Драйверы для Windows 8
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
gaidarbich
AlexCherny
Что значит "не обновляется"?
панель управления -центр обновления windows- поиск обновлений -результат-нет доступных обновлений. Поскольку альтернативным способом умельцы ставят винду на флешку не соответствующую тех. требованиям M$- то получается флешка при поиске обновлений не поддерживается M$. Пробовал вручную ставить- результат тотже -вариант попробовать -из бэкапа "правильной " накатить на альтернативную- файлы из папки с обновлениями ( бэкап нужно делать сторонним софтом - wintogo бэкап не поддерживает)  -пока нет под рукой "правильной " флешки.
ЗЫ  "правильная " -контроллер которой позволяет сделать wintogo автоматом из среды восьмерки (панель управления-wintogo-указать путь к образу .....-готово)
ЗЫ1 "правильная "-получится с двумя разделами (если судить по USB HDD)  fat32 (350мв)+ntfs (остальное)- также как и USB HDD - обновляется нормально -как и штатная система установленная на внутренний диск.
ЗЫ2 "альтернативная" (не соответствующая тех. требованиям M$)-получается рабочей -на одном диске -поскольку контроллер позволяет присвоить букву только одному разделу (даже если удаётся создать два раздела на флешке-контроллер (не соотв. тр. M$) может присвоить букву только одному разделу-без ковыряния внутренностей спец. утилитами)
ЗЫ3"правильная " та -которая будет получать обновления с сайта M$ (вне зависимости от того на скольки разделах она сидит).
получается проще дешевле и шустрее - юзать большую самодельную суперфлеш -SSD кому какой нравится +переходник USB3toSATA
а если появятся переходники Thunderbolt2SATA то вообще всё будет летать со свистом как пепелац с супер-турбо-гравицапой -и   Windows7 .... останется далеко позадииии ... Windows8\поберегись
AlexCherny
просьба - отпишитесь на скольки разделах у Вас получится  обновляемая   -тогда меньше непоняток будет.
Всего записей: 130 | Зарегистр. 03-10-2012 | Отправлено: 11:21 25-11-2012 | Исправлено: gaidarbich, 15:16 25-11-2012
krserv
pytex
спасибо, сделал так, установился, но опять без драйверов не работает, виснет при входе, вошел в безопасный режим, как теперь драйвера устанавливать. В настройках - add devices - не активизируется.
Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 11:25 25-11-2012
pytex
krserv, скорее всего дело в графике/видеокарте.
Она двойная? Еще такое бывает у людей с nVidia типа GTS250
Дополнительные мониторы/телевизор?
п.с. в безопасном режиме драйверы не устанавливаются.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 12:27 25-11-2012
krserv
зашел через win+R - explorer, запустил с флешки установку драйверов
pytex
Да видеокарта двойная и в ней проблема, но у меня в безопасном режиме все драйвера устанавливаются сейчас. Вот AMD Radeon ставлю.
да, Вы правы, видеокарта не устанавилась, и что теперь делать?
В обычном режиме, она виснет, какой выход?
но все другие драйвера, кроме видеокарты устанавливаются in safe mode - нормально
достал меня этот ноут, надо будет его сделать под Win 8 и продать эту ... G570 Lenovo.
Установил я драйвер, но как только пытаюсь зайти в ATI CCC, то он сразу зависает, как мне отключить этот долбанный режим powerplay в нем?
Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 12:33 25-11-2012
Andrey128
Скажите, а можно ли обновить Windows Defender локально?
Ну т.е. есть два компа с Вин8, у одного есть выход в Интернет, у другого нет.
Вот как обновить Defender, на компе, который без Интернета?
Всего записей: 408 | Зарегистр. 16-01-2003 | Отправлено: 17:23 25-11-2012
YurikWiz
Andrey128
Оффлайн базы (обновления): для 32-bit | для 64-bit
Актуальность: выкладываются 2-3 раза в день.
Всегда последние версии, только качать приходится базы целиком. (около 60 мб)
Всего записей: 1871 | Зарегистр. 17-05-2006 | Отправлено: 18:06 25-11-2012 | Исправлено: YurikWiz, 18:07 25-11-2012
pytex
Andrey128, можно.
Прямые ссылки на базы:
http://download.microsoft.com/download/DefinitionUpdates/mpam-fe.exe
http://download.microsoft.com/download/DefinitionUpdates/mpam-fex64.exe
krserv, я не подскажу. Сам не пользуюсь ССС, ставлю только драйвер, и графика у меня одиночная, дискретная.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 18:10 25-11-2012
krserv
вот тема по моей проблеме, как ее еще решить можно?
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=8058
Т.е как отключить в восьмерке переключение на встроенный Intel HD - видеоконтроллер, который не работает, из-за этого система зависает.
Не могу зайти в настройки ATI CCC и т.д. Не могу отключить режим PowerPlay, т.е нужно чтобы восьмерка работала только с видеокартой AMD, a она все время переключается на несуществующую Intel и виснет.
захожу в менеджер устройств, хочу открыть видеоустройства и комп виснет
как не позволить ему переключаться в интегрированную графику?
пробую сейчас удалить CCC
Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 18:20 25-11-2012
pytex
krserv, попробуй лайт-сборку, в которой отсутствует Интел-драйвер
http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=579469
чисто хотя бы из спортивного интереса.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 19:26 25-11-2012
guakamole
Как (можно ли) кастомизировать меню комманд Move to и Copy to в тулбаре File Explorer'а? Дефолтно выпадают библиотеки да десктоп. Чё то пробежался по типам/триксам в нете, ничего с налёта не нашёл...
Всего записей: 1299 | Зарегистр. 09-08-2003 | Отправлено: 20:08 25-11-2012
Crocell
guakamole
Этот список берется из Jump List-а приложения (правой кнопкой по иконке на таскбаре). Соотв. можно прикреплять нужное и удалять ненужное.
Всего записей: 329 | Зарегистр. 12-05-2007 | Отправлено: 20:41 25-11-2012
guakamole
Crocell
Да, точно, спасибо, разобрался. Джамп-листы не были у меня активированы...
Всего записей: 1299 | Зарегистр. 09-08-2003 | Отправлено: 20:58 25-11-2012
Camarada_Peter
krserv
видеокарта двойной не бывает.
У вас графика интегрированная в процессоре и графическая карта.
Нужно в правильной последовательности устанавливать драйвера.
Уверен в инструкции к ноуту это все написано или на оф. сайте имеется.
В начале ставится драйвер для интегрированной графики, а потом для полноценной.
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-09-2012 | Отправлено: 23:53 25-11-2012
VVL99
Заметил такие траблы:
Слетел драйвер монитора.
Сами удаляются точки восстановления.
И не могу понять как отвязать язык системы от раскладки клавиатуры, если в настройках поставить английскую раскладку, то после перезагрузки язык системы станет английским. Собственно как сделать, что бы раскладка была английская, а язык системы остался русским?
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 00:21 26-11-2012 | Исправлено: VVL99, 00:26 26-11-2012
Camarada_Peter
VVL99
Если заканчивается выделенное место под них, то так и происходит.
Все можно изменить в настройках.
разве раньше было не так?
В настройках
Панель управления\Часы, язык и регион\Язык
установить англ. язык первым.
так было всегда, так и осталось..
Всего записей: 385 | Зарегистр. 05-09-2012 | Отправлено: 00:39 26-11-2012 | Исправлено: Camarada_Peter, 00:43 26-11-2012
pytex
настраивается тут:
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 00:43 26-11-2012
AlexCherny
gaidarbich
Я не осилил ваш текст.
Я сделал свою WTG 8 так:
1) Установил Винду 8 как описано здесь - http://www.rmprepusb.com/tutorials/win8togo
Источником была Windows x64 rus Pro WMC от Манкируса - ru-en_win8_pro_wmc_x86-x64_dvd_(il)legal.iso - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&topic=11682&start=40#4
Винда была установлена на флешку, отформатированную с помощью rmprepusb как один раздел на весь размер флешки.
2) В таком варианте Винда полноценно не работает - нет обновлений и тп.
3) Поставил драйвер флешки cfadisk (см. мои посты)
4) Всё заработало нормально - флешка стала fixed disk, заработали обновления, устанавливаются все драйверы и т.п.
Всего записей: 174 | Зарегистр. 13-10-2007 | Отправлено: 00:56 26-11-2012 | Исправлено: AlexCherny, 00:57 26-11-2012
UAT
Вопрос. Функция поиска в Windows 8 (в Metro). Как осуществляется поиск файлов на дисках? Т.е. имеется файл ZZZ на диске E, но поиск не дает результатов (если же искать средствами проводника, то файл находит). Или это не совсем та функция поиска, которая используется в обычном представлении?
Всего записей: 63 | Зарегистр. 04-01-2007 | Отправлено: 10:32 26-11-2012
SaRxAn
UAT
Верно подметили
Всего записей: 777 | Зарегистр. 06-11-2012 | Отправлено: 10:33 26-11-2012
UAT
Т.е. получается, что идея вроде хорошая, а проку с неё не особо. Ну за исключением поиска приложений. Или все-таки можно заставить её как-то работать?
Всего записей: 63 | Зарегистр. 04-01-2007 | Отправлено: 10:36 26-11-2012 | Исправлено: UAT, 10:38 26-11-2012
