Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:26 02-08-2020
Germanus
и запускайте от админа.
Двойным кликом запускается без элевации, как запустить от админа? В конт. меню ничего нет.
У westlife в батниках взять первые строки и добавить к себе в батник, будет запрос на повышение прав.
Есть запрос на повышение, но портит картину двойной запуск батника, этого можно избежать?
Всего записей: 6416 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 13:41 05-11-2020
Подробнее
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:15 05-11-2020
RL200t
20H2
Они всё ещё не убрали старый стиль свойств системы, хоть он и не отображается при вызове свойств «Этого компьютера». Чтобы открыть старые «Свойства системы», которые не в Metro, нужно выполнить:
explorer.exe shell:::{BB06C0E4-D293-4f75-8A90-CB05B6477EEE}
https://youtu.be/2Gza8x7XaC4?t=57
Автор видео говорит, что пока этот shortcut работает, но он подозревает, что в будущем мелкомягкие могут его убрать.
Всего записей: 910 | Зарегистр. 06-10-2018 | Отправлено: 17:12 05-11-2020
На батниках как раз запуск от админа есть, нет на js и vbs, я и не в курсе, можно ли их запускать от админа. Попробую вариант с двумя js. Сейчас использую hstart64.exe, к ней вопросов нет, как и по части обхода UAC через задания планировщика.
Всего записей: 6416 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 17:23 05-11-2020
megamixa
всем привет. перестал комп уходить в спящий режим. вроде после последнего большого обновления системы. гугл не помог, сброс "на настройки электропитания по умолчанию" тоже не помог. прошу совета.
Всего записей: 1164 | Зарегистр. 12-09-2010 | Отправлено: 18:45 05-11-2020
нет на js и vbs
Я и говорил про JS. Раз нет на этих файлах от админа по ПКМ, стало-быть, батник, чтобы получить права, должен сам их запросить
(скажем, безопасность, завтра надумаете распространять свой батник, вот пользователь должен принять решение),
а через планировщик не будет спрашивать, даже, если оставить начальные строки.
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 19:19 05-11-2020
Все нормально, вариант с двумя js работает, как надо, батник без мелькания консоли, от админа, без запроса UAC, спасибо. Еще хочу прикрутить вывод стандартного MessageBox.
Всего записей: 6416 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 19:52 05-11-2020
ERG73
20H2
Подскажите, перестали подключаться под доменной учеткой в Windows 10 20H2 сетевые диски на 2003 сервере.
(все машины находятся в одном домене)
Просто подвисает скрипт подключения (минут на 30) при загрузке Windows 10 20H2
Не подскажете, куда копать?
И еще на многих машинах не ставится 20H2 (Ошибка 0x80070057) через центр обновления.
Через Update Assistant все нормально. В чем может быть проблема?
Всего записей: 298 | Зарегистр. 06-11-2004 | Отправлено: 22:38 05-11-2020 | Исправлено: ERG73, 23:12 05-11-2020
Germanus
Понял, что вы уже решили свою проблему. Но для истории, не понял как это нет в контекстном меню? Если вы создали файл .bat, то в контекстном меню запуск от админа есть в любой винде. Или я что-то пропустил? У меня, правда ЛТСЦ.
Всего записей: 4420 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 23:13 05-11-2020
SergeyGolubev
так точно...     в любой...
ASUS X570UD-E4021T: i5-8250U (1.6GHz), 8Gb RAM, 15.6" FHD AG, GeForce GTX1050 2G, 1Tb, noODD, BT + Wi-Fi, Windоws 10 x64 RU
Всего записей: 22609 | Зарегистр. 31-01-2008 | Отправлено: 00:18 06-11-2020
kot1707
Germanus
Ты же .vbs ему озвучил! Какой Бантик и ПКМ?...
З.Ы. На 2004 - финт ушами в виде "несуществующий WSUS" работает?  # Выше была дискуссия
Просто раскатал на виртуалке, ничего не трогал, пробую политику "DisableWindowsUpdateAccess" - Индейская Национальная Изба!!!
Смотрю на это - ниченипонимаю...
Ладно, пробую (то, что ты озвучивал, выше) -
reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v DoNotConnectToWindowsUpdateInternetLocations /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU /v UseWUServer /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU /v NoAutoUpdate /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v WUServer /t REG_SZ /d localhost /f
reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v WUStatusServer /t REG_SZ /d localhost /f
shutdown -r -f -t 01
И снова - Индейская Национальная Изба!!!
Ниченипонимайу!!! НЗХ какая то...
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 01:00 06-11-2020 | Исправлено: kot1707, 01:01 06-11-2020
Germanus
На батник есть, на vbs нет.
Всего записей: 6416 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 09:12 06-11-2020
iNNOKENTIY21
Запуск vbs с повышением прав из vbs
If Not WScript.Arguments.Named.Exists("elevate") Then
  CreateObject("Shell.Application").ShellExecute WScript.FullName _
    , """" & WScript.ScriptFullName & """ /elevate", "", "runas", 1
  WScript.Quit
End If
' Ваш код …
Set shell = CreateObject("WScript.Shell")
shell.Run "cmd.exe", 1, false
windows - How to run vbs as administrator from vbs? - Stack Overflow
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 09:50 06-11-2020
Alcatel
Добрый день!
Может кто подскажет куда копать.
Имею машину на Win10 pro (с активацией через БИОС, все обновления) с производительным железом (правда старым: Giga Byte GA-P67A-UD4-B3, Core i5-2500K, 32GB RAM, MSI GeForce GTX 1660). Диск для Винды SSD на 300 от Kingstona. Биос материнки обновлен.
Появилась проблема долгой загрузкой Винды. Загрузка доходит до "кольца Виндовса" и просто минуты 2-3 крутит это кольцо. В результате я пользуюсь SLEEP вместо PowerOFF, при таком запуске долгой загрузки не происходит.
Живу с этим долго. Относительно недавно появилась необходимость покопаться в своем железе.
В результате чего выяснил:
- если в системе один SSD диск (на котором Винда) и других SSD дисков нету - запуск Винды происходит очень быстро.
- как только подключаю другой SSD диск- Винда начинает долго грузиться
Пробовал менять разные SSD диски, пробовал переключаться SSD диски по разным САТА портам - ничего не меняется.
Всего записей: 45 | Зарегистр. 28-06-2013 | Отправлено: 10:20 06-11-2020
generator324
iNNOKENTIY21
Отлично! Занёс себе в Мемориз. С выздоровлением, кстати!
Алл
Столкнулся с интересным для меня моментом: возился с настройкой ассоциацией в Windows 10, через экспорт/импорт (dism). Всё, вроде пучком, но...
Почему-то в настроенной системе, при экспорте настроек, в них оказывается далеко не всё. Например, стоит у меня PotPlayer, ассоциации все настроены, всё работает. Делаю экспорт настроек:
dism /online /Export-DefaultAppAssociations:D:\AppAssociations.xml
И в полученном AppAssociations.xml ничего, относящегося к PotPlayer не нахожу!
Что за хрень?
Всего записей: 1090 | Зарегистр. 11-01-2019 | Отправлено: 10:52 06-11-2020
KiloSub
Ушел туда. Ошибся темой.
Всего записей: 420 | Зарегистр. 30-05-2020 | Отправлено: 11:58 06-11-2020 | Исправлено: KiloSub, 12:12 06-11-2020
IAMOVERLORD
кто подскажет как в 2004 полностью отключить виндовый антивирус.
через групповые политики, и реестр уже всё вроде бы выключено, но в процессах висит служба "Защитника Windows", которая отжирает около сотни мб и не даёт себя останавливать и переводить в ручной режим запуска или в отключено, в ветку реестра по поводу этой службы тоже не даёт  править, и выставить в 0, пишет "доступ запрещён".
Всего записей: 15 | Зарегистр. 12-07-2010 | Отправлено: 12:14 06-11-2020
megamixa
решено этим Ссылка способом.
Всего записей: 1164 | Зарегистр. 12-09-2010 | Отправлено: 12:38 06-11-2020
IAMOVERLORD
используйте маленькую портативную утилиту Defender Control
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 12:43 06-11-2020
IAMOVERLORD
Почитать
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 12:55 06-11-2020
