Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:26 02-08-2020
Deoptimizer
В общем продолжение моей эпопеи с Arduino и еще Visual Studio Code по сравнению с Ubuntu.
Компиляция действительно на Linux быстрее чем на Windows(на том же компьютере) примерно в два раза.
В Arduino нет таймера компиляции, а в PlatformIO(Visual Studio Code) есть.
Вот результат на одном и том же компьютере(делал Clean и Compile два раза для верности):
Скетч один и тот же Blink на всех платформах.
Полное отключение Windows Defender не влияет на результат.
Короче Linux выиграл.
Что еще делал:
По аналогии с Linux перемещал папку Temp на виртуальный RamDisk в Windows - также ничего не дало.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 12-06-2015 | Отправлено: 21:11 18-01-2021 | Исправлено: Deoptimizer, 21:16 18-01-2021
0t5
Deoptimizer
И что нам всем теперь делать, прочитав ваш пост? Как дальше жить? И как мы жили до сегодняшнего дня...
(Тонкий английский юмор)
Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 22:51 18-01-2021 | Исправлено: 0t5, 22:51 18-01-2021
kot1707
0t5
Массово на BSD уходить, там ведь компилицо исче бысрее, раза в два...
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 22:59 18-01-2021
Deoptimizer
0t5
Тогда Вы ошиблись темой.
Вам сюдова.
А по существу, мой верхний посыл был - ЧЯДНТ.
Может есть какая-то магическая опция или отключение службы - чтобы оно компилировало нормально?
Всего записей: 315 | Зарегистр. 12-06-2015 | Отправлено: 23:18 18-01-2021
0t5
Deoptimizer
Нормально компилирует нормальный процессор с поддержкой инструкций компилляции.
Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 23:54 18-01-2021 | Исправлено: 0t5, 01:00 19-01-2021
Deoptimizer
0t5
Подскажите пожалуйста этот самый "протокол компиляции" - я завтра же пойду и куплю процессор и материнку для него, чтоб поддерживало компиляцию.
Доверюсь вашему мудрому и чуткому руководству.
В случае чего, Вы готовы компенсировать мне вашу некомпетентность?
Если ситуация не изменится и всё же окажется, что это проблема конкретно Windows...
Если Вы под протоколом подразумеваете инструкции процессора - то они в основном(особенно в новых процессорах) отвечают за мультимедиа функции и только...
Всего записей: 315 | Зарегистр. 12-06-2015 | Отправлено: 23:59 18-01-2021 | Исправлено: Deoptimizer, 00:05 19-01-2021
LZAA
    Не про OS, но вопрос интересный.
   Есть текст греческим алфавитом. В 'PDF', например. Надо скопировать и сохранить в 'txt'. Но при копировании текста меняется его кодировка. И поэтому сохранить исходное написание не удаётся. Можно ли преодолеть это затруднение?
Всего записей: 2218 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 00:03 19-01-2021
0t5
Deoptimizer
Я компиляцией не занимаюсь (пока что). У меня проц поколения Ivi Bridge и его наборы инструкций я изучал, а других - нет, за неимением оных. По Ivi могу сказать что там набор нужных инструкций имеют только I5, I7 и Xeon, и они нормально компилируют. Остальные компиляцию делают тоже, но очень медленно. Ну и SSD, и 8 гигов оперативы, тоже ключевые атрибуты в плане скорости этой самой компиляции.
Вот здесь наглядно: Ссылка
Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 00:13 19-01-2021 | Исправлено: 0t5, 00:14 19-01-2021
LZAA
Скачал наугад pdf на греческом, открыл в PDF-xChange Viewer, вставил в NP++. Может, попробуйте в другом вивере?
Всего записей: 6432 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 09:34 19-01-2021 | Исправлено: gutasiho, 13:13 19-01-2021
DenisArd
LZAA тут вопрос в том, в какой кодировке текст хранится в вашем pdf-е  и в какой вы его пытаетесь читать в текстовом редакторе. В идеале и там и там должен быть юникод, тогда что угодно прочитается корректно.
Редактор лучше использовать понимающий разные кодировки и умеющий их переключить и перекодировать.
В некоторых случаях может оказаться проще всего использовать какую-нибудь программу распознавания текста с поддержкой греческого.
Всего записей: 167 | Зарегистр. 06-06-2010 | Отправлено: 10:57 19-01-2021
NicolasKrr
Всем привет.
Не могу найти ответ, может и нет его.
В панели быстрого доступа на одном уровне с этой панелью находятся OneDrive и Этот компьютер. Возможно ли убрать из этого уровня OneDrive и переместить его в быстрый доступ.
В сам быстрый доступ понятно, как добавить, а вот как бы убрать из верхнего уровня диск — хз.
Диском пользуюсь и синхронизирую папки, поэтому они дублируются, что подбешивает, охота избавиться от дубляжа.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 01-10-2012 | Отправлено: 11:11 19-01-2021
copsmith
Открыла Word-документ, поработала, закрыла. А он в "Недавних документах" не появился
Список НЕДАВНИХ документов длиннючий, но с какого-то перепугу, невзирая на название, формируется с сортировкой по ИМЕНИ. Кликнула на "Дату изменения" - док. появился в нужном по хронологии месте
NicolasKrr
Перетягивание пробовали?
Всего записей: 5573 | Зарегистр. 13-12-2005 | Отправлено: 11:18 19-01-2021
Garik_Lugansk
Скажите пожалуйста, есть возможность в Windows 10 запретить любую сетевую активность, что бы ничего в фоне не качало, не обновляло Edge, Defender, (обновления самой винды отключены) при этом оставив доступ в интернет для пользователя.
Всего записей: 429 | Зарегистр. 18-05-2004 | Отправлено: 11:23 19-01-2021
NicolasKrr
Пробовал. Действие просто добавляет папку в панель быстрого доступа. Из верхнего уровня OneDrive не уходит.
Всего записей: 10 | Зарегистр. 01-10-2012 | Отправлено: 11:28 19-01-2021
Garik_Lugansk
Это делается,только с полпинка никак не получится,задача эта многоступенчатая,но многие ее успешно выполнили. Эта и предыдущие части темы, также http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=2&topic=5493&glp#lt и http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30617&glp#lt и http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30521&&glp#lt
Всего записей: 6432 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 11:49 19-01-2021
NicolasKrr
используйте утилиту WinaeroTweaker
Всего записей: 7414 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 12:35 19-01-2021
LZAA
                                   DenisArd
   Windows 10.
   Текст копирую из 'PDF-xChange Viewer'.
   Слово 'Матфей' по гречески. Вставляю в Notepad++ (и другие редакторы). Отображается 'MATYAION'. То есть, греческая буква 'Ɵ' искажается и отображается 'Y'. То же самое происходит и с другими словами: некоторые буквы искажаются. Что с  этим делать?
   PS. Как видим, и на сайте этот символ корректно не отображается.
Всего записей: 2218 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 12:58 19-01-2021 | Исправлено: LZAA, 13:05 19-01-2021
LZAA
Я у себя в десятке по части кодировок или шрифтов ничего не делал, все, как было типа из коробки. Вы до этого не шаманили с CodePage? Кслову, этот форум не ориентир, у него очень старый движок, для примера запостил на другом форуме, и все норм
P.S. В NotePad++ у меня кодировка по умолчанию UTF8 без BOM и отключено автораспознавание кодировок
Всего записей: 6432 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 13:22 19-01-2021
ExDimanya
LZAA
Сюда такие вопросы надо.
Клон полезняшек от Ratiborus
Телеграм
Sic transit gloria mundi
Всего записей: 12779 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 14:54 19-01-2021
LZAA
  Смотрел здесь:
  Такие значения: 1251 -> c_1251.nls
   Посмотрю ещё на другой системе. Мне кажется, что при копировании в буфер, система преобразует символы. Символы получаются латиницей, а не греческим алфавитом.
Всего записей: 2218 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 14:55 19-01-2021 | Исправлено: LZAA, 14:55 19-01-2021
