Zilk
Оригинальный пост Zilk #
nikita20101
Cokpam
Возможно драйвер нужно указать...
Новый ssd,в компплекте не было драйверов,из под 8ки тоже не видно его,просто я читал что винда может и не видеть,но в биосе вроде должен видется?
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 19:12 16-07-2013
Cokpam
Должен, но не обязан. У меня одна флэшка SSD USB 3.0 в одном компе с USB 2.0 нормально работала, а в том у которого USB 3.0 был, через раз и во время работы после некоторой паузы отваливалась...
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 19:18 16-07-2013
qwert111
nikita20101
SSD непосредственно подключен sata шнуром, или через какой-либо переходник?
Маловероятно, что у Вашего SSD нерабочий контроллер.
Плекстор , например, заявляет о выходном контроле на производсnве ssd.
И еще, Вы его подсодиняете к десктопу или к ноутбуку.,?
по любому, sata драйвера у вас уже должны быть установлены для Hdd.
поэтому если железо рабочее и не используется переходники, то Ваш sata ssd
должен появиться в
Мой компьютер -> Управление -> Управление дисками
без буквы так как не размечен и не отформатирован.
Если не виден несите сдавать(менять)
PS только шнурочек sata-шный проверьте, а то можно  сделать несколько ходок.
Все таки электроника наука о контактах.
Всего записей: 191 | Зарегистр. 02-06-2006 | Отправлено: 19:27 16-07-2013 | Исправлено: qwert111, 19:51 16-07-2013
dialmak
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 19:45 16-07-2013 | Исправлено: dialmak, 00:34 27-08-2013
nikita20101
qwert111
Да напрямую,вот на сайте материнки прочитал(и шести портов SATA 6 Гбит/с, что с легкостью позволит использовать под системный раздел небольшой скоростной SSD-диск, или воспользоваться возможностью построения RAID.)
Должен работать,надо получше проверить сам ssd,просто сегодня нет возможности.
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 19:54 16-07-2013 | Исправлено: nikita20101, 20:00 16-07-2013
qwert111
nikita20101
Вообще то производители "бытовых" ssd прямо пишут о невозможности использования
сих изделий в RAID/ убьете  мухой.
Всего записей: 191 | Зарегистр. 02-06-2006 | Отправлено: 20:03 16-07-2013
nikita20101
dialmak
Знаю только, что hdd на этом же компе ТОЖЕ ДОЛЖЕН быть - ибо биос не видит SSD, а значит не может с него загрузиться.
Вот здесь недопонял,т.е. все диски не надо отключать или только из под системы на hdd устанавливать винду.
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 20:07 16-07-2013
qwert111
nikita20101
посмотрите в управлении дисками.
ваш ssd sata должен быть виден под виндой.
Всего записей: 191 | Зарегистр. 02-06-2006 | Отправлено: 20:10 16-07-2013
nikita20101
qwert111
Да не,это я просто лишнего скопировал.
qwert111
Да смотрел я в управлении дисками под 8кой,не было.
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 20:12 16-07-2013
qwert111
nikita20101
Не проглядели? он должен быть без буквы.
Проверьте шнурок. не короткий, не ломаный.
если не виден, несите менять.
В нормальном магазине гарантийка меняет и после года работы.
Всего записей: 191 | Зарегистр. 02-06-2006 | Отправлено: 20:22 16-07-2013
nikita20101
Не проглядели?
Не и снаружи все смотрел и изнутри весь комп перебрал разные гнезда и шнуры,осталось конрольную проверку на другом компе завтра зделать и
несите менять.
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПЫТАСЯ ПОМОЧЬ ЧАЙНИКУ!!!
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 20:32 16-07-2013
olegigor5555
nikita20101
Ужас какой, дольше тебя "чайником" прикидывался только stasys44...
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 03:20 17-07-2013
stasys44
olegigor5555
Какое совпадение - про черта заговорили, а черт уже тут. Здраствуйте, долго отсутствовали.
Я пока отдыхаю, все попробую через 2 недели, пишу с 7-ки Алекса (сборка Никрус) в контейнере
dialmak
А тема, вернее ее отрывок, мультизагрузки здесь не зря - через мультизагрузку (stea VHD утилитка тоже там увидел) пришел к контейнерам и UNI-flash. Что в шапке здесь про мультизагрузку - касается контейнеров, счел нужным, что здесь было. Спасибо огромное Вам.
Всего записей: 875 | Зарегистр. 23-08-2008 | Отправлено: 13:08 17-07-2013 | Исправлено: stasys44, 13:10 17-07-2013
dialmak
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:56 17-07-2013 | Исправлено: dialmak, 00:35 27-08-2013
olegigor5555
dialmak, добрый день
В шапке такого метода не увидел или плохо смотрел...хз
Именно, что Х.З. Зачем здесь такие методы нужны? Вы же из-под Windows запускаете свои контейнеры в вирт. машине. А здесь контейнеры работают в реальном окружении (на настоящем "железе").
P.S
Мораль - даже великие люди могут невнимательны к деталям...
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 17:01 17-07-2013 | Исправлено: olegigor5555, 17:06 17-07-2013
dialmak
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 17:04 17-07-2013 | Исправлено: dialmak, 00:35 27-08-2013
olegigor5555
dialmak
Смешно. Конечно в реальном. Я разве что-то писал о виртуалке?
Не вижу ничего смешного.
Давно использую способ запуска DOS, Windows, Linux контейнеров напрямую из Windows
Это Ваши слова? Как (при помощи чего) вы запускаете, например, тот-же Linux "напрямую из Windows"?
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 17:09 17-07-2013 | Исправлено: olegigor5555, 17:10 17-07-2013
dialmak
Есть правда некоторые ограничения - контейнер до 4 GB и только на MBR (впрочем на GPT просто не пробовал). Ну да где их нет...
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 17:11 17-07-2013
olegigor5555
dialmak
Я ведь не про ограничения спрашиваю. Вы не ответили по существу. Как Вы их запускаете из под Windows? При помощи чего?
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 17:13 17-07-2013 | Исправлено: olegigor5555, 22:46 01-09-2013
dialmak
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 17:14 17-07-2013 | Исправлено: dialmak, 00:36 27-08-2013
