Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » настройка сети в Windows 7
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
alexjc3471
Поставил семёрку Максимальную и уже третий день бьюсь. Настройку сети сделали ну просто пипец! У меня две сетевухи - одна смотрит в локальную сеть провайдера, вторая подключена к сетевому медиаплееру, считай второй комп. Всё работает, но вторая сеть для медиаплеера Неопознанная и тип стоит Общественная, поменять или переименовать нельзя! Проблема в том, что мне приходится открывать Общий доступ к файлам для общественнных сетей! Если бы можно было поменять тип на Домашняя, то я бы и общий доступ открыл только в профиле Домашних сетей. Я то понимаю что в брандмауэре можно Общий доступ почикать для ненужных сетей, но это всё так тупо, учитывая "крутость" ОС. Читал что где-то есть Мастер настройки сети, нигде не нашёл.
Всего записей: 8 | Зарегистр. 08-06-2009 | Отправлено: 20:12 06-08-2011
Black_Lung
alexjc3471
аффаик, функция "домашняя группа" работает только если на обоих компах 7мерки.
Всего записей: 275 | Зарегистр. 09-10-2008 | Отправлено: 16:02 10-08-2011
MEYSON
Имеется стацкомп + роутер DIR-300 + ноут, Win 7 на обоих, не могу настроить сеть, компы видят друг друга и видят расшаренные папки, но при входе в них пишет, что досту запрешен, а при создании "Домашней группы" пишет вот - СКРИН,  подскажите как создать Домашнюю группу или как скинуть на первоначальное настройки создание группы!
Всего записей: 172 | Зарегистр. 15-01-2008 | Отправлено: 11:04 20-08-2011 | Исправлено: MEYSON, 14:05 20-08-2011
bhmth
Друзья, кто-нибудь знает, в чем проблема?
Завел на вин7 алтимэйт второго юзера для подруги. Захожу под ним — не работает вайфай (подключается секунды на 3, потом отключается, хотя стоит автоподключение). Настройки все такие же, как и у моего юзера.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 23-01-2008 | Отправлено: 16:15 21-08-2011
alexjc3471
теперь у меня другая проблема, не видно Workgroup, при заходи на комп с плеера. Видимость получается добиться созданием Домашней группы в Win7 и WORKGROUP появляется, как только прегружаюсь - всё, не видно больше! Всё уже облазил ну незнаю из-за чего может быть. Сеть опознана как Домашняя сеть(прописал в свойствах сетевого подключения шлюзом IP плеера), и если захожу не с плеера, а с другого компа (виртуальная машина), то WORKGROUP опознаётся всегда. Куда ещё копнуть можно, а?
Всего записей: 8 | Зарегистр. 08-06-2009 | Отправлено: 13:32 22-08-2011
Game18
Подскажите пожалуйста, как мне сделать такую финчу.
У меня есть ноутбук с операционкой win 7 x64 и еще есть обычный ПК с XP SP3
У меня задача следующая, раздать на ПК интернет по кабелю, а сам ноутбук его принимает по WI-FI.
Как это сделать, подскажите пожалуйста.
Компы друг-друга видят.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 09-03-2011 | Отправлено: 02:13 03-09-2011
Lars55
Game18
На буке Win7 x64 какая? (pro там или home basic, starter)
Заходим в Панель управления\Центр управления Сетями и общим доступом\Изменение параметров адаптера, видим минимум 2 адаптера (wi fi и локалка). Заходим в св-ва wi-fi адаптера, вкладка Доступ. Там есть галка "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера". Включаем ее, под ней появится выбор адаптеров, на которые надо расшарить инет, выбираем адаптер с локалкой, ОК. Запустится служба ICS (на starter и home basic она тупо не работает!) и предложит поменять адрес шлюза для локалки на 192.168.137.1, соглашаемся. Теперь если в локалке были вручную прописаны адреса - убиваем, ставим на авто, также на всякий случай убиваем маршруты на обоих машинах (route -f), перегружаемся. При запуске маршруты сами пропишутся какие надо, адрес компу присвоится 192.168.137.х и все заработает.
Всего записей: 283 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 02:47 03-09-2011
Game18
Lars55
win7 ultimate.
Сделал все как вы написали.
Разрешил подключение к интернету, потом выбрал нужный мне адаптер, сделал автоматическое определение IP адресов на обоих компах.
В результате получил на ноутбуке
А на ПК "Подключение ограничено или отсутствует."
Всего записей: 11 | Зарегистр. 09-03-2011 | Отправлено: 04:20 03-09-2011
Lars55
Game18
С компа как я понимаю бук пингуется, инет - нет? Проверьте адреса машин и маршруты. Для уверенности посмотрите в св-вах wi fi на вкладке доступ, точно стоит нужный адаптер для расшаривания? Еще можете проверить, стартанула ли служба общего доступа.
Всего записей: 283 | Зарегистр. 30-08-2011 | Отправлено: 07:52 03-09-2011 | Исправлено: Lars55, 07:53 03-09-2011
Game18
Lars55
Бук пингуется с компа в том случае, если я на обоих машинах настрою IP адреса.
К примперу на буке 198.164.1.1
А на компе 198.164.1.2
В настройках wi-fi адаптера я выбрал нужный мне адаптер
Служба общего доступа работает
UPD:
Всем спасибо, разобрался.
Надо было еще оказывается на 2м ПК (куда должен инет приходить) настроить шлюз и днс.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 09-03-2011 | Отправлено: 15:48 03-09-2011
opt_step
Не плохая статья:
http://system-administrators.info/?p=3309
http://www.eurasiastar.kz/content/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-windows-7
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 17:04 03-09-2011 | Исправлено: opt_step, 17:05 03-09-2011
alexmanutd
Есть стационарник и нетбук. Оба на семерках. У обоих вай-фай соединение через модем. Нетбук видит в сети стационарник. Нетбук показывается на карте сети в стационарном.
Создал домашнюю группу, получил и изменил пароль для нее. Нетбук сообщил, что найдена домашняя сеть. Я пытаюсь к ней присоединиться, ввожу пароль, в ответ ошибка домашней группы.
Нашел вот такую ссылку
http://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-RU/windows7ru/thread/ff07ce10-2b91-4e48-a810-476dde124324
и
http://social.technet.microsoft.com/Forums/ru/windows7ru/thread/de410ff8-34f9-4185-bbaa-5f26eedc35c0
Увы, не знаю, как действовать дальше. Есть советы?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 04-09-2011 | Отправлено: 01:18 07-09-2011
D0MIN
Ребят вы все прекрасно описуете, только не пишите что надо писать в айпи и в основном шлюзей на том и пом компе..........???
Всего записей: 1 | Зарегистр. 27-09-2011 | Отправлено: 02:33 27-09-2011
Prizrak45
Если вопрос не в тему дайте ссылку на тему.  Сегодня сидя за ноутом обнаружил в трее значек уведомляющий о том что имеются доступные подключения    есть ли возможность через это подключение выходить в интернет? Для меня крайне актуально потому что нахожусь в таджикистане и инет только через модем от мегафон стоит 30$ в месяц и скорость 60-70 кбит/сек.
Всего записей: 51 | Зарегистр. 19-12-2009 | Отправлено: 01:24 02-10-2011
toha_t
Други, требуется помощь!!!
Win7 64бит, только что установленная. Вирусов нет, проверено. Фаерволлы  дизабле.
3G модем ставится, подключается к сети, в трее висит воскл знак  "без доступа к интернету"
DNS  пингуется, остальное нет. Не по именам, не по ip. На соседнем ноуте с хрюшей этот модем пашет норм. Где собака порылась?
Всего записей: 249 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 16:17 23-10-2011 | Исправлено: toha_t, 16:53 23-10-2011
toha_t
в данных о соединении нет шлюза, как эт так? DNS есть, а шлюза нет. Подключение Адаптер PPP Kcell:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Вера>ipconfig -all
Настройка протокола IP для Windows
  Имя компьютера  . . . . . . . . . : Вера-ПК
  Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
  Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
  IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
  WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер PPP Kcell:
  DNS-суффикс подключения . . . . . :
  Описание. . . . . . . . . . . . . : Kcell
  Физический адрес. . . . . . . . . :
  DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
  Автонастройка включена. . . . . . : Да
  IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 2.78.207.101(Основной)
  Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
  Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
  DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 2.78.46.18
                                      2.78.46.17
  Основной WINS-сервер. . . . . . . : 10.11.12.13
  Дополнительный WINS-сервер. . . . . . : 10.11.12.14
  NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
  Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
  Описание. . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
  Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-99-AC-4B-5F
  DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Туннельный адаптер isatap.{2470C324-92EF-4A3B-9403-1F490903BBBB}:
  Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
  Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Туннельный адаптер isatap.{49406EE3-9CBE-47C5-AFFE-6128A3B34104}:
  Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Туннельный адаптер 6TO4 Adapter:
  Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft 6to4
  IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2002:24e:cf65::24e:cf65(Основной)
                                      2.78.46.17
  NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
C:\Users\Вера>^A
Всего записей: 249 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 09:53 24-10-2011 | Исправлено: toha_t, 09:54 24-10-2011
volodya62
toha_t
Попробуйте имя компьютера указать на ангельском : Vera-PC
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 04-06-2006 | Отправлено: 12:05 24-10-2011
kornel1994
Всем привет, подскажите как настроить домашнюю группу между Windows 7 Максимальная и Mac OS X LION. Только опишите пошагово я не очень то шарю во всем этом!
Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-11-2011 | Отправлено: 02:56 25-11-2011
kornel1994
ауууууууу!
Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-11-2011 | Отправлено: 02:21 29-11-2011
YaphetSTOPSF2010
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!Столкнулся с проблемой по поводу LAN`a.В общем ребята, решил перейти на новую винду (Windows 7 естественно), поставил её на обоих машинах,1-ый комп обычный, 2-ой нетбук, раньше когда стояли 2 ХРюши сеть была, теперь он видит сеть но как "неопознанную" как сделать эту сеть ДОМАШНЕЙ, чтобы 2-ой компьютер мог выходить через 1-ый.Уже все прочитал везде пишут все по разному не могу понять в чем дело.
З.Ы. обе Windows х86.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 29-11-2011 | Отправлено: 20:51 29-11-2011
