Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » настройка сети в Windows 7
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
shevayura
Red_Recluse
Я запутался, однако.
Когда я экспериментировал со старыми версиями дров то даже пинга не было.
Когда снова поставил везде новые дрова на bluetooth то теперь есть сеть с общим доступом к файлам и папкам, но до сих пор без интернета на ноуте. На ПК пишет "Неопознанная сеть". Можно с шаманством поменять на домашнюю, но при переподключении опять будет неоепознанной. Интернет не шарит в любом из случаев.
Сегодня буду пробывать вариант xdarkness, хотя и запутался
По методе xdarkness не получилось..
Всего записей: 5 | Зарегистр. 28-01-2010 | Отправлено: 10:21 01-02-2010
AMD_ATHLON
Как мне в семёрке открыть папку на доступ? в киспи всё просто было, нажимаешь правой кнопочкой общий доступ.... а здесь так не выходит....
Всего записей: 819 | Зарегистр. 04-11-2006 | Отправлено: 18:47 01-02-2010
Red_Recluse
shevayura
Дошло:
PC1(LAN) = Internet
PC1(Bluetooth) = PC2(Bluetooth)
PC2(LAN) = no
PC2(Bluetooth) = PC1(Bluetooth)
ты тоже написал, просто я запутался .
Всего записей: 143 | Зарегистр. 08-01-2010 | Отправлено: 20:04 01-02-2010 | Исправлено: Red_Recluse, 23:24 01-02-2010
pompon
AMD_ATHLON
ПКМ-свойства-доступ-расширенная настройка
Всего записей: 882 | Зарегистр. 14-10-2007 | Отправлено: 20:30 01-02-2010
Asilus
WRFan
сравни протоколы проверки подлинности. виста и семёрка по умолчанию используют NTLMv2. посмотри, что в winxp проставлено:
%windir%\System32\secpol.msc
Проверил - всё штатно.
Сменил IP на обоих компах - 192.168.137.1\2 и плюс ещё раз перебил идентификацию на Семёрке - сеть заработала в режиме "рабочая", а не "домашняя"! Работала она минут 10 и снова исчезла. Такого я даже на Висте не припоминаю. Чую дело в идентификации - в ней проблема была, но вот почему сеть исчезает (пока больше не удалось её вернуть в рабочее состояние) это вопрос ещё тот.
Есть мысли?
Всего записей: 605 | Зарегистр. 16-10-2007 | Отправлено: 20:38 01-02-2010 | Исправлено: Asilus, 20:39 01-02-2010
sas27
Аналогичная проблема поставил Windows 7 Ultimate, и  не получается настроить сеть. Точнее настроить получается, но настройки эти сбиваются.
Прописываю на локальное соединение в TCP\IPv 4, IP адрес, маску подсети, основной шлюз, первичный и альтернативный DNS, все выставляю вручную. Все начинает работать появляется Сеть 3 но "Неизвестная" и не исчезает никуда. Если перезагрузить или отключить машину то происходит сброс основного шлюза, соответственно локальная сеть перестает работать
Всего записей: 1 | Зарегистр. 28-01-2010 | Отправлено: 22:53 02-02-2010
Jamrok
Всем привет))у меня стоит ХР,а у друга семёрка,когда подключаем сеть она как вроде бы есть но мы друг друга не видим
Всего записей: 1 | Зарегистр. 05-02-2010 | Отправлено: 14:03 05-02-2010
romero1900
Добрый день.Опишу свою проблему с локальной сетью.Начнем с оборудования.Имеются два компьютера с установеленными на них Windows 7 7600 и свитч D-Link 1008d. Оба компьютера имеют встроенные сетевые карты и соответственно подключены к упомянотуму выше свитчу.Прописаны Ip адреса 192.168.0.1 и 192.168.0.2 соответственно.Сеть видится, все пингуется.но сеть определяется как "неопознанная сеть".Изменить на домашнюю не получается.Также не удается открыть общий доступ к файлам и папкам.В настройках доступ к общим папкам по умолчанию отключен, жму включить-сохранить изменения.Все как будто сохраняется, но при при заходе в это же меню - галочки стоят на отключении.Создать домашнюю группу тоже не представляется возможным.При нажатии на любую папку - вкладка "Общий доступ" не появляется.Заползал в раздел службы, служба "сервер" отключена, при включении выдает ошибку 1068 и пишет невохзможно запустить службу.Рылся в инете, ответа  пока не нашел.Хотя , например, в игре Football manager 2010 можно создавать сервер и играть на обоих компах одновременнл.Также через windows media player видены библиотеки чужого компьютера, но папки открыть никак не получается. Где я допускаю ошибку?Надеюсь на вас, уважаемые.
Всего записей: 22 | Зарегистр. 06-06-2009 | Отправлено: 18:22 06-02-2010 | Исправлено: romero1900, 18:23 06-02-2010
shevayura
Я решил свою проблему...
Купил D-Link DIR-320. Инных вариантов не обнаружилось..
Всего записей: 5 | Зарегистр. 28-01-2010 | Отправлено: 15:20 10-02-2010
carbonsky
romero1900
Фаервол отключить? Подсеть 192.168.0.0 не советую. Замените подсеть. То что служба не запускается это плохо. Именно здесь и причина отсутствующего доступа, а все сторонние программы работают независимо как правило, но говоря уже о пинге, который вообще не использует порты.
Всего записей: 60 | Зарегистр. 28-11-2009 | Отправлено: 22:59 10-02-2010
romero1900
carbonsky
фаервол выключен, айпишники изменил на 192.168.137
проблема не устранена
Всего записей: 22 | Зарегистр. 06-06-2009 | Отправлено: 08:24 11-02-2010
neodyma
Есть проблема с настройкой сетевого соединения.
Есть сеть в которой работает DHCP сервер. Так же в сети имеется несколько шлюзов для выхода в интернет. В WinXP для быстрого перехода на другой шлюз я заходил в доп параметры протокола TCP IP и добовлял шлюз через который я хочу выходть в инет.
Но Win 7 почему-то все равно использует тот шлюз который выдает DHCP. Утилита IPCONFIG стала показывать что у меня теперь два основных шлюза, тот который я добавил и который дает DHCP. Как заставить win 7 использовать шлюз, который я добавил(в течении дня очень часто приходится менять шлюз).
Всего записей: 13 | Зарегистр. 20-06-2007 | Отправлено: 12:14 12-02-2010
slay1212
win7 подключен через роутер dlink dir 300 к инету через wifi (dlink 510g).
такой трабл - любым админ юзером инет работает, power не может установить соединение. В настройках сетевухи стоит использовать для всех юзеров. Инет подключен через ethetnet. Когда подключаешь комп к роутеру через встроенную сетевую - все ок. Какие службы нужны для вайфая в 7?
Всего записей: 336 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 17:17 12-02-2010 | Исправлено: slay1212, 17:19 12-02-2010
maix
Всем привет!
У меня есть такой вопрос. Есть сеть с разными доменами. Если в XP заходишь в сетевое окружение-Microsoft windows network то там отображаются(скажем так): сеть домена 1, сеть домена 2, сеть домена 3 и т.д. А в Windows 7 Все компы из этих доменов вываливаются в одну кучу. Никто случайно не знает как сделать отображение как в Win XP?
Всего записей: 194 | Зарегистр. 14-06-2006 | Отправлено: 21:03 12-02-2010
rodyginv
Установил Windows 7 русскую ultimate (до этого стояла XP pro).
Теперь имею проблему с сетью: в свойствах подключения ставлю "адрес вручную" (192.168.2.100), маску, нажимаю OK, закрыть. Открываю опять свойства - а галка опять стоит на "получать адрес автоматически". Правда, ipconfig выдает тот адрес, что я присвоил. Но соседний комп (192.168.2.6, на нем ubuntu) не пингуется что бы я ни делал:
ping 192.168.2.6
Обмен пакетами с 192.168.2.6 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.2.100: Заданный узел недоступен.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Брэндмауер отключил, естественно, драйвера сетевой обновлял, удалял-добавлял сетевую.
Компы соеденены кроссовером, до смены операционки всё работало как часы.
Не знаю что еще  сделать,  помогите! Первый раз в 7ке сеть настраиваю, не думал что такие сложности возникнут.
UPD: со стороны второго компа всё пингуется нормально.
Ipconfig показывает непонятно откуда взявшийся адрес 192.168.137.1
Ethernet adapter Сетевой мост:
   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   Описание. . . . . . . . . . . . . : MAC Bridge Miniport
   Физический адрес. . . . . . . . . : 02-1A-4D-49-E0-0C
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
   Автонастройка включена. . . . . . : Да
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::14ba:caa:b698:e6d6%22(Основной)
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100(Основной)
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.137.1(Основной)
   Основной шлюз. . . . . . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 553785933
   DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-13-07-40-33-00-1A-4D-49-E0-0C
   DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%2
                                       fec0:0:0:ffff::2%2
                                       fec0:0:0:ffff::3%2
   NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
на всякий случай вот результат route print:
Список интерфейсов
 22...02 1a 4d 49 e0 0c ......MAC Bridge Miniport
 13...00 11 67 8c 40 f4 ......Устройства Bluetooth (личной сети)
  1...........................Software Loopback Interface 1
 11...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #3
 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #2
 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
      192.168.2.0    255.255.255.0         On-link     192.168.2.100    266
    192.168.2.100  255.255.255.255         On-link     192.168.2.100    266
    192.168.2.255  255.255.255.255         On-link     192.168.2.100    266
    192.168.137.0    255.255.255.0         On-link     192.168.2.100    266
    192.168.137.1  255.255.255.255         On-link     192.168.2.100    266
  192.168.137.255  255.255.255.255         On-link     192.168.2.100    266
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    306
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.2.100    266
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    306
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.2.100    266
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
 Метрика   Сетевой адрес            Шлюз
  1    306 ::1/128                  On-link
 22    266 fe80::/64                On-link
 22    266 fe80::14ba:caa:b698:e6d6/128
                                    On-link
  1    306 ff00::/8                 On-link
 22    266 ff00::/8                 On-link
  Отсутствует
Всего записей: 4 | Зарегистр. 27-07-2007 | Отправлено: 10:18 13-02-2010 | Исправлено: rodyginv, 14:27 14-02-2010
KIFI
Это сложно....
Всего записей: 3 | Зарегистр. 06-01-2010 | Отправлено: 22:25 13-02-2010
romero1900
решил свою проблему сам.как я и предполагал не работала служба сервера. для ее запуска приешлось включить диспетчер учетных записей безопасности.Затем запустилась служба сервера и стали сохранятся настройки в параметрах общего доступа.Интересно, почему в моем дистрибутиве винды эти службы не были включены по умолчанию?
Всего записей: 22 | Зарегистр. 06-06-2009 | Отправлено: 13:04 14-02-2010
rodyginv
вроде решилась проблема: запустил "устранение неполадок"->домашняя группа и мне предложили сменить тип сети на "домашняя" (вручную это почему-то делалось). После этого заработало. Но почему так сложно, почему не работают привычные сетевые настройки? не понимаю...
UPD:
фиг там... после перезагрузки опять двадцать пять -  не пингуется, сеть из домашней превратилась в общественную сама по себе... Правда, я теперь знаю как действовать, но что сделать чтобы мне каждый раз не трясти бубном??? может в политиках можно чего прописать??
Всего записей: 4 | Зарегистр. 27-07-2007 | Отправлено: 17:38 14-02-2010 | Исправлено: rodyginv, 00:06 16-02-2010
Kristianna
Всем приветик.
У меня есть комп и ноутбук. На обоих установлен Винд 7. И вот пытаюсь сделать между ними сеть.
На основном компьютере стоит 2 сетевые карты. 1 - кабельный интернет (витая пара), 2- интегрированная и через нее кабельное соединение с ноутом.
Все IP, шлюз и DNS прописала. Но проблема возникла в следующем. Во вкладке локальной сети Свойства -- Доступ -- я ставлю галочку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету..." -- жму ОК и выскакивает сообщение "Ошибка при разрешении общего доступа к подключению к Интернету. Не удалось запустить дочернюю службу"
Ни 1 ни 2 сетевые не дают доступ. Что уже только не пробовала, не помогает.
Далее... Если запускаю: Компьютер -- Управление -- Службы -- Стандартные -- Общий доступ к подключению к Интернету -- Запустить... выплывает ошибка "Не удалось запустить службу Общий доступ к подключению к Интернету (ICS) на Локальный компьютер. Ошибка 1068: Не удалось запустить дочернюю службу"
Плиз помогите. Как мне открыть доступ и сделать сеть.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 20:59 16-02-2010
pompon
Kristianna
Службы от которых зависит "Общий доступ к подключению к Интернету" работают?Брандмауэр виндовый включён?Сторонние сетевые экраны?
Всего записей: 882 | Зарегистр. 14-10-2007 | Отправлено: 11:50 17-02-2010
