Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Безопасная работа в Windows без антивируса
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
 ОтветГолосаПроценты
В повседневной работе в Windows я использую учётную запись "Администратор"276
75.62%
В повседневной работе в Windows я использую учётную запись "Пользователь". Использую резидентный антивирус.55
15.07%
В повседневной работе в Windows я использую учётную запись "Пользователь". Не использую резидентный антивирус. Настраиваю безопасность с помощью SRP34
9.32%
Гости не могут голосовать, зарегистрируйтесть!Всего Голосов: 365
muravlov
Правильные пацаны не ставят антивирь, а защищают винду через политики безопасности.
После прочтения блога Вадима Поданса и аналогичных ресурсов, я так и поступаю.
"Мой шаблон для настройки Windows XP."
"Мой шаблон для настройки Windows 7."
"AppLocker-W7SP1x64-Default.xml"
Всего записей: 38 | Зарегистр. 30-12-2009 | Отправлено: 14:53 13-08-2011 | Исправлено: muravlov, 19:33 07-05-2013
5
thelamb
Имхо, основная дыра, это то, что я делаю на компе сам. Т. е. запускаю браузер, открыл дыру. Никакой брандмауер не спасёт.
Очень важно обновлять саму ОС и весь установленный софт. Я как то столкнулся с заражением где вирус эксплуатировал уязвимость java, антивирус его удалял(но уязвимость то не закрывал!) и после перезагрузки он появился вновь.
Отправлено: 15:34 27-07-2013
Kies
5
+1
Но к сожалению, некоторые обновы устраняют уязвимости ОС, а некоторые, в лучшем случае, тормозят.
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 13-07-2013 | Отправлено: 15:36 27-07-2013
thelamb
5
Обновления часто глючные. Одно чинят, др. ломают. А  java ... как-то без него обхожусь. Когда браузер требует я решаю, что делать, уйти со стр. или разрешить. Чаще просто ухожу. http://whoer.net/ext
http://windows.microsoft.com/ru-ru/internet-explorer/install-java#ie=ie-10
Всего записей: 4977 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 15:39 27-07-2013 | Исправлено: thelamb, 15:48 27-07-2013
BelarusFreedom
thelamb, да я не про тесты Я уже и забыл, когда ими последний раз пользовался... Я про
то пользоватся браузером невозможно
http://www.pcflank.com/ - считается лучшим. Заодно и браузер "погоняете"...
Что до обновлений, то ставить нужно security update обязательно. А вот "рекомендуемые", тут, да, "тормозов" может быть "мама не горюй"...
Всего записей: 694 | Зарегистр. 20-05-2011 | Отправлено: 15:58 27-07-2013 | Исправлено: BelarusFreedom, 16:02 27-07-2013
5
thelamb
Сколько пользовался лицензией Vista c авто обновлением, затем Win7 и никогда не было глюков с обновлениями. Зато про вирусы забыл и за все это время не было заражений, так что он наверное в таких условиях просто для спокойствия стоит.
А вот тем кто не обновляет систему боясь что слетит активация, не обновляет браузер и сторонние проги - лучше сразу переходить на Linux ибо их не один даже самый хороший антивирус не спасет, это еще если считать что они не запускают что попало.
Отправлено: 16:05 27-07-2013
thelamb
BelarusFreedom
А почему не про тесты то? Провал такого теста говорит о том, что без вашего ведома через открытый браузер (в обход брандмауера и прочей защиты) может выходить в сеть что угодно. Или я не прав? А сами вы тут  http://www.pcflank.com/ всё прошли? Я с англ. не в ладах.
Как-же не было если об этом даже на форуме писали и не раз?
Всего записей: 4977 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 16:40 27-07-2013
5
thelamb
Писали те у кого были проблемы, а основная масса людей у кого проблем не было естественно ничего не писали.
Отправлено: 17:12 27-07-2013
romby
Столкнулся с проблемой.
В SRP не добавляется HASH-правило, если приложение имеет цифровую подпись. Получаю ошибку типа:
Windows could not create a hash of D:\Directory\File.exe. The cryptographic operation failed due to a local security option setting.
Причём неважно, удаётся проверить подлинность подписи в интернете или нет, всё равно эта ошибка.
Если приложение не подписано, то всё происходит нормально.
Не понимаю, какое вообще отношение имеет вычисление HASH к наличию ЦП!?!
Windows XP SP3 Pro VL Eng.
Всего записей: 1795 | Зарегистр. 09-02-2006 | Отправлено: 18:46 27-07-2013 | Исправлено: romby, 18:50 27-07-2013
Kies
5
При установке апдейтов на семёру глюки пока не были замечены. Всё работает правильно, шустро и безглючно.
А вот если поставить ХР на слабенький комп и вместе с ним обновления, предлагаемые Windows Update( включая обновы для .NET Framework),тормоза бывают просто жуткие. А без обновлений, нельзя сказать, что система работает быстро, но на 40% шустрее, чем обновлённая ХР.
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 13-07-2013 | Отправлено: 18:58 27-07-2013
BelarusFreedom
thelamb
При правильно настроенной "стенке", в Сеть ничего без ведома файерволла не выскочит. Браузер, даже с default settings, полностью контролируется.
Тест можно провалить, к примеру, на наличие открытых портов. Некоторые из них можно закрыть как остановкой служб, так и полностью контролировать IN/OUT созданием низкоуровневых правил.
Например, в 7-ке, службу "Модуль запуска процессов DCOM-сервера" не остановишь. Остановишь - Game Over Она "завязана" cо 135 портом. Если нет локальной сети, можно полностью блокировать соединения на этот порт средствами файерволла.
Любой тест основан на сканировании портов, за исключением Stealth Tests. В этом случае машина "засыпается" определёнными файлами на порт TCP:1 .
Думаю, Вам лучше отдельно (досконально) ознакомиться с принципом работы любой "стенки".
Всего записей: 694 | Зарегистр. 20-05-2011 | Отправлено: 19:04 27-07-2013
ggg33
Вам просто повезло,но не обольщайтесь на этот счет
Не только они, есть проблемы в семерке после официальных обновлений,которые майкрософт потом просит удалить.Один лишь пример (в статье ссылка на оригинал), а их было больше.
Всего записей: 1245 | Зарегистр. 18-02-2011 | Отправлено: 19:16 27-07-2013
Kies
ggg33
Вам просто повезло
Дело не в везении... Всё зависит от того, как пользователь настраивает свою систему и какой софт устанавливает ИМХО.
А центр обновлений предлагает всем юзерам одни и те же обновления.
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 13-07-2013 | Отправлено: 19:19 27-07-2013
5
Вам просто повезло
Все правильно - у меня нет кучи установленного и используемого в год по обещанию софта + совместимость обновлений с железом, а оно у всех разное.
Я поставил автоматическое обновление и даже не смотрю что он там устанавливает(какие конкретно обновления).
Отправлено: 19:23 27-07-2013
MisterGrim
BelarusFreedom
MisterGrim, Вы, наверно, в курсе, что svchost.exe, по-умолчанию, имеет низкоуровневый сетевой доступ?
Задумайтесь, если вы не хакер...
Интересно, и что из этого должно следовать?
Я вам страшную вещь скажу: видеодрайвер вообще работает в ring-0, и имеет прямой доступ к железу, вот где ужас-то!..
Всего записей: 1141 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 19:36 27-07-2013
ggg33
это я в курсе
вот именно, поэтому и бывают ошибки после обновлений, которые легче удалить(само обновление), чем пытаться исправить.
Ну, а по теме этого топика Безопасная работа в Windows без антивируса работа возможна, если точно знаешь, что запускаешь
Всего записей: 1245 | Зарегистр. 18-02-2011 | Отправлено: 19:40 27-07-2013
Kies
ggg33
... и если не лазить в инете куда попало.
Особенно, на порно-сайты
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 13-07-2013 | Отправлено: 19:45 27-07-2013
BelarusFreedom
MisterGrim, низкоуровневый сетевой и системный аппаратный - разные вещи
Да и топик не тот, что бы о кольцах рассуждать...
Всего записей: 694 | Зарегистр. 20-05-2011 | Отправлено: 19:55 27-07-2013
MisterGrim
BelarusFreedom, я какбе намекаю на то, что такая очевидная вещь сказана, что не знаешь, что и возразить. Почти что «Волга впадает в Каспийское море».
Всего записей: 1141 | Зарегистр. 13-06-2009 | Отправлено: 19:58 27-07-2013
Zorovavel
Framework выше 3.5 тормозит на XP, но net'а 3.5, как по мне хватает для любого софта на XP.
Вывод: никогда не ставлю net 4 на XP.
[off] после отправки поста, сайт сообщил, что его заблокируют с 1 августа текущего года, мне нравится ru-board, если такое случиться, в силу петиции не верю, возможно ли возвращение сайта? как вариант перенести с российских серверов. Удивляюсь, что ru-board хостится в рф.
Проверил, если верить инфе сайт находится в United States - Texas - Plano - Layered Technologies, Inc.
Тогда о какой блокировке речь идёт, возможно российскими провайдерами, так это же ерунда, напишите на главной странице сайта, как обходить это недоразумение, мало ли кто не знает или, как вариант сертификат и заход российских юзеров по шифрованному протоколу.[/off]
Всего записей: 184 | Зарегистр. 27-08-2012 | Отправлено: 03:58 29-07-2013 | Исправлено: Zorovavel, 04:20 29-07-2013
Kies
Zorovavel
Дык это четвёртый .NET тормозит ХР? Я то считал, что в этом виноват .NET Framework 3.5
Всего записей: 1817 | Зарегистр. 13-07-2013 | Отправлено: 04:17 29-07-2013 | Исправлено: Kies, 04:18 29-07-2013
