Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Две ОС (Windows 7 и Windows XP) на одном компьютере
despero
Установка Windows XP и Windows 7 на один компьютер - Подробное описание 3-х вариантов.
Как правильно установить Win7 второй системой на один HDD
Загрузчик у Win7 восстанавливается так же как и у WinVista. Статьи по теме. Т.е. читаем и мысленно подставляем вместо Vista цифру "7".
Windows Vista и XP на одном компьютере - Vista ставится первой
Установка Windows XP на компьютер с Windows Vista
Windows Vista и XP на одном компьютере - XP ставится первой
Установка Windows7, Windows XP и Linux на один диск вариант от ostapostapukr
Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на ноутбук с Windows XP Статья от FuzzyL
Как и чем отредактировать загрузчик: EasyBCD или BCDEdit или VistaBootPro
Всего записей: 31 | Зарегистр. 27-01-2009 | Отправлено: 18:00 21-06-2009 | Исправлено: driver29, 02:31 15-07-2014
twinl
есть тема по Microsoft Virtual PC :
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=4053&start=1380#lt
а коль затронули
А что, этот XPMode
,то :
http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/support/default.aspx
с видео..
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 14:21 03-10-2009
dmitri23
HDD
Какую редакцию?
Прошу прощения, забыл указать Pro
Кому не нравиться, тот может выйти покурить, перебьемся так и быть
Всего записей: 646 | Зарегистр. 02-02-2006 | Отправлено: 14:45 03-10-2009
Ronin666
twinl
при возможности установки в Windows7 XPMode зачем ставить Windows ХР
Ладно, поставлю вопрос по другому - можно поставить Windows 7 и Linux на один винт?
Windows 10 и Windows 11
Всего записей: 3343 | Зарегистр. 27-11-2007 | Отправлено: 21:38 03-10-2009
AlOne
на винт - легко. а вот насечёт "на один раздел" не скажу, ибо не особо разбираюсь в извращениях
Всего записей: 695 | Зарегистр. 14-11-2003 | Отправлено: 21:48 03-10-2009
twinl
с Linux не работаю.
может этот материал Вам пригодится:
http://otvet.mail.ru/question/29150215/
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 23:08 03-10-2009
ostapostapukr
Естественно можно.
Хоть 100 любых операционных систем на один диск.
1. Для начала нужно разбить диск на разделы. Берём например Acronis Disk Direсtor и создаём для себя загрузочный CD-ROM Acronis. Грузимся с СD-ROMa и создаём разделы.
Например, хотим установить Windows7, Windows XP и Linux.
Создаём 1 (основной) раздел 100 MB  FAT для boot загрузчика, который будет выбирать нам систему для загрузки
Создаём 2 (основной) раздел 30000 MB NTFS для Win7
Создаём 3 (основной) раздел 20000 MB NTFS для WinXP
Создаём 4 (дополнительный) раздел 10000 MB Ext3 для  Linux
Создаём 5 (дополнительный) раздел 1000 MB Linux Swap для  Linux
Создаём ещё например 2 логических  диска для данных в дополнительном разделе. NTFS
Цифры условны и Вам решать какого размера будут эти разделы.
2. Теперь ставим операционки.
Вначале указываем в Disk Directore активный раздел. В нашем случае это 2 раздел. после перегрузки ставим Win7. Затем опять грузимся в Acronis и указываем активным 3 раздел,  после перегрузки ставим WinXP.
Небольшое уточнение: желательно скрыть Disk Directorom нерабочие основные разделы перед установкой каждой ОС.
Затем ставим Linux. При установке всё делаем вручную и указываем куда ему становится и где будет своп. Загрузчик Linux не ставить.
3. Теперь ставим boot загрузчик. Тоже всё вручную. Указываем ему стать в 1 раздел. Если Вы скрывали какие-то разделы средствами Disk Directora, перед установкой boota нужно их показать.
Можно поставить Acronis OS Selector или BootIt™ Next Generation или OSL2000. Ссылки ниже.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=0543&start=880#lt
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=2993&start=180#lt
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=5342&start=100#lt
Первый проще поставить, второй поинтереснее, третий что-то среднее. BootIt™ Next Generation может и разделы создавать. Причём первичных (основных) любое количество. Не нужен тогда Disk Director (он умеет только 4, вернее 3 для ОС). Но начинающим лучше пользоваться Acronis OS Selector. Вроде бы поддержку семёрки уже сделали. Хотя не уверен на все 100%.
4. Настраиваем загрузчик. Естественно после установки его. Скрываем разделы которые нам не нужно видеть. Меняется всё в свойствах загрузки каждой ОСи.
Для Win7 скрываем раздел WinXP и Linux и Linux Swap. (хотя она Ext3 и так не увидит)
Для WinXP скрываем раздел Win7 и Linux и Linux Swap.
Для Linux скрываем раздел Win7 и WinXP.
Не забываем указывать активный раздел.
В результате для каждой операционной системы у Вас  будет 3 раздела (диска).
Диск С - системный и данные D и E.
ОСы друг друга видеть не будут, конфликтов нет или случайно испортить ОС нельзя.
Как вариант - можно поставить загрузчик на диск с Win7 или WinXP и не создавать для него отдельный раздел. Но вышеприведённая конфигурация лучше. Эта же будет боятся дефрагментации системного диска. Но это не беда. Boot Acronis OS Selector или BootIt™ Next Generation всегда можно восстановить из родного загрузочного CD-ROMa. Просто включить установку boota опять.
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 04:12 04-10-2009 | Исправлено: ostapostapukr, 15:39 04-10-2009
rodrigo_f
ostapostapukr
"...Можно поставить Acronis OS Selector..."
Отказался от него еще лет 5...6 назад. Не "видит" он более 3-х операционных систем. Может делал что то не так, но пришлось перейти на стандартный ХР-шный загрузчик ОС...
U=I*R
Всего записей: 9394 | Зарегистр. 25-08-2007 | Отправлено: 06:47 04-10-2009
AlOne
twinl
Пощупал XPMode. Как и думал, в качестве видеоадаптера получаем S3 Trio32/64
Смысла от этой фичи практического маловато, разве что для опытов.
ostapostapukr
Фтопку акронис OSS. И FAT-раздел не нужен, если OSL2000 юзать.
Всего записей: 695 | Зарегистр. 14-11-2003 | Отправлено: 13:23 04-10-2009 | Исправлено: AlOne, 13:44 04-10-2009
twinl
Windows XP Mode позволяет запускать на компьютере под управлением Windows 7 те приложения, которые корректно работают в среде ОС Windows XP, но при этом, они отказываются по тем или иным причинам нормально функционировать в среде Windows 7., т.е. те,для которых режим совместимости с Windows 7 не срабатывает.
 - "любимое старьё"...
вот и вся "фича"
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 14:58 04-10-2009
ostapostapukr
AlOne
Фтопку акронис OSS.
Несогласен. Я писал не для продвинутых пользователей , а для новичков. И для них это самое оно. Почему то никто не хочет добавить в шапку простой и понятный способ установки многих операционок на комп.
Отдельный раздел желателен, но необязателен. Лучше сразу создать, чем потом переделывать. Форматировать его можно в FAT, FAT32 или NTFS. Из меню BootIt можно всё переформатировать ))) Читай внимательнее. Хотя для OSL2000 он не нужен, но про запас пусть будет.
rodrigo_f
Да видит он всё.. проверено как говорят електроникой и обработано силиконом. Просто предварительно нужно создать основные разделы... XP-шный загрузчик это воооообще некомфильно... Жуть
По поводу Windows XP Mode. Неплохая штука. Нужен процессор с поддержкой виртуализации и для x86 желательно 2 Gb  ОЗУ, для x64 желательно  3Gb.
Для комфортной работы нужно добавить память виртуальной машине до 1 Gb. По умолчанию стоит 256 Mb. Ctrl+Alt+End выключает BM и можно менять параметры в  C:\Users\<user>\Virtual Machines. Хотя согласен что это не полноценная замена.
Всего записей: 888 | Зарегистр. 21-01-2007 | Отправлено: 15:07 04-10-2009 | Исправлено: ostapostapukr, 21:26 04-10-2009
sergeyich2000
Жду релиз 22 октября. Свою ещё не активировал, делал один раз реарм. Может вопрос не сюда, но спрошу здесь. Не знаю как записать диски. В контекстном меню нет функции отправить на диск: E(CD-rom). Поставил Nero 9.4.13.2 Final MultiLang, с торрента. Еле активировал. После нескольких перезагрузок нажимаю неро, хотел диск записать, вылетает окно что типа ошибко, и закрыть программу. Что делать, чем диски записывать в win seven ?? Nero 7 не ставится на Win 7. Ставил бесплатную програмку CDBurner или BurnFree, запорол балванку. Кто как пишет в 7 болванки?
Всего записей: 201 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 11:29 05-10-2009
sergeyich2000
А толку? Imho, система у вас криво стоит, или с железом проблема. На Win7 RTM x32 RU распрекрасно работают (вряд ли только у меня) Nero 7.5.7.0 Rus, ImgBurn, Alcohol 120%, Ashampoo Burning Studio (первую и предпоследнюю устанавливал многократно, так что вряд ли мне "просто повезло"). Не пробовал только Nero 9 (с установкой!) и встроенную "виндовскую" функцию записи.
Сейчас стоит Nero 7.10.1.0 то ли Mimi, то ли Micro by jameszero:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=2&topic=3286&start=1620
Предыдущая сборка Nero 7.8.5.0 Micro так же хорошо работала, судя по отзывам.
Я не любитель сборок, просто для набития шишек решил попробовать.
Удаляйте следы предыдущих установок с помощью General-CleanTool 5.0.0.1
В итоге, совершенно незачем гнаться за последней версией, т. к. кроме "наворотов" с регистрацией вы не увидите там ничего нового и позарез нужного, разве что кроме "размерчика", догоняющего размер оси
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:55 05-10-2009
Unix
Тут смотря для чего тебе нужны эти ОС.
Я к примеру неплохо у себя на ноуте работаю с одного харда с нескольких ОС.
Стоит винда 7 и VM ware. А на нем уже и Ubuntu и Sun Solaris  и видновс ХР. На днях еще 98 ради прикола хотел поставить. И все это на одном компе и на одном хард драфве. Другое дело что игры могут не пойти под виртуальной машиной из-за ресурсов. Ну а если прогу тестить на разных ОС так это то что надо.
Всего записей: 2411 | Зарегистр. 08-12-2002 | Отправлено: 11:58 05-10-2009
twinl
del
Всего записей: 2175 | Зарегистр. 01-10-2006 | Отправлено: 13:01 05-10-2009 | Исправлено: twinl, 22:33 05-10-2009
sergeyich2000
, спасибо за напутствие. Дело вот в чём было: ставил 9-ку нюру, так как думал что на win 7 ставится только она. На компе есть и стоит на ХР Nero-7.2.7.0_rus_no_yt. Я ж её же попытался поставить на seven, но оно выдало какую то ошибку, о невозможности установки. Я подумал о несовместимости и скачал 9-ку. После вашего поста скачал с торра Nero-7.11.10.0_all_update. Всё стало на ура. Я вообще только за 7-ку. Почему 7.2.7.0 не ставится, хрен его знает. Уже 2 балванки прожёг
Всего записей: 201 | Зарегистр. 18-07-2009 | Отправлено: 21:03 05-10-2009
HDD
ostapostapukr
Немного отредактировал и добавил.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:33 05-10-2009
FuzzyL
Сегодня написал статью по установке двух ОС на компьютер и ноутбук: Установка Windows 7 или Windows Vista второй системой на ноутбук с Windows XP
Может кому-то поможет
Всего записей: 103 | Зарегистр. 10-08-2008 | Отправлено: 22:06 07-10-2009
HDD
Чем отличается от того что в шапке?
dmitri23
При запуске 7 выдает ошибку "Ошибка лицензии: Для этой системы не поддерживается загрузка с виртуального жесткого диска".
Почитав о таком типе установки приходит на ум две вещи.
1) Редакцию Pro нельзя установить на VHD диск.
2) Я прочёл в статьях, что заменяется загрузчик на физическом диске, возможно происходит конфликт загрузчика и лоадера?
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 22:33 07-10-2009
FuzzyL
Там описана процедура без утилиты EasyBCD, а также процедура правильного удаления Windows 7/Windows Vista с восстановлением загрузчика. Такого в интернетах не нашел. Использовать утилиту ради банального переименования строки меню при загрузке не кошерно как-то На OSZone описана процедура для случая, когда ХР ставится второй, а в той статье - когда ставится первой
Всего записей: 103 | Зарегистр. 10-08-2008 | Отправлено: 04:15 08-10-2009 | Исправлено: FuzzyL, 04:32 08-10-2009
HDD
Так же есть и обратный вариант.
Хорошо.
В шапку добавил.
Мир есть Текст
The Show Must Go On
Всего записей: 14819 | Зарегистр. 15-03-2003 | Отправлено: 05:24 08-10-2009
