Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:26 02-08-2020
Shara1
правой кнопкой не пробовали комстроку или павершел запустить от админа?
А что туда надо написать?
Учетная запись-обычный пользователю, после админа.
Запускаю от админа комстроку. Пишу туда msconfig, открывается Управление компьютером. Там стоит-
Выборочный запуск. Ставлю -Обычный запуск, кнопка Применить не активная. Ставлю -
Диагностический запуск, кнопка Применить становиться активной, переставляю-Обычный запуск-Применить-Ок. Перезагружаю компьютер, Открываю от админа комстроку. Пишу туда msconfig, открывается Управление компьютером. Там опять стоит-Выборочный запуск.
Всего записей: 366 | Зарегистр. 27-11-2005 | Отправлено: 08:11 06-12-2020
clancy
Всем привет. Помогите плиз. Поблема, Нажимаю Win +R, вставляю : msconfig, открывается конфигурация системы. В ней у меня стоит- Выборочный запуск. Включаю: Обычный запуск-Применить-Ок. Перезагружаю, захожу туда же, там опять стоит: Выборочный запуск. Где что подкрутить, что бы был всегда- Обычный запуск?
На последнею инстанцию не претендую, но помню еще с 7 подобное поведение чекбокса. Вот сейчас открываю конфиг в 10 и тоже стоит ручной запуск по умолчанию.
Всего записей: 1111 | Зарегистр. 04-12-2006 | Отправлено: 08:45 06-12-2020
Caravelli
Shara1
clancy
Возвращали кнопку F8 при загрузке [?]
KiloSub
Вот смотрю теперь, где что.Наработки уже есть?
Всего записей: 2162 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 09:16 06-12-2020
Nuke142
На пустом месте начался какой-то неадекват с курсором мыши. Никакого софта не ставил, возможно обновление какоое прилетело. Недавно до 20H2 обновился.
Симптомы - в случайный момент времени курсор перестает выделять то, куда направлен, и под ним не нажимаются никакие кнопки. Пользуюсь мышью. Если usb передатчик вынуть - ничего не меняется, при перемещении курсора тачпадом он точно так же не выделяет цветом кнопки "X" закрытия окон, не выделяет "Пуск". И ничего с этим не сделать - само отлипает через пол минуты. Нажатие средней кнопки мыши (для открытия закладки браузеры в фоне, к примеру) работает живет своей жизнью - то делает действие, то ничего не происходит. Если глюки начинаются в момент, когда уже открыт в браузере онлайн-проверка кнопок мыши, то все нажатия отрабатывают правильно, какой-то программный плавающий глюк винды с управлением курсором.
Клава работает нормально. Встречал кто такое?
Всего записей: 302 | Зарегистр. 03-04-2008 | Отправлено: 09:45 06-12-2020 | Исправлено: Nuke142, 09:51 06-12-2020
KiloSub
Caravelli я так понял там не все настройки из этого окошка. При некоторых изменениях в окошке переменная в реестре не меняется. Нужно смотреть конкретный случай. Например у меня для гладкого прокручивания списков первое 9Е меняется на 96, в двоичной:
1001 1110
1001 0110
Вот и видим разницу. Короче я заморачиваться в изучении дальше не стал.
Всего записей: 420 | Зарегистр. 30-05-2020 | Отправлено: 10:34 06-12-2020
KiloSub
Подробнее
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:58 06-12-2020
LZAA
                             Shara1
    В том-то и дело, что - 'обычный пользователь'. Надо войти в учётную запись 'Administrator'.
Всего записей: 2217 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 15:44 06-12-2020
Caravelli
Nuke142
Удалить драйвер и подключить обычную usb-мышь?
Терзают смутные сомнения, что 20H2 не нравятся навороченные мышиные драйвера (так же и в моей системе с мышью, но по другому поводу).
Всего записей: 2162 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 16:05 06-12-2020
Shara1
Да кнопку возвратил, это из за нее?
Я командную строку от админа запускал.
Всего записей: 366 | Зарегистр. 27-11-2005 | Отправлено: 18:04 06-12-2020
iNNOKENTIY21
Shara1
Откатить сделанные изменения или: msconfig › вкладка „Загрузка” › чек-бокс „Сделать эти параметры загрузки постоянными”
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 19:03 06-12-2020
vasyosuol_24
Подскажите, как включить в 10-ке поддержку SMB1 из коробки. Конкретно, вот это:
dism /online /enable-feature /FeatureName... дальше?
Я не знаю имени этой "фьючи", как оно правильно будет? А то столкнулся с тем, что ТВ-приставка по самбе на ПК зайти не может; сунулся - а там самба отключена...
Всего записей: 1101 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 19:55 06-12-2020
Shara1
Нажимаю чекбокс: Сделать эти параметры загрузки постоянными-Применить. И галочка из чек бокса пропадает.
Всего записей: 366 | Зарегистр. 27-11-2005 | Отправлено: 20:19 06-12-2020
vasyosuol_24
Нашёл, спасибо всем за помощь:
Dism /online /Enable-Feature /FeatureName:"SMB1Protocol"
Dism /online /Enable-Feature /FeatureName:"SMB1Protocol-Client"
Dism /online /Enable-Feature /FeatureName:"SMB1Protocol-Server"
Всего записей: 1101 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 20:45 06-12-2020
iNNOKENTIY21
vasyosuol_24
поглядеть с помощью консоли powershell от админа Get-WindowsOptionalFeature -Online
фильтрануть для smb:
Get-WindowsOptionalFeature -Online | ? FeatureName -Match smb | ft
Shara1
А перезагрузка и поглядеть вернулся ли Обычный запуск
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:09 06-12-2020
vasyosuol_24
iNNOKENTIY21
Спасибо. С powershell я, к сожалению, не дружу. Может, когда-нибудь...
Знаю, что весь инструментарий сейчас на powershell завязан - но что делать?
Всего записей: 1101 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 21:16 06-12-2020
Caravelli
Shara1
У меня из-за неё.
Всего записей: 2162 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 21:32 06-12-2020
vasyosuol_24
iNNOKENTIY21
Информацию брал отсюда, особенно порадовало ЭТО:
 Также можно включить сервер и клиент SMBv1 с помощью PowerShell:
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol-Server
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName SMB1Protocol-Client
Если после включения SMBv1 клиента, он не используется более 15 дней, он автоматически отключается.
Автоматическое отключение клиента SMBv1 это разовая операция. Если администратор включит SMBv1 вручную еще раз, он не будет отключаться автоматически.
Это, интересно, только к PowerShell относится? А на включение с помощью Dism это тоже будет распространяться? Чегой-то не хочется ждать 15 дней, чтобы проверить: у меня мракобесие (Windows 10) столько не выживают
Всего записей: 1101 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 09:04 07-12-2020
Caravelli
vasyosuol_24
Делов-то - изменить системную дату
Всего записей: 2162 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 09:17 07-12-2020
vasyosuol_24
Caravelli
Думаете, прокатит? Спросонья не сообразил чего-то
Плохо то, что я уже, на данной инсталляции, по всякому над Самбой изгалялся: включал/выключал (в том числе и ручкам, не через Dism), перезагружался...
Надо опять чистую установку сделать (хочется, чтобы после установки сразу было ВСЁ ) и проверить...
Умиляет "забота" Старшего Брата: МЫ(M$)  не хотим, чтобы вы использовали протокол SMBv1, поэтому вправе делать так, как НАМ(M$) нравится...
Ну, хорошо - выключили (изначально), протокол дырявый - никто не спорит. Но если человек его (протокол) осознано Включил, то зачем "каку-то" Творить?!
Всего записей: 1101 | Зарегистр. 16-01-2013 | Отправлено: 09:28 07-12-2020
HNKTO
А боролся ли кто с такой лажей? И известны ли решения?
Устройство в кеширование умеет.
ДОС, Win9x, WinXP понимает, исправно включает и работает.
Win 7, 8, 10 не включает и не позволяет включить ссылаясь что устройство не поддерживает кеширование
клиент SMBv1
ИМХО зная 10ку, после повторного включения через 15 дней....
Я-б рекомендовал сунуть автоматическое повторное выполнение операции включения по таймеру раз в неделю, а то и раз в сутки.
Всего записей: 2092 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 10:11 07-12-2020 | Исправлено: HNKTO, 10:16 07-12-2020
