Драйверы для Windows 8
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
superman md
cples
VikIgn
спасибо, буду пробовать...
добавлено
Спасибо ещё раз, получилось!
Всего записей: 1205 | Зарегистр. 27-06-2010 | Отправлено: 14:44 11-11-2012 | Исправлено: superman md, 19:15 11-11-2012
dimon0476
valkolboard,
скажите есть сборка чтобы win 7 64 обновить до win8 64
Есть. Можете тут спросить.
"Мы часто воспринимаем полутораумных людей как полоумных, потому что нам доступна лишь треть их ума."
Всего записей: 1641 | Зарегистр. 16-04-2012 | Отправлено: 15:00 11-11-2012
Tupoy_Tugodum
Установил вин8 и офис2013 на винт 2Тб, активировал по телефону. Винт 1Тб был отключен. Сегодня акронисом перенес систему с программами на винт 1Тб. Что самое интересное регистрация на вин8 и офис2013 почему то не слетела. Может проверка активации прошла с винта 2Тб, на который была установлена? Если форматнуть винт 2Тб, то наверно и с 1Тб регистрация слетит. Отключить винт не могу, ящик не охото разбирать, а 1Тб подключен по eSATA, он снаружи
Всего записей: 279 | Зарегистр. 12-11-2008 | Отправлено: 16:53 11-11-2012
ValentineZ
Tupoy_Tugodum
При переносе системы Акронисом активация не слетает, он служебные данные винта, на которые опирается активация, тоже переносит
Всего записей: 547 | Зарегистр. 12-10-2003 | Отправлено: 17:14 11-11-2012
Tupoy_Tugodum
ValentineZ
у меню ведь не VL, а корпоративки обе. На другом компе даже с моим винтом по ходу слетит активация.
Всего записей: 279 | Зарегистр. 12-11-2008 | Отправлено: 17:18 11-11-2012
Finn
Dionisios83
скачивал и ставил две разные сборки.
Попробуйте поставить не сборку, а с оригинального образа, и почти уверен, проблема уйдет.
Всего записей: 6124 | Зарегистр. 02-01-2006 | Отправлено: 17:20 11-11-2012
ValentineZ
Tupoy_Tugodum
Разницы VL это или Pro - нет для Акрониса. На другом компе - слетит, так как меняются другие компоненты
Всего записей: 547 | Зарегистр. 12-10-2003 | Отправлено: 17:37 11-11-2012
pytex
KMS-активация может и не слететь.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 18:42 11-11-2012
prived
Поставил восьмерку на vhd. Дистрибутив был предварительно скопирован на тот же раздел. Я правильно понимаю, что теперь могу удалить файлы инсталлятора?
Второй вопрос: на компе стоит USB3 HUB 4-port на чипе VIA. Под 7-кой работает без проблем, под 8-кой не определяется. Как победить?
Всего записей: 427 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 18:46 11-11-2012
ValentineZ
pytex
В моих опытах не слетает КМС активация Win To Go...на обычных системах не пробовал
Всего записей: 547 | Зарегистр. 12-10-2003 | Отправлено: 18:56 11-11-2012
Dionisios83
Finn
Возможно вы правы... Но эти сборки были от monkrus и ctrlsoft соответственно, очень маленький процент, что в двух этих достойных сборках будет один и тот же косяк... Но всё возможно конечно.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 05-01-2012 | Отправлено: 18:56 11-11-2012
JURIU
Здравствуйте.Позавчера писал о глюке в сборке от виктора на предмет невозможности после активации изменить аватар,вид заставки на  пусковом экране.Хотел ставить оригинал,но не дали заняться .Поетому взял и еще раз переактивировал вот этим " Aktivator Win8 Heartless"после него изменился код системы и ключ.И после этого все глюки прошли.И еще там выше  пытались убрать метро и вернуть рабочий стол как раньше,так вот в этой сборке уже все прописано,правой мышкой на рабочем столе нажимаеш и выбираеш или как 7 или как 8.Пока все работает отлично.Может кому то помог рассказом.
Eugeni j.
А с оригиналом сделал загрузочную флешку на всякий случай.Еще раз спасибо за подсказки. С уважением.
Всего записей: 34 | Зарегистр. 09-11-2012 | Отправлено: 19:34 11-11-2012 | Исправлено: JURIU, 19:46 11-11-2012
azazelo37
1.Обновление драйверов.
2.Попробуйте включить, задав параметр Start  в разделах реестра:
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\UCX01000
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\USBHUB3
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\USBXHCI
3. Установить драйвер для USB 3.0, от win7.
Всего записей: 717 | Зарегистр. 05-12-2009 | Отправлено: 20:03 11-11-2012
Arhimed2010
astorpol
где пару недель все было ок,потов вдруг начались проблемы,
проблемы синего экрана я наблюдал у себя - поигрался с настройками в биосе ..после сброса настроек в биосе .. проблема прошла ..в биосе ничего не меняли??
Никнейм Arhimed2010 зарегистрирован ))))))))
Всего записей: 1437 | Зарегистр. 16-02-2010 | Отправлено: 20:17 11-11-2012
Shulhan
Tupoy_Tugodum
ulhan
 Если программы нормальные, то скоро и поддержка будет в восьмерке, а если фуфлыжные, то и не стоит за них цепляться. Там про фаервол какой то написано, а родной фаервол что не так работает? Антивирусы у людей не ставятся. Ну и пусть, собственный куда лучше работает. Нормальные производители ещё до выхода оси позаботились о совместимости. Adobe например, все приложения пашут, без них тоже не очень то обойдешься.
У упомянутого мной разработчика за годы написано под сотню программ класса "скринсейверы и анимированные обои". Большинство из них действительно производят впечатление, минимум треть не идёт под восьмёрку. Каковы шансы, что такое количество будет переписываться?
О родном файрволле и родном антивирусе уже немало сказано и сказано весьма конкретно
Нормальные производители , говорите? Интересный у Вас критерий нормальности. С музыкальным софтом никогда не сталкивались?
ОБойтись можно вообще без любого из производителей софта. Вопрос лишь в цене замены.
Всего записей: 914 | Зарегистр. 04-04-2005 | Отправлено: 21:53 11-11-2012
prived
azazelo37
Прокатило первое. Причем как ни странно под 7-кой по ID проблемного устройства гугл сказал Nec USB2 HUB.
Всего записей: 427 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 21:56 11-11-2012
Tupoy_Tugodum
Shulhan
Ну если вам так нужны эти заставки... Вопрос, говорите, в цене замены. Я же не знал что вы честный. Я хоть и честный, но ни одной программы не купил. Мой магазин в андеграунде
Всего записей: 279 | Зарегистр. 12-11-2008 | Отправлено: 22:18 11-11-2012
azazelo37
prived
Вообще по Nec проблем и не наблюдалось, проблема известна только для контроллеров Etron USB 3.0, а в вашем случае как я и думал драйвера.
Всего записей: 717 | Зарегистр. 05-12-2009 | Отправлено: 23:01 11-11-2012
Shulhan
Tupoy_Tugodum
Shulhan
Заставки в данном случае рассматриваются скорей как произведения искусства, а честность моя весьма относительна, честно говоря. Лицензированные программы у меня тоже есть. Цена же замены подразумевается не в валюте, а в совокупности того, во что обойдётся поиск аналога профессионального приложения, неидущего под новую ось.  Сорванный заказ вполне так может быть включён в эту цену... к примеру
Всего записей: 914 | Зарегистр. 04-04-2005 | Отправлено: 23:06 11-11-2012
farseer777
Люди, вопрос о переходе со старой ОС на вин 8 про по сниженной цене. Ее можно установить только на комп, с которого проводишь платежку или на любой? И как это делается? Я в мастере дошел до места, где надо указать кредитную карту, но пока на ней нет денег, хочу подождать и узнать.
Всего записей: 169 | Зарегистр. 07-06-2006 | Отправлено: 23:06 11-11-2012
