Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:26 02-08-2020
teleportex
teleportex
Хотелось бы прояснить разницу между RunAsTI_x64.exe и SU64.exe ?
В смысле воздействия на систему...
оба инструмента создавались для одной цели - получение прав trusted installer , но superUser
универсальнее, так как отрабатывает корректно и при работе с реестром в подключённом образе.(я сборщик винд)
я протестировал несколько утилит для прав Ti - RunAsTI, ExecTI, SuperCMD, DevxExec, PsExec - superUser лучше всех, как по мне.
Не в этом разделе сравнение стороннего ПО.
Всего записей: 965 | Зарегистр. 13-02-2013 | Отправлено: 16:21 28-10-2020 | Исправлено: KLASS, 08:31 29-10-2020
mbrz
M_Volkov
Чтобы смотреть фильмы громкость наушников пришлось ставить на максимум.
Что покупать, или менять Windows?
Нет.
1) ПКМ по значку звука в трее > Звуки > Связь > Действий не требуется > Применить и ОК;
2) Звуки > Воспроизведение > Выбрать свой источник воспроизведения (динамики, наушники) > Свойства > Улучшения > Поставить галку в чекбокс пункта "Тонкомпенсация" > Применить.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 17:58 28-10-2020
Albinka32
Большое спасибо всем, кто помогал! Проблему решила. Поделюсь, может кому пригодится. По совету ExDimanya экспортировала на рабочей Win7 у подруги 2 регфайлика HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.pdf и HKEY_CLASSES_ROOT\.pdf. Дома из этих 2х регфалов слепила один отредактировав пути. Запустила - внесла данные на своей винде. Сразу после отработки регфайла запустила pdf - по умолчанию открылся STDU Viewer. Обрадовалась. Закрыла STDU Viewer, опять попыталась запустить pdf - открылся Edge, не к ночи будь помянут Минут 10 громко разговаривала на истинно русском... Потом с чего-то решила снова залезть в "Выбор стандартных приложений для типов файлов" и о чудо - там объявился pdf. Поменяла уже там на STDU Viewer и теперь всё работает! Вот такие вот дела. Ещё раз большое спасибо за помощь!
Всего записей: 46 | Зарегистр. 18-06-2020 | Отправлено: 20:42 28-10-2020
ExDimanya
Albinka32 ну и славно, что починилась корявка.
Клон полезняшек от Ratiborus
Телеграм
Sic transit gloria mundi
Не испытывай снова мое терпение.
Всего записей: 12764 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 21:14 28-10-2020 | Исправлено: KLASS, 22:09 28-10-2020
Ivanov Ivan
Обнаружил проблему с воспроизведением или открытием TS файлов (ну или контейнера TS). Windows Media Player останавливает воспроизведение, а в программах редактирования видеофайлов TS файлы долго открываются. Даже если просто открыть папку с TS файлами и выбрать свойства файла, проводник будет долго думать.
Нагуглил, что проблема была ещё в 2017 году: https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-performance/windows-media-player-exception-fails-with-code/ec3f0c51-309f-4fe3-8c52-c95b4f40d978
По ссылке посоветовали KB4015438...
Спустя три года точно такая же проблема.
Всего записей: 1960 | Зарегистр. 30-11-2006 | Отправлено: 23:56 28-10-2020 | Исправлено: Ivanov Ivan, 00:04 29-10-2020
M_Volkov
mbrz
ПКМ по значку звука в трее > Звуки > Связь...
Где это?
Еще вроде есть Цифровое аудио (HDMI) - High Definition Audio Device - что это такое? Не знаю - в магазин пока не ходил.
Оказывается
Это кабель, по которому можно подключить монитор.
или телевизор. Чем он мне поможет со звуком?
Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 06:33 29-10-2020 | Исправлено: M_Volkov, 09:57 29-10-2020
Germanus
M_Volkov
Где это?
Win+R -> cmd -> Enter -> rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,, -> откроется НОРМАЛЬНОЕ окно управления звуком.
По HDMI? в том числе, передается звук, в цифровом виде. Попробуйте подключить к ТВ и проверьте уровень звука и пределы его регулировки на ТВ. (если есть ТВ с HDMI, конечно.
Всего записей: 4420 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 16:47 29-10-2020
M_Volkov
Germanus
Спс. Стояло: Уменьшить громкость других (каких?) звуков на 80%. Ставил: Отключить все остальные звуки, Действие не требуется - мало помогло.
В свойствах Динамики нет вкладки Улучшения!?
К сожалению, нет. Придется купить новые динамики с усилителем. Только какие?
Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 17:59 29-10-2020 | Исправлено: M_Volkov, 18:05 29-10-2020
M_Volkov
О, вроде понял в чем дело - похоже комп в ремонт тащить придется... Заметил, что иногда вообще звука нет, или чуть слышное бульканье... Провода пошевелишь, подергаешь - слабый звук появляется. Протер штекера, особенно зеленый, вставляю - звука нет. Медленно его вытаскиваю до появления звука, со штекером гнездо тоже на пару мм вылезает. Вроде как контакт плохой!?
Всего записей: 5783 | Зарегистр. 23-06-2008 | Отправлено: 06:37 30-10-2020 | Исправлено: M_Volkov, 06:40 30-10-2020
mbrz
M_Volkov
Эта опция может называться Enhancement > Loudness Equalization.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 09:06 30-10-2020
C181UMZ
Здравствуйте! Кто-нибудь знает, как исправить то, что в журнале событий вчистую установленной 2009 (20H2): Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance нет событий 100-199?
Всего записей: 308 | Зарегистр. 05-02-2012 | Отправлено: 10:38 30-10-2020
Отключил Windows Defender в Windows 10 v1909 по описанию из иностранных источников. Меня это заинтересовало тем, что явно отключаются драйверы.
Запустить AutoRuns, в Options снять все птички, кроме "Hide Empty Locations".
В поле фильтра ввести "Windows Defender".
На вкладке Everything вы получите около 5 результатов, снимите птички со всех, кроме "PolicyAgent".
Перезагрузите компьютер.
Откройте Службы, и отключите все службы Windows Defender.
Перезагрузил второй раз, ничего не восстановилось. Этого достаточно, или что-то упущено?
Прим:
Отключение автозапуска удаляет драйверы Windows Defender, что позволяет вам отключить Windows Defender в Службах.
Если используете Windows Brandmauer, не нужно снимать птичку с его драйвера mpsdrv.sys (использую).
При отключении Windows Defender нет побочных эффектов.
Всего записей: 6416 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 12:35 30-10-2020
Pantalone
Можно ли все-таки совсем вырубить обновления этой наглой винды? Стоит на планшете и изнашивает своими дурными обновлениями ресурс планшетной памяти. Win 10 tweaker не справился.
Всего записей: 728 | Зарегистр. 16-02-2004 | Отправлено: 14:06 30-10-2020
mbrz
Pantalone
Можно. Но проверку на целостность она уже не пройдёт, т.к. кроме изменений реестра  придётся грохнуть "важные" системные файлы.
Мой совет - не связывайся с этим дном, последние адекватные его версии закончились на 13.х, когда его автор был ещё в здоров.
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 14:49 30-10-2020 | Исправлено: mbrz, 14:55 30-10-2020
Pantalone
Не придется ничего грохать. Здесь очень хороший инструмент, подробно описан и с видео. Что важно, изменения можно как применить, так и отменить.
Всего записей: 6416 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 15:09 30-10-2020
Darth_Max
Почему встроеная почтовая программа при сохранении вложения на диск иногда добавляет к имени файла какой-то трехзначный номер в квадратных скобках, например [805]?
Всего записей: 1199 | Зарегистр. 02-10-2014 | Отправлено: 16:15 30-10-2020
Pantalone
mbrz
А что с ним стало?
Всего записей: 728 | Зарегистр. 16-02-2004 | Отправлено: 18:36 30-10-2020
mbrz
Pantalone
А что с ним стало?
C твикером или его автором ? Впрочем, неважно, и тот и этот - неадекватны. Последние новоделы Win10 стали очень не очень, и этот твикер\его автор не справляются с "нововведениями", и это только цветочки:
Всего записей: 1848 | Зарегистр. 16-02-2012 | Отправлено: 19:23 30-10-2020
LaVas_ki
а кто тогда справляется?
Всего записей: 1464 | Зарегистр. 03-08-2003 | Отправлено: 19:48 30-10-2020
kot1707
Pantalone
reg add HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /v DisableWindowsUpdateAccess /t REG_DWORD /d 1 /f
shutdown -r -f -t 01
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 20:33 30-10-2020 | Исправлено: kot1707, 20:40 30-10-2020
