Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:04 03-01-2018 | Исправлено: molchel, 16:36 27-04-2018
iwanes1224
Как мне например теперь связать расширение ".php" например с приложением Notepad++?
А через свойства файла не пробовали?
Всего записей: 856 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 14:31 21-01-2018
CrackMe
Ну так очевидно, по скринам, что сначала надо снести Касперского полностью.
Когда я приостанавливаю защиту каспера, то диск как я вижу часто подгружает "Microsoft Antimalware Service", но нередко и просто сервис "System" может его грузить.
Вернуть потвиканое назад. Потом пройтись по Центру обновлений и драйверам.
Попробую "раствикать", а что по драйверам? скачать с сайта асус последние для ноута, я правильно понял?
Win 10 1709 вчистую ставилась или обновлением с 1703?
Затрудняюсь сказать, ноут не мой, а моей знакомой... А как это проверить?
Когда чистил систему, наткнулся на папку "Windows.Old" и установленную программу обновления системы до Windows 10.
to all Спасибо за отклики.
Всего записей: 711 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 14:49 21-01-2018
4seasons
iwanes1224
Спасибо, но проблема оказалась в кривой учетке, снес её и завел по новой, в результате все встало на свои места.
Всего записей: 5582 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 15:03 21-01-2018
veremi
CrackMe
не важно, главное Касперского снеси
значит текущая редакция 1709 стала обновлением с 1703, бывает что такие обновления при установленных сторонних антивирусах приводят к печальным последствиям.
Сносишь каспера, удаляешь  папку "Windows.Old", возвращаешь натвиканое, проводишь обслуживание.
А там видно будет, может потом оптимальней будет, сделать восстановление системы, накатав поверху Win 10 с сохранением всего.
Всего записей: 1215 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 15:08 21-01-2018
despor
как заставить 10-ку устанавливаться в один раздел, без служебного, скрытого, с 7-кой проблем не было...
ну а 7-ка скоро перестанет существовать((( и деваться... только на 10-ку
что не перепробовал и разделы прописывал 4 шт, так 10-ка умудрялась свои файлы в один из разделов впихнуть...
во общем удалось но с "бубнами" - поставил голую 7-ку и обновил до 10-ки с сохранением настроек и было счастье, но не долго, после глобального обновления 10-ка прописала раздел, отрезав кусок от диска с другой ОС и все накрылось - загрузчик вылетел и с концами
у меня стоит на винте три 7-ки - хурма, для работы и для фото-видео и сохраненки сделаны систем ghostom, если, что можно все развернуть на новый винт за полчаса и т.д. загрузчик ОС старенький, но приятный - symon
Всего записей: 11 | Зарегистр. 18-11-2017 | Отправлено: 15:26 21-01-2018 | Исправлено: despor, 15:35 21-01-2018
LZAA
      despor
  Для того, чтобы установить Windows без кучи разделов следует:
 1. Разбить диск самому:
     a) для MBR - один раздел (NTFS)
     b) для GPT -  два раздела ( FAT32(для загрузчика) + NTFS(для системы))
 2. Сделать чистую установку.
Всего записей: 2218 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 15:51 21-01-2018 | Исправлено: LZAA, 15:52 21-01-2018
despor
не проходит, диск MBR разбиваю сам, естественно - 4 раздела ОС1, ОС2, ОС3 И хурма и 10-ка создает свой скрытый раздел если в загрузчике указаны только ОС1 и хурма в одном из дисков с ОС2 или 3, если в загрузчике прописать все 4 раздела - то запихивает свои служебные файлы на один из дисков - ОС2,3 или хурма(((
Всего записей: 11 | Зарегистр. 18-11-2017 | Отправлено: 15:57 21-01-2018
Alexandr111990
scratchx
Остановить можно только то что движется или работает.
Реестром или в службах можно отключить запуск, а это не остановка.
Надо было писать что в службах невозможно отключить запуск брандмауера.
К словам не нужно придираться!
Я говорил все верно!
ЕСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ КОТОРОЕ ТОЛЬКО ОТКЛЮЧАЕТ В ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭТУ ФУНКЦИЮ НО В СЛУЖБАХ ЭТО РАБОТАЕТ А ВОТ ОСТАНОВИТЬ ЭТУ СЛУЖБУ И ОСТАНОВИТЬ И ОТКЛЮЧИТЬ И ОПЯТЬ ОСТАНОВИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ РЕЕСТР И ЧТОБЫ ОПЯТЬ ЕЕ ОСТАНОВИТЬ И ОТКЛЮЧИТЬ И ОСТАНОВИТЬ И ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ И ОСТАНОВИТЬ ЗАПУСК ЭТОЙ СЛУЖБУ
ну сколько раз я уже писал как да и что, Выше сделайте добро прочитайте внимательно!
Капс лок не приветствуется на форуме
Всего записей: 221 | Зарегистр. 13-05-2016 | Отправлено: 15:58 21-01-2018 | Исправлено: KLASS, 20:47 21-01-2018
pavel8
Подскажите пожалуйста, такой hosts файл нормальный или нет? А то доктор вэб на него ругается, но после лечения пишет что вылечил, но после повторного сканирования, все равно ругается
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#    127.0.0.1       localhost
#    ::1             localhost
# This HOSTS file cured by Dr.Web Anti-rootkit API
# unchecky_begin
# These rules were added by the Unchecky program in order to block advertising software modules
0.0.0.0 0.0.0.0 # fix for traceroute and netstat display anomaly
0.0.0.0 tracking.opencandy.com.s3.amazonaws.com
0.0.0.0 media.opencandy.com
0.0.0.0 cdn.opencandy.com
0.0.0.0 api.opencandy.com
0.0.0.0 api.recommendedsw.com
0.0.0.0 rp.yefeneri2.com
0.0.0.0 os.yefeneri2.com
0.0.0.0 os2.yefeneri2.com
0.0.0.0 installer.betterinstaller.com
0.0.0.0 installer.filebulldog.com
0.0.0.0 d3oxtn1x3b8d7i.cloudfront.net
0.0.0.0 inno.bisrv.com
0.0.0.0 nsis.bisrv.com
0.0.0.0 cdn.file2desktop.com
0.0.0.0 cdn.goateastcach.us
0.0.0.0 cdn.guttastatdk.us
0.0.0.0 cdn.inskinmedia.com
0.0.0.0 cdn.insta.oibundles2.com
0.0.0.0 cdn.insta.playbryte.com
0.0.0.0 cdn.llogetfastcach.us
0.0.0.0 cdn.montiera.com
0.0.0.0 cdn.msdwnld.com
0.0.0.0 cdn.mypcbackup.com
0.0.0.0 cdn.ppdownload.com
0.0.0.0 cdn.riceateastcach.us
0.0.0.0 cdn.shyapotato.us
0.0.0.0 cdn.solimba.com
0.0.0.0 cdn.tuto4pc.com
0.0.0.0 cdn.appround.biz
0.0.0.0 cdn.bigspeedpro.com
0.0.0.0 cdn.bispd.com
0.0.0.0 cdn.bisrv.com
0.0.0.0 cdn.cdndp.com
0.0.0.0 cdn.download.sweetpacks.com
0.0.0.0 cdn.dpdownload.com
0.0.0.0 cdn.visualbee.net
# unchecky_end
Всего записей: 211 | Зарегистр. 16-01-2009 | Отправлено: 16:12 21-01-2018 | Исправлено: pavel8, 16:14 21-01-2018
pavel8
вот нормальный, дефолтный:
# space.
# For example:
#    ::1             localhost
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 16:36 21-01-2018
abimenitov
pavel8
С точки зрения Drweb? нормально то, что до пустой строки. Все остальное - лишнее. А для чего вы эти строки дописали?
PS
Molchel, вы успели раньше.
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 16:40 21-01-2018 | Исправлено: abimenitov, 16:42 21-01-2018
kot1707
abimenitov
Да это "антигалочник" нарисовал.
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 16:43 21-01-2018
Эра блокирования чего-то через hosts закончилась годика три тому назад.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 17:04 21-01-2018
uncleShi
Alexandr111990
назовём это трудностями перевода )))
Ваш оппонент тоже верно говорил, посмотрите внимательно мой пост.
Успокойтесь, все всё поняли. И почините кнопку CapsLock на вашей клавиатуре, вроде это нарушение на ру-борде.
Всего записей: 3023 | Зарегистр. 29-05-2003 | Отправлено: 17:26 21-01-2018
alex52mail
Разбираюсь с очень удаленно установленной 10кой. Кто знает какая версия Скайп запускается сразу после установки 10ки с дистрибутива?
Всего записей: 1569 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 17:34 21-01-2018
pavel8
abimenitov
так я это не рисовал, поэтому и спрашиваю. То что дописала программа unchecky, можно оставить или лучше удалить?
Всего записей: 211 | Зарегистр. 16-01-2009 | Отправлено: 17:38 21-01-2018
4seasons
Хочу закрыть поднятую здесь мной тему связанную с ассоциацией расширений.
Проблема у меня началась с того, что я у себя на экране видел это:
и потому не мог связать расширение с нужным мне приложением.
Проблема оказалось в неудачно выбранном главном цвете фона при установке темы "Чешская зима", из-за этого текст в окне просто не был виден, хотя он там и присутствовал. Вот собственно и весь глюк.
Поставил галочку на "Автоматический выбор основного цвета фона" и всё сразу появилось:
Так что будьте внимательней при установке цвета фона, чтобы не натолкнуться на подобные недоразумения.
Всего записей: 5582 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 17:45 21-01-2018 | Исправлено: 4seasons, 18:57 21-01-2018
abimenitov
pavel8
А вы попробуйте эти строки закоментировать с помощью #. А блокировать лучше брандмауэром.
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 17:46 21-01-2018 | Исправлено: abimenitov, 18:31 21-01-2018
iwanes1224
Нужно быть внимательней при установке разных левых тем.
Всего записей: 856 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 17:57 21-01-2018
4seasons
iwanes1224
левых тем
Ну если темы от самой M$ левые, да еще из её собственного магазина, тогда какие темы считать не левыми?
Всего записей: 5582 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 18:06 21-01-2018 | Исправлено: 4seasons, 18:06 21-01-2018
