stasys44
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору О присоединении одного источника портабельных программ к нескольким ОС в контейнерах и "россыпью" 1. Портабельные программы собраны на VHD Если программы россыпью не устраивают, их можно собрать в образ диска - *.wim, *.vhd, *.iso. Дальше будет описываться вариант контейнера в формате VHD, как делается в контейнерных сборках welic. Может кто-то экспериментируя с несколькими контейнерами на жестком диске (флешке), заметил, что размещение программ в каждом контейнере нерационально - контейнера получаются объемистыми, при перемещении на другой носитель приходится дефрагментировать, сама дефрагментация проходит дольше - занимает неэкономично постранство диска - при обновлении программ приходится терять время, внося изменеия в каждый контейрнер Лучше портабельные программы держать в отдельном контейнере, а если программ много, даже в 2-4 и подключать их по мере надобности. Если программы были бы помещены в контейнер объемом меньше 1 ГБ, то такой контейнер называл бы ProgramsM.vhd (мини). Я использую контейнер 1,0-1,5 ГБ - это миДи ProgramsD.vhd. За основу беру программы из SamLab TotalCommander Extreme (кое-что удаляя) и часть conty (stea), какие программы брать - дело индивидуальное. Контейнер с программами (ProgramsD.vhd) присоединяю - для ХР загрузкой в Grub4DOS, записывая соответствующую строку, полная запись: Код: title WinXP vhd map /XP-1.vhd (hd0) map /ss/ProgramsD.vhd (hd1) map --hook root (hd0,0) chainloader /ntldr | - на 7/8-ках дискпартом при помощи батника Код: @echo off 1>diskpart.txt ( echo select vdisk file="W:\ss\ProgramsD.vhd" echo attach vdisk echo exit ) diskpart /s diskpart.txt del diskpart.txt | где W буква раздела, на котором размещен контейнер, ссылку на батник помещаю в startup Если Windows запустилась первый раз, открываю штатное Управление Дисками и присваиваю буквы разделам - на USB, для раздела с контейнерами - W: , для программ - Z: (если диск локальный, програмный контейнер присоединяю NTFS-ссылкой к Програмным файлам, а не к корню, т.е. %SystemDrive%\Program Files\ProgramsD - все программы под одной крышей) Подсоединение портабельных программ к ОС "россыпью" производится аналогично Существуют несколько комплектов меню с портабельными програмами - PortableApps, LiberKey, LupoPenSuite - выбор за Вами. Можно применить - "Пускатели" приложений (application launchers)CodySafe, Apprtizer, PStart, Asuite, se-TrayMenu/ - Доки RocketDock, ObjectDock, XWindows Dock, SliderDock, Winstep Nexus Dock, WinLaunch - Launchers в полоске задач, на рабочем столе - Jumplist Launcher, 7stacks, ViPad, 8Start Launcher. Плюс к этому можно иметь меню программ - через родную Windows кнопку "Пуск". Такое меню будет и на ХР, и на 7-ке. Это делается с комплектом SetupS SendTo. Об этом - 2. часть - в следующем сообщении | Всего записей: 875 | Зарегистр. 23-08-2008 | Отправлено: 10:02 19-04-2013 | Исправлено: stasys44, 13:50 09-05-2013 |
