Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Microsoft Windows Server 2012 R2
minin
Обсуждение, отзывы, вопросы и ответы...
Презентация Windows Server 2012 R2:
https://www.youtube.com/watch?v=lQB1XIAN9Po&list=PLg6nZmCHR1CAi05gvIIRQD4wGLlDebgjo
Видеоблог Microsoft 20410
https://www.youtube.com/watch?v=w3vYUyyqiXQ&list=PLCb9i3v4T7zYL-2k0SefQ4AUn3wYMahkw
Видеоблог Microsoft 20411
https://www.youtube.com/watch?v=wIjokde3XIE&list=PLCb9i3v4T7zbxY0USDKycIjKt9jGdL7SC
Выбор редакции Windows Server 2012 R2 для малого бизнеса и отличие windows server 2012 r2 standard от datacenter.
Использование в качестве клиентской системы
(перенастройка сервера в рабочую станцию):
Смежные темы Server 2012 R2:
Всего записей: 456 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:00 04-09-2013 | Исправлено: orstin, 21:17 06-10-2018
sdr77
сами спрашиваем сами отвечаем.
> но надо знать точное место.
не надо. я скопировал с эталона 1:1 в те же директории, после чего sfc /scannow тест пройден.
> как убрать из базы данных (какой ?)
предположительно в System32/config/COMPONENTS
это кусок реестра, его можно reg load и reg unload
но внутри черт ногу сломит.
а я так хотел вырезать нескучные обои, звуки (да, они тоже под защитой WinSxS) и кое-что еще.
Всего записей: 386 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 13:31 29-06-2022
nikitos435
Всем привет!
Хост: ОС WinServer 2012R2
Внутри хоста 7 виртуальных машин (ВМ) на Hyper-V (WinServer2008R2, WinServer2012R2)
Все виртуальные машины резервируются средством Veeam 9.5
Проблема: когда Veeam запускает задание резервного копирования, то теряется связь с моей одной виртуальной машиной. То есть ВМ как будто замерзает. Пинга нет, оперативны нет. Потом когда ее отпускает, то счетчик работоспособности не сбрасывается.
Сама виртуалка:
- ОС WinServer2012R2
- Поколение 2 (есть так же виртуалки с Поколением 1 )
- Версия 5.0
- Службы интеграции: последняя версия
- Диск и файлы конфигурации живут на хосте на диске D в отдельной папке. Диски обычные.
Сначала я подумал, что проблему вносит veeam. Так как эта ВМ была в задании, где еще 3 ВМ, но с ОС WinServer2016, я решил вынести эту ВМ в отдельное задание - не помогло.
Потом я выполнил ряд манипуляций:
- обновил службы интеграции и перезапустил ВМ - не помогло
- на хосте в сетевой карте отключил очередь VMQ, виртуальный коммутатор не пересоздавал после этого - не помогло.
- изменял время выполнения задания - не помогло
- обновил версию сетевого драйвера  - не помогло
- на сервере DL380G7 обновил SPP -  не помогло
- после всех манипуляций с обновлениями, пересоздал виртуальный коммутатор - не помогло
Далее я обнаружил, что иногда ВМ бэкапится корректно, т.е. от мониторинга нет никаких уведомлений.
Начал углубляться в логи.
Когда резервное задание выполняется корректно, то в журнале Hyper-V-VMMS всего два события:
Сведения: Было запущено объединение дисков "ADSM01" в фоновом режиме. (ИД виртуальной машины BC4668C5-23A4-42E0-97BA-DB09654396FC)
Сведение: Объединение дисков "ADSM01" в фоновом режиме успешно завершено. (ИД виртуальной машины BC4668C5-23A4-42E0-97BA-DB09654396FC)
Когда задание выполняется с потерей связи, то 4 события:
Ошибка: Нормальное состояние рабочего процесса является крайне необходимым для функционирования виртуальной машины "ADSM01" (ИД виртуальной машины BC4668C5-23A4-42E0-97BA-DB09654396FC).
Сведение: Теперь рабочий процесс в нормальном состоянии для виртуальной машины "ADSM01" (ИД виртуальной машины BC4668C5-23A4-42E0-97BA-DB09654396FC).
Контрольная точка средствами Hyper-V выполняется тоже с потерей связи для всех виртуалок.
Куда мне копать, чтобы понять какое состояние у ВМ "Нормальное состояние рабочего процесса является крайне необходимым для функционирования виртуальной машины "ADSM01"?
Всего записей: 211 | Зарегистр. 20-03-2012 | Отправлено: 21:50 16-10-2022
andrejka_k
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать такого специфического для серверной системы (win server 2012 r2), чтобы в ней можно было монтировать облачное хранилище как сетевой диск? Уже все перепробовал по статьям из интернета, но результата почему-то так и нет.
Делал по аналогии с несерверной windows, где способ работает.
Добавил из этой статьи
WebClient
MRxDAV
Убедился в том, что данные службы запущены.
В ветке HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
менял значения "0" и "1" в BasicAuthLevel. Другие параметры соответствуют рекомендованным.
Если добавлять через "Мой компьютер" - "Подключить сетевой диск", а затем вести в мастере сетевого расположения
\\webdav.download.ru@SSL\DavWWWRoot
то выскакивает ошибка "Неправильное имя папки. Задайте другое имя". Но на другом ПК с несерверной системой все прекрасно отрабатывается и подключается.
Если добавлять через net use (из cmd хоть с админскими провами, хоть не с админскими)
net use w: \\webdav.download.ru@SSL\DavWWWRoot
то выскакивает ошибка 53 - не найден сетевой путь.
Возможно, что инструкция ля 2016 и 2012 R2 будут отличаться в нюансах. Но где этот самый нюанс? Вспомнил анекдот про Василия Иваныча, Петьку и один нюанс
Помогите, пожалуйста. Может есть другой способ. Собственно мне нужно подключить облако в систему и сделать так, чтобы у облака была своя буква в системе и это буква могла использоваться для скачивания и сохранения на этот самый сетевой диск, когда места на системном диске не хватает. В первую очередь хочу приспособить для торрентов.
Спасибо за подсказки и идеи.
Всего записей: 1225 | Зарегистр. 13-05-2003 | Отправлено: 01:57 17-10-2022
banaji
andrejka_k
Поставьте air live drive
Всего записей: 2263 | Зарегистр. 22-09-2010 | Отправлено: 11:41 17-10-2022
ipmanyak
andrejka_k  А само облако  озвучить  ?
Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 12:21 17-10-2022
andrejka_k
banaji
Спасибо, посмотрю, что это такое.
Дополнено: ура, удалось подключиться через air live drive, но правда без поддержки https. Т.е. нужно копать в сторону софта аналогичного назначения с поддержкой webdav https, либо менять облако на нормальное (что скорее всего и сделаю). Со скачиванием торрента на облачный диск происходит какая-то беда с буферизацией данных. Торрент приходится перезапускать вручную после появления ошибки, но это тоже вопрос из другой оперы.
ipmanyak
download.ru, но это частности, т.к. подключения нет вообще. т.е. проблема, как мне кажется, заключается в отсутствии какого-то компонента в серверной системе (это, кстати, vps, если такая деталь может иметь значение).
CrossFTP, как клиент для подключения к облаку по протоколу webdav, на сервере работает. Но правда подключается только при выборе webdav https. Если выбрать просто webdav, но не подключается. Возможно, причину нужно искать в обеспечении поддержки https и именно этих компонент может не хватать в серверной системе. но это предположения.
Всего записей: 1225 | Зарегистр. 13-05-2003 | Отправлено: 13:13 17-10-2022 | Исправлено: andrejka_k, 14:15 17-10-2022
nikitos435
Может ли при создании Контрольной точки рваться связь с виртуальной машиной, если у нее жесткий диск разностный?
Все виртуальные машины на этом хосте имеют разностный жесткий диск.
Есть другой кластер, в нем фиксированный жестких диск и с ним нет проблем
Всего записей: 211 | Зарегистр. 20-03-2012 | Отправлено: 08:46 20-10-2022
andrejka_k
Приветствую всех. Прошу проконсультировать по такому вопросу. На серверной системе (Windows Server 2012) работает приложение, к которому нужно запретить доступ любопытных (чтобы он не смог развернуть окошко с интерфейсом приложения, посмотреть и изменить его настройки, не смог скопировать содержимое папки с файлами приложения, чтобы перенести его на свой ПК для дальнейшего изучения). Можно ли такое реализовать и если возможно, то каким образом (может есть софт специально для таких задач или ограничения, которые нужно прописать где-нибудь в реестре или изменив какие-то настройки)? Спасибо.
Всего записей: 1225 | Зарегистр. 13-05-2003 | Отправлено: 16:46 25-11-2022 | Исправлено: andrejka_k, 16:47 25-11-2022
SlavaB
andrejka_k
Разместить приложение и его данные  в каталоге, доступ к которому имеют только администраторы и запускать под учетной записью администратора.
Если "любопытный" пользователь не имеет прав администратора, этого достаточно.
Всего записей: 1278 | Зарегистр. 22-07-2003 | Отправлено: 02:04 28-11-2022
OnePrg
чел установил Windows Server 2012 R2 и попросил меня настроить RDP доступ
стал настраивать, не увидел в диспетчере серверов службу удалённого доступа, навёл резкость и увидел, что установлен Windows Storage Server 2012 R2
спрашиваю с какого диска устанавливал, показывает диск, запускаю этот диск - там начинается установка Windows Server 2012 R2
что не так? собственно нужен Windows Server 2012 R2
Всего записей: 452 | Зарегистр. 25-10-2007 | Отправлено: 17:16 21-12-2022
ipmanyak
OnePrg В Варезнике посмотри.
Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 08:41 23-12-2022
tgkonvent
Подскажите ссылку для скачивания Defender Antivirus который можно установить на 2012R2?
Нужен именно Microsoft defender
Всего записей: 438 | Зарегистр. 02-11-2005 | Отправлено: 06:10 04-04-2023
sdr77
tgkonvent
мне добрые люди давали в варезнике ссылку
http://wsus.ds.download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/crup/2017/01/scepinstall_2c54f8168cc9d05422cde174e771147d527c92ba.exe
на 2012r2 работало.
дефендера для 2012r2 по-моему нет. security essentials у меня ставиться отказался.
Всего записей: 386 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 10:57 06-05-2023
Bersaglio
У всех после установки январского накопительного пакета 2024г. (KB5034171) на 2012 R2 и последующей перезагрузки прилетает какое-то старьё от апреля 2022г. (KB5012670) с повторной перезагрузкой? Опять индусы косячат?
Всего записей: 4031 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 16:11 30-01-2024
здравствуй Серверяне, я тему про Сервер 2012 (без R2) тут не нашел поэтому спрошу тут, вот в сервере 2012 есть в групповых политиках Защитник Виндоуз а на самом деле я его чего-то найти не могу, скажите если он есть то как его включить/активировать?
Всего записей: 6446 | Зарегистр. 05-06-2012 | Отправлено: 15:56 13-02-2024
sasha2002
sdr77
https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/defender-endpoint/microsoft-defender-antivirus-on-windows-server?view=o365-worldwide#are-you-using-windows-server-2012-r2-or-windows-server-2016
Windows Server 2012 R2 (Requires Microsoft Defender for Endpoint)
Всего записей: 562 | Зарегистр. 15-11-2006 | Отправлено: 16:23 13-02-2024
