Zilk
Оригинальный пост Zilk #
China13
У меня есть в загашнике win8 PE 86-64bit в образе размер 739мб. Такая сгодится?
Если да на яндекс выложу.
https://disk.yandex.ru/public/?hash=kvCnIk/ojIzGbwjAJ0nPdrBZ2GZkhsQEyv8FUMuWknY%3D
Всего записей: 597 | Зарегистр. 26-07-2013 | Отправлено: 15:44 22-08-2013 | Исправлено: China13, 16:03 22-08-2013
belgenn
mbrz
Опять неудача....hd0,4 не катит.
На скриншоте GRUB просит указать количество головок!
Нужно добавить это:
map --heads=0 --sectors-per-track=0 /Rushen.vhd (hd0)
или это:
map --heads=255 --sectors-per-track=63 /Rushen.vhd (hd0)
Всего записей: 224 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 16:32 22-08-2013
olegigor5555
belgenn
Если уж граб начинает запрашивать количество головок у хозяина контейнера - значит, что-то очень сильно пошло не так. В таком случае иногда проще создать новый контейнер (другого размера). Или, заново положить на раздел старый. Вдруг, "масть" лучше ляжет.
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 17:07 22-08-2013
belgenn
ALL
Нумерация устройств в системе для Grub4dos
olegigor5555
Мне это помогло.
Всего записей: 224 | Зарегистр. 22-01-2012 | Отправлено: 17:08 22-08-2013
Tolasan
Специально взял Rushen.vhd без Users.vhd. Положил на логический (Архив Е) раздел на втором HDD.
Картинка
title  Rushen.vhd
find --set-root /Rushen.vhd
map /Rushen.vhd (hd0)
map --hook
root (hd0,0)
chainloader /ntldr
Груб с менюшкой на системном С, на первом винте. На втором винте никаких грубов и менюшек нет.
Перезагружаюсь и ...Rushen запускается и застревает на поиске своего  юзер-профиля который на Users.vhd. Три раза перезагружался--всё работает.
mbrz
Груб другой попробуй, вдруг да...
Мой вот испытай, нормально у меня работает.
Всего записей: 176 | Зарегистр. 02-09-2008 | Отправлено: 17:12 22-08-2013
VV2006
Делаю вывод - груб не может загрузить vhd с неактивного неосновного логического диска.
Борис mbrz, ты не прав. Ибо-таки пофиг! Настаиваю: в ящике у меня 4 харда, побитые на 2, 3 раздела. Груб в MBR диска и PBR активного раздела. vhd гружу откуда хошь.
Попробуй использовать другую (посвежее) версию груба и переместить злополучный vhd в начало диска (Ultimate Defrag). Возможно, и очень, что трабла вызвана проблемной геометрией диска (разбивался, груб на автомате не схватывает).
Кстати, это рецепт от автора груба, может помочь обойти проблемную геометрию.
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 20:49 22-08-2013
olegigor5555
VV2006, добрый вечер.
... это рецепт от автора груба, может помочь обойти проблемную геометрию
А может и не помочь. Лучше до этого не доводить. Очень хорошо (для граба) "разбивать" средствами Win XP или Partition Guru.
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 22:45 22-08-2013
dialmak
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 22:55 22-08-2013 | Исправлено: dialmak, 23:22 26-08-2013
olegigor5555
dialmak
Посмотреть что с геометрией можно через testdisk. Он покажет ошибки, если они есть в геометрии
Мало ли что граб считает "кривой" геометрией, другим приложениям это никакой помехой не является. Просто, приходится подстраиваться под его капризы...
У меня так он всегда и лежит ибо в основных разделах стоят ОС и ему имхо там не место
Чем это веское "имхо" аргументировано? Каким образом тихо себе лежащий граб (на любом разделе) мешает установленной там ОС? Спрашиваю без всякой иронии (если что).
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 23:13 22-08-2013 | Исправлено: olegigor5555, 23:15 22-08-2013
dialmak
betssaf
if exist (hd1)+1 && map (hd1) (hd0)
Прикольно. При случае опробую.
olegigor5555
Так универсальнее. У меня образы лежат на разделе с данными, данные лежат на лог. томе доп. раздела. Гружу образы через g4d, поэтому лежит он там же, естественно и меню проще из-за этого получается - без абсолютных путей разделов (абсолютные пути - это зло и причина 90% ошибок).
Да и не путается под ногами, пользуюсь раз в пятилетку...
Впрочем маркерный файл тоже стоИт... Хотя в принципе в данном случае лишний уже вроде.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 23:18 22-08-2013 | Исправлено: dialmak, 23:35 22-08-2013
mbrz
Tolasan
 title  Rushen.vhd
 map --hook
 root (hd0,0)
 chainloader /ntldr
... и grub ваш :
http://savepic.su/3062781.jpg
dialmak
Посмотреть что с геометрией можно через testdisk. Он покажет ошибки, если они есть в геометрии. Если промолчит - значит ошибок нет.
 Пару раз встречался с неправильной геометрией на HDD
http://savepic.su/3053565.jpg
VV2006
Борис mbrz, ты не прав. Ибо-таки пофиг! Настаиваю......
Я не прав, я - лев ! НастоИм водку на лимонных корках.....(шютка) .
Сделано. Результат - выше.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 23:57 22-08-2013 | Исправлено: mbrz, 00:04 23-08-2013
olegigor5555
mbrz, добрый вечер.
Я не прав, я - лев!
За время всей этой очень занимательной переписки (в трЁх томах, с картинками), которая доказала твою правоту во всЁм, мог бы уже пять раз переделать контейнер. Ты же видишь - не идЁт. Зачем упорствовать в ереси. У всех идЁт, у тебя - нет. Делай выводы...
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 00:14 23-08-2013 | Исправлено: olegigor5555, 00:18 23-08-2013
mbrz
Вопрос был:
Прошу помощи у спецов.
 Что и как нужно прописАть в menu.lst для успешной загрузки .vhd , который лежит на жд компа.
 ЖД один, разбит на три раздела: ХР, данные и семёрка, загрузчик grub4dos прописан в mbr, файлы menu.lst и  grldr лежат на разделе с ХР.
 На какой раздел лучше всего положить .vhd образ и как сконфигурировать menu.lst ?
Если у тебя нет ответа - проходи мимо.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 00:22 23-08-2013 | Исправлено: mbrz, 00:23 23-08-2013
dialmak
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 00:31 23-08-2013 | Исправлено: dialmak, 23:22 26-08-2013
mbrz
dialmak
Обязательно выполню и отпишусь, но уже завтра. Спасибо, что уделили время.
P.S. Дифирамб ) Громадное вам спасибо за тему про OSDTool и клонирование осей. По ней у меня нет вопросов, а вот здесь на грубе застрял....
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 00:50 23-08-2013
olegigor5555
mbrz
Какой ты "вежливый". Я то пройду, не у меня проблемы с геометрией. А какие тут спецы - видишь сам. Обычные люди, почти
такие же как и ты (разве что, кроме Диалмак-а). И каждый предложил тебе что-то своЁ...
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 00:57 23-08-2013 | Исправлено: olegigor5555, 01:01 23-08-2013
mbrz
olegigor5555
Я благодарен всем, кто предложил что-либо дельное. А вот тебе - нет. До того момента,  пока не предложишь свой вариант menu.lst по моему вопросу.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 01:36 23-08-2013 | Исправлено: mbrz, 01:37 23-08-2013
olegigor5555
mbrz
Я благодарен всем... А вот тебе - нет
Какая жалость! А мне так нужна была твоя благодарность...
Всего записей: 1634 | Зарегистр. 21-09-2007 | Отправлено: 01:58 23-08-2013
dialmak
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 02:06 23-08-2013 | Исправлено: dialmak, 23:23 26-08-2013
betssaf
уважаемые форумчане! давайте подитожим и выложим рабочие конфиги для 2-х и более разделов с подхватом VHD
и желательно рабочие примеры занести в шапку!
Всего записей: 2056 | Зарегистр. 28-01-2013 | Отправлено: 03:14 23-08-2013 | Исправлено: betssaf, 03:21 23-08-2013
