Драйверы для Windows 8
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
VladimirBel
4nZzov
Можно попробовать установить .Net Framework 3.5 с установочного диска вашей системы из командной строки от админа
Не получилось
Всего записей: 436 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 23:31 01-12-2012 | Исправлено: VladimirBel, 23:32 01-12-2012
settings
mgVolt
Метро-приложения не видят интернет. Остальные видят. Перерыл кучу форумов, много у кого такая проблема, но внятного решения так и не нашел. Кто-нибудь знает в чем дело?
Аналогично. Пересмотрел тему - уже не раз поднимался этот вопрос. Никто точного решения не знает, у всех все по разному. Лично я уже много чего успел сделать. Дело долшо уже до реестера.
Безрезультатно.
Всего записей: 366 | Зарегистр. 27-03-2010 | Отправлено: 23:34 01-12-2012
Nikoderiko
Переустановил ОС 8, подключил физический диск с ХР и запустил ХР, ошибок нет, запустил 8, ошибок нет, снова запустил ХР, файловая система повреждена. Следует вывод, пока 8 не знает о том, что есть физ. диск с ХР она не меняет файловую систему, как только запускаешь 8 со вторым физ. диском на котором есть ХР, начинаются проблемы. Конечно как я понял такое происходит не у всех, но как выяснилось прецеденты есть.
Добился некоторого воспроизводимого результата:
Ставлю WinXP и Win8 на разные диски, переключаю через bios - ошибки есть, переключаю через загрузчик Grub4Dos - ошибок (пока) нет.
Когда-то такой способ (переключения двух систем через БИОС) считался самым надежным. Но с Windows 8, похоже, он работает некорректно.
Подозреваю, что дело не столько в самой восьмерке, сколько в том, что при переключении через Bios диски "первый" и "второй" меняются местами.
Дальше могу высказать только шаткие предположения: подозреваю, что компьютер каким-то образом обнаруживает, что со времени последней загрузки диски поменялись местами, и ставит их на проверку. Но это очень ИМХО.
При использовании любого програмного загрузчика этого не происходит, поскольку диск, с которого грузится сам загрузчик, всегда будет первым. Команда --set-root меняет загрузочный диск, но не порядок винчестеров в Биосе.
(ещё раз подчеркну - это ОЧЕНЬ шаткие предположения, основанные на нескольких экспериментах).
Добавлю, что у меня такие ошибки только с восьмеркой - с XP и семеркой их не было.
Всего записей: 808 | Зарегистр. 17-07-2002 | Отправлено: 23:41 01-12-2012 | Исправлено: Nikoderiko, 23:55 01-12-2012
4nZzov
Shulhan
Вы правы,данный .NET Framework уже включен в дистрибутив системы,в посте выше я уже описал танец с бубном для его включения.Т.к. недавно на одном из компьютеров сам столкнулся с такой проблемой,компонент категорически отказывался скачиваться,но с диска всё нормально установилось,потом ещё обновки безопасности из центра обновления пришли на этот Framework.
P.S. Зачем вы постите ссылки на блог MS,которые уже даны мной выше?Похоже вы что-то посильнее кофе пили...
Всего записей: 175 | Зарегистр. 11-04-2009 | Отправлено: 23:48 01-12-2012 | Исправлено: 4nZzov, 00:14 02-12-2012
Shulhan
VladimirBel
НУ по скрину выходит - "Не удалось найти исходные файлы".
Это либо установочный диск кем-то "доработан", либо ошибка синтаксиса команд. Собсно, вот ссылка на методы установки от разработчиков
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh506443.aspx
Думаю, все грабли описаны в гуглевском поиске "windows 8 установка .Net Framework 3.5"
Всего записей: 914 | Зарегистр. 04-04-2005 | Отправлено: 23:52 01-12-2012
pytex
VladimirBel
Не получилось
У тебя в системе есть второй языковой пакет.
Какую сборку ставил?
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 23:59 01-12-2012
Shulhan
4nZzov
Shulhan
Этот бубен ещё нас всех переживёт!
Всего записей: 914 | Зарегистр. 04-04-2005 | Отправлено: 00:00 02-12-2012
4nZzov
VladimirBel
Не получилось
Скажите,с какого образа вы устанавливали систему?У моего друга была такая проблема на образе MSDN от взора,утекшего в сеть в августе.Так вот с того образа,постоянно вылетала такая ошибка при попытках установки Framework'a 3.5 с диска.Случайно не он ли?Так же проблемой может быть установленный языковой пакет в систему(например,русский в английскую систему),вобщем,чтобы вам помочь нужны какие-либо подробности.
Всего записей: 175 | Зарегистр. 11-04-2009 | Отправлено: 00:26 02-12-2012 | Исправлено: 4nZzov, 01:16 02-12-2012
ExExibit
Возможно ли включить поддержку 16Гб ОЗУ на Windows 8 x32?
Конфигурация:
Тип ЦП    QuadCore Intel Core i5-750, 3033 MHz (19 x 160)
36-bit Page Size Extension    Поддерживается
Physical Address Extension (PAE)    Поддерживается
Physical Address Extension (PAE)    :
Поддерживается ОС    Да
Поддерживается ЦП    Да
Активный    Да
Системная плата    Asus P7P55 LX
На сколько я понял каждый процесс может использовать до 4Гб ОЗУ, а не делить 4 Гб ОЗУ на всю систему + все процессы.
Всего записей: 118 | Зарегистр. 28-03-2005 | Отправлено: 00:28 02-12-2012
VVL99
Nikoderiko
Спасибо, попробую Grub4Dos, SaRxAn сказал, что у него при таком же расположении ОС ошибок нет.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 00:31 02-12-2012
Nikoderiko
VVL99
VVL99
SaRxAn
Хех,у меня точно также,стоит ХР и 8 на одном компе и ЖД.
Насколько я понял из цитат, SaRxAn сказал прямо противоположенное -
у него обе системы на одном жестком диске,
а у вас, судя по вашему ответу, на двух разных (как и у меня, кстати).
Всего записей: 808 | Зарегистр. 17-07-2002 | Отправлено: 00:40 02-12-2012 | Исправлено: Nikoderiko, 00:55 02-12-2012
4nZzov
ExExibit
На сколько мне известно,опасное это дело производить такие манипуляции,можно и синий экран получить в итоге,а может что и похуже.Допустим,здесь есть статья по этому поводу,правда для Windows 7,на сколько она применима к восьмёрке,мне не известно.Поэтому,ссылку даю чисто для ознакомления.И если не секрет,что мешает поставить x64 систему?
Всего записей: 175 | Зарегистр. 11-04-2009 | Отправлено: 00:45 02-12-2012 | Исправлено: 4nZzov, 00:53 02-12-2012
ExExibit
У меня сейчас Windows 7 x64 стоит, в начале февраля будет 3 года без переустановки. За это время с 64 битной версией возникало множетво проблем совместимости ПО, часть софта не работала, часть работала криво и с тормозами. Сегодня установил Windows 8 на VHD диск для проверки возможности работы с 16 Гб ОЗУ, весь софт работает отлично. Ищу возможность работать на Windows 8 x32 с 16 Гб ОЗУ.
Всего записей: 118 | Зарегистр. 28-03-2005 | Отправлено: 00:58 02-12-2012
VladimirBel
pytex
4nZzov
Блин, а образ то не тот. Старый потёр, видимо поэтому не получилось. Хотя со старого, может вообще не получиться.
Мои винды Windows 8 Professional with Media Center x64 Russian
Образ на диске (ru_windows_8_enterprise_x64_dvd_917576.iso)
А если этот скачать, залить на диск? (ru_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917810.iso)
Ну почти скачалось - поэкспериментирую.
Всего записей: 436 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 01:09 02-12-2012 | Исправлено: VladimirBel, 01:26 02-12-2012
Shulhan
4nZzov
Это было чуть позже отправки последнего постика и во времени  не перемещается. Просто я не переходил по ссылке в Вашей фразе "Подробнее можете прочесть вот тут." и соответственно не понял, что дублирую ссылку.
Nikoderiko
У меня восьмёрка с икспишкой и семёркой были разведены по трём физическим дискам, переключение биосовское.
Но я не пытался серьёзно решать проблему с тем, как икспишка видит разделы дисков после восьмёрки - у меня как раз кстати полетел трёхсотгиговый раздел диска
и удалось быстро выяснить, что  восьмёрка этот раздел читает без проблем, семёрка ограничилась одной проверкой, а икспишка видела раздел как неисправный и без доступа даже к списку папок и файлов. Для серьёзных выводов на темы "в какой оси работать?" даннных хватило...
Всего записей: 914 | Зарегистр. 04-04-2005 | Отправлено: 01:12 02-12-2012
Hybernaculum
VladimirBel
С проблемами в сборках обращайтесь к авторам этих сборок.
В той сборке, ссылку на которую вы привели, есть следующие косяки:
1. Не работает апгрейд из под 64 битной винды
2. Не работает загрузка с образа в UEFI режиме с установкой на GPT раздел
3. Не ставится NetFX3 c диска под 64 битной виндой командой
"Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:x:\sources\sxs /LimitAccess"
потому что у сборки папка SxS - 32 битная.
4. Есть проблемы с компонентами использующими DCOM
Так что если вам не нужные лишние проблемы и головняки
пользуйтесь оригинальными образами, а не кустарщиной.
Всего записей: 2116 | Зарегистр. 27-03-2003 | Отправлено: 01:27 02-12-2012 | Исправлено: Hybernaculum, 01:34 02-12-2012
4nZzov
VladimirBel
Не стоит обсуждать здесь какие образы скачивать,особенно с ссылками,которые вы выше дали.Пройдите лучше в ветку форума с варезом(в шапке есть),там будет уместнее подобрать образ.
Всего записей: 175 | Зарегистр. 11-04-2009 | Отправлено: 01:31 02-12-2012
pytex
VladimirBel
я же говорю: у тебя в системе есть второй язык, поэтому .Net3 с диска по идее не должен ставиться - будет выдавать ошибку о том, что не хватает файлов.
Hybernaculum
он даже пробовал оригинальный ru_windows_8_enterprise_x64_dvd_917576.iso
и это, судя по всему, не помогло.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 04:47 02-12-2012
Camarada_Peter
settings
Как правило эти умники используют сторонние брандмэуры без всякого понятия как они работают.
Сами себе злобные Буратино.
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-09-2012 | Отправлено: 10:24 02-12-2012
WWN
1. Метро-интерфейс провального WP7 всунули на десктопную ось без возможности (легальной) его отключения. Удобный и красивый интерфейс теперь доступен и на десктопе!
осталось выпилить проводник и доступ к реестру, и получится еще более лучший интерфейс (лично я смог юзать телефон на WP7 менее недели, постоянно испытывая соблазн убить его об стену, и с радостным вздохом облегчения вернулся к WM 6.5)
Всего записей: 2066 | Зарегистр. 04-03-2006 | Отправлено: 10:27 02-12-2012
