Uriu
Версии
Ассоциация
вопрос о подписи скриптов
или в командной строке
Прочее
Функции
* Write-Color
Провайдеры
Готовые скрипты
Раздел в MSDN
legat75
01MDM, temio Спасибо, но возможно немного непонятно оьяснил.. Hex-ом  смотрел что именно выдирается из файла, судя по всему символы которые не могут присутствовать в имени файла, потому и не переименовывает.
Файл читается в переменную  как
(Get-Content -Path $file -TotalCount 1).Substring(4,26)).TrimEnd("")
PS сорри, долго не мог зайти сюда
Всего записей: 3 | Зарегистр. 18-04-2011 | Отправлено: 14:46 01-05-2011 | Исправлено: legat75, 14:48 01-05-2011
solstice
GooZzzRB
Добрый день. Помогите в задаче.
Нужно написать скрипт на PowerShell, который проверяет на всех рабочих станциях домена, запущен ли заданный процесс и завершает его
Попробуй так:
cls
$SearchRoot="yourdomain/Computers"
$badpcs = "cmd.exe","notepad.exe"
$Comps = Get-QADComputer -SearchRoot $SearchRoot -ErrorAction SilentlyContinue -IncludedProperties name
foreach ($comp in $Comps)
        $name1=$Comp.Name
        $pcs = Get-WmiObject Win32_Process -ComputerName $name1
        $i=0
        do {
            $pc=$pcs | ? {$_.name -eq $badpcs[$i]}
            if ($pc -ne $null) {
                $pcn=$pc.name
                if ($pc.terminate().Returnvalue -eq 0)
                    {"Успешно завершен процесс $pcn на компьютере $name1"}
                else
                    {"Не удалось завершить процесс $pcn на компьютере $name1"}
                $pc=$null
        $i++
        } while ($i -ne $badpcs.count)
P. S. Правда, понадобятся командлеты PowerGUI Script Editor от QuestSoftware
post4
приветствую
помогите плз решить проблему.
запускаю скрипт для переименования нескольких ПК в домене
Мне помог такой скрипт
# Script to rename computers in a domain by parsing a CSV file
# Assumes: File of names with a header row of OldName,NewName
# and a row for oldname,newname pairs for each computer to be renamed.
# Adjust filename and file path as appropriate.
$csvfile = "C:\rename.csv"
Import-Csv $csvfile | foreach {
$oldName = $_.OldName;
$newName = $_.NewName;
Write-Host "Renaming computer from: $oldName to: $newName"
netdom renamecomputer $oldName /newName:$newName /uD:yourdomain\user_join /passwordD:123456*z /force /reboot
Где user_join - учетка с правом включения в домен
взял здесь
Всего записей: 664 | Зарегистр. 27-07-2006 | Отправлено: 15:36 12-05-2011 | Исправлено: solstice, 17:25 12-05-2011
legat75
legat75
решено:
$it_line = ((Get-Content -Path $file -TotalCount 1).Substring(4,26))
$it_line=[system.Text.RegularExpressions.Regex]::Replace($it_line,"\W","")
Rename-Item -Verbose -Path $file -NewName $it_line
Всего записей: 3 | Зарегистр. 18-04-2011 | Отправлено: 18:12 21-05-2011 | Исправлено: legat75, 18:15 21-05-2011
spined
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность использовать UNC путь в Enter-PSSession и Invoke-Command?
То есть, вот так работает
PS C:\> dir \\server1\c$\1.txt
    Каталог: \\server1\c$
Mode       LastWriteTime                Length     Name
-a---        24.11.2008     15:18        387         1.txt
А вот так не работает
PS C:\> Enter-PSSession localhost -Credential domain\user
[localhost]: PS C:\> dir \\server1\c$\1.txt
Get-ChildItem : Не удается найти путь "\\server1\c$\1.txt", так как он не существует.
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (\\server1\c$\1.txt:String) [Get-ChildItem], ItemNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand
"net view \\server1" тоже работает только в первом случае, а во втором говорит "Access is denied".
В обоих случаях работаю под domain\user, который является локальным администратором и админом домена.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 31-10-2009 | Отправлено: 11:17 17-06-2011 | Исправлено: spined, 16:58 17-06-2011
temio
spined
Нужно включить CredSSP для мульти-хоп аутентификации
Подробнее тут
Всего записей: 163 | Зарегистр. 27-09-2009 | Отправлено: 18:45 17-06-2011
spined
temio, спасибо, все понял. Жаль, что winXP и 2003 Server не поддерживают CredSSP.
Столкнулся еще с одной проблемкой - поведение Format-Table  в цикле.
Вот пример:
foreach($s in ("Comp1","Comp2")) {
Test-Connection $s -Count 1 | select Address, ResponseTime
Вывод красивый, все как надо:
Address             ResponseTime
comp1                    0
comp2                    0
Но если написать так:
Test-Connection $s -Count 1 | select Address, ResponseTime | Format-Table , то шапка таблицы выводится при каждом выполнении цикла.
comp1                    0
comp2                    0
Подскажите, пожалуйста, почему так происходит?
В данном случае, Format-table  нужен для того, чтоб указать ширину столбцов. Так как иначе таблица из двух столбцов растягивается на всю ширину окна. Может есть другой способ это сделать?
Всего записей: 3 | Зарегистр. 31-10-2009 | Отправлено: 10:45 30-06-2011
temio
spined
XP SP3 поддерживает, включается правкой реестра
А по поводу вывода - можно напрямую скармливать в ft с параметром Property
Test-Connection $s -Count 1 | Format-Table Address, ResponseTime -Autosize
Всего записей: 163 | Зарегистр. 27-09-2009 | Отправлено: 16:30 30-06-2011
spined
temio, по ссылке ходил, пробовал. Не помогло. Попробую еще раз повнимательней, может что-то не так сделал.
А вывод в ft с параметром Property тоже не работает. Наверное потому что без ft возвращается System.Object, а с ft - System.Array. И наверное PowerShell их как-то по-разному выводит, каждый новый объект на выходе добавляет к таблице, а массив выводит каждый раз как новую таблицу.
Нашел такое решение:
function test {
test | ft -autosize
Всего записей: 3 | Зарегистр. 31-10-2009 | Отправлено: 18:49 30-06-2011 | Исправлено: spined, 18:50 30-06-2011
01MDM
spined
Попробуй так:
$array=@()
foreach($s in ("ya.ru","google.com")) {
$testconnect=Test-Connection $s -Count 1 | select Address, ResponseTime
$hash=@{}
$hash.comp=$s
$hash.address=$testconnect.address
$hash.response=$testconnect.responsetime
$array += new-object psobject -p $hash
$array | ft comp,address,response -auto
Вопросы в личке останутся без ответа
Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:21 30-06-2011
rafka111
Есть задача.
перевести на англ язык 500 элементов списка Sharepoint, а именно два поля имя и фамилия.
Можно ли это сдлеать с помощью повершелла ? если да, то подскажите куда копать.
имеестся ввиду транслитеровать  два поля списка.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 18-06-2011 | Отправлено: 14:57 10-07-2011
Freiberufler2
2 rafka111 hash table не хочешь попробовать?
Всего записей: 114 | Зарегистр. 12-01-2007 | Отправлено: 14:43 15-07-2011
unknownPS1
как рыбка об лед ... банальность слишком затянулась - нужно всего лишь заполучить имя (имя, сестра, имя?!) ps1-файла во время выполнения скрипта; полдня перекапывания iNetа что-то результатов не дают; в Windows Shell эта банальность выглядит катастрофически просто %~n0
Всего записей: 1 | Зарегистр. 18-08-2011 | Отправлено: 16:36 18-08-2011
jeykey
$MyInvocation.MyCommand.Name
Всего записей: 21 | Зарегистр. 29-08-2006 | Отправлено: 20:17 18-08-2011
DiZka
Подскажите пожалуйста по скрипту.
$arrComputers = get-Content -Path "C:\s\txt\2003.txt"
ForEach($strComputer in $arrComputers)
get-wmiobject -Class "win32_TimeZone" -namespace "root\CIMV2" -computername $strComputer | Format-List -property __SERVER, Caption | Out-File -Append "C:\s\txt\Report-2003.txt"
Скрипт собирает по списку из файлика временные зоны с машин. Если машина в сети (включена) все хорошо пишется в лог результат. Если машина выключена PS просто в консоль выдает ошибку без назавния компа на котором споткнулся. Хочется чтобы в Report-2003.txt писалось имя компа на котором споткнулся скрипт. Что то типа (server1 - connect fail)
Всего записей: 374 | Зарегистр. 16-08-2005 | Отправлено: 14:17 18-10-2011 | Исправлено: DiZka, 14:28 18-10-2011
DiZka
Может кому будет полезно решение:
get-Content -Path "C:\s\txt\2003.txt" | Foreach {
    $data = get-wmiobject win32_TimeZone -computername $_ -ErrorAction SilentlyContinue
    if ($data) { "{0} - {1}" -f $data.__Server,$data.Caption}
    else { "$_ - connection fail"}
| Out-File "C:\s\txt\Report-2003.txt"
Всего записей: 374 | Зарегистр. 16-08-2005 | Отправлено: 09:19 19-10-2011
vertigoavi
Помогите, пожалуйста, переписать скрипт
 for /R  %1 %%I in (*.png) do (
  if not exist "E:%%~pnxI" (
       2>nul mkdir "E:%%~pI"
       convert "%%~I" -background black -channel A -combine "E:%%~pnxI"
на PowerShell
Всего записей: 182 | Зарегистр. 16-07-2006 | Отправлено: 11:34 02-11-2011
dvasilev
Помогите разобраться, пожалуйста:
Имею домен на 2003 контроллере. Раскатал на серваки и рабочие станции Powershell 2.0, создал скрипт под свои задачи, но вот проблема:
Скрипт работает из Powershell ISE и если в cmd написать powershell, тем самым войдя в интерпретатор и запустить файл PS1. Если же в планировщик поместить команду - powershell "d:\script.ps1", то срабатывает он не целиком, а имено не отрабатывают строчки:
 $smtp = New-Object net.mail.smtpclient($SmtpServer)
 $smtp.Send($EmailFrom, $EmailTo, $Subject, $Body)
На недоменных компьютерах все работает отлично, после ввода их в домен - такая же ерунда.
Execution-policy - remotesigned
Всего записей: 14 | Зарегистр. 02-06-2009 | Отправлено: 12:22 14-11-2011 | Исправлено: dvasilev, 12:24 14-11-2011
vasili777
Немного поправил шапку.
Было:
 Оболочки для работы с PowerShell 1.0
 *PowerShell Analyzer (релиз, платный)
 *PowerShell Analyzer (Последный RC, бесплатный)
 *PowerShellIDE для PowerShell (не развивается)
 *PowerGUI Build 2.3.0.1503
Стало:
 *PowerShell Analyzer (бесплатный)
 *PowerShellIDE для PowerShell (не развивается, бесплатный) Заметка: в их новом продукте планируется поддержка PowerShell)
 *PowerGUI (бесплатный)
Старая версия шапки: http://pastebin.com/3y5ff9G9
Всего записей: 620 | Зарегистр. 03-12-2004 | Отправлено: 15:46 06-12-2011 | Исправлено: vasili777, 15:47 06-12-2011
KapralBel
vasili777
Включи, плиз еще это
http://www.powershellinside.com/powershell/asp/download.aspx?utm_source=PowerShellInside&utm_campaign=57e7d047ce-PowerShell_ASP_V3_Released&utm_medium=email
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:51 06-12-2011
vasili777
KapralBel
Добавил в раздел "Расширение возможностей PowerShell" в новом подразделе "Программы для расширения возможностей PowerShell". Проверьте пожалуйста правильно ли выбрано место расположения в шапке и описание.
Всего записей: 620 | Зарегистр. 03-12-2004 | Отправлено: 16:29 06-12-2011
© Ru.Board 2000-2020
