Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Совместимость драйверов и утилит с Microsoft Windows Vista
dg
Moderator-папарацци
ДРАЙВЕРА И ОБОРУДОВАНИЕ
большинство драйверов под Windows Vista автоматически находятся штатным поисковиком по Windows Update. Исключения описываем ниже.
  • nVidia ForceWare
    тестировал: dg
    вывод: совместимо (иногда требуется доработка)
    симптомы: в моём ноутбуке установлена карточка NVIDIA GeForce Go 6200 TE. Штатный поиск драйверов на Windows Update установил мне старую версию драйвера (версию не помню, но она была значительно ниже доступных на сайте nVidia). С этой версией драйвера была недоступна Aero, поэтому я решил поискать более новую на сайте nVidia. Здесь для Windows Vista Beta 2 официально предлагаются драйвера версии 88.61. Однако их установщик не определил мою карточку и отказался устанавливать драйвер. Тогда я принудительно установил драйвер для NVIDIA GeForce 6200 — то есть настольной, а не мобильной модели. После этого установка завершилась успешно и работает Aero со всеми эффектами.
  • Alps Pointing Device / Toshiba Dual Pointing Device
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: после установки системы в списке устройств присутствует «PS/2 Compatible Mouse» — точно так же, как это устройство определялось Windows XP. Согласно инструкциям от производителя ноутбука, следует сначала установить Alps Pointing Device Driver, а затем Toshiba Dual Pointing Device Utility. Установка Alps Pointing Device Driver версии 6.0.304.6 завершается ошибками «SetupDiBuildDriverInfoList Code = 0х000003ec» и «ALPS Touch Pad Driver Failed to Init Inf: 000000000». Запуск установщика в режиме совместимости с Windows XP положения дел не меняет. Однако оказывается возможно распаковать дистрибутив драйвера и произвести установку вручную: в менеджере устройств выбрать пункт «Update Driver Software» контекстного меню устройства. Затем установка Toshiba Dual Pointing Device Utility выполняется успешно. После перезагрузки становится возможно настраивать разные параметры, однако устройство тем не менее не работает.
  • Technisat SkyStar-2 DVB PCI Drivers v.4.4.1 BETA.
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: совместимо
    Всё работает. Драйверы устанавливаются полностью автоматически (не как раньше). При просьбе системы показать драйвер до установки данного пакета - вежливо откажитесь и запускайте установку. В случае установки данного пакета при условии, что драйвера на SkyStar-2 в системе уже установлены - программа установке выдаёт ошибку (по крайней мере у меня) и установка не завершится. Работку карточки тестировал в ProgDVB, работу с DiSeqC 1.2 (в т.ч. с моторподвесами) не тестировал (хотя у меня стоит, просто некогда пока), но вероятнее всего работать не будет (ведь все предыдущие версии драйверов специально для этого патчились, насколько мне известно).
  • Technotrend SkyStar-1 DVB PCI (Premium) v.2.1.9g
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: несовместимо
    Во время установки драйверов (точнее, когда доходит до установки Virtual DVB-S/-C/-T Network Adapter) выскакивает BSOD. Драйвера не устанавливаются, карточка в системе не работает. На данный момент решений по работе карточки в Vista не найдено.
  • IVT Bluesoleil 3.2.2.8 (VoIP)
    тестировал: marrow1
    вывод: совместимо 100%
  • Broadcom (ANYCOM) WIDCOMM Bluetooth Stack  5.1.0.1700.
    тестировал: PE6EHOK
    вывод: относительно совместимо
    Проверил A2DP, Audio Headset. Audio headset работает отлично, A2DP - так и не удалось добиться работы в полноценном стерео-режиме с нормальным битрйтом. Возможно, связано с координальными изменениями, связанными с управлением звука в Vista. Остальные профили пока не проверял. Ещё не работает Bluetooth Neighrbood, однако подключаться к устройствам можно, используя контекстное меню значка из трея.
    Проверялось на девайсе, итендифицирующем себя в дровах как ANYCOM Blue USB-130 (реально донгл Billionton Bluetooth Class 1).
  • Бета драйвер для ZyXEL P-630S EE ADSL USB с автоматической установкой.
    тестировал: WORWOR
    Все устанавливается, коннектится - вобщем работает на ура. Для моего провайдера правда, пришлось исправить после установки - настройки "PPP Инкапсуляции" и "Идентификацию Виртуальной Сети (VPI и VCI) " в свойствах Минипорта WAN, чтобы законнектится.
  • Toshiba Bluetooth Stack 5.10.06(T).
    тестировал: Denn29
    Всё работает нормально. (Размер правда 27 мегабайт)
  • Sony Visual Communication Camera VGP-VCC2 или (на японском)
    Поддерживаемые модели:
    VGN-AR90PS AR90S AR80PS AR80S AR70B
    тестировал: NoAngel777
                                                              Windows Vista drivers
    УТИЛИТЫ
    задача: монтирование образов CD/DVD
    протестированные утилиты
  • Daemon Tools 4.0.9.01.
    тестировал: GangsteR
    вывод: совместимо
    Всё работает с финальной версией Vista (x86).
  • Fantom CD 1.2.1 Build 1960
    тестировал: Armarn
    вывод: несовместимо
    симптомы: после установки драйверов виртуального привода DVD-ROM работа программы невозможна из-за несовместимости виртуального драйвера SCSI с системой.
    задача: поворот экрана на 90 градусов
  • штатное приложение панели управления «Tablet PC Settings»
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: в меню присутствует только пункт «Primary Landscape» без возможности добавлять свои режимы. Однако тестирование проводилось на Tablet PC Toshiba Tecra M4, и в аналогичных условиях на Windows XP проблема не возникает — поворот экрана происходит автоматически после поворота крышки ноутбука. Здесь же не получается повернуть экран даже принудительно. Соответствующая кнопка Tablet PC также не работает. Возможно, проблема заключается в отсутствии драйверов.
  • Toshiba Rotation Utility 4.00.00.03
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: установка завершается успешно, однако файлы программы не появляется даже в папке «Program Files». Возможно, ОС препятствует установке несовместимого (по её мнению) ПО.
  • nVidia NVRotate
    тестировал: dg
    вывод: несовместимо
    симптомы: на странице утилиты написано, что она входит в комплект ForceWare Software. Однако после установки официальных драйверов для Windows Vista Beta 2 (см. выше), этой утилиты я не обнаружил. Может быть, плохо искал?
    Призываю всех желающих пополнять этот список и совместно искать решения указанных задач.
  • Всего записей: 2852 | Зарегистр. 30-05-2002 | Отправлено: 14:44 12-06-2006 | Исправлено: marrow1, 21:00 14-09-2007
    altavi
    faryk
    Muxasoft Dialer 4.1 отлично у меня работает
    Всего записей: 139 | Зарегистр. 05-11-2005 | Отправлено: 01:20 23-12-2006
    Andrei L
    "Чтобы дрова встали, надо в HKEY_LOCAL_MACHINE\S OFTWARE\Microsoft\Wi ndows NT\CurrentVersion изменить параметр ProductName с --- [Click Here To Register... Windows 2000"
    - такую инфу нашел в сети, и здесь было про прикручивание неподходящих дров через правку реестра. Попробовал - не получается... Не ставятся дрова к сканеру Mustek 1200 UB. Кто-нить смог его в висте запустить?
    Всего записей: 259 | Зарегистр. 06-03-2002 | Отправлено: 02:42 23-12-2006
    Severin7
    tip
    Если у тебя есть установочный диск для материнской платы, найди на нем папку AIBooster\Acpi\Win2000 - вот это драйвер для ATK
    Всего записей: 340 | Зарегистр. 14-01-2003 | Отправлено: 14:49 23-12-2006
    ENTER
    !!!!!!HELP!!!!
    XP уже снёс,поставил VISTA.....
    про принтер забыл.....
    дрова не катят под ХР!!!!
    принтер Canon i250
    Где взять дрова???
    Всего записей: 269 | Зарегистр. 03-09-2004 | Отправлено: 19:39 23-12-2006
    tip
    Severin7
    Угу. Сенк, попробую...Я заметил иногда такую фигню, диск родной вставил, БЕЗ УСТАНОВКИ чего-либо посмотрел и обновил устройства в диспетчере и пропало!
    Всего записей: 343 | Зарегистр. 28-05-2004 | Отправлено: 20:13 23-12-2006
    Zloy_duh
    ENTER
    А у меня почти все дрова например поставились вместе с обновлением, кроме Аудиджи, поставились даже дрова на тв-тюнер Compro Tvmate и на Пролификс 2303 шнурок к сименсу
    Всего записей: 76 | Зарегистр. 19-10-2003 | Отправлено: 21:41 23-12-2006 | Исправлено: Zloy_duh, 21:47 23-12-2006
    ENTER
    да у меня тож все....
    тока на принтер никак...
    Виста просит путь к дровам или диск всунуть...
    но не то ни другое её не устраивает..
    Мля..а печатать то  надо!!! не ставить же ХР опять...
    Всего записей: 269 | Зарегистр. 03-09-2004 | Отправлено: 22:00 23-12-2006
    alraune
    А у меня вопрос не совсем по теме, но просто к сожалею общую тему закрыли по Висте поэтому рискну спросить здесь: глупый вопрос к знающим людям - Стоит ли использовать 64-х битную Висту на домашнем компьютере, если стоит процессор Pentium D? И вообще какие основные отличия (там быстродействия, работы приложений и т.д.) 32-х битной и 64-х битной системы. Что лучше вообще?
    "Хочется кого-нибудь порвать, хочется куда-нибудь любить!" (с) "Агата Кристи"
    Всего записей: 1668 | Зарегистр. 01-09-2001 | Отправлено: 01:10 24-12-2006
    Densakh
    Дрова КХ  я нашел вот тута: http://download.kxproject.lugosoft.com/tmp/kxdrv3538i-full.exe
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 11-04-2006 | Отправлено: 07:26 24-12-2006
    Dead_Moroz
    Vista 64, Alcohol 120% (не помню какой, но то, что последний - это точно, качал с сайта производителя). Установил, запускаю - пишет, что первый запуск нужно выполнить с админскими правами для первоначальной настройки бла-бла-бла. Запустил по правой кнопке - "Run as administrator". Запустилось, настроилось. Теперь пробую запустить от своего имени - то же самое - "Запустите с правами администратора". По умолчанию моя учетная запись имеет права администратора. Как его еще запустить-то?
    Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 12:09 24-12-2006
    vgern
    ENTER-у меня тоже не ставился принтер,зашёл на сайт производителя,скачал новый драйвер(для ХР!Драйвер для Висты будет в январе...)и поставил его в режиме совместимости(панель управления-принтеры-добавить новый принтер-драйвер в режиме совместимости).У меня всё встало и принтер заработал(колупался 2 дня!)
    Всего записей: 90 | Зарегистр. 13-09-2004 | Отправлено: 12:46 24-12-2006
    DmitryKz
    Мне блютус нужен для GPRS-интернета через мобильник. Мой блютус-адаптер работает на Bluesoleil, но этот софт не совместим с Вистой - выбрасывает ее в бсод. А Видкомоский софт не видит моего девайса. В связи с этим вопрос: порекомендуйте устройство, совместимое с Вистой и чтобы я мог пользоваться GPRS.
    Всего записей: 3144 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 14:45 24-12-2006
    altavi
    DmitryKZ
    Скачай http://rapidshare.de/files/19917941/Widcomm.Bluetooth.Software.Drivers.5.1.0.1100.Incl.License.Patcher.zip.html
    Password: illusion@www.iphone-forum.org
    У меня работает с моим донглом что заточен только под bluesolei.
    Это патченная версия какая то.
    Всего записей: 139 | Зарегистр. 05-11-2005 | Отправлено: 15:02 24-12-2006 | Исправлено: altavi, 15:03 24-12-2006
    DmitryKz
    altavi
    Спасибо за совет... проверю только завтра, когда на работу смогу скачать...
    Всего записей: 3144 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 15:29 24-12-2006
    Gloss Spb
    Какие драйвера от kxproject встанут на Audigy 2 XS для Vista x64?
    Всего записей: 1290 | Зарегистр. 05-05-2004 | Отправлено: 15:32 24-12-2006
    megasto
    Кстати поставил NOD 32 2.7.0.23 релиз от 20.12.06
    Все работает отлично правда есть только англ. версия
    Офф. поддержка Висты.
    Всего записей: 22 | Зарегистр. 04-05-2006 | Отправлено: 19:56 24-12-2006
    dariusii
    Заметил, что одна печать и антивири обсуждаются.
    Неужели виста нужна, что бы вири только проверять и как печатная машинка?
    Игры тормозят ужасно на GeForce. Софт, типа, Canopus Edius, глючит.
    Из-за чего такой аврал за вистой? Зачем она? Из-за рюшечек?
    Мнение интересно
    Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 21:45 24-12-2006
    Dead_Moroz
    dariusii
    Понавыходит игр под DX10, узнаешь.
    зы: что-то не заметил я пока тормозов в Vista 64 на GeForce.
    Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 21:54 24-12-2006 | Исправлено: Dead_Moroz, 21:55 24-12-2006
    dariusii
    Dead_Moroz
    Я заметил.
    Вопрос. Почему половина видеофайлов, в винэксплорере, отображаются, как эскизы (миниатюрки видео), а половина, нет?
    divx не ставится, канопус не ставится, xvid не ставится
    ACDSee глючит периодически. acdsee 9.0
    Снова молиться на производителей, блин...
    Всего записей: 2458 | Зарегистр. 08-11-2003 | Отправлено: 22:51 24-12-2006 | Исправлено: dariusii, 22:52 24-12-2006
    Dead_Moroz
    dariusii
    Вспомни, что было, когда XP появилась. Вопли вроде: "Да зачем эти рюшечки в XP?! W2000 forever!!". А теперь они же орут то же самое, только надо поменять XP на Vista, а W2000 на XP. Vista еще не вышла, кстати, а уже софта более-менее есть. Так что скорее рано, чем поздно, все будет ок.
    Всего записей: 2265 | Зарегистр. 16-10-2002 | Отправлено: 22:58 24-12-2006 | Исправлено: Dead_Moroz, 23:01 24-12-2006
