Cokpam
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору ZXD olegigor5555 Цитата: То, что ты сейчас описал - называется RAID-массивом уровня "0". Кто (или, точнее "что") будет занимаься управлением доступа к этим флешкам? У тебя есть какой-то специальный контроллер, куда можно вставить 2 (или больше) флешки? Или, какая-то программа для soft-RAID-a? Что будет управлять этими флешками при загрузке? Не проще ли купить небольшой и быстрый SSD... | Сейчас у китайцев есть различные интерфейсные модули, в том числе и для USB 3.0, но можно обойтись и без лишних железок... Цитата: Что эта фраза означает? Скорость доступа к контейнеру (практически полностью) определяется скоростью доступа к носителю, на котором этот контейнер находится (флешка, SSD, HDD, RAM-disk). Он ведь всегда где-то находится, правда? При чем здесь здесь дифференциальность? Что, в таком случае, ты подразумеваешь под "скоростью доступа"? | Думаю, что понял вопрос... Я делаю так - к основному VHD присоединяю VHD с буквами, как папки в NTFS: D:\ => C:\Data, M:\ => C:\Multimedia, T:\ => C:\Temp и т. д. VHD "разбрасываю" по физическим дискам в соответствии с буквами. У меня в системнике всегда много жёстких дисков и я их не люблю разделять на разделы... Под мультимедиа у меня 3ТБ, но скоро место закончится и добавлю дополнительный диск V:\ на 4ТБ и присоединю его к M:\. после чего к нему можно будет обращаться по разным путям: V:\ M:\Video\ C:\Multimedia\Video\ При расположении каждого VHD на отдельном HDD общая скорость работы системы увеличивается. Так можно запустить фильм с одного диска, а с другого ОС будет записывать данные во временный файл на отдельном HDD... Этот же принцип справедлив и применительно к дифференциальным дискам, так как их можно располагать на HDD отличных от тех на которых расположены родительские VHD. Я уже давно, ещё со времён XP называю папку Data, без всяких Re. Так гораздо удобнее. Сегодня всё на одном VHD диске, а завтра разбиваю на два или наоборот. И голова не болит о том, перенаправленные данные или нет. Но не суть. Для меня важно, что бы оба VHD диска подключались как на реальной машине, так и на виртуальной. На виртуальной всё просто, а в реальной я подключаю с помощью Diskpart. Для запуска Diskpart на ранней стадии использую планировщик. Содержимое запускаемого через планировщик файла VHD.dp: Код: Select VDisk file="H:\Hyper-V\VHD\D.vhd" Attach VDisk Select Partition=1 Assign Letter=D | Назначение буквы (последняя строчка) необязательно. Что в планировщике делать, должно быть понятно из картинок: Подробнее... | Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 18:53 23-04-2013 | Исправлено: Cokpam, 18:54 23-04-2013 |
