Goodwintos
Newbie | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Доброго времени суток, уважаемы форумчане! прочитав все страницы данного раздела, я понял что в основном здесь обсуждают методы решениz проблем выхода в инет с двух компов под разными ОС, настройки опять же двух компов с разными ОС на совместную работу в одной локалке? раздачи инета с одного на другой итп. У меня же все проще, но все равно проблемно. Итак, что имеем: ноут с установленной лицензионной семеркой доманяя базовая и выделенка в виде витой пары от провайдера на выход в инет. Судя по всему, локальной сети на хабе ( свитче, роутере - не знаю, что в подъезде висит ) - нет. соответственно, домашней группы нет тоже. Опишу процедуру настройки подключения и инета: при первом подключении кабеля сети в разъём - сеть на семерке определилась как общедоступная и пожелала сделать её домашней. при выборе типа расположения сети, при попытке поставить её в качестве домашней - ОС ругнулась на то, что в моей сети домашних групп нет, соотв домашней она сама и не будет, но ярлык сети изменился - поменялось слово общедоступная на домашняя. после этого мною было создано ppp-подключение, вбиты логин и пароль, и по нажатию кнопки подключить - комп радостно выходил в инет, при этом восклицательный знак со значка сети пропадал. при отключении от инета восклицательный знак возвращался на место. Но суть не в этом. при физическом удалении витой пары из разъема или выключении компа, при послед. включении сеть заново определяется как общедоступная, интернет пропадает, и при попытке заново определить сеть как домашнюю - сеть определяется, ругавшись так же, как описано выше, но вот инета уже нет-т.е. подключение к инету уже не работает. Подскажите пожалуйста, у кого была именно такая проблема и кто как её решил и вообще возможные способы её решения. Иными словами, как заставить семерку не сбрасывать настройки сети при каждом включении компа или переподключении кабеля? Буду благодарен за помощь! С уважением, новичек с Дальнего Востока, Goodwintos. Добавлено: Пардон, подзабыл упомнить - судя по информации на сайте провайдера - все настройки автоматические, ничего менять не требуется. К сожалению, до службы Саппорта дозвониться не удалось....( |
