Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » настройка сети в Windows 7
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Xttx
Ну неужели нет никого кто бы хоть что-то мог предложить по моей проблеме???
Всего записей: 539 | Зарегистр. 04-07-2002 | Отправлено: 12:24 28-05-2010
DizzJK
Попробуй другой кабель!
Всего записей: 30 | Зарегистр. 24-08-2006 | Отправлено: 15:17 28-05-2010
Itto
Xttx
у меня была похожая проблема при связи мака OSX  и Windows 7 через маршрутизатор
вылечилось так :
в семерке :
1. Запускаем  C:\Windows\System32\secpol.msc
2. Идём в Local Policies -> Security Options
    Выбираем -> Network security: LAN Manager Authentication
    Изменяем то что установлено там на -> Send LM & NTLM Responses
3. Идём в -> Network security: Minimum session security for NTLM SSP
    и снимаем галочку -> Require 128-bit encryption (обе предлагаемых опции становятся выключенными)
после этого все всех видят и всё работает
DizzJK
Отличный совет ! посты набираем ?
Всего записей: 1557 | Зарегистр. 05-02-2005 | Отправлено: 16:29 28-05-2010
Xttx
Itto
Спасибо, но насчёт второго пункта я уже писал:
5). Панель управления -> Администрирование -> Локальная политика безопасности -> Локальные политики -> Параметры безопасности -> Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager = Отправлять LM и NTLM - использовать сеансовую безопасность NTLMv2 при согласовании.
А третий я проделал, шифрование отключил. Безрезультатно.
DizzJK
Они по ИП прекрасно друг-друга видят, пароль проситься только при вводе \\имя_компа, причем он включает его в домен Xttx-Notebook, которого несуществует, и который нигде не прописан. Так что вряд-ли это кабель....
Всего записей: 539 | Зарегистр. 04-07-2002 | Отправлено: 13:38 29-05-2010
AleXis6
подскажите как победить ошибку 0x80070035. появлюяется при попытке подсоединить с одного кмпа к другому в сети
уже гуглил, пробовал рецепты:
1. кто-то писал что из-за разгона, перевел комп в штатный режим - не помогло
2. удалил сетевой адаптер, переставил дрова - не помогает
3. только что на другой комп поставил такую же винду, там все ок.
смотрел по ipconfig между ними нет разницы кроме адресов
4. Netbios включен
5. файервол отключал, но он на обоих компах
подскажите может как-то настройки сети с рабочего компа можно перенести на нерабочий?
не настройки адаптера, а именно настройки сети
Всего записей: 372 | Зарегистр. 05-08-2004 | Отправлено: 12:50 30-05-2010
Ladgahr
Есть такая проблема. Опишу кратко.
В домашней сети два компьютера с win 7 и xp. Они соединены кроссовером.
Оба друг друга не пингуют, входящих пакетов нет, однако значок подключения показывает что всё в порядке и светит красным крестиком если, например, менять скорость обмена данными между сетевухами.
Теперь вопрос: Может ли быть проблема с кабелем или вот эти значки подключения означают что с ним всё в порядке и проблема в настройках?
Пробовать другой кабель довольно непросто, так что этот вариант оставляю напоследок.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 01-06-2010 | Отправлено: 14:57 01-06-2010
konungster
Ladgahr
Вполне возможно, что кабель перебит. Сам сталкивался с таким, что win показывает, что сеть есть, а на самом деле потери пакетов 100%. тестируется кабель специальными приборами. Это худший вариант.
второй вариант - на компьютерах с ХР и 7 стоят файеры и никого к себе не пропускают.
Всего записей: 959 | Зарегистр. 31-10-2005 | Отправлено: 15:08 01-06-2010
Ladgahr
Фаерволы все поотключал, брандмауэры заблокировал как смог и тоже поотключал, а вот мультитестера такого к сожалению нет. Эх, придётся похоже витую пару заново тянуть.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 01-06-2010 | Отправлено: 15:11 01-06-2010
konungster
Ladgahr
дык ты протянул кабель наобум??
попробуй ещё на всяк пожарный джеки переобжать и точно убедитьсь, что обжимаешь привильно.
помоему для современных компов не требуется кросовер кабель. может в этом дело?
Всего записей: 959 | Зарегистр. 31-10-2005 | Отправлено: 15:29 01-06-2010
Ladgahr
konungster
Да не то чтобы наобум. Я сперва просто кинул его, обжал наскоро кроссовером и проверил - работало, хоть и всего на 200 кБ/с, но я это списываю на слабую обжимку, ибо инструмент был чужой и непривычный. Компы были те же, только семёрки не было.
Ну а потом всё это спрятали за всякие плинтуса и прочее, прошло какое-то время... Обжал кабель таким же образом, и вон результат, выше.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 01-06-2010 | Отправлено: 17:15 01-06-2010
konungster
плоской отверткой все не то, что прекрасно, но обжимается, попробуй донажать
наверное все таки дело в кабеле. чтоб точно узнать не семерка ли тут виновата, на обоих компах загрузить livecd какие-нить с поддержкой сети и попинговать друг-дружки.
Всего записей: 959 | Зарегистр. 31-10-2005 | Отправлено: 18:16 01-06-2010
Juni85
Не могу переименовать и изменить тип (расположение) сетевого соединения. У меня локальная домашняя сеть из ноутбука с вистой и компа с 7 через свич. Который обозначен как "Неопознанная общественная сеть" (обведен красным):
С остальными соединениями все в порядке. Винда 7.
В общем, нужен следующий результат:
Помогите плиз, очень надо. Многие советы перебрал, ничего не помогает.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 02-06-2010 | Отправлено: 22:20 02-06-2010
AleXis6
Juni85
было такое отключаешь и удаляешь адаптер из диспетчера устройств, удаляешь сетевой адаптер из компа, перезагружаешь
потом вырубаешь комп снова ставишь адаптер в комп и настраиваешь по новой - будет работать нормально.
может многовато ходов, но работает
Всего записей: 372 | Зарегистр. 05-08-2004 | Отправлено: 23:13 02-06-2010
Juni85
Попробую и отпишусь.
Всего записей: 2 | Зарегистр. 02-06-2010 | Отправлено: 08:20 03-06-2010
VoldemR
Доброго времени суток. У меня на компе 2 сетевухи. Одна смотрит в Интернет, другая для локалки. В локальной сети всего 3 компа (у остальных двух по 1 сетевухе, они без интернета и раздавать его не нужно.). Брандмауэры и файерволы отключены. Соединены через свитч D-Link Des-1005D. На всех 3-х компах локалки в настройках стоит получать IP и адрес DNS-сервера автоматически. При запуске компа первая сетевуха (что смотрит в Интернет) сразу показывается с параметрами Неопознанная сеть - общественная сеть. Вторая сетевуха ("локальная") определенное время идентифицируется, но потом тоже станосится с параметрами "Неопознанная сеть - общественная сеть". Когда меняем на компах расположение сети на "Домашняя сеть", то параметры меняются на "Неопознанная сеть - домашняя сеть". Причем это распространяется сразу на обе мои сетевые карты.
Локалка начинает нормально работать. Все бы ничего, но когда перегружаемся, то обе сетевухи отображаются опять как "Неопознанная сеть - общественная сеть", чтобы интернет заработал, нужно каждый раз вручную менять расположение сети на "Домашняя сеть", что очень раздражает (((  Аналогичная проблема на других компах.
Хотелось бы, чтобы, сетевуха, котороя смотрит в интернет всегда идентифицировалась общественная сеть, а локальная – как домашняя сеть. Раньше, на как то получалось нормально выставить локальную сеть и она автоматически определялась как домашняя (с значком домика). Сейчас же вроде бы повторяю все те же действия, что раньше, с подобными настройками, но ничего не выходит. Такая же проблема на других компах. Много что перепробовал, искал инфу в нете, но пока безрезультатно… (((
 Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, в каком направлении копать дальше?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 12-09-2009 | Отправлено: 02:40 05-06-2010 | Исправлено: VoldemR, 02:42 05-06-2010
RomarioAgro08
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема. Есть два компа: декстоп, на нем Windows XP, и ноутбук, на нем Windows 7. На ноутбуке Wi-Fi, на декстопе только LAN. Есть модем Acorp W422G, декстоп к нему подключен по LANу, а ноут по Wi-Fi. В Интернет оба компа выходят нормально. Брандмауэр Windows и Firewall от доктор веба на обоих компах отключены. Попытался установить локалку, поставил на обоих компах одинаковое имя группы, по-англицки, проверил клиент для сетей MS (стоит), но ноут почему то в сети видит только себя, а декстоп хоть и видит ноут, но при попытке зайти на него XP-ха пишет "Не найден сетевой путь. Проверьте права доступа у администратора". Что делать? Сразу говорил поиск смотрел, вроде все сделал , не помогло (( Поможите!
Всего записей: 17 | Зарегистр. 21-12-2009 | Отправлено: 19:48 05-06-2010
volodya62
RomarioAgro08
 Поможите!
Поставьте прогу "Network Magic Pro"- найдёте в Варезнике, и она всё сама сделает. У меня тоже самое дома, только на декстопе 7-ка, а на ноуте ХР. Сразу поставил эту програмулину и нисколько не парился - всё делает сама. И сеть настраивает , и папки расшаривает, и т. д. и т. п.
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 04-06-2006 | Отправлено: 21:44 05-06-2010
RomarioAgro08
volodya62, Спасибо, все отлично получилось!!!!!
Всего записей: 17 | Зарегистр. 21-12-2009 | Отправлено: 02:41 06-06-2010
volodya62
RomarioAgro08
Ну и славненько. Может и ещё кому-нибудь пригодится этот совет...
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 04-06-2006 | Отправлено: 15:23 06-06-2010
Vivacekartun
Люди как вот это исправить?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 15-06-2010 | Отправлено: 11:03 15-06-2010
