Предыдущие ветки
Dead_Moroz
Lesnoj_Inok
Тут.
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 13:48 26-03-2011
Evgeny972
Lesnoj_Inok
пожалуйста, где можно скачать IE 9 (rus), полный дистрибутив?
На хомяке
Всего записей: 15511 | Зарегистр. 23-08-2002 | Отправлено: 13:49 26-03-2011
sv9205
Не работает на панели задач - закрепить панель задач и индикатор языка отсутствует.
Как можно сбросить по умолчанию настройки?
Всего записей: 19697 | Зарегистр. 17-08-2004 | Отправлено: 11:19 29-03-2011
Tanker2
sv9205
У меня такого не было. Нарыл в интернете
Почитать
http://support.microsoft.com/kb/979155/
Скачать
http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=979155
Всего записей: 707 | Зарегистр. 30-07-2009 | Отправлено: 11:56 29-03-2011 | Исправлено: Tanker2, 11:57 29-03-2011
sv9205
Tanker2 не помогло http://s1.bild.me/bilder/110211/364215729.03.png
... попробую с логина Администратор(там норма)   загрузить настройки через Средство переноса данных Windows
Всего записей: 19697 | Зарегистр. 17-08-2004 | Отправлено: 12:41 29-03-2011 | Исправлено: sv9205, 12:41 29-03-2011
Evgeny972
sv9205
Что значит «не работает»? если не доступна (серенькая):
"Lock the Taskbar" option is disabled. Whenever you right-click on Taskbar, "Lock the Taskbar" option is grayed out
Solution. Open regedit and goto:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
In right-side pane, delete "LockTaskbar" DWORD value.
Языковая панель: Контекстное меню панели тоже серенькое, недоступно?
Can't add toolbars using "Toolbars" menu in Taskbar context menu. All options are grayed out
In right-side pane, delete "NoCloseDragDropBands" DWORD value.
Сознавайся, чем твикала?
Или Windows 7 Manager вам в помощь (квадраты обозначают, что у тебя заблокировано, пункт "панели" так же отсутствует. Клика по Restore)
Всего записей: 15511 | Зарегистр. 23-08-2002 | Отправлено: 13:10 29-03-2011 | Исправлено: Evgeny972, 13:18 29-03-2011
sv9205
Evgeny972 не знаю..., не твикано ничем, а перезагрузился комп
и убежало всё. Галку снять если или поставить, то нет реакции никакой
Всего записей: 19697 | Зарегистр. 17-08-2004 | Отправлено: 13:48 29-03-2011
Evgeny972
sv9205
Ну попробуй через Windows 7 Manager (Сбросить в дефолтные - Restore).
Или откатиться через точку восстановления.
А вообще то, симптомчик нехороший.
Всего записей: 15511 | Зарегистр. 23-08-2002 | Отправлено: 14:17 29-03-2011
Maks150988
Всем привет, у меня такая проблема. Значит есть роутер дир-300, по кабелю от него подключен стационарник XP (ip 192.168.1.2), а по вайке ноутбук 7 (ip 192.168.1.3). Со стационарника могу пропинговать ноутбук, а вот обратно - нет, в консоли пишет про превышение интервала ожидания. Трассировка звездочками с ноутбука. Не пойму что не работает потому что пинги и трасерты на сам роутер проходят, а на стационарник с ноута не достучиться. Настройки сетевые в системах не менял. Проверяю при выключенных брандмауерах в системах и фаерволах. Обнаружил случайно когда не удалось получить доступ к сетевому диску - он расшарен на стационарнике и я лазию на него с ноутбука. Может надо службы проверить но какие или вообще что не так? На роутере запретов нет на доступ с адресов тем более раньше работало все.
Всего записей: 836 | Зарегистр. 23-12-2006 | Отправлено: 21:52 29-03-2011 | Исправлено: Maks150988, 21:53 29-03-2011
drinkoruslan
Windows 8 Build 7971
Всего записей: 411 | Зарегистр. 26-12-2007 | Отправлено: 00:23 30-03-2011
Sympathy
Maks150988
Операционные системы желательно иметь одинаковые. Но и так должно работать. Расшарить что-то между компами получается, папку какую-нибудь видишь оттуда и оттуда?
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 08:48 30-03-2011
Maks150988
Sympathy
Ну я на стационарнике делал shared папку и пользовался с ноутбука. На ноутбуке базовая домашняя версия версия и там недоступна эта возможность. Проблема в том что вообще не достучаться на стационарник теперь - на пинги ни трассировки не доходят, соответственно шара не работает также.
Всего записей: 836 | Зарегистр. 23-12-2006 | Отправлено: 09:33 30-03-2011
Sympathy
Поковыряй в сторону своего Windows 7 Home Basic Edition. Не помню навскидку, но, кажется, она не поддерживает такие возможности в принципе
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 10:32 30-03-2011
Dead_Moroz
Windows 7 Home Basic Edition в принципе не поддерживает "возможности пинга"?
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 11:07 30-03-2011 | Исправлено: Dead_Moroz, 11:07 30-03-2011
Maks150988
Sympathy
Как и думал что проблемы со службами это. Начал методом перебора включать/выключать их. Заработало после включения службы Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) на XP. Проблема решена.
Всего записей: 836 | Зарегистр. 23-12-2006 | Отправлено: 11:11 30-03-2011
Dead_Moroz
Maks150988
А можно спросить, зачем надо было ее выключать? Специально, чтобы потом пару дней голову ломать - "а почему это у меня сеть не работает"?
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 11:57 30-03-2011
Sympathy
Многие выключают, особенно когда стоит файер другого вендора
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 13:33 30-03-2011
blood
Более того - многие выключают даже в случае если файр не установлен вообще.
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 17-02-2002 | Отправлено: 13:37 30-03-2011
Dead_Moroz
Sympathy
Да? То есть, у вас есть выбор - или-или:
1. Поставить файер другого вендора и лишиться сети;
2. Пользоваться сетью, но быть привязанным к встроенному фаерволлу.
Так, что ли, получается? Бред полнейший.
Кстати, вопрос был не "кто выключает", а "зачем выключать". Разница тут существенна.
Я уже не говорю о том, что 3-rd party фаерволлы сами выключают при своей установке встроенный, причем, делают это корректно, а не так, как в нашем случае получилось.
blood
Это не от большого ума.
Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 14:25 30-03-2011 | Исправлено: Dead_Moroz, 14:48 30-03-2011
Sympathy
Dead_Moroz
Кто так поставил вопрос, вы? На основании чего?
Всего записей: 8449 | Зарегистр. 13-10-2008 | Отправлено: 15:45 30-03-2011
