Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Microsoft Windows Server 2012 R2
minin
Обсуждение, отзывы, вопросы и ответы...
Презентация Windows Server 2012 R2:
https://www.youtube.com/watch?v=lQB1XIAN9Po&list=PLg6nZmCHR1CAi05gvIIRQD4wGLlDebgjo
Видеоблог Microsoft 20410
https://www.youtube.com/watch?v=w3vYUyyqiXQ&list=PLCb9i3v4T7zYL-2k0SefQ4AUn3wYMahkw
Видеоблог Microsoft 20411
https://www.youtube.com/watch?v=wIjokde3XIE&list=PLCb9i3v4T7zbxY0USDKycIjKt9jGdL7SC
Выбор редакции Windows Server 2012 R2 для малого бизнеса и отличие windows server 2012 r2 standard от datacenter.
Использование в качестве клиентской системы
(перенастройка сервера в рабочую станцию):
Смежные темы Server 2012 R2:
Всего записей: 456 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 20:00 04-09-2013 | Исправлено: orstin, 21:17 06-10-2018
Denisjuk
asd174
Код ошибки  windows 0xС0000005 жесткие диски рабочие, это сервер их там 4
поиск по сети выдал аналогичный плач ярославны с такой же ошибкой у 2012R2 и тоже присутствуют несколько дисков:
https://qastack.ru/apple/122312/trick-mavericks-into-letting-me-use-windows-7-for-boot-camp
тут тоже 4 диска:
https://otvet.mail.ru/question/95422157
и вот тут парень пишет что отключив все диски кроме одного удалось установить систему:
https://poweruser.guru/questions/1279821/%D0%BA%D0%BE%D0%B4-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-0xc0000005-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-windows-10
может вам попробовать отключить все диски кроме одного и на оставшийся установить?
з.ы. а у вас там точно 4 диска или один хард и 4 раздела?
Лучше переспать, чем недоесть!
Всего записей: 3762 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 00:01 09-08-2021 | Исправлено: Denisjuk, 00:20 09-08-2021
asd174
4 диска в raid, отключал я диски и оставлял один и reid менял
Всего записей: 59 | Зарегистр. 17-01-2017 | Отправлено: 06:58 09-08-2021
ipmanyak
asd174 марку/модель сервера озвучь.  Ставишь с флэшки? Если да, то она в  разъеме USB 2.0,  а не 3.0 ? Дистриб точно рабочий и непокоцанный?
Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 09:07 09-08-2021
Evaline
asd174
Вам писали про установочный носитель, с которого ОС ставите, причём здесь диски в сервере?
Что собой представляет установочный носитель ОС? Флэшка или DVD-диск? Если флэшка, убедитесь, чтобы она была воткнута в порт USB 2.0 (чёрный). Если DVD, возможно, придётся в дистрибутив ОС интегрировать драйвер контроллера, к которому подключён DVD-дисковод.
Всего записей: 1717 | Зарегистр. 05-03-2015 | Отправлено: 13:37 09-08-2021
asd174
сервер poweredge r320 dell ставлю с флэшки через 2,0, дистрибутив рабочий 100% , так же на сервере ставил я vmware esxi 7, а на него с флэшки этой же, виндоус 2012, и всё работает, суть в том, почему я напрямую не могу на сервер поставить винду 2012, гипервизор напрямую ставится без приключений
Всего записей: 59 | Зарегистр. 17-01-2017 | Отправлено: 14:57 09-08-2021
Evaline
asd174
Система виртуализации - другая тема, на неё ставить проще, чем на физическое "железо". У меня есть только одно предположение - что загрузочная флэшка у Вас сделана неправильно. Попробуйте с этой же флэшки поставить систему на любой другой физический компьютер, если ошибка повторится, тогда создайте установочный носитель по официальной инструкции от Microsoft.
Всего записей: 1717 | Зарегистр. 05-03-2015 | Отправлено: 17:00 09-08-2021
asd174
Флэшка не причем она ставится на другом железе, так же и двд диска если ставить, такая же ошибка
Всего записей: 59 | Зарегистр. 17-01-2017 | Отправлено: 19:52 09-08-2021
Neon2
asd174, попробуйте ставить из под WinPE 10-8 Sergei Strelec и с помощью Process Monitor отследить на чём процесс установки спотыкается.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 20:57 09-08-2021
asd174
спасибо пока не актуально, просто хотелось бы на будущее знать, из-за чего проблема такая
Всего записей: 59 | Зарегистр. 17-01-2017 | Отправлено: 21:11 09-08-2021
ipmanyak
asd174 Пробуй ставить с исошки, а не с развернутого дистриба на флэхе.
Погляди видосы
OS Deployment - Installing Microsoft Windows 2012 R2 operating system by using Lifecycle Controller
https://www.dell.com/support/home/ru-ru/product-support/product/poweredge-r320/docs
и здесь
Manually Installing MS Windows Server 2012 R2 OS in UEFI mode
https://www.dell.com/support/contents/ru-ru/videos/videoplayer/manually-installing-ms-windows-server-2012-r2-os-in-uefi-mode/6152617879001
Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 20:23 12-08-2021 | Исправлено: ipmanyak, 20:23 12-08-2021
sdr77
вы будете смеяться, но я уже два дня не могу найти в 2012 r2 аналоги оснасток tsmmc.msc, tsconfig.msc и tsadmin.msc.
от 2008 r2 очевидно не подходят. про поднятии ролей поставилась только приблуда для управления лицензиями и активации. роли ставил через dism:
set dcmd=dism /online /NoRestart /Enable-Feature /all /FeatureName:
set X=AppServer Licensing Licensing-UI
for %%a in (%X%) do %dcmd%%%a
"AppSever-UI" в списке features нет.
Всего записей: 386 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 09:50 14-11-2021
Drobyshev65
sdr77
А их там и не было никогда....
Посмотрите в варезнике.  http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=1210&glp
Там выкладывали архив с оснастками и .reg файлами.
Работает на 2012R2, 2019.
Всего записей: 233 | Зарегистр. 29-09-2007 | Отправлено: 05:35 15-11-2021
sdr77
Drobyshev65
90% нужных мне настроек терминального сервера на 2012 r2 делается через "gpedit.msc - Административные шаблоны".
остальное либо реестр напрямую либо вот это. спасибо, буду смотреть.
Всего записей: 386 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 12:03 15-11-2021
Drobyshev65
sdr77
Оснастки для терминального сервера
https://hdd.tomsk.ru/file/fgeatrts
Всего записей: 233 | Зарегистр. 29-09-2007 | Отправлено: 16:02 16-11-2021
rambleer
День добрый, до какого года подержав оффициально ?
Всего записей: 13 | Зарегистр. 10-07-2008 | Отправлено: 12:43 23-03-2022
sdr77
1) кто знает, как поставить вручную (через dism ? у меня через add-package не полезло)
обновление драйверов в виде .cab скачанное вручную с catalog.update.microsoft.com
по наводке Windows Update ? например вот это:
download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/driver/drvs/2017/03/f4c6fd49-ccf8-46d6-aa71-771197289ca3_b40b9d9e2bb6ac283fe72ebeb5e5e3834b79390b.cab
2)
Drobyshev65
вы будете смеяться, но я потерял этот архив.
если еще осталось, прошу перезалить на upload.ee и/или sendfile.su
вроде оба обменника живы.
3) кто пробовал загнать на 2012r2 обновление для 8.1 с
www.drwindows.de/xf/threads/windows-8-1-update-pack-by-drwindows-februar-2022.69440/
как результаты ?
Всего записей: 386 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 01:10 24-03-2022
SlavaB
sdr77
1 Распаковать cab-архив (например, winrar-ом) и далее ставить через диспетчер устройств, указав путь к каталогу с распакованным содержимым.
Всего записей: 1278 | Зарегистр. 22-07-2003 | Отправлено: 02:44 24-03-2022
Bersaglio
rambleer
Официальная поддержка Windows Server 2012 R2 истекает в октябре следующего года. Но организации могут оплатить расширенную поддержку (ESU) ещё на три года после октября 2023.
Всего записей: 4031 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 08:19 24-03-2022
sdr77
нашлось.
http://woshub.com/how-to-run-tsadmin-msc-and-tsconfig-msc-snap-ins-on-windows-server-2012-rds/
http://woshub.com/wp-content/uploads/bin/tsadmin_msc_win2012.zip
на 1ый взгляд работает.
возможно также поможет RSAT для win8.1:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39296
https://download.microsoft.com/download/1/8/E/18EA4843-C596-4542-9236-DE46F780806E/Windows8.1-KB2693643-x64.msu
Всего записей: 386 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 17:49 30-03-2022
sdr77
проблема: не проходит тест sfc /scannow
ошибки:
Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-shell32-KF-ProgramFilesX86, Version = 6.3.9600.16384, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-shell32-KF-PublicLibraries, Version = 6.3.9600.16384, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-shell32-KF-CommonPictures, Version = 6.3.9600.16384, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-shell32-KF-CommonPrograms, Version = 6.3.9600.16384, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-shell32-KF-CommonDesktop, Version = 6.3.9600.16384, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
Cannot repair member file [l:22{11}]"desktop.ini" of Microsoft-Windows-shell32-KF-CommonStartup, Version = 6.3.9600.16384, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type neutral, TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, file is missing
вопрос - как по имени пакета (все эти Microsoft-Windows-shell32-KF-ProgramFilesX86, Microsoft-Windows-shell32-KF-PublicLibraries, Microsoft-Windows-shell32-KF-CommonDesktop, ...) определить точное расположение пропавшего файла desktop.ini ? поиск в реестре ничего не дал.
есть эталонная инсталляция, проходящая тест "sfc /scannow", могу оттуда скопировать (уже копировал в winsxs  и system32), но надо знать точное место.
вариант - как убрать из базы данных (какой ?) записи конкретно этих файлов или вообще всех desktop.ini ?
Всего записей: 386 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 12:00 17-06-2022
