Предыдущие ветки
antabu
В семёрке если окно переместить к верхней части экрана, оно разворачивается. Как отключить сей навязчивый сервис?
И ещё. В параметрах папок установлено "Открывать двойным, а выделять одним щелчком". Я почти всегда использую Коммандер, в нём своя настройка. Однако в диалоговых окнах винды "Открыть" и "Сохранить как" файлы открываются одним щелчком. Как исправить?
Всего записей: 535 | Зарегистр. 07-12-2008 | Отправлено: 18:01 29-01-2013
Друзи, подскажите, плиз, как через gpedit отключить проверку IE в XP как браузера по умолчанию?
Снятие галки в чек-боксе всплывающего окна не помогает, т.к. винда установлена с дистра из пакета "Первая помощь" (кто знает - поймёт ).
Заранее спасибо!
Всего записей: 25366 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 09:19 30-01-2013
BVV63
В политике, вроде как, этого нету.
Можно прямой правкой реестра: Reg_Sz-параметр "Check_Associations" под ключём [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] (допустимые значения "Yes" и "No").
Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 10:02 30-01-2013 | Исправлено: BVV63, 10:04 30-01-2013
BVV63
Не, этот вариант не катит. Поступил просто: в программах по умолчанию явно указал FF. Ярлык IE исчез с рабочего стола, да и дело с концом
Всего записей: 25366 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 10:53 30-01-2013 | Исправлено: Sish, 11:33 30-01-2013
HDD
dcupsbimbo
Действительно полно информации. "Странный вид" - в жизни бы не догадался пробить по этим словам.
А как ищут обычные пользователи? Так вот тупо и просто. Я был удивлён сколько информации можно найди через такие примитивные формулировки
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 18:06 30-01-2013
DennyBrown
Не могу войти в систему.Только в безопасном режиме.Скажите,в чем проблема то?
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen,restart your computer. If this screen appears again,follow these steps:
Check to be sure you have adequate diskspace. If a driver is isdentified in the stop message,disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any bios updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components,restart your computer,press F8 to select Advanced startup options,and then select safe mode.
Technical information:
*** Stop: 0x0000008e (0xc0000005, 0xa7afc780, 0xF789SD90, 0x00000000)
Всего записей: 0 | Зарегистр. 31-01-2013 | Отправлено: 18:20 31-01-2013
antabu
Да, с диагностикой неполадок у винды непорядок.
Расскажу свой случай (Win7).
Из главного меню пытаюсь открыть дефрагментацию - система говорит, что надо запустить службу планировщика.
Запускаю (хотя она на автомате) - говорит, что некоторые сервисы сами останавливаются.
Абзац! Ложный след...
Спасибо Яндексу!
У меня был закрыт порт 135 (из соображений безопасности). В ХР от него не зависело.
Должно было работать так:
При попытке запуска сервиса планировщика сообщение: Запустите службу Удалёный вызов процедуры(RPC)
При её запуске: Откройте порт 135
Всего записей: 535 | Зарегистр. 07-12-2008 | Отправлено: 20:02 31-01-2013
bredonosec
прикол обнаружил..
Старая ХР корп. Только что установленная. (нет, я имею право ставить корп -номер принадлежит нашей организации, всё легально). Ставлю дрова от нвидиа на ВГА. Бац - требует ввести код активации. Какой активации? Это же не 7, не 8, и вообще корп! В чем прикол? Или надо более старые дрова брать, где нет этого маразма? Просто впервые сталкиваюсь..
Вопрос: 'Что человек курит?' как правило возникает не когда ты слышишь, как он дышит, а когда видишь, что он пишет
Пропеллер играет роль вентилятора, он останавливается -пилот потеет
Аськи нету.
Всего записей: 16342 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 17:10 01-02-2013
rodovik
странно...
Была установлена виндовс 7 с форматированием диска С,после установки на С стояла новая система,а на диске D появилась старая система . Каким то образом она клонировалась с С на D.Как такое могло произойти и почему?
Всего записей: 793 | Зарегистр. 05-09-2011 | Отправлено: 14:38 02-02-2013
Zeesh
rodovik
Скорее всего от невнимательности.
Всего записей: 2373 | Зарегистр. 27-07-2006 | Отправлено: 15:23 02-02-2013
rodovik
подробнее объясните,чтоб не повторить это в будущем
Всего записей: 793 | Зарегистр. 05-09-2011 | Отправлено: 17:13 02-02-2013
antabu
Во-первых буквенные обозначения логических дисков действуют только в пределах текущей оси, при загрузке с другой могут поменяться буквами.
Во вторых папка System Volume Information не всегда уничтожается форматированием, и система с некоей конфигурацией ("старая"), возможно была восстановлена с помощью неё.
И в-третьих: на винчестере может быть скрытый раздел специально для восстановления системы.
Всего записей: 535 | Зарегистр. 07-12-2008 | Отправлено: 20:03 02-02-2013 | Исправлено: antabu, 20:16 02-02-2013
Zeesh
rodovik
Дополнительно к тому, что сказал antabu:
1. Не тот диск (раздел) отформатировали. Замечено, что Win7 иногда выбирает (и предлагает) для установки диск (раздел), на котором система не установлена.
2. При загрузке Win7 загрузочный диск всегда C:\, даже если в другой системе ему присвоена другая буква.
Всего записей: 2373 | Зарегистр. 27-07-2006 | Отправлено: 22:42 02-02-2013
Dadhi1
НУ НАПРИМЕР Я ДЛЯ ЭТОГО ФОРМАТИРУЮ ДИСК НА ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, ГДЕ ЕСТЕСТВЕННО СОХДАЁТСЯ ЛОГИЧЕСКИЙ ДИСК...
конечно средствами BartPE например...
..у меня не было случая самовольной установки винды на логический диск
Всего записей: 300 | Зарегистр. 31-01-2013 | Отправлено: 10:49 03-02-2013
HDD
Dadhi1
МОЛОДЕЦ.
Только 1) можно caps отключать и 2) иногда бывают проблемы при установки если диск отформатирован сторонними утилитами.
З.ы. а зачем столько многоточий?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 11:37 04-02-2013
notturno
Посоветуйте какую ось поставить на Lenovo s110 с
Двухъядерный Intel Atom N2600 (1.6 ГГц)
2 ГБ DDR3
Intel GMA 3650
Я вот думаю XP установить, будет нормально работать?
Хотя морально устарела...
Всего записей: 14 | Зарегистр. 30-12-2012 | Отправлено: 16:13 06-02-2013
vzar
GMA 3650
, с драйвером большая проблема под ХР
Всего записей: 7952 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 16:29 06-02-2013
bredonosec
правильно-ли я понял гугл, что способа удалить пустые "драйвы" кардридера под ХР нет без того, чтоб вручную их не требовалось показывать при каждом использовании?
Или всё-таки способ есть?
Всего записей: 16342 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 16:24 12-02-2013
vzar
bredonosec USB Safely Remove
Сокрытие букв пустых дисков кард-ридера
Всего записей: 7952 | Зарегистр. 31-07-2009 | Отправлено: 16:35 12-02-2013
Evgeny972
bredonosec
Или Zentimo
Всего записей: 15511 | Зарегистр. 23-08-2002 | Отправлено: 17:06 12-02-2013
