Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:26 02-08-2020
LaVas_ki
что у вас биос имеет графическую оболочку (UEFI)
имеет видимо, а иначе как бы он раньше быстрее загружался?
быстрый запуск в каком состоянии ? Галка стоит или снята ?
включен, но это же про ядро ОС, а не экран до загрузки компа
режим гибернации не отключали
нет, я ей пользуюсь
Всего записей: 1464 | Зарегистр. 03-08-2003 | Отправлено: 18:25 14-09-2020
Dacor
Honorary
ага, пробовал:
an error occurred while attempting to delete the specified data element
element not found
Но эта команда какая то непрвильная. safeboot он же с ключом должен быть, например minimal , и для установки , типа так
bcdedit /set {default} safeboot minimal
Проблема не в том что виндовс не загружается, а в том что он даже не пытается это сделать. Сразу вылазит win PE
Всего записей: 1483 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 18:40 14-09-2020 | Исправлено: Dacor, 19:23 14-09-2020
RONEN1
Dacor
Не понятно, почему команда      bcdedit /deletevalue {default} safeboot  неправильная.
Following command will delete the /SAFEBOOT option and help machine boot into normal mode:
см. https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/performance/cannot-boot-into-normal-mode
Надо войти в режим командной строки, любым из известных способов, и попробовать зайти в normal mode используя вышенаписанную команду.
Если не входит, то как вариант, может вирус-можно попробовать например:
 Сканирование и устранение угроз с помощью Norton Bootable Recovery Tool
https://support.norton.com/sp/ru/ru/home/current/solutions/v15968775
https://support.norton.com/sp/ru/ru/home/current/solutions/v74152774
так и загрузишься в систему заодно.
Но если нет угроз-тогда диск смотреть на другом компе, соединения и т.д.
Всего записей: 226 | Зарегистр. 20-12-2006 | Отправлено: 20:40 14-09-2020
Honorary
LaVas_ki
Как вы сейчас приоритеты загрузки расставили ?
На фотку бы глянуть.
Заодно и поняли бы мы какой у вас биос.
Всего записей: 564 | Зарегистр. 12-06-2012 | Отправлено: 20:43 14-09-2020
Dacor
RONEN1
Да уже понятно. Она правильная, удалять ей нечего. Она удаляет профиль загрузки "safe mode", которого у меня такого нет, есть другой. У меня до этого не доходит, сразу win PE грузится. Чего бы не выбирал, все по кругу.
Кстати Norton Bootable Recovery Tool сказал нет партиций для действий. Смешно. У win PE партция есть, у древнего active boot disk тоже есть, а у него нет.
Вообщем я его по итогу помножил на ноль из дискпарта. Данные достал, но систему видимо надо переставлять. Если у кого мысли будут, чо делать если только win PE грузится, было бы интересно еще потыкать в него.
Всего записей: 1483 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 20:52 14-09-2020 | Исправлено: Dacor, 05:38 15-09-2020
Death_INN
Win 1809, как заставить винду запоминать размер и положение каждой открытой ранее папки?
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 23:55 14-09-2020
Death_INN
Windows такого не умеет. А вот сэтим размеры и положения окон сохраняются.
Всего записей: 6414 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 09:17 15-09-2020 | Исправлено: gutasiho, 15:20 15-09-2020
Dacor
С любого нормального РЕ на флешке запусти BOOTICE и посмотри, что вообще в BCD прописано? Или командой: bcdedit /store C:\boot\bcd (только в режиме Legacy). Или в том РЕ, который загружается, просто командой bcdedit посмотри - а есть вообще запись загрузки Винды!? Она примерно так выглядит:
Загрузка Windows
идентификатор           {9a31d477-c245-11e8-ba21-8c458049bb4d}
device                  partition=С:
path                    \Windows\system32\winload.exe
description             Windows10
locale                  ru-RU
inherit                 {bootloadersettings}
testsigning             No
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice                partition=С:
systemroot              \Windows
resumeobject            {9a31d476-c245-11e8-ba21-8c458049bb4d}
nx                      OptIn
bootmenupolicy          Legacy
detecthal               Yes
winpe                   No
(это для загрузки в режиме Legacy - UEFI у меня есть, но им принципиально не пользуюсь!) Откуда вообще взялся РЕ (который сейчас лезет постоянно вместо норм. Винды)?
Если проблема имеет решение — то волноваться незачем,
если решения нет — то волноваться бессмысленно.
В этом весь принцип счастья.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 10:27 15-09-2020 | Исправлено: iglov, 10:52 15-09-2020
2All
На одной системе программа скачанная из MS Store не запускается без прав администратора, а на другой как и положено работает без этих дополнительных прав (сама подсистема Windows Apps даёт нужные права, но тут видимо что-то глюкнуло).
Сталкивался кто с такой ситуацией? Как её исправить?
Capitalism is the Virus
Всего записей: 29397 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 12:59 15-09-2020
oJIeIIIa
Для тех у кого после очередного обновления не работает «Пуск», «Календарь» и прочее.
А так же для тех у кого постоянно работает процесс AppXSvc.
Запускаем regedit.
Находим ветку :
Компьютер\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppModel\Repository\Packages\
Везде удалям ключ «PackageStatus»
Можно не перезагружаться,  "пуск" уже работает.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 12-04-2010 | Отправлено: 15:28 15-09-2020
LaVas_ki
двд и диск, а до этого был другой диск
да вот типа такого
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/eqoHZJ6iNiX8lK0_PFEPvn2fNUyduOgpI4LIkv4PYXs-HuyvgczehBj8uTnEaHACukamH6FyKjCNWVXXQFkL5kNAhVM6r97s-ypDIUsy9k1Gf9N05TEnGi4I0Sp-OTzxXUf9QN1Bptylnw
Всего записей: 1464 | Зарегистр. 03-08-2003 | Отправлено: 17:12 15-09-2020 | Исправлено: LaVas_ki, 17:13 15-09-2020
iwanes1224
да вот типа такого
А фотка то где???
Всего записей: 856 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 20:42 15-09-2020
Dacor
Это я первым делом посмотрел. Тама все норм, сравнивал с другими вариантами. У меня да, везде UEFI
Там типа того
Средство восстановления.
Всего записей: 1483 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 21:34 15-09-2020 | Исправлено: Dacor, 21:38 15-09-2020
Honorary
LaVas_ki
Поскольку к фото доступа нет (ошибка алреса приложенной вашей ссылки, причину не знаю, перезаливайте в другое место, хоть сюда
https://radikal.ru/), то абсолютно точного ответа пока дать не могу.
Но точно могу сказать, что dvd на первых местах абсолютно точно делать нечего.
Смещайте вниз, а ещё лучше - отключите вообще.
На первом месте должен стоять Boot manadger Windows в случае gpt разметки диска и efi загрузки винды.
Либо просто указан загрузочный диск , если mbr и режим legasy .
Пришлите скрин mmc @Управление дисками@.
И ещё просьба.
Указывайте адресата в своём сообщении. Не делайте его безликим.
Если бы тщательно не сканировал страницу, то и читать бы не стал.
В advanced режиме такие вещи вроде должны от зубов отскакивать.
Всего записей: 564 | Зарегистр. 12-06-2012 | Отправлено: 22:18 15-09-2020 | Исправлено: Honorary, 22:40 15-09-2020
Germanus
Не могли бы вы выложить на файлообменник? Поскольку, данная вами ссылка ведет в конечном итоге на форум, регистрация на котором закрыта, а без неё не скачать.
Всего записей: 4420 | Зарегистр. 08-06-2003 | Отправлено: 09:51 16-09-2020
Germanus
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=48991&start=780#8
Всего записей: 6414 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 10:40 16-09-2020
Meonom
abimenitov
farag
спасибо. от черноты избавился.
вопрос следующий: как сделать эскизы у pdf-файлов? чтобы как у файлов-картинок отображалось.
Всего записей: 515 | Зарегистр. 05-05-2009 | Отправлено: 14:35 16-09-2020
BelarusFreedom
Доброго дня!
Парни, извиняюсь, но... что с оптимизацией дисков в 2004? В частности, 19041.508. Исправили? Обновляться можно? Или, всё-таки "или" и продолжать роман с 1909?
Всего записей: 691 | Зарегистр. 20-05-2011 | Отправлено: 14:54 16-09-2020
Meonom
Чтобы эскизы у pdf- файлов были, как у картинок, вот так?
https://www.upload.ee/image/12280278/1.png
Сама Windows так не может, вроде бы, но есть простое решение. Из старенького PDF-Xchange Viewer возьмите XCShInfo.dll своей разрядности, поместите в system32 и зарегистрируйте. Возможно, потребуется перезапустить проводник, перезагрузить комп, очистить кэш иконок. Для показа эскизов сам этот Viewer в системе не нужен.
А сейчас у вас, как на вашем скрине два файла?
Всего записей: 6414 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 16:47 16-09-2020 | Исправлено: gutasiho, 17:15 16-09-2020
Steppelton
BelarusFreedom
Всё как всегда...
SSD вроде как починили, оптимизирует, а вот HDD - сломали...
Всего записей: 1174 | Зарегистр. 17-03-2009 | Отправлено: 17:18 16-09-2020
