Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:26 02-08-2020
mbrzI
mitrichbel
Что-то можно сделать? Или без шансов?
Можно, загрузись с любого WinPE и установи 10 с помощью утилы WinNTSetup. Если самый последний новодел десятки не принципиален, то билд рекомендую не новее 1809. Если магазин и метростой не принципиальны, то редакцию LTSC\LTSB. Если именно Win10 не принципиальна, то Win8.1 будет самое оно. (BIOS тоже обновить, как выше посоветовали)
Всего записей: 12 | Зарегистр. 14-12-2020 | Отправлено: 12:18 14-12-2020
Ghost Inets1
Можно ли добавить в Проводник кнопку "вверх"?
Также очень интересно изменение фона Проводника.
Прога colorclassic будет корректно делать твики в Win 10?
mitrichbel
Я только что поставил на свой далеко не новый комп  LTSC-сборку 1809. Стучитесь в ЛС, скину ссылки. На флэшку заливал Руфусом.
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 13:00 14-12-2020 | Исправлено: Ghost Inets1, 13:06 14-12-2020
Ghost Inets1
Так она ж по умолчанию есть. Или Alt+стрелка вверх. Или можно добавить покрасивее с Classic Shell или Mavis Up Button, будет как в семерке.
colorclassic
Если имеете в виду от wintools.info, то работает, но не все меняет.
Всего записей: 6414 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 13:28 14-12-2020 | Исправлено: gutasiho, 13:57 14-12-2020
trimba
.del
Читаем п. 2.8.2. главы VIII Соглашения по использованию.
Всего записей: 348 | Зарегистр. 30-09-2005 | Отправлено: 14:14 14-12-2020 | Исправлено: trimba, 23:42 15-12-2020
iwanes1224
можно ли переходить на 20H2?, или еще сыровата
Самый глупый вопрос, поскольку вы сами написали
на мой взгляд
...а взгляды у всех разные. Так что делайте бекап системы и обновляйтесь, в случае чего обратно возвратится можно без всяких проблем в течении нескольких минут.
Всего записей: 856 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 14:59 14-12-2020 | Исправлено: iwanes1224, 15:00 14-12-2020
Ghost Inets1
Спасибо, wintools.info colorclassic 2.0.0.50 поменяла все нужное мне.
Я после установки снял винт с win 10 и на другом компе (8.1 х64) на логический диск (не на системный) записал дрова и инсталляхи.  Win 10 ничего не увидела, хоть место уменьшилось. При загрузке нашла ошибки. Я грешу на гибернацию. Отключить-то я ее отключил, но опять писать боязно, не повалить бы винт.
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 15:16 14-12-2020
mrdime
Господа, такой вопрос:
OC Windows 10 x64 LTSB 2016
В ActionCentre отсутствует кнопка мобильной точки доступа (Mobile hotspot)
В списке QuickActions она тоже отсутствует (чтобы ее туда добавить).
Кто знает как ее найти/ активировать в этом списке и добавть?
Думаю, что должен быть как минимум способ через ключи реестра, но в сети не удалось найти об этом инфы.
Каждый раз (когда надо) через системное меню ее включать как-то не слишком удобно.
Всего записей: 2975 | Зарегистр. 04-01-2005 | Отправлено: 15:58 14-12-2020 | Исправлено: mrdime, 15:59 14-12-2020
Ghost Inets1
Странно, что не видит. Включите отображение скрытых файлов, может, они каким-то чудом получили атрибут "скрытый". Гибернация вряд ли имеет к этому отношение.
Можно в Everything сделать индексацию и попробовать найти те самые пропавшие файлы.
Но все же в вашем случае для копирования файлов самое простое использовать флешку, а не демонтаж диска.
Всего записей: 6414 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 17:21 14-12-2020
Ghost Inets1
В моем случае как раз логично обратное: это же дрова, там куча мелких файлов, на флэшку долго копироваться будут.
Я, понятное дело, заархивировал и перетащил. Но вопрос остался.
Тут https://rlab.ru/forum/topic,2116.0 довольно логично обосновывают вину гибернации. Только не пишут, как это обойти.
Я ее типа отключил. Но подтверждения быть не могло. Как проверить? Опять писать файлы? А если от ошибок загнется файловая система?
Теперь все, что нужно я могу по сетке скопировать, а раньше даже файрволла не было.
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 18:05 14-12-2020 | Исправлено: Ghost Inets1, 18:17 14-12-2020
CompaEd
mrdime
IMHO вам сюда
https://www.microsoft.com/ru-ru/p/hotspot/9nblggh52r9h?activetab=pivot:overviewtab#
Всего записей: 2250 | Зарегистр. 03-01-2006 | Отправлено: 18:35 14-12-2020
pawlap
mrdime так LTSB для того чтобы было удобно
Всего записей: 1199 | Зарегистр. 01-10-2004 | Отправлено: 18:48 14-12-2020
Ghost Inets1
Если в системном разделе присутствует скрытый файл hiberfil.sys размером в несколько гиг, то гибернация включена. При этом в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power параметр HibernateEnabled = 1. Да в интернете полно инфо по гибернации.
Делайте регулярные резервные копии системы, в народе называемые образами. В т.ч. перед какими-то "рискованными" манипуляциями, в благополучном исходе которых не уверены.
Всего записей: 6414 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 19:31 14-12-2020 | Исправлено: gutasiho, 19:31 14-12-2020
Bluegem
Маленькая минутка гнева.
Решил я недавно таки поставить Windows 10 на второй SSD, чтобы нормально поиграть в Cyberpunk 2077. Играю я редко, но эту игрушку решил не пропускать, а у нее есть целый ряд проблем при работе на Windows 7. Всего в системе у меня 7 подключенных дисков, один из которых системный. Все зашифрованные.  Знаючи любовь винды к перезаписи загрузчиков предусмотрительно физически отключил основной системный SSD с Windows 7, и вместо него установил пустой дополнительный SSD диск. Поставил туда Windows 10, все вроде ничего. Но, через какое-то время заметил, что поврежден один из шифрованных дисков и соответственно он не монтируется. В процессе выяснилось, что Windows 10 при установке записала туда свой загрузчик. Спрашивается, какого хрена?! Чем руководствовался погроммист, который задал такую логику?! Я установщику Win10 в процессе инсталляции с флешки руками указал ставиться на пустой SSD. Так какого лешего оно полезло на сторонний диск c не активным RAW разделом, на котором отродясь никакой Винды не было, и который форматировался именно под цели архивации!? Я все это пишу не только потому, что у меня горит от всей этой ситуации, а в качестве предупреждения всем кто будет ставить Win10 на одной плате с JBOD из шифрованных дисков. Можете потерять свои данные на ровном месте. Хорошо, что у меня был бэкап заголовков, и том удалось смонтировать, тем не менее, таблица разделов там повреждена и данные мне оттуда придется вытягивать руками, и не факт, что я смогу полностью все восстановить.
P.S. Я в курсе, что нужно делать бэкапы, но у меня слишком большой объем данных, по крайней мере раньше для меня это был основной фактор, почему я не хочу настраивать архитектуру резервного копирования. Теперь может займусь этим вопросом.
Ну а Windows 10, как всегда, радует своей кривизной. Из всех мириад компьютеров, на которых трудилась 10ка, не видел еще не одного, где она бы так или иначе не косячила.
Всего записей: 262 | Зарегистр. 03-10-2009 | Отправлено: 05:45 15-12-2020 | Исправлено: Bluegem, 05:46 15-12-2020
KiloSub
Bluegem, бывает. Совет. Научитесь устанавливать систему с помощью WinNTSetup и никогда не будет гаданий, куда установится загрузчик. В программе напрямую указывается, куда установить загрузчик и куда саму систему. Вам остается только правильно создать нужные разделы на диске, что уже не раз обсуждалось, ну или спросите. В противном случае в сети ходят советы вплоть до физического отключения всех дисков, кроме того, на который будет устанавливаться система.
Всего записей: 420 | Зарегистр. 30-05-2020 | Отправлено: 06:00 15-12-2020
ZSZ
Bluegem
Отключайте все лишние диски на момент установки любой операционной системы.
Если на дисках что-то важное, надо иметь копии и отдельные компьютеры для таких дел, желательно, с линуксами/BSD.
Для игрушек должен быть отдельный комп, а лучше несколько - для старых игр, для не очень старых, для новейших.
Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 06:46 15-12-2020
mbrzI
Ghost Inets1
Если гибернация действительно была отключена, то это может быть виноват быстрый запуск. Для его отключения в HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power параметр HiberbootEnabled = 0
Всего записей: 12 | Зарегистр. 14-12-2020 | Отправлено: 06:53 15-12-2020
Ghost Inets1
KiloSub
Я попробовал облегчить себе жизнь через GRUB. И получил запрос на установку дров, который не смог удовлетворить. Можно ссылку на эту прогу?
Да я уже более 25 лет на винтах переношу инфу. Кто ж знал, что 10-ка такого не любит?
До этого пару лет работал с 8.1 - никаких проблем.
Всего записей: 1854 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 08:56 15-12-2020 | Исправлено: Ghost Inets1, 09:04 15-12-2020
KiloSub
Ghost Inets1
WinNTSetup, используется обычно из WinPE, во многих уже есть, например.
Всего записей: 420 | Зарегистр. 30-05-2020 | Отправлено: 09:19 15-12-2020 | Исправлено: KiloSub, 09:22 15-12-2020
mrdime
CompaEd
mrdime
IMHO вам сюда
Это дополнительная тулза, заточенная для расшаривания сети под игры и т.п.
Я хочу просто штатную кнопку вывести. Думаю, что можно через реестр это сделать. Насколько понимаю, в каких-то редакциях 10-ки она есть по-умолчанию.
pawlap
Именно: никакого лишнего мусора, все удобно. За несколько лет пользования, это наверное единственная фича, которой в ней не оказалось и в которой у меня возникла необходимость (и то - на определенное время).
Всего записей: 2975 | Зарегистр. 04-01-2005 | Отправлено: 09:25 15-12-2020
generator324
ZSZ
Не всегда это возможно. Например, у меня стоит NVMe в слоте PCIex, разбитый на 2-а раздела. На 2-м разделе необходимые мне для работы данные (ничего критического, в общем - но данные и софт нужны постоянно), т.е. удалить этот диск по-простому нельзя.
Как тогда быть?
Всего записей: 1090 | Зарегистр. 11-01-2019 | Отправлено: 09:27 15-12-2020
