Драйверы для Windows 8
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
3J5N9P
Chernoemore
Это не "корзина", там просто хранятся всевозможные версии различных ресурсов вроде .dll-ок, для совместимости - если какой-либо программе нужна старая версия.
Всего записей: 206 | Зарегистр. 23-07-2010 | Отправлено: 23:28 15-11-2012
GeorgPQP
SaRxAn
Автоматом винда не находит ничего лучше своего стандартного) или уже установленного от виа. Со стандартным драйвером подобное тоже наблюдается. реже, но проблема есть.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 29-08-2012 | Отправлено: 23:34 15-11-2012
pytex
3J5N9P
Нет, для совместимости там ничего не хранится. Там хранится только для того, что бы сохранилась возможность деинсталляции установленных обновлений.
Есть проблема: Время от времени после перезагрузки или выключения отваливается звуковуха. Полностью. Т.е. пропадает из диспетчера устройств и никак не появляется до следующего перезапуска оси. Звук на чипе VT2021 интегрирован в мать GigaByte GA-Z77M-D3H. Система win 8 x64 ent с нуля. Драйвера с офф сайта виа. Под win 7 на той же маме проблема не наблюдается. посоветуйте куда копать и чего делать)
Отключи гибернацию и фастстарт. Это позволит системе при холодном старте загружаться вчистую, а не из полугибернации.
Проблема скорее всего проявляется только при включении, а после перезагрузки все становится нормально - потому что включение/выключение происходит не начисто.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 23:41 15-11-2012 | Исправлено: pytex, 23:43 15-11-2012
3J5N9P
pytex
http://ru.wikipedia.org/wiki/Side-by-side_assembly
Всего записей: 206 | Зарегистр. 23-07-2010 | Отправлено: 23:45 15-11-2012
Chernoemore
3J5N9P
Спасибо за пояснение. Вот тебе и адовая папка...
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 11-11-2009 | Отправлено: 23:50 15-11-2012
pytex
3J5N9P,
ага, но те сборки видимо только для .NET Framework и используются. Причем формируются в папке assembly, а не в кэше winsxs.
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 00:08 16-11-2012
GeorgPQP
pytex
поподробнее про фастстарт. где вырубить? гибернацию отключил
Нашел спс. будем посмотреть на реакцию)
Всего записей: 11 | Зарегистр. 29-08-2012 | Отправлено: 00:11 16-11-2012 | Исправлено: GeorgPQP, 00:17 16-11-2012
GennadiyKarasev
У меня ноутбук. Windows 8 Professional x64. Чипсет - Intel G45.
Скриншоты - Properties и Screen.
Установил вчера систему, автоматически нашёлся встроенный драйвер для графики, но хочу поставить тот что размещён на сайте Intel (последняя версия).
Вначале запустил Intel Driver Update Utility. Результат: "An Intel device was detected but your operating system is not supported by this utility. Please visit Download Center to look for available software."
Intel HD Graphics Driver for Windows 7* 64 (exe). Потом качаю вручную и пытаюсь поставить драйвер. В результате ошибка: "This computer does not meet the minimum requirements for installing the software".
Не совсем пойму почему не получается. Для Windows 8 драйвера ещё нету, но должен подходить драйвер для Windows 7 (по анонсу совместимости).
Такой проблемы пока не встретил. В каком направлении можно капать?
Старый драйвер убрать и поставить новый тоже не получается. Установка не запускается, а при перезагрузке системный восстанавливается.
P.S. Наверное как-то связано...смотрел видео на YouTube и воспроизведение прекратилось, в трее появилось сообщение о неполадке с драйвером (причем там было что-то о Windows XP). Вообщем не понял тогда...записать, зафиксировать это не успел.
Всего записей: 151 | Зарегистр. 30-11-2008 | Отправлено: 00:44 16-11-2012 | Исправлено: GennadiyKarasev, 00:45 16-11-2012
MikeMaMan
Народ, вы смогли подсоедениться к Фейсбуку в плитке Пипл? Что-то мне не даёт. Нажимаю Add account>Facebook. и после connecting я получаю you are ready to go. И кнопка Done. но к ФБ не подключает.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 21-10-2002 | Отправлено: 02:05 16-11-2012
Tupoy_Tugodum
GennadiyKarasev
Попробуй поставить от администратора в режиме совместимости с 7-й
Всего записей: 279 | Зарегистр. 12-11-2008 | Отправлено: 02:33 16-11-2012
GennadiyKarasev
Tupoy_Tugodum
Выбрал режим совместимости с Win7 и поставил галочку "Run as Administrator", эффект тот же...
Всего записей: 151 | Зарегистр. 30-11-2008 | Отправлено: 12:40 16-11-2012
polkovnickow
GennadiyKarasev
В каком направлении можно капать?Не совсем пойму почему не получается.
Вроде доступно написано почему
"An Intel device was detected but your operating system is not supported by this utility. Please visit Download Center to look for available software." "This computer does not meet the minimum requirements for installing the software".
кратко: не та операционка и этот компьютер не соответствует минимальным требованиям для установки  данного программного обеспечения
Duo cum faciunt idem, non est idem
Всего записей: 810 | Зарегистр. 14-12-2009 | Отправлено: 13:04 16-11-2012 | Исправлено: polkovnickow, 13:07 16-11-2012
borkas
Народ, подскажите, пож.: У меня процессор Core 2 Duo T6600. Поддержки NX нет в принципе. Win8 точно не встанет из по BIOS, или надо проверять? Прошу простить, если на вопрос уже отвечали - я не нашел. В англ. статье по ссылке из шапки однозначного ответа тоже нет. Спасибо!
Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-01-2007 | Отправлено: 13:09 16-11-2012
Tupoy_Tugodum
borkas
Наверно проще диск в привод засунуть, чем ответ ждать, который может быть неправильным
Всего записей: 279 | Зарегистр. 12-11-2008 | Отправлено: 13:27 16-11-2012
borkas
Это, конечно, верно, но сперва нужно забэкапить немало данных. Стоит ли время терять?
Всего записей: 2 | Зарегистр. 25-01-2007 | Отправлено: 13:42 16-11-2012
Tupoy_Tugodum
borkas
Акронис - 10 минут. Если что то не пошло, обратно систему раскатать на этот диск - 5 минут. Все так делают
Всего записей: 279 | Зарегистр. 12-11-2008 | Отправлено: 13:46 16-11-2012
dous
извините может этото вопорс уже был. Уменя не обновляются динам плитки погода и тд.
Всего записей: 5 | Зарегистр. 15-11-2012 | Отправлено: 14:10 16-11-2012
Tupoy_Tugodum
dous
Должен быть включен UAC, хотя бы в нижнем положении
Всего записей: 279 | Зарегистр. 12-11-2008 | Отправлено: 14:53 16-11-2012
y4itel
borkas
Мелкософт обещает: если на машине работала Win 7, то и Win 8 работать будет! Критичнее всего восьмерка к видео подсистеме. Чтобы быть окончательно уверенным, воспользуйся Помощником по установке восьмерки - скачай с сайта MS. Он тестирует оборудование и установленные программы и выносит приговор.
Всего записей: 84 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 14:59 16-11-2012 | Исправлено: y4itel, 15:02 16-11-2012
dous
Tupoy_Tugodum спасибо попробую
Всего записей: 5 | Зарегистр. 15-11-2012 | Отправлено: 15:01 16-11-2012
