Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » настройка сети в Windows 7
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
vadim2582
Такая проблема:
При перезагрузке Windows 7 отключается сетевое обнаружение, в результате чего не видно компьютеры в локальной сети.
При заходе в Пуск -> Компьютер -> Сеть вверху появляется сообщение что сетевое обнаружение оключено. Приходится опять его включать. Можно ли сделать так, чтобы при перезагрузке локальная сеть определялась автоматом, как в Windows XP?
Система: Windows 7 Enterprise, не сборка, лицензия.
Две сетевые карты, одна - на модем, вторая - на локальную сеть.
Буду очень благодарен за помощь.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 22-12-2008 | Отправлено: 10:52 11-01-2010
Uroboros65
Доброго времени суток!
Локалка на 5 компов. На моём - Win-7 Ultimate, на остальных ХР.
Сеть работает, компьютеры видят друг друга.
Проблема в следующем:
1. Захожу из-под Win7 на расшаренный диск, открываю документ Word, вношу изменения - не сохраняет. Можно сохранить, если "Сохранить как...". Еxcel - всё работает отлично.
2. Пробую с другого компа копировать файлы к себе на диск D:\ в Win7 - пишет "Нет доступа или файл "d:\имя_документа.рас" уже используется". Копирование от меня на расшаренный диск без проблем.
3. Расшарил под Win-7 папки. С других компов в них зайти не могу. Хотя поубирал в профиле заход по паролю и переключил на шифрование 50 бит...
По факту сейчас приходится работать так: Захожу в расшаренную папку, открываю нужный документ, сразу же жму "Сохранить как..." и сохраняю у себя на винте, после внесения изменений - копирую документ со своего компа в расшаренную папку... Напрягает!!!!!!!
Заранее благодарю за ответы.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 22-01-2010 | Отправлено: 10:38 22-01-2010
intim76
у меня проблема с сетевым подключением 2-х компов (ноутбука и системного (ББ)). На обоих установлена Windows 7. Системный у меня основной(раздающий) - к нему подключён роутер и от него по wi-fi подключён ноут. Все папки(и на ноуте и на основном компе) "расшарены". Ноут "видит" основной(раздающий) комп,  все галочки установлены),все диски и инфа доступны, большой(раздающий) комп в сети отражает иконку ноута, но при нажатии на неё пишет:
"Сетевая ошибка
"Windows не может получить доступ к "\\ноутбук"
проверьте правильность написания данного имени.В противном случае возможна проблема с вашей сетью.
Код ошибки 0x80070035
Не найден сетевой путь."
Где найти этот сетевой путь и что прописать там?
Диагностику запускал- без толку. Пишет: Обнаруженные проблемы:
Параметры компьютера настроены правильно, но устройство или ресурс (Ноутбук) не отвечает
ЧТО делать?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 10-12-2008 | Отправлено: 15:38 23-01-2010 | Исправлено: intim76, 15:52 23-01-2010
volodya62
intim76
Вот в этом скорее всего проблема :
"\\ноутбук"
Переименуй латинскими буквами и должно всё заработать. Ведь пишут :
И комп и ноут должны быть в одной рабочей группе(это так дополнение).
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 04-06-2006 | Отправлено: 18:54 23-01-2010
pavel8
Всем привет! Помогите пожалуйста настроить компьютер по интернету при помощи программы Team Viewer. Проблема в том, что когда я нахожусь в интернете, но значек в правом нижнем углу не показывает мое подключение, раньше такого не было. Сам я сделать не смог. Пароль для входа вышлю в личку или по аське- 341-773-882    Скрин тут http://slil.ru/28539547
Всего записей: 211 | Зарегистр. 16-01-2009 | Отправлено: 17:07 24-01-2010 | Исправлено: pavel8, 17:17 24-01-2010
filedrug
поставил на две машины 7ку (на одну проф., на другую макс.), настроил сеть (ещё 6 компов с ХР), одна рабочая группа, в Дополнительных параметрах общего доступа всё включил, выключил парольный доступ. все дуруг друга видят, инет есть у всех. вот только ни кто не может зайти на расшаренный диск на машине с 7 Максимальной (сравнил все настройки с Проф. всё эдентично, но на проф заходит а Макс. нет) в чем может быть проблема?
Всего записей: 8 | Зарегистр. 13-08-2008 | Отправлено: 18:23 24-01-2010
sega
All  !!!
Инструкция по настройке сети компьютеров с XP и W7 с выходом в интернет через один модем выложена здесь:
http://depositfiles....files/6hy11o7lg
файл .pdf
с картинками и пояснениями.
Всего записей: 44 | Зарегистр. 15-12-2002 | Отправлено: 18:38 24-01-2010
filedrug
sega, не нашел в этом доке то что искал...
Всего записей: 8 | Зарегистр. 13-08-2008 | Отправлено: 19:49 24-01-2010
pompon
filedrugШифрование посмотрите.
Всего записей: 882 | Зарегистр. 14-10-2007 | Отправлено: 22:04 24-01-2010
filedrug
pompon шифрование в Дополнительных параметрах общего доступа?  ставил и то и то
Всего записей: 8 | Зарегистр. 13-08-2008 | Отправлено: 22:14 24-01-2010
amens
sega, вроде новый пост, а ссылка битая?  Может выложишь в другое место?
Спасибо!
Всего записей: 316 | Зарегистр. 23-07-2003 | Отправлено: 19:10 26-01-2010
filedrug
amens, забирай
Всего записей: 8 | Зарегистр. 13-08-2008 | Отправлено: 20:34 26-01-2010
shevayura
В общем.. Перечитал всю тему. Посмотрел мануал (прикреплённый в последнем посте). Все по нему сделал. Но нету у меня интернета..
Вот моя ситуация:
ПК (Windows 7 Ultimate х32)- имеет встроенную сетевую карту и модуль Bluetooth
Ноут (Windows 7 Ultimate х32) - Bluetooth.
ОС одинаковые.
Драйвера на Bluetooth все новые. В каждом компе по две сетевых карт
1. LAN - Подключение по локальной сети
2. Bluetooth - Сетевое подключение Bluetooth
ПК-1 : Поключение к интернету ( локалка в доме поключённая к провайдеру. Настройки выданы провайдером )
ПК-2 : Подключение к Ноут-2
Ноут-1 : ничего.
Ноут-2 : Подключено к ПК-2
Единственное что раздражает - это наверное отсутствие вкладки "Доступ" на ПК-1. из-за него и не работает.
Читал в справке что вкладка доступ появляется только при наличии двух подключений. Может ОС не считает  bluetooth карту полноценной?
Сейчас поставлю WIDCOMM 5.xx. Там вроде эмуляция сетевой карты лучше сделана.. Отпишусь.
Такс. Установил старые драйвера и появилась вкладка "Доступ" на ПК-1.
Включил общий доступ. Отметил все чекбоксы. Но инет не шарится.
Настройки ПК-2 (bluetooth ntwork adapter):
IP: 192.168.137.1
Маска: 255.255.255.0
Шлюз:
DNS: 192.168.137.1
Настройки Ноут-2:
IP: 192.168.137.2
Шлюз: 192.168.137.1
DNS: 192.168.137.1
ipconfig /all ПК
ipconfig /all ПК
ipconfig /all Ноут
ipconfig /all Ноут
Друг друга не видят и не пингуют. Хотя пишет что "кабель" подключён.
Есть идеи?
Дальше - интересней. Создал я мост на ПК (объеденил ПК-1 и ПК-2). Присвоил ему Адреса с ПК-1 (чтобы в интернет попасть). На ноуте на Ноут-2 выставил:
IP: 192.168.10.1
Шлюз: 192.168.10.114 (ПК-Мост)
DNS: 192.168.10.114
И угадайте что случилось... А ничего.. на ноуте интернета как не было, так и не стало.
Кстати сетка тоже не появилась и они не пингуются между собой.
А дальше...
Перешёл обома компами на ХР ( старые оси ).
Переписал оттуда все параметры всех адаптеров..
Вбил их в семёрку.
И угадайте... и о чудо! Опять ничего...
И даже не видят они друг-друга.
Я сдался.. Есть идеи? На ХР всё чудесно работает ( использовался мастер настройки сети ( через флешку ) )
Вообще ничего не лезет в голову.. Сдался. Помогите пожалуйста...
P.S.: фаервол был (оутпост) но перед экспериментами удалил. брендмауер отключён. Антивирусов не стояло. Photoshop и iTunes отсутствуют.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 28-01-2010 | Отправлено: 16:53 28-01-2010
shevayura
Опять установил новые дрова. Теперь есть пинг между компами (хотя п опрежнему инэт не расшарен и на хостовом компе сеть неопознанна).
Всего записей: 5 | Зарегистр. 28-01-2010 | Отправлено: 17:19 30-01-2010
Red_Recluse
shevayura
А утилитарное, какой кабель комп - комп или комп – хаб используется?
Всего записей: 143 | Зарегистр. 08-01-2010 | Отправлено: 18:28 30-01-2010 | Исправлено: Red_Recluse, 18:29 30-01-2010
shevayura
Bluetooth (внешний модуль на ПК) - Bluetooth (встроенный в ноут). Соединяется как локалка. На ХР было всё чудесно. Кстати проверял - ХР семёрку в инет выпускает, а наоборот - нет.
Значит дело в расшаривании (или в семёрке вообще). Уже множество вариантов перебрал - ничего не получается. Кстати после установки новых дров на семёрку вкладка "доступ" ПК-1 (интернет) пропала, хотя в описании (под именем карты) пишется "общедоступно".
Сеть есть. Компы пингуются. Доступ к расшареным папкам есть.
Интернета на ноуте нету (вообще нету - пробовал грузить гугл).
Всего записей: 5 | Зарегистр. 28-01-2010 | Отправлено: 13:30 31-01-2010 | Исправлено: shevayura, 13:34 31-01-2010
xdarkness
Может кому поможет:
ДВА КОМПА ЧЕРЕЗ ОДИН МОДЕМ НА ВИН 7
ip модема 192.168.0.1
Нижеследующие соединения должны быть прописаны вручную:
ip компа №1, подключенного к модему 192.168.0.2 (шлюз 192.168.0.1, днс впишите, естественно, вашего прова)
комп №2, подключенный к первому компу через витую пару или wifi ad-hoc (точка-точка)
на сетевых между компами, К ПРИМЕРУ (это не столь важно), ip 169.254.122.151 и 169.254.122.152 соответственно.
Начнем.
01.На компе №1 включаем UAC на полную (панель управления - учетные записи пользователей - изменение параметров контроля учетных записей)
02. и "Брандмауэр виндовс" - запускаем службу (правый клик по "Мой комп" - управление - службы и приложения - службы)
Эти два шага НЕОБХОДИМЫ, чтоб получилось разрешить доступ к инету через этот комп.
03.ВЫТАСКИВАЕМ кабель, идущий к компу №2, или разрываем беспроводное соединение.
04. на компе №1 Заходим в "Центр управления сетями и общим доступом" - "Изменение параметров адаптера" (на панели слева), пкм по соединению с модемом - свойства - вкладка "доступ", ставим галку на "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера" (если первые два пункта вы выполнили, то галка встанет).
05.Соединение вам скажет что изменит сетевые соединения внутри сети на ip 192.168.137.1, соглашаемся с этой муйней.
06.Втыкаем кабель от второго компа назад и на компе №1 восстанавливаем все сетевые настройки, которые были ранее (вносим вручную заново прописывая на комппе №1 сетевое соединение ко второму компу (ip 169.254.122.151), при необходимости заново прописываем соединение к модему (192.168.0.2)).
07.На компе №2 тоже все прописано вручную В КАЧЕСТВЕ ШЛЮЗА указываем ip сетевой карты ИДУЩЕЙ КО ВТОРОМУ КОМПУ (в нашем случае 169.254.122.151).
08.Теперь можно отключить UAC и "Брандмауэр виндовс" (если нужно).
у меня работает
Всего записей: 1 | Зарегистр. 31-01-2010 | Отправлено: 18:26 31-01-2010
Asilus
Здравствуйте. Заменил на одном из двух своих компьютеров Vista 64 на Seven 64, и вот как результат - никак не могу вернуть сеть в рабочее состояние.
На одном компе ХР, на втором Win7. На обоих по две сетевухи. Компьютер с Seven у меня как сервер, адрес 192.168.1.1, второй комп с XP - 192.168.1.2 (на нём же файер Comodo - само собой с необходимой сетевой зоной). Компы друг друга видят (во всяком случае в карте сети у семёрки), некий обмен пакетами проходит стабильно. Но в разделе "Сеть" компьютер с XP не объявляется (вернее мелькнул один раз) и зайти я на него соответственно не могу.
Что делать? Где копать? Хоть на Висту возвращайся, такого маразма ещё не видел. Адреса вбил, всё как положено (да и в Висте это неоднократно делал) - результат нулевой. Сети нет.
При смене идентификации на компе с Seven наконец-то появился второй комп с XP на некоторое время - потом снова пропал.
Здесь пишут что домашняя группа в Windows 7 не предполагает включение в неё компьютеров под управлением ОС отличных от WIndows 7 так и с ней пробывал и без неё - ноль реакции.
Шифрование 128-битное отключено. Чего ещё нужно этому 7-кругу маразма непонятно. Надеюсь что это я всё-таки что-то косячу.
Посоветуйте что-нибудь дельное.
Всего записей: 605 | Зарегистр. 16-10-2007 | Отправлено: 19:22 31-01-2010 | Исправлено: Asilus, 19:25 31-01-2010
Red_Recluse
shevayura
Я запутался, однако.
Всего записей: 143 | Зарегистр. 08-01-2010 | Отправлено: 20:00 31-01-2010
WRFan
сравни протоколы проверки подлинности. виста и семёрка по умолчанию используют NTLMv2. посмотри, что в winxp проставлено:
%windir%\System32\secpol.msc
Всего записей: 5275 | Зарегистр. 25-11-2002 | Отправлено: 06:02 01-02-2010
