот практически и всё! Осталось только переключить тему оформления на Vista Aero (сначала нужно установить драйверы видеоадаптера) или Vista Basic, если вы, конечно, хотите. Давайте выберем тему Vista Basic. Щёлкните правой кнопкой мыши на свободном пространстве рабочего стола и в контекстном меню щёлкните на пункете "Персонализация". Щёлкните по строке "Цвет и внешний вид окон" и выберите в появившемся окне тему "Windows Vista - упрощённый стиль". Щёлкните ОК. Можете также задать рисунок рабочего стола.
Ну и последний штрих: включим отображение эскизов изображений. Заходим Пуск - Панель управления - Свойства папки - Вид. Сбрасываем в списке галочку "Всегда отображать значки, а не эскизы" и нажимаем OK.
Ура! Мы закончили процедуру настройки ОС Windows Server 2012 для использования на рабочей станции. Осталось только установить драйверы для устройств и необходимое ПО.
Всего записей: 98 | Зарегистр. 29-10-2013 | Отправлено: 23:53 22-12-2013
