Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » настройка сети в Windows 7
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
iserlohner
Второй раз встречаюсь с одной и той же проблемой. 1.На работе настраивал  комп с вин7 максимум для доступа к корпоративной сети и выхода в интернет через сервер. Группу указывал как положено. IP статический, шлюз указывал (IP сервера). В инет как ни странно выходить получалось. А компьютеры локальной сети не видел. На всех ХРюша. Хотя когда на моем компе стояла ХРюша никаких подобных проблем не было.
2. На второй работе надо было создать локальную сеть между двумя компами. Даже без выхода в интернет. Просто локалку. На одном компе ХР, на втором Win7 Home Basic. Воткнул шнур. Комп с XP у меня как сервер, адрес 192.168.0.1, второй комп 192.168.0.2 указал шлюз во втором 192.168.0.1. Установил одну группу на обоих. Результат тот же что и в первом случае компы друг друга не видят, до тех пор пока не запущу исправление подключения на вин7. Но, во первых, после перезагрузки сеть опять слетает и опять надо запускать поиск неполадок (на первой работе та же фигня кстати) а во вторых при обращении к принтеру на сервере часто сеть опять слетает. Запарило каждый раз проводить диагностику неполадок. Что делать?
Сразу скажу, я не спец. У меня чисто практический опыт наработанный годами, просто методом научного тыка менял настройки и так научился чему то. То есть в теории многих вещей не знаю где там какие макадреса как что пинговать и т.д. У меня опыт такой - что бы сеть заработала надо поставить галочку здесь, а если это не сработало то поменять адрес здесь. При этом понятия не имею о процессах которые эта галочка запускает. Ну или почти не имею.
Пы.Сы.: в обоих случаях сеть настраиваю как рабочую. Все пункты где надо (типа "предоставить общий доступ к файлам" стоят)
Пы.Пы.Сы.: диагностика тоже кстати не всегда помогает. Бывает несколько раз повторять приходится. Система сама себе на уме, хочу дам доступ, хочу не дам. Как девочка прям.
Всего записей: 36 | Зарегистр. 11-08-2006 | Отправлено: 11:20 18-12-2009
anttoshka
Материнка Asus P5KC. Использую встроенную сетевую карту.
Винда после обновления при попытке подключиться к сети (роутер) выдала БСОД (0х000000F7). После этого она перестала подсоединяться к сети. В ответ показывает, что сеть неопределена. В настройках должна автоматически получать айпишник от роутера.
Поставил Убунту - все работает без нареканий.
Скачал чистый РТМ образ семерки, поставил на отформатированный раздел. И точно так же винда не видит сеть.
Скачивал последние драйвера на материнку. Никаких продвижений.
На всякий случай тыкал сетевой кабель в нетбук, там стоит ХРя, все сразу подхватило.
Далее на тот же раздел установил Windows XP SP2. Установил драйвера на сетевую. Инета нет, шлюз не пингуется.
Купил сетевую карту Asus NX1001. После подключения сетевухи комп не хочет вообще загружаться. После экрана с информацией о системе появляется просто черный экран и все. В БИОС зайти не получается.
Сеть организована таким образом.
В АДСЛ-модем подключен wi-fi роутер, который раздает инет на комп и нетбук. Комп подключен по кабелю.
Пробовал настраивать получение сетевых настроек и авоматически, и прописывал вручную. Результат одинаковый.
На ХР пробовал удалять встроенную сетевую, сбрасывать сокеты.
Результаты ipconfig в ХР:
Автоматические:
D:\Documents and Settings\Anton>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : a-d75ecfceffd44
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 3:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/
1000Base-T Controller
Physical Address. . . . . . . . . : ED-9F-E9-D7-F7-F7
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.179.249.134
213.179.249.131
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 17 грудня 2009 р. 9:36:59
Lease Expires . . . . . . . . . . : 19 грудня 2009 р. 9:36:59
Ручные
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.105
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.169.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
8.8.8.8
Подскажете, что можно сделать?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 18-12-2009 | Отправлено: 22:41 18-12-2009
PLAYYOB
anttoshka
Попробуй откатиться к точке восстановления до установки обновления.
English Room
_
Изучаем иностранный язык играя!
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 23:34 18-12-2009
anttoshka
PLAYYOB
к точке восстановления сразу после установки Windows? Сомневаюсь, что они там есть.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 18-12-2009 | Отправлено: 23:36 18-12-2009
PLAYYOB
anttoshka
нет
последнего обновления, которое привело к сбою
English Room
_
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 02:52 19-12-2009
pompon
iserlohner
Попробуйте в управлении сетями-изменить параметры общего доступа,поставить галочку(точку) на использовать 56(40) битное шифрование
Всего записей: 882 | Зарегистр. 14-10-2007 | Отправлено: 11:22 19-12-2009
anttoshka
PLAYYOB
сейчас установлена чистая винда без всяких обновлений и тому подобного. Установлена позавчера.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 18-12-2009 | Отправлено: 11:57 19-12-2009
PLAYYOB
anttoshka
Установлена не сборка, случайно?
English Room
_
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 13:01 19-12-2009
anttoshka
PLAYYOB
я же написал, что РТМ образ. Перед этой стоял РК.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 18-12-2009 | Отправлено: 23:44 19-12-2009 | Исправлено: anttoshka, 23:45 19-12-2009
welder71
У меня условия те же, но проблемма обратная. Видны все компы рабочей группы, общие папки, сетевой принтер. Не выходят компы с Windows 7 в интернет. Пинги на сервер и на DNS провайдера не проходят. Тип сети устанавливается как рабочая без выхода в интернет. На серваке Win 2003 server.Как выйти в интернет?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-09-2007 | Отправлено: 19:09 20-12-2009
LAndrew
подскажите, плз, со след. задачей.
есть:
(1) интернет от Стрим, подключенный через бридж (в настройках разрешен общий доступ к интернету)
(2) ноут win vista home premium с инетом (1)
(3) нетбук win 7 starter
(4) между ними установлено wi-fi соединение
(5) данное wi-fi соединение объединено в мост с Подключение по локальной сети
но через wi-fi инет не передается на нетбук
еще вчера мне удалось это настроить, но сегодня пришлось переставить семерку на нетбуке и больше передать инет не удается
при этом, если прописать айпи вручную - для моста 192.168.0.1, а для нетбука 192.168.0.2, то они друг друга видят. кажется мне, что нужно настроить правильно размещение (частное или дом), но это не выходит (на ноуте не меняется размещение)
Всего записей: 390 | Зарегистр. 10-05-2003 | Отправлено: 21:13 20-12-2009 | Исправлено: LAndrew, 01:05 21-12-2009
iserlohner
Pomрon - не помогло. Все так же пока диагностику неполадок не запустить, другие компы не видит. И другие компы его тоже не видят. Как диагностика сделана все тип-топ. До следующей перезагрузки.
Да еще в трее при всем этом висит иконка с восклицательным знаком. (знак и после диагностики не пропадает)
welder71 - шлюз обязательно ставь! Адрес сервера туда. У меня так же было пока не поставил шлюз. После того выход в инет стал работать стабильно, а в локалке никого не видать.
Да кстати, винда лицензионная.
Welder71 и в настройках броузера не забудь прокси-сервер прописать.
Всего записей: 36 | Зарегистр. 11-08-2006 | Отправлено: 08:48 21-12-2009
commar
может кто-нибудь перечислить системные службы, необходимые для того, чтобы работала домашняя сеть: комп(ezernet) + ноут(wi-fi), OS на  обоих - win7.
Или, может есть reg-файлик, чтобы все службы - по умолчанию?..
Всего записей: 490 | Зарегистр. 21-07-2007 | Отправлено: 11:29 21-12-2009 | Исправлено: commar, 11:31 21-12-2009
COTECH
Имеем Две WIN7
ПК1 Две сетевых. Прямой кабель на ADCL+BRIDG. Второй кабель на ПК2.
ПК1 Определяет сеть как (неопознанная сеть - общественная сеть) ПК2 (Домашняя сеть)
 При попытке исправить наткнулся на то что должна быть одна сеть.
Переделал;
ПК1 - Соединил карточки в МОСТ+Бридж. Теперь при перезагрузке, включении или отключении кабеля ПК2, Соединение АДСЛ на ПК1 переподключается.
В итоге либо (неопознанная сеть - общественная сеть).
Либо Соединение АДСЛ на ПК1 переподключается.
Как лечить ума не приложу, уже день потратил.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 31-01-2007 | Отправлено: 01:34 22-12-2009
Serggg
Всем привет.
Вот уже неделю бъюсь над одной траблой. Почитав весь топик вижу я не один такой...и все же опишу свою проблему полностью.
Постовил Win7 x86 Ult - все красиво гуд.
 Настроил подключение в инет (Укртелеком - ОГО). т.е. модем бриджом на вынде настрол pppoe. Все соединяется но ничего не работает кроме ДНС. Вточ как описано тут http://russianpenguin.blogspot.com/2009/08/windows-7-c.html  но система голая ниче не стоит еще (ставил и 64 бита и с разных дистрибутивов) картина одна - соединение подымается но ниче не работает. По ipconfig вижу что GW - 0.0.0.0 , но nslookup нормально работает.
Перевожу модем в роутер, модем соединение подымает (получает все настройки), на модеме включаю нат , пишу лан ип 192.168.1.1 на вынде 192.168.1.2 шлюз 192.168.1.1. В итоге таже картина ДНС работает и все. Модем пингаю что лановский апи (192.168.1.1) что ВАновский (тот который от провайдера). На модем по http захожу. Но все что дальше от модема не доступно. nslookup нормально работает.
Возвращаю клон ХР обратно -все гуд все грасиво, ни каких проблем.
В Вынде 7 пытался эксперементировать тушить сервисы (фаерволы и т.д.) ниче не помогает. Звонил в поддержку, отвечают что такое случается когда используют не лицензионное ПО - но ведь врут гады.
Не знаю что делать , помогите. Как говорится идеи в студию.
Всего записей: 111 | Зарегистр. 26-03-2004 | Отправлено: 16:56 23-12-2009 | Исправлено: Serggg, 16:59 23-12-2009
PLAYYOB
COTECH
Как по мне нужно сделать инет на ПК1 и сделать его сервером для ПК 2
Serggg
Банальный вопрос: звонили провайдеру, просили, что бы мак-адрес сбросил?
English Room
_
Всего записей: 7216 | Зарегистр. 21-03-2007 | Отправлено: 19:13 23-12-2009
konungster
Serggg
попробуй
1) удали протокол ipv6, перезагрузить
если не поможет
2) сделай route print - сколько шлюзов показывает?
Всего записей: 959 | Зарегистр. 31-10-2005 | Отправлено: 20:15 23-12-2009
Serggg
Нет этого не просил что бы зделали, ибо мак не поменялся (правда когда на роутер модем переключил хммм.... но на ХР ведь работает) да и ДНС работает.
если не поможет
Это делал не помогает.
дефолт одни , в случаи когда комп подымат пппое он 0.0.0.0
 в случаи когда модем раутером то тот кот. вручную вбил (апи лан модема) 192.168.1.1
и комп его юзает ибо пингую ВАН апи модема , да и ДНС работает...
Меня вот пронзила мысль поэксперементировать с MTU как описано вот тут
http://www.elcom.ru/node/189   когда попробую отпишусь, но а вообще ситуация оч странная...
Всего записей: 111 | Зарегистр. 26-03-2004 | Отправлено: 12:21 24-12-2009 | Исправлено: Serggg, 12:23 24-12-2009
commar
вобщем, как вижу, здесь одни вопросы.
Всего записей: 490 | Зарегистр. 21-07-2007 | Отправлено: 18:02 24-12-2009
AMD_ATHLON
В квартире D-link DIR 320 раздаёт интернет. Черзе него выходит в интернет компьютер Windows 7 pre-realise с usb Wi-Fi (D-Link DWA-120).Стоит KIS 9.0, и есть проблема: отваливается USB Wi-FI при максимальной нагрузке его utorrent. Вот эта проблема есть много у кого и есть много вариантов её лечения начиная от перестановки винды и удаление касперского и заканчивая установкой драйверов с диска на Wi-FI. После такой перегрузки отключается USB Wi-Fi, если вынуть и вставить вай-фай, всё приходит в норму)
Всего записей: 819 | Зарегистр. 04-11-2006 | Отправлено: 12:33 31-12-2009 | Исправлено: AMD_ATHLON, 13:29 31-12-2009
