Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » настройка сети в Windows 7
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kristianna
pompon
Все службы включены и работают (кажется). Брандмауэр не выключала. У основного компьютера сеть с провайдером через 1 сетевую.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 14:53 17-02-2010
romero1900
Kristianna
нажми
пуск-администрирование-службы
посмотри, включена ли у тебя служба "сервер"  и "диспетчер учетных записей безопасности"
у меня не работала не та ни другая служба, сперва включил диспетчер, потом сервер и все полетело
Всего записей: 22 | Зарегистр. 06-06-2009 | Отправлено: 21:58 19-02-2010
Kristianna
romero1900
Все эти службы включены. На них установлен статус "Автоматически" и все равно сетевая не дает доступ
Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 15:23 20-02-2010
alin
Поставил Windows 7 на ноутбук. При подключении к точки доступа wi-fi, ввожу ключ - ноут подключается. При перезагрузки системы ноут не подключаеться автоматом к этой точки, приходиться вручную проводить подключение и каждый раз вводить ключ.
Как сделать чтобы ноут автоматом подключался к wi-fi сети?
Всего записей: 683 | Зарегистр. 05-08-2004 | Отправлено: 20:11 20-02-2010
petrcravcoff
 сеть из домашней превратилась в общественную сама по себе..
не сохранились настройки,надо сохранить для данного правила настройки.
Всего записей: 331 | Зарегистр. 12-11-2009 | Отправлено: 20:58 20-02-2010
CemKey
Два компа, соединенные сетевым кабелем на прямую. На обоих Win7. У меня после всех шаманств на втором компе одно Подключение по локальной сети поделено на две сети почему-то, на домашнюю и общественную-неопознанную. И не могу выйти со второго компа через первый в интернет. Как убрать эту неопознанную?
Настройки:
1 комп 192.168.137.1
255.255.255.0
2 комп 192.168.137.2
255.255.255.0
192.167.137.1
192.168.137.1
Так же пробовал на втором компе ставить Получение IP-адреса автоматически. Так же появляется две сети.
После перезагрузки на первом компе локальное подключение стало неопознанным.
Всего записей: 290 | Зарегистр. 03-04-2006 | Отправлено: 14:00 21-02-2010 | Исправлено: CemKey, 14:39 21-02-2010
alin
petrcravcoff
можно по подробнее?
WIFI - подключение к локалке.
l2tp (Удалённый доступ...) - подключение к интернету.
PS: Кстати, что означает восклицательный знак на иконке в трее?
Всего записей: 683 | Зарегистр. 05-08-2004 | Отправлено: 14:18 21-02-2010 | Исправлено: alin, 14:21 21-02-2010
volodya62
alin
Ответ : "Без доступа к интернету"
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 04-06-2006 | Отправлено: 14:41 21-02-2010
soyzpk
leesti
Уважаемый ! Проблема в KIS 2010, а именно в функциях
 Родительский контроль
Антиспам
Антибанер.
Отключи их и все заработает.
Это проблема в данный момент решается на уровне лаборатории Касперского. Удачи
Всего записей: 1 | Зарегистр. 29-07-2009 | Отправлено: 16:39 21-02-2010
Merdue
У папки с общим доступом в win7 не меняется значок - неудобною Можно ли сделать, чтоб при расшаривании значок автоматически менялся?
Всего записей: 105 | Зарегистр. 15-12-2001 | Отправлено: 12:27 07-03-2010
evgeniy al
У меня была проблема с подключением второго и последующих компов. Если имеется подключение к интернету и уже имеется подключение, то сеть он просто не видет до тех пор пока вручную не отключиться, а затем подключиться. вот тогда он все находит,  а потом можно подключаться и к интернету
Всего записей: 1 | Зарегистр. 08-03-2010 | Отправлено: 04:39 09-03-2010
GaMMMeRx
У меня проблема с сетью, а точнее отконекчивается от сервака часто. Юзаю нет через проксю, и сам по себе нет пропадает, появляется только тогда когда я зделаю обзор компов и росто кликну два раза на сервере. Причем изчезают все подключения к серверу а не только инет. На серваке стоит 2008 винда до этого стояла 2003я и проблема была таже. На своей машыне уже переставил винду и проблема не изчезла, наоборот часче отрубается. (Браутмаер включен).
Всего записей: 96 | Зарегистр. 17-08-2006 | Отправлено: 17:38 09-03-2010
Pavelzer
Есть 4 портовый модем 2 компа с Win 7 нет работает нормально при копировании по лакалке через некоторое время обрубается и нет и локала.  Антивирус Kis 2010  Кто  может сказать  почему?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 10-05-2009 | Отправлено: 15:26 15-03-2010 | Исправлено: Pavelzer, 15:33 15-03-2010
SergeyReutov
Привет!
Два компьютера подключены через хаб. На одном установлена Windows XP, на другом Windows 7. На обоих есть общий доступ к папкам.
Имеется следующая проблема: при копировании файлов с Windows 7 на Windows XP скорость поднимается не больше 300-400 кбайт/сек. Однако если копировать с Windows XP на Windows 7, скорость поднимается нормальная - 11 мбайт/сек.
В чем может быть проблема при копировании на компьютер с Windows XP?
Всего записей: 170 | Зарегистр. 23-01-2003 | Отправлено: 22:27 18-03-2010
kband8
Здравствуйте!
два компа - один win7-x86 и WinXP оба включены в сетевой хаб
- в хаб воткнут витая пара (интернет)
- подключение в к инету на Win7
как сделать доступ в инет для winXP через WIN7 ?
на win7 - инет пашет.
ЮзерГейт не работает (ошибка)
винпрокси не работает (ошибка)
может ресурсами win7 есть решения?
вторую сетевую покупать ?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-02-2010 | Отправлено: 13:21 23-03-2010 | Исправлено: kband8, 13:22 23-03-2010
Itto
kband8
Ну так а прописать для XP "default gateway" и указать там адрес Windows7 ?
ну и с правами прид1тся поиграться - я когда мак и PC через хаб между собой связывал немного попарился
а из XP есть доступ к W7 и наоборот ?
Всего записей: 1557 | Зарегистр. 05-02-2005 | Отправлено: 14:21 23-03-2010
kband8
доступ к WinXP полный - а наоборот нет.
пинги идут
пинги идут
Всего записей: 3 | Зарегистр. 20-02-2010 | Отправлено: 06:02 24-03-2010
Itto
kband8
ну так а как вы хотите получить доступ в интернет
с XP если вы даже на машину с Windows7 зайти не можете ?
надо сначало это настроить - ну а потом и интернет настраивать.
PS: HomeGroup между 7 и XP невозможна. У семерки новая HomeGroup
Всего записей: 1557 | Зарегистр. 05-02-2005 | Отправлено: 02:39 25-03-2010
sfat
Кароче прочитал всю тему два раза ничо не нашол толкового
комп с свеже установленной 7кой, и можем DSL-2500u седенены между собой витой парой...
на модеме
192,168,1,1
255,255,255,0
на компе
192,168,1,2
255,255,255,0
больше никаких настроек нету, и всеравно выдаёт неопознанная сеть...
Что делать??? Помогите....
Всего записей: 15 | Зарегистр. 28-07-2006 | Отправлено: 18:12 30-03-2010
mihansama
Может кому полезно будет. Инет приходит через ADSL в режиме bridge далее идет на asus 500gp v2 в режиме роутера, комп с ХР СП3 подключен кабелем, бук с 7-й максимальной ловит по wifi. И там и там стоит KIS 2010 в инет ходят оба, с ХР 7-у видел, но воити не мог, а с 7-и только роутер было видно. Решилось просто снял на 7-ке шифрование и в KIS в настройках сетевого экрана во вкладке ресурсы прописал статические айпишники машин и о чудо все заработало.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-03-2010 | Отправлено: 01:32 31-03-2010
