Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Совместимость драйверов и утилит с Microsoft Windows Vista
dg
Moderator-папарацци
ДРАЙВЕРА И ОБОРУДОВАНИЕ
большинство драйверов под Windows Vista автоматически находятся штатным поисковиком по Windows Update. Исключения описываем ниже.
  • nVidia ForceWare
    тестировал: dg
    вывод: совместимо (иногда требуется доработка)
    симптомы: в моём ноутбуке установлена карточка NVIDIA GeForce Go 6200 TE. Штатный поиск драйверов на Windows Update установил мне старую версию драйвера (версию не помню, но она была значительно ниже доступных на сайте nVidia). С этой версией драйвера была недоступна Aero, поэтому я решил поискать более новую на сайте nVidia. Здесь для Windows Vista Beta 2 официально предлагаются драйвера версии 88.61. Однако их установщик не определил мою карточку и отказался устанавливать драйвер. Тогда я принудительно установил драйвер для NVIDIA GeForce 6200 — то есть настольной, а не мобильной модели. После этого установка завершилась успешно и работает Aero со всеми эффектами.
  • Alps Pointing Device / Toshiba Dual Pointing Device
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: после установки системы в списке устройств присутствует «PS/2 Compatible Mouse» — точно так же, как это устройство определялось Windows XP. Согласно инструкциям от производителя ноутбука, следует сначала установить Alps Pointing Device Driver, а затем Toshiba Dual Pointing Device Utility. Установка Alps Pointing Device Driver версии 6.0.304.6 завершается ошибками «SetupDiBuildDriverInfoList Code = 0х000003ec» и «ALPS Touch Pad Driver Failed to Init Inf: 000000000». Запуск установщика в режиме совместимости с Windows XP положения дел не меняет. Однако оказывается возможно распаковать дистрибутив драйвера и произвести установку вручную: в менеджере устройств выбрать пункт «Update Driver Software» контекстного меню устройства. Затем установка Toshiba Dual Pointing Device Utility выполняется успешно. После перезагрузки становится возможно настраивать разные параметры, однако устройство тем не менее не работает.
  • Technisat SkyStar-2 DVB PCI Drivers v.4.4.1 BETA.
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: совместимо
    Всё работает. Драйверы устанавливаются полностью автоматически (не как раньше). При просьбе системы показать драйвер до установки данного пакета - вежливо откажитесь и запускайте установку. В случае установки данного пакета при условии, что драйвера на SkyStar-2 в системе уже установлены - программа установке выдаёт ошибку (по крайней мере у меня) и установка не завершится. Работку карточки тестировал в ProgDVB, работу с DiSeqC 1.2 (в т.ч. с моторподвесами) не тестировал (хотя у меня стоит, просто некогда пока), но вероятнее всего работать не будет (ведь все предыдущие версии драйверов специально для этого патчились, насколько мне известно).
  • Technotrend SkyStar-1 DVB PCI (Premium) v.2.1.9g
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: несовместимо
    Во время установки драйверов (точнее, когда доходит до установки Virtual DVB-S/-C/-T Network Adapter) выскакивает BSOD. Драйвера не устанавливаются, карточка в системе не работает. На данный момент решений по работе карточки в Vista не найдено.
  • IVT Bluesoleil 3.2.2.8 (VoIP)
    тестировал: marrow1
    вывод: совместимо 100%
  • Broadcom (ANYCOM) WIDCOMM Bluetooth Stack  5.1.0.1700.
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: относительно совместимо
    Проверил A2DP, Audio Headset. Audio headset работает отлично, A2DP - так и не удалось добиться работы в полноценном стерео-режиме с нормальным битрйтом. Возможно, связано с координальными изменениями, связанными с управлением звука в Vista. Остальные профили пока не проверял. Ещё не работает Bluetooth Neighrbood, однако подключаться к устройствам можно, используя контекстное меню значка из трея.
    Проверялось на девайсе, итендифицирующем себя в дровах как ANYCOM Blue USB-130 (реально донгл Billionton Bluetooth Class 1).
  • Бета драйвер для ZyXEL P-630S EE ADSL USB с автоматической установкой.
    тестировал: WORWOR
    Все устанавливается, коннектится - вобщем работает на ура. Для моего провайдера правда, пришлось исправить после установки - настройки "PPP Инкапсуляции" и "Идентификацию Виртуальной Сети (VPI и VCI) " в свойствах Минипорта WAN, чтобы законнектится.
  • Toshiba Bluetooth Stack 5.10.06(T).
    тестировал: Denn29
    Всё работает нормально. (Размер правда 27 мегабайт)
  • Sony Visual Communication Camera VGP-VCC2 или (на японском)
    Поддерживаемые модели:
    VGN-AR90PS AR90S AR80PS AR80S AR70B
    тестировал: NoAngel777
                                                              Windows Vista drivers
    УТИЛИТЫ
    задача: монтирование образов CD/DVD
    протестированные утилиты
  • Daemon Tools 4.0.9.01.
    тестировал: GangsteR
    вывод: совместимо
    Всё работает с финальной версией Vista (x86).
  • Fantom CD 1.2.1 Build 1960
    тестировал: Armarn
    вывод: несовместимо
    симптомы: после установки драйверов виртуального привода DVD-ROM работа программы невозможна из-за несовместимости виртуального драйвера SCSI с системой.
    задача: поворот экрана на 90 градусов
  • штатное приложение панели управления «Tablet PC Settings»
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: в меню присутствует только пункт «Primary Landscape» без возможности добавлять свои режимы. Однако тестирование проводилось на Tablet PC Toshiba Tecra M4, и в аналогичных условиях на Windows XP проблема не возникает — поворот экрана происходит автоматически после поворота крышки ноутбука. Здесь же не получается повернуть экран даже принудительно. Соответствующая кнопка Tablet PC также не работает. Возможно, проблема заключается в отсутствии драйверов.
  • Toshiba Rotation Utility 4.00.00.03
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: установка завершается успешно, однако файлы программы не появляется даже в папке «Program Files». Возможно, ОС препятствует установке несовместимого (по её мнению) ПО.
  • nVidia NVRotate
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: на странице утилиты написано, что она входит в комплект ForceWare Software. Однако после установки официальных драйверов для Windows Vista Beta 2 (см. выше), этой утилиты я не обнаружил. Может быть, плохо искал?
    Призываю всех желающих пополнять этот список и совместно искать решения указанных задач.
  • Всего записей: 2852 | Зарегистр. 30-05-2002 | Отправлено: 14:44 12-06-2006 | Исправлено: marrow1, 21:00 14-09-2007
    zhuchella
    IntelliType
    http://download.microsoft.com/download/9/3/4/9343CC89-3D2A-4D6A-8F77-71E28E441857/ITP64Eng.exe
    IntelliPoint
    http://download.microsoft.com/download/1/2/2/122C0592-D778-49A3-9538-670534C0FD6D/IP64Eng.exe
    P.S.
    Если что не так, сюда:
    http://www.microsoft.com/hardware/mouseandkeyboard/Download.mspx
    Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 06:14 03-06-2007
    Pawo
    zhuchella
    Подскажите, плз, какая программа для удаления spyware
    В висту встроен Windows Defender, довольно неплохая антишпионка.
    PS Еще вопрос, как настроить телевидение (на SS3) на висте? На ХРюше у меня был Progdvb 5.0, а на висте не пашет. А то неохота весь топик читать
    Всего записей: 1105 | Зарегистр. 05-05-2007 | Отправлено: 00:34 05-06-2007 | Исправлено: Pawo, 00:38 05-06-2007
    nlolin
    Как поставить сетевой принтер HP DesignJet 500 на Висту бизнес. ХР-шные дрова не подходят. При установке подсистема печати вешается, а потом вылетает.
    Всего записей: 67 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 13:43 05-06-2007
    nlolin
    http://h41186.www4.hp.com/country/us/en/forums/tree_display.html?forum_id=8&posting_id=77243&pageseq=87453
    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&objectID=c00852513&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25301
    Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 18:40 05-06-2007
    ALEX61
    Pawo
    Только с BDA дровами.
    Всего записей: 4007 | Зарегистр. 15-03-2005 | Отправлено: 11:38 06-06-2007
    ph
    Ни кто не сталкивался с проблемой протокола IPX в Висте. Он в ней отсутствует, как класс.
    Как быть?
    Всего записей: 211 | Зарегистр. 22-08-2002 | Отправлено: 13:16 06-06-2007
    Pawo
    ALEX61
    Это понятно, а как заставить progDVB с ними работать? Стремридер пихнуть некуда!
    Всего записей: 1105 | Зарегистр. 05-05-2007 | Отправлено: 17:35 06-06-2007
    Van9
    ph
    http://www.starbase01.com/site/index.php?id=22,87,0,0,1,0
    Всего записей: 1029 | Зарегистр. 03-09-2003 | Отправлено: 17:45 06-06-2007
    ph
    ph
    НЕ РАБОТАЕТ! Во всяком случае у меня не получилось. Не активна кнопка свойств протокола.
    Всего записей: 211 | Зарегистр. 22-08-2002 | Отправлено: 19:15 06-06-2007
    ALEX61
    Pawo
    В списке устройств, в самой Prog нужно указать BDA, а стрим ей не нужен.
    Всего записей: 4007 | Зарегистр. 15-03-2005 | Отправлено: 10:11 07-06-2007
    Pawo
    ALEX61
    Thanx
    Всего записей: 1105 | Зарегистр. 05-05-2007 | Отправлено: 14:37 07-06-2007
    nlolin
    Не хочет, вылетает служба печати.
    описание есть, а драйвера нет. При установке последнего драйвера на комп с принтером, умирает сам принтер, а мой (с Вистой) хоть и устанавливает этот принтер, но также как и серв этот принтер вешает. Надо как-то разрешить неподписанные драйвера...
    Всего записей: 67 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 15:42 07-06-2007
    nlolin
    Там же ссылка:
    Download from the following link the HP designjet 500 & 800 HP-gl2 drive date 18 0ct 2006 (windows NT4.0)
    Link
    Отсюда по-подробнее..
    Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 08:36 08-06-2007 | Исправлено: Denn29, 08:38 08-06-2007
    nlolin
    драйвер поставляемый вместе с принтером не подписанный WHQ. На WinХР он ставится. Ьожет и на Вису встанет, если разрешить. Хотя я сомневаюсь все-таки. С предпоследним драйвером с оффсайта история немного получше : принтер установился, но печатать не хочет (на принтере в окне сообщений выводит: неизвестная ошибка печати)
    Всего записей: 67 | Зарегистр. 11-11-2005 | Отправлено: 14:40 08-06-2007
    nlolin
    Попробуй так.
    Пуск-Выполнить-х:\***\setup.exe -overwrite
    Где "х" диск, а *** Папка с драйвером.
    Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 17:45 08-06-2007
    ZiC
    Кстати кто то в курсе что и где и как надо вписать включить что бы ОС видела все 4 гига оперы. Железо 100% рабочее.
    Виста х86
    "Свободные выборы хозяев, отнюдь не отменяют существование хозяев и рабов"
    Даниель Белл
    Всего записей: 4889 | Зарегистр. 28-02-2003 | Отправлено: 21:20 08-06-2007
    ZiC
    Зависит от мамы, максимум что увидит это 3Gb с копейками.
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:62047
    Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 21:39 08-06-2007
    ZiC
    У меня мать Asus P5B E-plus
    Даниель Белл
    Всего записей: 4889 | Зарегистр. 28-02-2003 | Отправлено: 21:43 08-06-2007
    maik2
    Проблема. Пропала на висте64-ру раскладка клавиатуры. Не переключить язык.
    Кто сталкивался? Как можно поправить? Нет ни панели в списке, ни значка...
    Всего записей: 3889 | Зарегистр. 12-11-2006 | Отправлено: 22:46 08-06-2007
    Antec999
    ZiC
    Больше 4гигов увидит только 64бит, если мать позволяет
    Всего записей: 1031 | Зарегистр. 25-12-2005 | Отправлено: 22:52 08-06-2007
