Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Совместимость драйверов и утилит с Microsoft Windows Vista
dg
Moderator-папарацци
ДРАЙВЕРА И ОБОРУДОВАНИЕ
большинство драйверов под Windows Vista автоматически находятся штатным поисковиком по Windows Update. Исключения описываем ниже.
  • nVidia ForceWare
    тестировал: dg
    вывод: совместимо (иногда требуется доработка)
    симптомы: в моём ноутбуке установлена карточка NVIDIA GeForce Go 6200 TE. Штатный поиск драйверов на Windows Update установил мне старую версию драйвера (версию не помню, но она была значительно ниже доступных на сайте nVidia). С этой версией драйвера была недоступна Aero, поэтому я решил поискать более новую на сайте nVidia. Здесь для Windows Vista Beta 2 официально предлагаются драйвера версии 88.61. Однако их установщик не определил мою карточку и отказался устанавливать драйвер. Тогда я принудительно установил драйвер для NVIDIA GeForce 6200 — то есть настольной, а не мобильной модели. После этого установка завершилась успешно и работает Aero со всеми эффектами.
  • Alps Pointing Device / Toshiba Dual Pointing Device
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: после установки системы в списке устройств присутствует «PS/2 Compatible Mouse» — точно так же, как это устройство определялось Windows XP. Согласно инструкциям от производителя ноутбука, следует сначала установить Alps Pointing Device Driver, а затем Toshiba Dual Pointing Device Utility. Установка Alps Pointing Device Driver версии 6.0.304.6 завершается ошибками «SetupDiBuildDriverInfoList Code = 0х000003ec» и «ALPS Touch Pad Driver Failed to Init Inf: 000000000». Запуск установщика в режиме совместимости с Windows XP положения дел не меняет. Однако оказывается возможно распаковать дистрибутив драйвера и произвести установку вручную: в менеджере устройств выбрать пункт «Update Driver Software» контекстного меню устройства. Затем установка Toshiba Dual Pointing Device Utility выполняется успешно. После перезагрузки становится возможно настраивать разные параметры, однако устройство тем не менее не работает.
  • Technisat SkyStar-2 DVB PCI Drivers v.4.4.1 BETA.
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: совместимо
    Всё работает. Драйверы устанавливаются полностью автоматически (не как раньше). При просьбе системы показать драйвер до установки данного пакета - вежливо откажитесь и запускайте установку. В случае установки данного пакета при условии, что драйвера на SkyStar-2 в системе уже установлены - программа установке выдаёт ошибку (по крайней мере у меня) и установка не завершится. Работку карточки тестировал в ProgDVB, работу с DiSeqC 1.2 (в т.ч. с моторподвесами) не тестировал (хотя у меня стоит, просто некогда пока), но вероятнее всего работать не будет (ведь все предыдущие версии драйверов специально для этого патчились, насколько мне известно).
  • Technotrend SkyStar-1 DVB PCI (Premium) v.2.1.9g
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: несовместимо
    Во время установки драйверов (точнее, когда доходит до установки Virtual DVB-S/-C/-T Network Adapter) выскакивает BSOD. Драйвера не устанавливаются, карточка в системе не работает. На данный момент решений по работе карточки в Vista не найдено.
  • IVT Bluesoleil 3.2.2.8 (VoIP)
    тестировал: marrow1
    вывод: совместимо 100%
  • Broadcom (ANYCOM) WIDCOMM Bluetooth Stack  5.1.0.1700.
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: относительно совместимо
    Проверил A2DP, Audio Headset. Audio headset работает отлично, A2DP - так и не удалось добиться работы в полноценном стерео-режиме с нормальным битрйтом. Возможно, связано с координальными изменениями, связанными с управлением звука в Vista. Остальные профили пока не проверял. Ещё не работает Bluetooth Neighrbood, однако подключаться к устройствам можно, используя контекстное меню значка из трея.
    Проверялось на девайсе, итендифицирующем себя в дровах как ANYCOM Blue USB-130 (реально донгл Billionton Bluetooth Class 1).
  • Бета драйвер для ZyXEL P-630S EE ADSL USB с автоматической установкой.
    тестировал: WORWOR
    Все устанавливается, коннектится - вобщем работает на ура. Для моего провайдера правда, пришлось исправить после установки - настройки "PPP Инкапсуляции" и "Идентификацию Виртуальной Сети (VPI и VCI) " в свойствах Минипорта WAN, чтобы законнектится.
  • Toshiba Bluetooth Stack 5.10.06(T).
    тестировал: Denn29
    Всё работает нормально. (Размер правда 27 мегабайт)
  • Sony Visual Communication Camera VGP-VCC2 или (на японском)
    Поддерживаемые модели:
    VGN-AR90PS AR90S AR80PS AR80S AR70B
    тестировал: NoAngel777
                                                              Windows Vista drivers
    УТИЛИТЫ
    задача: монтирование образов CD/DVD
    протестированные утилиты
  • Daemon Tools 4.0.9.01.
    тестировал: GangsteR
    вывод: совместимо
    Всё работает с финальной версией Vista (x86).
  • Fantom CD 1.2.1 Build 1960
    тестировал: Armarn
    вывод: несовместимо
    симптомы: после установки драйверов виртуального привода DVD-ROM работа программы невозможна из-за несовместимости виртуального драйвера SCSI с системой.
    задача: поворот экрана на 90 градусов
  • штатное приложение панели управления «Tablet PC Settings»
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: в меню присутствует только пункт «Primary Landscape» без возможности добавлять свои режимы. Однако тестирование проводилось на Tablet PC Toshiba Tecra M4, и в аналогичных условиях на Windows XP проблема не возникает — поворот экрана происходит автоматически после поворота крышки ноутбука. Здесь же не получается повернуть экран даже принудительно. Соответствующая кнопка Tablet PC также не работает. Возможно, проблема заключается в отсутствии драйверов.
  • Toshiba Rotation Utility 4.00.00.03
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: установка завершается успешно, однако файлы программы не появляется даже в папке «Program Files». Возможно, ОС препятствует установке несовместимого (по её мнению) ПО.
  • nVidia NVRotate
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: на странице утилиты написано, что она входит в комплект ForceWare Software. Однако после установки официальных драйверов для Windows Vista Beta 2 (см. выше), этой утилиты я не обнаружил. Может быть, плохо искал?
    Призываю всех желающих пополнять этот список и совместно искать решения указанных задач.
  • Всего записей: 2852 | Зарегистр. 30-05-2002 | Отправлено: 14:44 12-06-2006 | Исправлено: marrow1, 21:00 14-09-2007
    23W
    Нужны дрова на ATI 9250 для висты. Аэро мене не нужен, нужна нормальная скорость работы графики... а не те жуткие тормоза, которые дает встроенный в висту дравер.
    Всего записей: 379 | Зарегистр. 20-03-2007 | Отправлено: 12:36 14-01-2008
    Mafia80
    23W
    На Ati.com не пробовал заходить?
    если дрова в ручную от хп не поставятся - то нигде.
    виста поддерживает карты ати тока с 9500 серии вроде как.
    Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 20:16 14-01-2008 | Исправлено: Mafia80, 20:18 14-01-2008
    23W
    http://drivers.softpedia.com/get/GRAPHICS-BOARD/ATI/ATI-Catalyst-Video-Driver-Beta-Vista-RC1.shtml
    или ставить от Хр
    https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/6-11-pre-r300_xp-2k_dd_ccc_wdm_38185.exe
    Отвечает Val:
    У меня тоже Radeon 9250. Все драйвера встали без проблем. В папке С:\\Windows\\system32 поставила драйвера: ati2cqag.dll, ati2dvag.dll, ati3duag.dll, atikvmag.dll, ativvaxx.dll
    Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 07:21 15-01-2008
    23W
    спасибо, качаю, буду пробовать
    Всего записей: 379 | Зарегистр. 20-03-2007 | Отправлено: 19:14 15-01-2008
    Kirux
    Люди, дайте плиз ссылку на драйвера для звука:
    Системная плата          Asus P4P800 SE
    Звуковой адаптер        Analog Devices AD1985 @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
    извиняюсь не в ту ветку запостил, не найду как удалить
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 06-12-2006 | Отправлено: 02:56 16-01-2008 | Исправлено: Kirux, 03:00 16-01-2008
    darkcats
    проблема в следующем,.. почему то перестал работать media center,пишет что прекращена работа... и все,не пойму почему? ни кто не сталкивался?
    Всего записей: 44 | Зарегистр. 16-09-2007 | Отправлено: 12:55 16-01-2008
    23W
    Блин, виста, так ее раз этак
    Поставил первый драйвер, который "ATI-Catalyst-Video-Driver-Beta-Vista-RC1". Он видеокарточку не распознал и ставить отказался... Поставил "6-11-pre-r300_xp-2k_dd", (на загрузочных файлах пришлось ставить режим совместимости с XP SP2, иначе не устанавливался), он карочку обнаружил дрова поставил, но всякий раз при перезагрузке улетал в BlueScreen! Пришлось деинсталировать его, теперь система даже своего драйвера найти не может, сама поставила драйвер "Стандартный VGA", но УСТАНОВИЛА разрешение 1024x768, 32bit! Естественно, никакое аппаратное ускорение не работает!
    У кого нибудь есть положительный опыт работы 9250 с вистой ?
    Всего записей: 379 | Зарегистр. 20-03-2007 | Отправлено: 17:16 16-01-2008
    23W
    Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 06:53 17-01-2008
    23W
    Спасибо, цитату я видел, но линк дай на нее, где она...? я в этой ветке не нашел.
    хочется побеседовать с этим "Val"
    Всего записей: 379 | Зарегистр. 20-03-2007 | Отправлено: 12:23 17-01-2008
    Olser
    23W
    У меня х550, для висты нашёл тут http://driver.ru/
    попробуй может найдёшь
    http://driver.ru/?H=Radeon%209550&By=ATI
    последня ссылка не на ту видюху, сорри
    Последняя ссылка не для той карты, не досмотрел. sorry
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 17-05-2007 | Отправлено: 11:05 22-01-2008
    SValmont_Odessa
    Люди, помогите, у меня стоит ультиматумавская виста 64-битка, скачал дрова под висту с оф.сайта на AverMedia 507, а они все равно не хотят работать, как мне найти нормальные дрова для моего тюнера что б он мне работал под моей операционкой???(до этого на хр работал тюнер, но к хр возвращаться нехочу)
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 19-01-2008 | Отправлено: 22:58 24-01-2008
    gnomnv
    Парни большая проблема немогу поставить сканер Genius ColorPage HR6x. ОС ВИСТА 32-битная.
    Остальное более или менее поставил.
    Еще вопрос когда стоят от Висты дрова на радеон х850 , она видит ее как х800ГТ и качество ужасное графики в фильмах. Когда ставлю от АТИ(АМД) она становится х850 но в добавок появляется устройство NTaivrv01 под знаком вопроса, это че еще за приблуда.
    И еще звуковая Creative Audigy ставил дрова с сайта есть пункт "Неизвестное устройсвто" ОС не нашла дрова на нее но написала после поиска наличия решения чтото типа MIDI(дальше не помню) я так понял это от звуковой, и Creative game port под знаокм восклицания.
    Вообщем самая главная проблема это поставить сканер, помогите кто чем может (
    Всего записей: 71 | Зарегистр. 13-11-2006 | Отправлено: 13:01 26-01-2008
    Mafia80
    gnomnv
    для ати это чип театра, ставь в ручную принудительно.. можно не ставить в принципе, это почти ни на что не влияет.
    по поводу креатива - гейм порт толи не поддерживается в висте, толи есть спец кб для висты по исправлению..
    вообще это вопросы больше не по висте, а к дровам (у креатива описание дров почитай)
    Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 16:23 26-01-2008
    gnomnv
    Mafia80
    ок спасибо! Самое главное повторюсь для меня сейчас поставить дрова на сканер, все перепробовал, даже синий экран выдавало, и зависало вообщем что тока не было но не хочет его ставить (.
    Всего записей: 71 | Зарегистр. 13-11-2006 | Отправлено: 16:57 26-01-2008
    Mafia80
    gnomnv
    по поводу сканера хз, попробуй в версии для печати почитать что-то по гениусам было.
    на сате гениуса что написано про поддержку вистой? если совсем старый - то проще новый взять. В принцие от хп многие дрова подходят..
    Всего записей: 1248 | Зарегистр. 13-06-2005 | Отправлено: 20:04 26-01-2008
    gnomnv
    Mafia80
    в том то и дело древний но хороший очень даже сканер. На сайте последние дрова за 2000 год под ХР, еле нашел за 2003 но они под 98 винду както страно сейчас их буду пробовать. Ставить пробовал и с диска и скаченые под хр всегда выдает устройство неправельно установлено. И еще почему то она находит мой сканер как  Genius ColorPage HR6 V2 , а мой Genius ColorPage HR6x может из-за этого? может можно както прописать чтобы думала что HR6x. Весь инет обрыл на английском нашел такой вопрос кажется даже на сайте мелкософта на что дали ответ типа если нет поддержки производителя то ни как. На другом сайте http://www.xpvistasite.com/colorpage_hr6x_13214.htm#9936 нашел какоето страное описание :
    ColorPage-HR6X driver
    Developer: Genius Kye
    Version: 6.12.0
    System: Windows XP,Windows 2000 SP3,Windows 2000 SP1,Windows 98,Windows NT SP1,Windows 2000,Windows NT SP4,Windows 2000 SP2,Windows ME,Windows 98 SE,Windows 2000 SP4,Windows NT,Windows 95,Windows Vista,Windows 3.11
    License: freeware
    http://www.geniusnet.com/geniusOnline/online.portal?_nfpb=true&supportPortlet_actionOverride=%2Fportlets%2FsupportArea%2Fdrivers%2FfindByProductLine&_windowLabel=supportPortlet&supportPortletcategoryId=32672&_pageLabel=supportPage
    URL
    Supported software
    Windows 95 ColorPage-HR6X zip
    Windows ME ColorPage-HR6X driver utility
    Windows 98 ColorPage-HR6X win driver
    Windows 3.11 ColorPage-HR6X exe
    Windows NT SP4 ColorPage-HR6X driver utility
    Windows NT SP3 ColorPage-HR6X controller
    Windows 2000 SP2 ColorPage-HR6X controller
    Windows NT SP2 ColorPage-HR6X zip
    Windows 2000 SP2 ColorPage-HR6X exe
    Windows 2000 ColorPage-HR6X controller
    Windows NT SP1 ColorPage-HR6X driver
    Windows 2000 SP3 ColorPage-HR6X pci controller
    Windows 98 SE ColorPage-HR6X win driver
    Windows NT SP2 ColorPage-HR6X codec
    Windows NT ColorPage-HR6X codec
    но линк тупо идет на сайт гениуса где этого фаила в 55Мб нету (
    Всего записей: 71 | Зарегистр. 13-11-2006 | Отправлено: 10:45 27-01-2008 | Исправлено: gnomnv, 10:50 27-01-2008
    SValmont_Odessa
    как я понял про тюнер мне никто не поможет....
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 19-01-2008 | Отправлено: 13:26 27-01-2008
    gnomnv
    вообщем поставил VMWARE и в ней ХР и сканер. Всем спасибо. видимо это единственый вариант.
    Всего записей: 71 | Зарегистр. 13-11-2006 | Отправлено: 12:20 28-01-2008
    Vansser
    Вопрос..........
    У меня стоит ОС VISTA.....и нет лок на ней глючит (зависает).... я уже не знаю что делать........может кто знает в чем проблема на висте ....или альтернативу нетлоку
    Всего записей: 76 | Зарегистр. 25-07-2007 | Отправлено: 10:13 03-02-2008
    DenRassk
    Подскажите под Vistу х32 драйвер для: VIA USB 2.0 VT6212 Host Controller бывает?
    Поставил PCI плату на этом чипе в комп, свои дрова Виста поставила, но ни одно устройство которое втыкал не определяется (флешка, сканер, принтер, фотик....)
    Вставляю его же в USB порт на материнке - все работает...
    В чем может быть дело?
    Сам нашёл дрова только для Windows XP/2000/ME/98SE за 03 окября 2005 года
    http://www.viaarena.com/Driver/VIA_USB2_V270p1-L-M.zip ...
    Всего записей: 408 | Зарегистр. 27-11-2003 | Отправлено: 07:55 07-02-2008
